HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » (Š)Octavia - Neue Aufbaugehäuse "fertig" | |
(Š)Octavia - Neue Aufbaugehäuse "fertig"+A -A |
emi
#201 erstellt: 24. Okt 2011, 22:40 | |
Na dann bin cih mal gespannt was du dazu sagst.
'Alex'
Moderator |
#202 erstellt: 24. Okt 2011, 22:43 | |
Die BSXe sind durchaus gute Stufen, kann ich nur bestätigen. Habe die 120 vor ner Ewigkeit mal verbaut und die 160 ja auch schon öfters mal. |
B.Peakwutz
#203 erstellt: 30. Okt 2011, 16:37 | |
Und wieder da. Die blaue Kurve ist die Kurve zu Beginn der Messungen, die Rote nachdem ich ein Wenig mit dem EQ rumgespielt habe. Gemessen habe ich kurz vor der Nasenspitze. EDIT: die Glättung ist übrigens 1/6oct. In der Anleitung stand, man solle es so machen. Das Testgeräusch ist kein rosa Rauschen, sondern ein spezial-Geräusch von Kirchner, welches fürs Auto ganz besonders geeignet sein soll... [Beitrag von B.Peakwutz am 30. Okt 2011, 16:40 bearbeitet] |
emi
#204 erstellt: 30. Okt 2011, 23:45 | |
hast du mit dem EQ zwischen 60 und 80 Hz angehoben? Falls ja, müssten es ja +10 dB sein. Ich vermute mal eher, dass die Polung oder die LZ im Übernahmebereich zwischen TT und Sub nicht passt. Ich würde danach zuerst schauen, bevor ich da so viel mit dem EQ drauf packe. Am Besten mit dem EQ auch nur absenken, nicht erhöhen. Bitte nicht als Angriff verstehen. Versuche mich konstruktiv einzubringen |
B.Peakwutz
#205 erstellt: 30. Okt 2011, 23:49 | |
Das kam genau so rüber, wie es gemeint war ; ) Du hast da natürlich vollkommen recht, die Stelle wurde massiv angehoben. Die Polung ist ok, Die Trennung hort sich so am besten an. An die Laufzeit habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht (EDIT: hier fehlt noch ein "Danke für den Tip!") Hab die Woofer nur pauschal auf 1,50m gestellt. Werde da morgen mal rumspielen. Danke für den Tip!!! [Beitrag von B.Peakwutz am 30. Okt 2011, 23:53 bearbeitet] |
emi
#206 erstellt: 30. Okt 2011, 23:54 | |
Supi, mit der LZ änderst du ja auch die Phase im Übernahmebereich. Erst Trennung grob, dann LZ einstellen, dann Trennung fein. So klappts bei mir stehts am Besten. |
B.Peakwutz
#207 erstellt: 30. Okt 2011, 23:56 | |
Ich hab nach dem Rumequalisieren noch keine Musik gehört. Aber als ich mal mit dem EQ rumgespielt habe, hatte ich den Eindruck, dass er auch die Laufzeit verändert. Ansonsten gehe ich so vor wie du. IMMER erst die Trennugn gut einstellen |
emi
#208 erstellt: 31. Okt 2011, 03:06 | |
Na dann bin ich mal gespannt was das so bringt. Halte uns auf dem Laufenden. |
B.Peakwutz
#209 erstellt: 31. Okt 2011, 15:29 | |
Ich hab schon das Gefühl, das ich hier zu viele Kleinigkeiten poste ; ) Nach halbstündigem Testhören heute früh habe ich festgestellt, dass es sich tatsächlich besser anhört. Der Stimmbereich ist wesentlich klarer. Auch die Anhebung im Übergangsbereich vom TMT-Sub bereitet eine gewisse Freude, wenngleich das auch nur bei bestimmten Musikstilen der Fall ist. "Van Canto" kommen definitiv besser als vorher, während der Sub bei elektronischer Musik wieder eine gewisse nervige Dröhnigkeit aufweißt. Der habe ich ja mit der unkonventionellen Trennung entgegenwirken wollen. Ich werde heute übrigens nicht mehr zu neuen Messungen und Verstellungen der LZK kommen. Dummerweise hab ich noch Abendschule... |
cwolfk
Moderator |
#210 erstellt: 31. Okt 2011, 17:11 | |
Deswegen bist du den ganzen Tag nicht online *g* Ich hab ja Feiertag |
B.Peakwutz
#211 erstellt: 02. Nov 2011, 19:10 | |
Hi, es gibt wieder kleine Neuigkeiten. Ich habe mich nochmal mit dem Messmikro ins Auto gesetzt und die Senke bei 80Hz durch eine Andere Trennung des Woofers in den Griff bekommen (40Hz, 6dB/oct). Auch die TMT habe ich tiefer getrennt. Den EQ habe ich dann an dieser Stelle rausgenommen und bei 40Hz den Buckel noch abgesenkt. Das Verstellen der LZK hatte leider in dem Bereich keine reproduzierbare Verbesserung gebracht. Jedenfallfs gefällt mit die Anlage wieder richtig gut, man kann sehr gut damit "schönhören". Leider bleibt der Spaß etwas auf der Stelle, der Woofer verprügelt einen bei Schlagzeugsolos leider nichtmehr und der 40Hz-Buckel war definitiv auch eine Art Freudenbringer. Feinheiten in der LZK sind auch noch zu stellen. Auch weiß ich definitiv, dass ich wieder mehr Power an den TMT will, die nächste Endstufe wird wohl diese hier: AudioQueest SL218 Die Blaupünkte bleiben aber verbaut für das nächste Projekt: Die Klemmringe für die Selbstbau-Coaxe sind fertig!!! Ich hoffe, dass ich heute noch Bilder bekomme Die HT-Aufnahmen könnten es diese Woche auch noch bis zur Fertigkeit schaffen. Drückt mir die Daumen |
cwolfk
Moderator |
#212 erstellt: 02. Nov 2011, 19:39 | |
Buckel hin oder her, meine Anlage muss mir Spaß machen. Nur für eine schöne Frequenzgangkurve lass ich mir das nicht nehmen, auch wenn sich meine Ansprüche diesbezüglich immer mehr in laut UND schön entwickeln |
Tonhahn
#213 erstellt: 02. Nov 2011, 19:42 | |
tadaaa! ich muss die aber nochmal polieren.. sind noch immer viele feine kratzer zu sehen zu den ht-teilen.. du sagtest ja schraube von oben und mit einer mutter unten fest ziehen.. ich hab mal bissle umgedacht und wir machen gleich ein gewinde ins alu damit du einfach ne schraube von unten anziehst und gut.. ein kolege bringt die zu nem dreher im dorf.. mal schauen was es zu sagt.. kommt halt doof gleich mit 4 teilen bei mir in der firma an zu kommen.. 2 sind da noch human.. achja, die ringe haben dich gerade einmal 1,60€ kaffeegeld gekostet (matereal+arbeit)(deine rechteckigen platten sind unberührt) |
B.Peakwutz
#214 erstellt: 02. Nov 2011, 20:16 | |
Meine letzte Antwort war so euphorisch, dass ein Moderator sie verständlicherweise rausgenommen hat. Ich halte mich dann mal etwas zurück : Boah, sind die super!!!! |
Hanzhackebeil
#215 erstellt: 02. Nov 2011, 21:37 | |
soviel polieren wäre mir viel zu doof xD |
emi
#216 erstellt: 02. Nov 2011, 22:36 | |
Hast du mal Einzelmessungen von TMT und Sub? Bzw. darüber dann die Gesamtmessung? Da musst du mal schauen ob sich die Flanken addieren. Sollte das nicht der Fall sein, musst du mit Polung und LZ nochmal etwas rumspielen. |
Lawyer
#217 erstellt: 02. Nov 2011, 23:17 | |
Sag mal, warum killst du denn dauernd deine TMTs ? Forderst du zu viel Pegel von denen ab oder an was liegt das ? Ich bin zwar kein Pegelhörer, aber ich hatte auch schon genug Leistung an TMTs, jenseits der 200 Watt. Und wenn ich da mal Pegel gegeben habe bei Schlagzeugsoli & Co hat da nie was gestunken, auch wenn das mal ne Stunde lief. Mal sehen, die Tage werden ein paar Test TMTs einziehen. Und da dann doch erstmal nur ne 2 Kanal kommt, werden die wohl ne Stufe mit 2x 500 Watt @ 4Ohm verkraften müssen. Mal sehen ob die kleine Spule das verkraftet... Gruß Christian |
B.Peakwutz
#218 erstellt: 03. Nov 2011, 01:38 | |
Hi, Ich poliere es ja nicht Die Einzelmessungen habe ich nicht, aber ich hoffe am Wochenende nochmal ein paar Stündchen zu finden, dass ich das alles messen und nochmal rumspielen kann. Werde dann vermutlich auch mehrere Messkurven mit Beschreibung einstellen. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb bei mir öfter mal TMT draufgehen. Einer davon ist, dass ich es bisher einfach nicht einsehen wollte mehr als 50€/Paar auszugeben. Nebenbei bemerkt: die Defekte sind ausschließlich mechanischer Art (Einmal hat sich der Magnet und Sicke gelockert und zweimal ist die Zentrierspinne gerissen). Eine Schwingspule ist mir bisher nie durchgebrannt. Also ist einer der weiteren Gründe noch zu viel Leistung. An der Trennung kann es eigentlich nicht primär liegen, idR fahre ich die TMT mit 80Hz,12db/oct, wenn ich es laut haben will, trenne ich sie auch nochmal 20Hz höher. Mal sehen, wie lange die neuen Gladen durchalten ; ) Da bin ich definitiv vorsichtiger. Sind immerhin doppelt so teuer wie mein Durchschnitt |
Stereosound
#219 erstellt: 03. Nov 2011, 14:39 | |
Mit RICHTIGEN Chassis alá DD W6.5 ; AS Helon & Co passiert dir das nicht so oft, meine Helon arbeiten an theoretischen 220 Watt/Stück am Hublimit & der Verzerrungsgrenze, wenns sein muss Stundenlang, ohne Probleme. Außer das man mit ihnen Heizen kann MfG Stereosound |
'Alex'
Moderator |
#220 erstellt: 03. Nov 2011, 15:48 | |
Sowas hängt natürlich wieder mal mit den richtigen Einstellungen zusammen. Eine zu tiefe Trennung killt das stabilste Chassis ( deswegen kamen die DD W6.5 bei mir ja nicht über eine Testphase hinaus), unsauberes Einpegeln ja sowieso. Manche fordern auch einfach andere Pegel als der Normalhörer. Ich habe in wenigen Wochen meine AD W600 gekillt. Da war die Dustcap geschmolzen und am Ende die Spule durch. Das Chassis lief im Schongang im 3Wegesystem und bekam, wenn überhaupt, um die 100 Watt! Wenns stabil sein soll, schau dich mal im PA um. Meine Fane sind das Stabilste was ich bisher verbauen konnte, dass ist schon fast abartig. Gruß Alex |
B.Peakwutz
#221 erstellt: 03. Nov 2011, 19:25 | |
Guten Abend : ) Die Trennungen sind bei mir eigentlich generell nicht zu tief. 63Hz/12dB ist das Tiefste, was ich bisher einem TMT zugemutet habe (ausgenommen Testzwecke). Meißtens fahre ich eine 80Hz/12dB Trennung, wenn ich Pegel will, dann trenne ich auch mal mit 100Hz/12dB. Eingepegelt hab ich natürlich ordentlich nach den Regeln der Kunst plus Clipping-gucken mit einem tragbaren Oszilloskop. Außerdem sit bei mir bisher noch kein Lautsprecher unbeabsichtigt elektrisch/thermisch gestorben. TMT, welche verzerren bevor sie das Zeitliche segnen wären eventuell etwas Sinnvolles Das Problem ist bei hochwertigeren Lautsprechern, dass diese häufig zu große Magnete haben. Ich bekomme maximal einen Magnetdurchmesser von 8,2cm unter ohne dass er anstößt. PA hat natürlich auch den Vorteil, dass die recht günstig sind. Wie ist nochmal genau der Name deiner Fane? EDIT: Fane Sovereign 8-22. Jetzt muss ich nurnoch bei Google was sinnvolles finden EDIT2: Magnet zu groß bei den 6"ern. [Beitrag von B.Peakwutz am 03. Nov 2011, 19:31 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#222 erstellt: 03. Nov 2011, 19:37 | |
Warum bekommst du da nicht mehr unter? Hast da zufällig ein verdeutlichendes Bild parat? Dann such dir einen TMT mit Neodymantrieb Gruß Alex |
B.Peakwutz
#223 erstellt: 03. Nov 2011, 19:42 | |
[Beitrag von B.Peakwutz am 03. Nov 2011, 19:50 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#224 erstellt: 03. Nov 2011, 21:11 | |
Mhh.. ich glaube, da würde ich dann noch etwas Höhe aufbauen. Allerdings habe ich den Wagen auch nicht in den Fingern. Gruß Alex |
cwolfk
Moderator |
#225 erstellt: 03. Nov 2011, 21:41 | |
In der Höhe limitiert die Türverkleidung, bevor der DoBoBau losging galt noch optische Unauffälligkeit als Maxime [Beitrag von cwolfk am 03. Nov 2011, 21:42 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#226 erstellt: 03. Nov 2011, 22:09 | |
Danke für die Antwort |
'Alex'
Moderator |
#227 erstellt: 03. Nov 2011, 22:49 | |
Na, da kann man doch trotzdem sauber den TMT nach vorne holen! Gruß Alex |
B.Peakwutz
#228 erstellt: 03. Nov 2011, 23:00 | |
Da bin ich doch "gerade" dabei |
B.Peakwutz
#229 erstellt: 11. Nov 2011, 23:12 | |
Sooo, ich bin doch mal dem Ratschlag nachgegangen die Polung des rechten TMTs umzukehren. Messort ist wieder kurz vor der Nasenspitze. (Ich sollte mal rechtes und linkes Ohr messen, ebenso die einzelnen LS-Paare... Hatte ich vergessen. Kommt eventuell Sonntag.) Blaue Kurve: Die Ausgangskurve bei der ersten Messung heute, der rechte TMT ist nun verpolt angesclossen. Das Loch bei 80Hz ist immernoch vorhanden. Die LZK wurde korrigiert. Wie zu sehen ist, hab ich den Spaßbuckel bei 40Hz wiederbelebt und den EQ an dieser Stelle einfach wieder rausgeworfen. Rote Kurve: Trennung der TMT (LPF) bei ehemals 3,15kHz auf 2kHz geändert um den Buckel bei 2kHz in Griff zu bekommen. Grüne Kurve: Zusätzlicher EQ bei 125Hz. -6dB und Q3. [Beitrag von B.Peakwutz am 11. Nov 2011, 23:14 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#230 erstellt: 12. Nov 2011, 11:02 | |
Es wird langsam Kommst du irgendwie mit nem EQ Band an die 700-800 Hz Senke? |
B.Peakwutz
#231 erstellt: 12. Nov 2011, 11:51 | |
Die Gesamten EQ-Bänder sind leider schon vergeben. Aber eventuell hält ja bald ein neues Radio Einzug |
Cruiser1985
#232 erstellt: 12. Nov 2011, 19:56 | |
Moin Falls Interesse besteht, hab noch nen Pxa h-100 über. MfG ich |
cwolfk
Moderator |
#233 erstellt: 12. Nov 2011, 21:00 | |
Hat der zufällig auch n grafischen 31-Band EQ? |
emi
#234 erstellt: 12. Nov 2011, 21:52 | |
Die Senke um 80 Hz muss auch ohne EQ auszubügeln sein. Ich warte nochmal auf die Einzelmessungen. Der Senke um 700Hz, sollte sie wirklich vom Fußraum kommen, würde ich nicht beigehen. Da EQ'st du die Dynamik aus dem System um sowas auszugleichen. Vor allem weil sich solche Fußraum-Geschichten meist auch gar nicht weg-EQ'n lassen. Die Wellen löschen sich einfach aus, egal wie laut sie sind. Deswegen sollte die Senke um 80Hz auch so wegzubekommen sein. Sollte es irgendeine Reso (Fahrzeug, Fußraum, usw.) sein, würde da mit dem EQ nicht beizukommen sein. [Beitrag von emi am 12. Nov 2011, 21:53 bearbeitet] |
Cruiser1985
#235 erstellt: 13. Nov 2011, 00:09 | |
Moin
Lass mich überlegen... Äähhh... Nö! MfG ich |
B.Peakwutz
#236 erstellt: 13. Nov 2011, 23:27 | |
Hier zuerst die Messungen der einzelnen Lautsprecherpaare, welche Kurve welchem Lautsprecherpaar gehört sollte klar sein ; ): Hier die Messungen am rechten (rot) und linkem Ohr: Hier habe ich bei der blauen Kurve den rechten TMT ausgeschaltet und bei der roten den linken TMT: Das Gesamtsystem mit dem Kirchner-Spezialgeräusch (blau) und rosa Rauschen (rot) |
emi
#237 erstellt: 14. Nov 2011, 00:34 | |
Na also. Da ist das Loch doch so gut wie weg |
B.Peakwutz
#238 erstellt: 14. Nov 2011, 11:53 | |
Jo, irgendwie schon. aber frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Außer Cinchkabel umgesteckt habe ich nichts getan ; ) Kann auch sein, dass es ein Messfehler ist. Die Ringe in Verbindung mit dem PRX 110: [Beitrag von B.Peakwutz am 14. Nov 2011, 11:55 bearbeitet] |
emi
#239 erstellt: 14. Nov 2011, 12:03 | |
Jau, sieht gut aus. Ich denke mal dass es entweder an der Trennung oder an der Polung gelegen hat. Hauptsache es funktioniert |
Tonhahn
#240 erstellt: 08. Dez 2011, 17:31 | |
B.Peakwutz
#241 erstellt: 08. Dez 2011, 17:38 | |
EDIT: da muss aber noch nachgebessert werden [Beitrag von B.Peakwutz am 08. Dez 2011, 17:39 bearbeitet] |
W_S
#242 erstellt: 08. Dez 2011, 17:38 | |
Sehr Schön : ) Nurnoch die Holzringe fehlen ^^ |
B.Peakwutz
#243 erstellt: 08. Dez 2011, 17:40 | |
Montag ; ) Dann mach ich ne Runde, hole die HT-Aufnahmen ab, die Holzringe und den Orangensaft für meine Oma! |
cwolfk
Moderator |
#244 erstellt: 08. Dez 2011, 20:09 | |
Lecker! (also der Saft) |
W_S
#245 erstellt: 12. Dez 2011, 17:52 | |
W_S
#246 erstellt: 12. Dez 2011, 17:54 | |
Dafür sind 3 Schulstunden weggefallen.. 2 Lehrer haben es versucht.. Und eine Person ist jetzt dafür Glücklich ; ) |
B.Peakwutz
#247 erstellt: 12. Dez 2011, 18:06 | |
Sehen schonmal gut aus : ) Und es geht tatsächlich langsam aber sicher vorwärts : ) Die Äußere Kante wird noch abgerundet und die Innere bekommt noch eine Fase oder ne Rundung, damit der Lautsprecher nach hinten besser "atmen" kann. Es tut mir übrigens leid, dass ich euch die wertvolle Zeit in der Berufsschule geraubt habe. Naja, zumindest etwas ; ) Schule ist auch der Grund, warum ich das Zeug heute noch nicht holen konnte. ICh weiß auch nicht, wann das in nächstet Zeit was wird, aber an den Teilen muss ja eh noch Feintuning gemacht werden. Und dann muss ich auf den Frühling warten, damit ich im Auto harzen kann Viele Grüße, Christian |
Tonhahn
#248 erstellt: 12. Dez 2011, 23:31 | |
Schöne Ringe! Da sieht man mal wieder wie praktisch es ist einige Leute zu kennen durch die man an Dinge kommt die man möchte Selbst dann wenn man mal eine defekte Endstufe hat Eine Hand wäscht die andere |
W_S
#249 erstellt: 13. Dez 2011, 00:43 | |
Da stimmt ich dir voll zu ; ) Die Rundungen werde ich noch machen.. Die Zeit in der Schule war für mich sehr lehrreich, da hab ich zudanken |
Tonhahn
#250 erstellt: 14. Dez 2011, 00:15 | |
Kurze Vorgeschichte.. Im Schraubenregal nach der M10x40mm Schraube gesucht und gefunden.. Leider waren wohl die 30mm und 40mm mit einander vertauscht, somit hab ich zu den 30mm Schrauben gegriffen, bohren und zurecht drehen lassen und in die Buchsen eingepasst. Im Alu sollte eig. ein M10er Gewinde rein welches in in der Zeichnung für den Dreher leider vergessen habe. Habe die Schraube einfach passend drehen lassen und 3 Schweißpunkte aufgeschweißt in denen ich mit einer Schlüsselfeile Kerben einfeilte. Die Schraube anschließend mit paar Hammerschlägen eingesetzt.. die eingekerbten Punkte drückten sich ins Alu (gut das es so "weich" ist ) und die Schraube sitzt gut drin und dreht sich nun nicht mit Zu Hause gemerkt das die Schrauben zu kurz ist.. tjaaa..Mist.... Heute nochmal fix 2 Neue drehen lassen. Sitzen zur Zeit die kurzen drin, in den Neuen hab ich einfach mal Gewebeband eingezogen.. Sicher ist sicher |
B.Peakwutz
#251 erstellt: 14. Dez 2011, 00:33 | |
Boah, das wird ja immer besser Wie groß ist das Loch durch die Schraube? Da scheint ja sogar noch ein halbwegs vernünfitges Kabel durchzupassen Vielen Dank mal wieder! |
(?)Octavia - Übersichtliche Zusammenfassung "Tagebuch" B.Peakwutz am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 24 Beiträge |
Winter-Octavia von DerSensemann DerSensemann am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 11 Beiträge |
skoda octavia, mein umbau *G* aktuell: kofferraumverbau lucky-strike-at am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 28 Beiträge |
Zack: fertig! :) Venom am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 53 Beiträge |
[Pug 106 II] Kofferraum fertig sun_ am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 4 Beiträge |
Golf 1 Cabrio, Winterprojekt fertig! miglaz18 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 21 Beiträge |
Einbau Fertig, ideenlos für Finish Mario_D am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Golf 6 S(Q)PL - 1. Etappe fertig - Neue Baustellen ErikSa91 am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 75 Beiträge |
Endlich Kofferraum fertig!!! ARLTer am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 42 Beiträge |
Endlich DD9515g - habe fertig! DigitalDesigns am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.591
