HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » (Š)Octavia - Neue Aufbaugehäuse "fertig" | |
(Š)Octavia - Neue Aufbaugehäuse "fertig"+A -A |
'Stefan'
#503 erstellt: 13. Nov 2012, 23:16 | |
Wie weit gucken deine Füße hinten raus?
'Alex'
Moderator |
#504 erstellt: 13. Nov 2012, 23:55 | |
Passend zur Jahreszeit. |
B.Peakwutz
#505 erstellt: 14. Nov 2012, 00:50 | |
Die Liegefläche ist 2*1m, genau so groß wie die Matratze. Man kann auch bei 3°C sehr gut darin schlafen, muss aber mit den beschlagenen Scheiben zurechtkommen. Das geht wirklich erstaunlich gut! Leider lässt sich das nicht so gut ans FS anbinden. |
'Alex'
Moderator |
#506 erstellt: 14. Nov 2012, 00:52 | |
Hast jetzt anstelle des Betts die Wall stehen? Oder die Wohnung ganz gegen eine Garage getauscht? Oder wie kommst du dazu zum Wintereinbruch eine Leidenschaft fürs Campen zu entwickeln? |
B.Peakwutz
#507 erstellt: 14. Nov 2012, 01:05 | |
Man weiß nie, wann man das mal braucht Aber Spaß beiseite, das ist nur ein vorübergehender Zustand. In nicht allzu ferner Zukunft wird ein 15" im GG einziehen. Genau genommen ein SPL Dynamics PRO-15D4 MK4. Das Gehäuse wird sehr flach werden und die Maße der Bodenplatte haben. Mal sehen, ob eine Höhe innen von rund 8cm zu Problemen führen wird. Grüße |
sNaKebite
#508 erstellt: 14. Nov 2012, 13:24 | |
Ein MK 4 im GG? Ich bin gespannt. |
B.Peakwutz
#509 erstellt: 14. Nov 2012, 13:38 | |
Das bin ich auch. Ich hab bisher zugegebenermaßen nichtmal nach TSP gesucht, sondern nur im Dragforum gelsen. Aber da ich weder ein Pegel- noch ein Wirkungsgradwunder bauen will, bin ich recht zuversichtlich. Das P99 bietet ja doch einige Möglichkeiten zur Entzerrung |
cwolfk
Moderator |
#510 erstellt: 14. Nov 2012, 14:03 | |
Wenn der MK4 nicht gut funktioniert, findet sich bestimmt ein Abnehmer im Nordosten.. Soweit ich weiß, gehen die MK5 im GG/BP deutlich besser als die "alten" Pros. In meinem Audi hatte ich auch keine allzugroße Innenhöhe, da hat´s geklappt.. Weder Wirkungsgrad noch Pegel, ein Showeinbau also? |
'Alex'
Moderator |
#511 erstellt: 14. Nov 2012, 15:22 | |
Die Wall hatte auch keinerlei Ambitionen in Richtung Wirkungsgrad oder Pegel. |
B.Peakwutz
#512 erstellt: 16. Nov 2012, 15:37 | |
DIESE Kiste soll weder laut werden noch wenig Strom brauchen Von wegen Letzterem: ich möchte gerne meine Zusatzbatterie tauschen, zum Einen weil ich vermute, dass sie nicht mehr allzu fit ist und zum Anderen um flexibler zu sein, was das Verbauen von Endstufen angeht. Ich dachte daran die 5 Kondensatoren raus zu werfen und den Platz zusätzlich für flache Batterien zu nutzen, sodass ich in der zweiten Etage quasi nur Endstufen habe. Die Höhe dürften rund 8cm sein, gibt es da Alternativen zur Hollywood SPV20 / Stinger SPV 20 / Powercell 200? ICh möchte gerne mit Schraubanschlüssen arbeiten, nicht mit den üblichen Batteriepolen. Ein hoher Kaltstartstrom ist mir wichtiger als eine riesige Kapazität. Viele Grüße, Christian |
st3f0n
Moderator |
#513 erstellt: 16. Nov 2012, 18:53 | |
B.Peakwutz
#514 erstellt: 23. Nov 2012, 00:42 | |
cwolfk
Moderator |
#515 erstellt: 23. Nov 2012, 09:21 | |
Eigentlich überflüssig zu erwähnen, aber: Schön Stützen setzen! Und genügend davon! Grüße, Carsten |
B.Peakwutz
#516 erstellt: 25. Nov 2012, 20:07 | |
Guten Abend, es hat tatsächlich einmal alles (fast) so funktioniert wie geplant. Das Gehäuse ist fertig und muss nur noch bezogen werden. Die Bilder von der Enstehung kommentiere ich mal nicht, das sollte soweit alles eindeutig sein. Ich muss mich lediglich bei W_S bedanken, der nicht nur nahazu komplett das Gehäuse alleine gebaut, sondern auch noch seine Werkstatt aufgeräumt und sauber gemacht hat Carsten, ich hoffe, es sind genügend Stützen eingebaut? Zur Spielweise kann ich bisher noch nicht allzuviel sagen, ich habe noch nicht allzulange reinhören können. Bisher scheint es dem Woofer aber an Präzision zu mangeln, laut genug kann er für meinen Geschmack immerhin. Nun eben die Frage, wie ich ihn sinnvoll zum Spielen bekomme und ob eventuell die Gehäuseform in die Spielweise reinpfuscht. Grüße, Christian |
'Alex'
Moderator |
#517 erstellt: 25. Nov 2012, 21:03 | |
Ich hätte das ja vorher in einer günstigeren Variante getestet. Wenn du jetzt noch lernst die Bilder in einer sichtbaren Größen einzubinden, bin ich zufrieden. Gruß |
B.Peakwutz
#518 erstellt: 25. Nov 2012, 21:08 | |
Du musst sie anklicken |
'Alex'
Moderator |
#519 erstellt: 25. Nov 2012, 21:11 | |
Weil ich auch 15 neue Tabs öffne und schließe. |
cwolfk
Moderator |
#520 erstellt: 25. Nov 2012, 23:27 | |
B.Peakwutz
#521 erstellt: 15. Jan 2013, 14:41 | |
Der SPL Dynamics PRO-15D4 MK4 wurde nun getauscht gegen einen neuen... öhm... Was denn eigentlich? Vermutlich noch ein "Villary 1584". Er scheint baugleich mit dem "GBS 1584" zu sein. Hier ist das Datenblatt. Noch nie gesehen? Ich auch nicht. Das Gehäuse wollten wir eigentlich noch beziehen, hatten es aber irgendwie vergessen Viele Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 15. Jan 2013, 15:18 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#522 erstellt: 15. Jan 2013, 14:46 | |
Nun sag doch auch noch, dass Mr. Rote Sicke viel besser ist als ein SPL-D Was sollte es für ein Bezug werden? Für den Ladeboden bietet sich ja Flüsch nicht gerade an? Grüße, Carsten |
B.Peakwutz
#523 erstellt: 15. Jan 2013, 14:49 | |
Der farblich abstoßend gestaltete Villary spielt den Ohren nach und nicht eingespielt ein gutes Stück besser als der SPL-D. Mit den Einstellungen des SPL-D. Der Stoff für den Boden/das Gehäuse ist grauer Filz. [Beitrag von B.Peakwutz am 15. Jan 2013, 14:58 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#524 erstellt: 15. Jan 2013, 14:57 | |
Ich wäre ja für Neongrün/pink/blau/gelb/rot gemischt. |
B.Peakwutz
#525 erstellt: 15. Jan 2013, 15:03 | |
Dann fehlt noch Schwarzlicht |
st3f0n
Moderator |
#526 erstellt: 15. Jan 2013, 15:16 | |
Ohja und eine Discokugel Dann bist du der Held auf der Wache. |
t.l.100
#527 erstellt: 08. Feb 2013, 12:39 | |
weißes Leder und Schwarzlicht.... |
B.Peakwutz
#528 erstellt: 26. Mrz 2013, 04:18 | |
Hi, weder weißes Leder, noch Schwarzlicht haben Einzug gehalten sondern ganz normaler grauer Filz: Außerdem habe ich die Replay Master verkauft und nun durch HERTZ HV165L ersetzt: Mehr hat sich nicht getan Folgendes ist in Planung: Eine LiFePo4 Akkugeschichte aufgrund nachlassender Leistung einer meiner Akkus: http://litrade.de/sh...0Ah-WB-LYP90AHA.html Mein Ziel wären 4 Stück 90Ah-Zellen. Diese könnten einen konstanten Strom von 270A liefern oder bis zu 1800A für max. 5s. Einsatzbereich von -45 bis +85°C. Mit Einzelzellenüberwachung von Spannung und Temperatur sowie einem einfachen Balancer inkl. Verschaltung (das Konzept würde ich im Fuzzi noch absegnen lassen), käme mich das auf rund 600€. Vorteil: 13kG Gesamtgewicht, extrem flache Bauform, kaum Spannungseinbruch auch bei irrsinnigen Strömen. Größere nutzbare Kapazität als beim Bleiakku. Auf den Preis würde ich mit den roten Stinger-Akkus auch kommen. Vorteil: weniger Aufwand, bewährte Technik. Keine Ahnung, auf was es wirklich hinaus läuft. Die Wall: Ich habe vier KM 1001, die werden dann die Wall befeuern, jeweils eine K&M für ein Wooferpaar. Die Wall werde ich auch noch etwas höher abstimmen (27->30Hz), zusätzlich rundherum etwas mit einer viskoelastischen Matratze oder einer Schaumstoff/Styroporkonstruktion abdichten. Außerdem werde ich die Sicherung bei Unfällen noch etwas verbessern. Doorboards: Für 20er. Außerdem möchte ich eventuell aus Gewichtsgründen versuchen die Dämmung aus der Tür teilweise wieder zu entfernen. Das sind so meine Pläne. Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 26. Mrz 2013, 04:20 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#529 erstellt: 26. Mrz 2013, 09:16 | |
Abdeckgitter für die TMT? Oder bleiben die offen, um am Phaseplug die Temperatur prüfen zu können? Gibt es einen Zeitplan für die Machungen? Der Filz passt echt super zum originalen Skoda-Stoff! Grüße, Carsten |
'Alex'
Moderator |
#530 erstellt: 26. Mrz 2013, 12:04 | |
Also finden die Boards meiner Garage doch irgendwann noch mal Verwendung. Mit dem angestrebten Amping bist du ja sowieso stromsparender unterwegs, da würdest du sicher auch mit einem kleineren Budgetrahmen zurecht kommen. Allerdings würde mich das an deiner Stelle zu sehr einschränken, daher Daumen hoch. Aufgrund der kleinen Bilder ( ) kann ich es nur schwer erkennen, aber ein mit doopelseitigem Klebeband bezogenes Gehäuse ist mir bisher nicht untergekommen. Gruß |
cwolfk
Moderator |
#531 erstellt: 26. Mrz 2013, 12:27 | |
Die Bilder sind 1045 x 768 Pixel - wenn das nicht reicht => Optiker aufsuchen Das Beziehen mit Teppichklebeband + Tackern der umgelegten Kanten funktioniert sehr gut, habe ich selbst auch schon so gemacht. Der Filz ist ziemlich dick und ließ sich dadurch auch fast unsichtbar auf Stoß schneiden. Wenn man da nicht so gründlich drübergetackert hätte, hätte man das direkt verkaufen können 4x KM1001 Stromsparender als die digitale Colli? Letztere nimmt an 2 Ohm knapp 280A, eine KM1001 an 2Ohm schon 90A => 360A zusammen. 600€ sind schon ein großzügiges Budget, da könnte man jeder KM1001 (und auch der Velocity VR6000) eine eigene SPV20 (je 7kg) oder sogar R-Power 45Ah (je 14kg) vorschalten Sähe bestimmt lustig aus.. |
B.Peakwutz
#532 erstellt: 26. Mrz 2013, 14:21 | |
Guten Morgen die TMT haben keinen Phaseplug, sondern eine recht spitze Dustcap, die mich hin und wieder etwas ärgert Ich werde die originalen Abdeckungen nehmen und das Gitter heraustrennen. Den Rahmen werde ich dann einfach mit schwarzen Akustikstoff überziehen. Den wird mir St3f0n schenken soweit ich weiß Eine Zeitplan gibt es nicht, die Priorität ist Folgende: neue Bremsen vorne - Wall einbauen - erweiterte Sicherung der Wall - Doorboards - Stromversorgung inkl. Umbau auf die 4Stk KM1001 Die Wall kommt wohl 19.-22. März irgendwann rein. Da geht es auch endlich mit dem Twingo weiter. Der Stoff passt auf den Bildern recht gut, in der Realität ist er leider nicht ganz so passend. Aber für mich ausreichend. Das Klebeband erfüllt lediglich den Zweck, dass der Stoff seitlich nicht rutschen kann. Das hatte ich schon erfolgreich bei meiner Bodenplatte getestet. Für Sprühkleber bin ich zu dumm Ja Alex, die Boards... Aus den Augen, aus dem Sinn. Seit mittlerweile einem halben Jahr? ^^ Auffräsen auf 20er geht leider nicht Das was ich mir noch vorstellen könnte, wäre ein nach und nachiges Nachrüsten von den Akkus. Dann käme nicht so eine große Summe auf einmal. Dummerweise habe ich dadurch aber immernoch keine Möglichkeit zum Pflegeladen direkt am Auto Es müssen aber auch flache Akkus sein, da ich alles in die Mulde bekommen will... Wobei ich mir auch schon überlegte die KM1001 in die Seitenteile zu packen. Dann könnte ich an andere Akkuformen verbauen und vielleicht sogar die Kondensatoren behalten. Die sind bei Bleiakkus definitiv Pflicht. Wenn die Dinger erst bei ca. 12,2V ordentlich anfangen zu puffern, flackert mir das zu viel. Die LiFePo4 puffern schon bei LiMa Niveau. Die VR6000 soll übrigens auch irgendwann fliegen... Hat aber keinen bestimmten Grund. Und auch null Priorität. Erst mal schauen, wie sich die Mulde entwickelt Diese R-Power Akkus mit den erforderlichen Abmessungen bekäme ich für 50€/Stück und könnte sie abholen. Allerdings verlasse ich mich bei dem Projekt lieber auf die Aussage und Empfehlungen meines Händlers und werde so lange es geht auch über diesen die Akkus beziehen. Die KM1001 kommen übrigens in Summe schon auf 5A Ruhestrom EDIT: ins Team "Ohrenbluten" bin ich nun auch offiziell aufgenommen worden Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 26. Mrz 2013, 14:33 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#533 erstellt: 26. Mrz 2013, 15:15 | |
Mir geht's um das Einbinden der Bilder direkt im Thread. Ich finde es einfach unfassbar unpraktisch jedes Bild in einem neuen Tab zu öffnen. Aber das ist mehr ein sticheln, Christian weiß das seit längerem.
Ach, das ist recht simpel. Und es gibt den selbstklebenden Filz, der ist simpelst zu verarbeiten. Aber solange du mit deiner Methode gut zurecht kommst, passt ja alles. Ich hatte bis vor wenigen Wochen noch nie einen Kondensator verbaut und seit kA, 2,5 Jahren ca keinerlei Lichtflackern. Gruß Alex |
B.Peakwutz
#534 erstellt: 26. Mrz 2013, 15:18 | |
Ich hatte leichtes Lichtflackern bis Thorsten meinte ich sollte doch die Elkos einbauen, wenn ich sie schon rumliegen habe :D. Das war übrigens im Februar letzten Jahre bei 15°C |
'Alex'
Moderator |
#535 erstellt: 26. Mrz 2013, 15:23 | |
Funktionieren tut das sicherlich, ich meinte nur, dass auch ohne Cap bei stromhungrigen Systemen flackerfreies Hören möglich sein kann. Das du bei dir andere Erfahrungen gemacht hast will ich aber nicht in Frage stellen. Aber das weißt du alles. |
'Stefan'
#536 erstellt: 27. Mrz 2013, 05:32 | |
Moin! Warum sind die Replays verkauft? |
B.Peakwutz
#537 erstellt: 28. Mrz 2013, 12:19 | |
Auch Moin, Eigentlich zwei Gründe. Erstmal wollte ich mal wieder etwas Anderes hören und damit rumspielen, und dann ist da noch die ständige Angst, dass jemand gegen ein Chassis tritt, welches 280€ im Paar kostet Grüße, Christian |
B.Peakwutz
#538 erstellt: 20. Apr 2013, 00:21 | |
Gerade eben habe ich alleine (:.) die Wall wieder ins Auto gebaut. Die Chassis fehlen noch, das ist mir zu kritisch um das alleine zu machen Bilder von der Wall gibt es schon zu Genüge, daher nur grob "Irgendwas vom Einbau": Ein nettes neues "Helferlein": Ein Ringratschenschlüssel mit 19/17 - 13/10. Mehr brauche ich nicht. Dann ein 10W LED-Flutlichtchen, umgebaut für den Betrieb an 12V. Optimal für Arbeiten nachts im Auto. Klein, hell, kaum Abwärme Und die neue Innenbeleuchtung der Wall, sollte doppelt so hell werden. Natürlich wieder fernsteuerbar8) Ich reiche noch ein Bild nach wie die innen verbaut ist. Viele Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 20. Apr 2013, 00:23 bearbeitet] |
sNaKebite
#539 erstellt: 20. Apr 2013, 19:07 | |
Immer diese *bling-bling* Kisten... |
B.Peakwutz
#540 erstellt: 26. Apr 2013, 21:58 | |
Einen Hertz HV165 habe ich jetzt mal zum Anschlagen gebracht trotz 63Hz/18dB Trennung. Es wird echt Zeit für die überarbeitete Front :/ Ich habe noch die Blechbrücken an den Terminals der Wall durch recht gute Bananenstecker von Nakamichi mit 6mm² Kabel ersetzt, die Verkabelung soll ja auch langsam mal besser werden Die Blechbrücken konnte man mit den originalen Schraubkappen nichtmal richtig festziehen, die waren ständig halb locker Blöderweise hat mein Autochen einen Radlagerschaden, Reparatur ist am 6.5. angesagt. Das passt mal so garnicht in den finanziellen Plan Und auch so garnicht zum Termin bei der CarHifi-Zonen AYA. Teilgenommen hätte ich zwar nicht, aber auf Plaudereien habe ich mich dennoch gefreut. Mist. Vielleicht nimmt mich ja jemand mit. St3f0n mit dem kaputten Tacho? W_S mit dem erneut abgerostetem Auspuff? Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 26. Apr 2013, 22:00 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#541 erstellt: 27. Mai 2013, 15:35 | |
Hi, ein kurzes Update. Nachdem ich auch noch die hinteren Bremsen neu machen lassen musste und nun auch noch dringenst die Vorderen folgen sollten und sich das auch noch echt gut mit der Inspektion nächsten Monat trifft, habe ich mir gedacht, dass es nicht schaden kann nun auch noch die Front zu beginnen Hoffentlich kommt die Steuerrückzahlung bald... Bis dahin werde ich ans Ersparte gehen Jedenfalls habe ich nun Stahlringe für Nova MDS 08 in Auftrag gegeben, diese sind so bemessen, dass man mittels (Metall-)Adapter auch noch andere 20er unterbringen kann. Natürlich auch 16er. Die Doorboards werden rund 15L GG bringen, was durchaus genug sein sollte für viele 8" Home Hifi TT. Ich werde gleich mal beginnen die bisherigen Verkleidungen zu zerschneiden und wenn heute auf Nachtschicht etwas Zeit sein sollte, werde ich die Intakten ersetzen. Des Weiteren habe ich eine Viskoelatische Matratze bestellt, um die Wall rundherum abzudichten. Jene: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649 Am 31.5 ist in Gießen und am 1.6. in Wiesbaden dB-Drag, wo ich mich eventuell mal anstellen würde. Eine 148 wird recht sicher fallen. Immerhin muss ich ja auch irgendwann mal das Team Ohrenbluten vertreten In weiter Ferne sehe ich übrigens eine GG Wall gleicher Bauart mit jedoch 6 Stück 38ern. Als Chassis kämen bisher in Frage: Audio System M-15 Audio System R-15 Free-Air oder auch Gladen M-15 Gladen RS-15 Free Air Und das möglichst bis Ende September. Ab Oktober geht es wohl ins Studium, bis dahin muss das ganze Geld weg sein Viele Grüße, Christian EDIT: Kurz markiert und grob zurechtgesägt. Den Stoff habe ich vorher mit dem Messer eingeritzt, damit er nicht zu sehr reißt beim Bearbeiten mit der Stichsäge. Den Kunststoffteil werde ich weiter verwenden, der Stofftel ist vorerst nur eine Schablone. [Beitrag von B.Peakwutz am 27. Mai 2013, 20:23 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#542 erstellt: 27. Mai 2013, 19:42 | |
Also sind die alten DoBos Geschichte? Ich würde die glaube ich in die Ecke stellen und lieber nochmal neue Pappen kaufen. Die waren zwar nicht bis ins letzte Detail durchdacht, die Basis aber durchaus okay. Gruß Alex |
B.Peakwutz
#543 erstellt: 27. Mai 2013, 20:20 | |
Die bleiben definitiv stehen, dazu steckt zu viel Staub und Ärger in Deiner Garage, als dass ich die einfach entsorgen würde Ich hatte auch überlegt, ob ich die zum Teil weiter verwenden kann, das wird sich später zeigen. Vermutlich läuft es aber darauf hinaus, dass ich komplett von vorne anfange. Wegen den 6x15" habe ich durchgerechnet... das wird definitiv ein teures Projekt, was sich nur durch den Verkauf von ganz viel Kram stemmen lässt. Allerdings muss ich echt überlegen, ob ich meine Ampires verkaufen möchte, ich habe die Dinger inzwischen echt lieb Aber hier liegt ja noch eine Colli rum und ein P99 und einige Endstufen... Mal sehen, mit was ich den Biete-Bereich fluten werde Grüße, Christian |
'Alex'
Moderator |
#544 erstellt: 27. Mai 2013, 21:11 | |
Tja, geschenkt bekommt man leider wenig, gerade wenn du aber primär über Membranfläche gehen willst kommst mit günstigen Chassis ja schon weit. Mach einfach mal die Ports bei der aktuellen Wall zu oder hattest du das schon? Gerade wenn die andere Wall ähnlich aufgebaut sein soll. Gruß Alex |
B.Peakwutz
#545 erstellt: 03. Aug 2013, 22:47 | |
Habe heute einen Gladen SQX 15 Extreme gekauft. Und noch Einen. Und noch Einen. Und noch Einen. Und noch Einen. Und noch Einen. Hier ein paar Impressiönchen, morgen kommt ein längerer Text dazu Viele Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 04. Aug 2013, 12:15 bearbeitet] |
rZn
#546 erstellt: 03. Aug 2013, 23:04 | |
Da bin ich gespannt! |
cwolfk
Moderator |
#547 erstellt: 04. Aug 2013, 00:00 | |
Freue mich mit dir, auf alles was da kommen mag Was sagt das Anfass(Anfangs)gefühl zur Härte der Zentrierung? Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 04. Aug 2013, 00:01 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#548 erstellt: 04. Aug 2013, 00:19 | |
Das wird noch was |
x1600
#549 erstellt: 05. Aug 2013, 22:39 | |
Den Laden kenne ich Klingt ja nach ner menge Spaß Das werde ich dann mal direkt verfolgen |
rZn
#550 erstellt: 07. Aug 2013, 18:59 | |
Da hoffe ich auf ausfuehrliche Bebilderung/Bericht! Da hat mich heut jemand Nass gemacht Gruß |
B.Peakwutz
#551 erstellt: 13. Aug 2013, 11:19 | |
Ich definiere, "heute" = jetzt Leider hat sich alles etwas verzögert, eines der Chassis hatte einen Riss in einem Magneten. Die Chassis wurden in Zweierpäcken verschickt und der war unten... Jedenfalls wurde der absolut anstandslos und schnell von Gladen ersetzt. Das Chassis habe ich abends kurz vor Ladenschluss bei meinem Händler abgegeben, drei Tage später kam eine Nachricht, dass ich wieder vorbeikommen darf Zu den Chassis an sich kann ich bisher sagen: die sind neu recht hart aufgehängt, ich musste zwangsläufig an meinen 12" Quantum denken, der war neu ähnlich fest. Die Chassis haben alles, was man bei einem Neupreis von 325€ erwarten kann: Papiermembran, vernähte Litzen und Sicke, doppelte Zentrierung, belüftete Spule und ordentlich hinterlüftete Zentrierspinne. Auch der Spulenüberhang ist ordentlich, Xmax liegt geschätzt bei 12mm. Der Korb ist vermutlich mit den Magneten verschraubt, zumindest aber mit der Polplatte. Was sofort ins Auge fällt: Gladen hat mit Kleber nicht gegeizt Von vorne sind die Chassis einwandfrei, bis auf ein Wenig Kleber den man an der Dustcap sieht. Die Schraublöcher muss man teilweise auch von Kleber befreien, da man die Schrauben nicht durch bekommt. Auf der Rückseite sieht es nicht mehr ganz so ordentlich aus, hier läuft teilweise Kleber von der Zentrierung über die Belüftungsöffnungen, allerdings hält es sich noch in Grenzen, im schlimmsten Fall sind ca. 1/3 der Fläche eines Gitters bedeckt. Der Polkern ist innen an der Kante ordentlich angeschrägt, was eine bessere Luftströmung zur Folge haben sollte. Ein Chassis wiegt rund 11kg, das ist relativ leicht, wenn man an die 9,5kg von den 10" Ampires denkt. Der Antrieb ist kleiner, bringt es aber dennoch auf einen BL von 13,1Tm (SQX 15 S4 = 16,6Tm). Was ich mir gewünscht hätte: Größere Ausschnitte der Sicke für die Schrauben. Ich finde es immer etwas ungünstig, wenn man den Schraubenkopf/Unterlegscheibe auf der Sicke festknallt. Wenn man stramm sitzende Schrauben will, quetscht man durch die scharfen Kanten einen Teil der Sicke (ab). Wie geht es denn nun mit der neuen Wall weiter? Das werden drei getrennte Gehäuse mit jeweils rund 130L innen. Ein befreundeter Holzschlosser (W_S) hat mir zwei MPX-Platten besorgt mit einer Stärke von 21mm. Diese Platten haben die Abmessungen 2500mm * 1250mm. Das ist der aktuelle Stand der Planung, wenn alles funktioniert, werden heute die ersten Teile zugeschnitten. Die Wooferausschnitte werden auch noch zu 90° Streben verarbeitet. Viele Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 13. Aug 2013, 11:48 bearbeitet] |
sNaKebite
#552 erstellt: 13. Aug 2013, 12:00 | |
Hui, das wird in der Mitte aber eine schnucklig enge Kiste, da musst Du die Woofer ja dann schon in die Seitenwand schrauben. Warum zimmerst Du nicht einfach ein großes Gehäuse, anstatt mit dreien rumzutüfteln? Beabsichtigst Du, die Front später noch zu doppeln? Mir persönlich wären 21mm bei so nem Vorhaben etwas wenig, aber ich will nicht abstreiten, dass ich in dieser Hinsicht einen ziemlichen Schaden habe. Das sieht aufjedenfall lecker und vor allem durchdacht aus, ich freue mich auf die weitere Berichterstattung! EDIT: Wie wird der Unterbau aussehen? [Beitrag von sNaKebite am 13. Aug 2013, 12:02 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#553 erstellt: 13. Aug 2013, 13:16 | |
Hallo Vorgesetzter Ja, ich muss zumindest die Einschlagmuttern versenken, die liegen auf der Seitenwand auf. Ich kann kein großes Gehäuse bauen, da ich das sonst nicht ins Auto bekommen würde. Es muss ja rückrüstbar bleiben, sonst wäre noch eine Menge Bauschaum im Spiel Die Front bleibt einfach, ich mache mir da keine Gedanken bezüglich der Stabilität/Gewicht. Ich hatte zwar überlegt, noch zusätzlich 15mm draufzuleimen, habe mich dann aber für etwas solidere Streben (Wooferausschnitte) in der Mitte der Schallwand entschieden. Mal davon abgesehen, dass von der Schallwand nicht mehr allzu viel übrig bleiben wird, wenn die Chassis erstmal drin sind Was meinst Du mit Unterbau? Die Wall wird auf der gleichen Platte stehen und verschraubt sein, wie die Vorige auch. VIele Grüße, Christian |
(?)Octavia - Übersichtliche Zusammenfassung "Tagebuch" B.Peakwutz am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 24 Beiträge |
Winter-Octavia von DerSensemann DerSensemann am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 11 Beiträge |
skoda octavia, mein umbau *G* aktuell: kofferraumverbau lucky-strike-at am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 28 Beiträge |
Zack: fertig! :) Venom am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 53 Beiträge |
[Pug 106 II] Kofferraum fertig sun_ am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 4 Beiträge |
Golf 1 Cabrio, Winterprojekt fertig! miglaz18 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 21 Beiträge |
Einbau Fertig, ideenlos für Finish Mario_D am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Golf 6 S(Q)PL - 1. Etappe fertig - Neue Baustellen ErikSa91 am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 75 Beiträge |
Endlich Kofferraum fertig!!! ARLTer am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 42 Beiträge |
Endlich DD9515g - habe fertig! DigitalDesigns am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEhlo
- Gesamtzahl an Themen1.553.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.685
