HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » A-Säule mit Leder beziehen, wie und welcher Kleber... | |
A-Säule mit Leder beziehen, wie und welcher Kleber hält (Hilferuf).+A -A |
Micha_oder_so
#1 erstellt: 06. Aug 2010, 17:05 | |
Hallo an alle Schrauber oder selber Macher. Habe ein Problem und bin am verzweifeln. Hab den Hochtöner an die A-Säule angebracht und wollte alles mit Leder beziehen. Leider hält der Kleber nicht auf der Verkleidung von der A-Säule, hab zwei Sorten versucht. Lässt sich aber ohne Probleme wieder abziehen. Wurde zuvor mit Aceton gereinigt. Auto ist ein Astra F. Was ich falsch, euer Rat ist gefragt. Hier noch ein paar Bilder vom Kleber und A-Säule. Zeigt Kleber erster Versuch Zeigt Kleber zweiter Versuch Hier ein Bild von A-Säule, die bezogen werden soll. |
lombardi1
#2 erstellt: 06. Aug 2010, 17:19 | |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#3 erstellt: 06. Aug 2010, 17:33 | |
Micha_oder_so
#4 erstellt: 06. Aug 2010, 19:25 | |
Hallo bonny09 Danke für den Hinweis vom CHP-Lederkleber. Hat wer Erfahrung damit. Kling auf jeden Fall erst mal gut. |
lombardi1
#5 erstellt: 06. Aug 2010, 19:40 | |
Micha_oder_so
#6 erstellt: 06. Aug 2010, 19:54 | |
Was heißt hier faul. Hab deinen Link angesehen. Steht nicht, dass was ich suche. Von über 5000 Beiträgen, wie viel waren denn eigene Erfahrung. Konnten wirklich helfen, Schon mal, selber was mit Leder bezogen, mit Kontaktkleber gearbeitet. Schreib doch kurz, wie Du es machst, das es auf Plaste hält. So würde ich es machen wen ich was weis |
lombardi1
#7 erstellt: 06. Aug 2010, 20:12 | |
Weil man nicht für jede Frage einen Neuen Treath erstellen muss, der im Forum schon Hundertfach abgehandelt wurde.
Das findest Du auch über die Such-Funktion. http://www.hifi-foru...rum_id=15&thread=696 Du bist doch nicht der Erste, der A-Säulen mit Leder bezieht. Wenn Du über die Suche nichts findest, tut es mir Leid. |
Gesperrt |
#8 erstellt: 07. Aug 2010, 04:38 | |
Mischungsverhältniss beachten, A-Säulen etwas anschleifen, Kleber auf A-Säule und Leder auftragen, abtrocknen lassen bis nichts mehr klebt, Leder auf die A-Säule legen, mit Fön erwärmen und beziehen. Empfehlenswert bei dir ist bielastisches Leder. Am besten zu zweit beziehen |
Micha_oder_so
#9 erstellt: 07. Aug 2010, 18:19 | |
Hallo noch mal an alle. Hab mal bei Reinen Auto Schraubern gehört, was die so sagen. Was ist von Primer als Haftgrund zu halten. Werde erst mal nichts überstürzen. Das Problem für mich ist nur, dass der Kleber nicht auf der Plaste hält. Und es halt Plaste gibt, die sich nicht kleben lassen. Muss ja bei anderen Herstellern, nicht dasselbe Material sein. Mit dem Rest der Arbeiten bin ich vertraut. |
davoz
#10 erstellt: 08. Aug 2010, 20:13 | |
MAH Dachhimmelkleber benutze ich immer, hat bisher auf allem gehalten, auch auf kunststoffen! gestestet an c-säulen vom pt cruiser, ford und vw spiegeldreiecke, doorboards von vw und audi, usw... |
Micha_oder_so
#11 erstellt: 09. Aug 2010, 18:52 | |
Hallo davoz Was muss ich unter Dachhimmelkleber verstehen? Nimmt man da auch nicht nur Patte, wie die Bilder zeigen. Oder gibt es Extra welchen. |
surround????
Gesperrt |
#12 erstellt: 09. Aug 2010, 18:58 | |
http://www.variotex.info/index.php?rub_id=19&pro_id=56 Extra für solche Problemfälle wie deinen! Der Kunststoff der Verkleidung ist das Problem! Gruß Dominik |
schollehopser
#13 erstellt: 09. Aug 2010, 19:40 | |
Also ich hab mal nen UHU-Srühkleber und nen Patex-Sprühkleber genutzt. Vorteil UHU: lässt sih ncoh etwas positioieren, nachtil: zuvielund er tritt durch Texil durch und bei nicht sauberer Fläche ablösungen Pattex: Hält bombenfest,nachteil: mus sofort richtig positioniert sein |
davoz
#14 erstellt: 10. Aug 2010, 17:41 | |
http://www.mah.de/de/home.html diese firma stellt den "MAH Dachhimmelkleber" her...ist ähnlich wie der variotex in einer dose, wird aufgetragen, man lässt ihn antrocknen, leder oder stoff drauf und fertig is der spaß "Kunstleder-Himmelkleber ist ein wärmefester Klebstoff zur Verklebung von Kunstleder- Himmelverkleidungen auf lackierten bzw. grundierten Blechen. Auch zur Verklebung Textilien, Filzen etc. geeignet. (hitzebeständig bis ca. + 90° C)" und hält wie egsat auch auf plastik [Beitrag von davoz am 10. Aug 2010, 17:44 bearbeitet] |
Micha_oder_so
#15 erstellt: 10. Aug 2010, 19:42 | |
Hallo schollenhopser Würde ja auch auf Pattex halten. Denke das Problem, liegt bei der Plaste. Hatte Versuch gemacht mit Leder auf Holz, das hält einwandfrei. Werde, wo die Plasteoberfläche richtig bearbeiten müssen, dass der Kleber hält. Nur reinigen bring wie es scheint nicht`s. Hallo davoz Danke für den Link. Hilft aber nicht so recht weiter. Eine Bezugsadresse wäre besser. Vorhaben ruht auch erst mal die Woche, keine Zeit. Werde nur Forschung betreiben, wie ich es anstelle |
schollehopser
#16 erstellt: 12. Aug 2010, 13:33 | |
Also die verkleidungen sollten aus ABS sein,schätz ich mal... ordentlich reinigen und entfetten, anrauhen (nur leicht), nochmals entfetten und dann sollte es mit Sprühkleberhalten.. beim Leder kannste bzw musste auch die Rückseite einsprühen..nicht zu viel sondern Flächendeckend. etwas ablüften lassen (1-2 min sollten es etwa sein-steht oft auf der Dose) und dann drauf. Beim drauflegen noch halt ordenlich hinziehen.. |
[HowTo] Hochtöner in A-Säule einspachteln matzesstyle am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 29 Beiträge |
Hochtöner in die A-Säule in wenigen Minuten (Golf 3) Alekz am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 78 Beiträge |
Hochtöner in A-Säule Spachteln (GFK) aus Langeweile Schubimek am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Nissan Sunny im Umbau [aktuell:HTs in A-Säule] Klangbäcker am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 38 Beiträge |
Türverkleidung für Lederarbeiten zerlegen? PsychoHeiko am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Komplett-Ausbau meines Seat-Leons - Dachhimmel bezogen mit Leder Sound-Pressure am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 13 Beiträge |
Breitbänder in den A-Säulen Bmw_M_Compact_ am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 9 Beiträge |
[Renault Clio 2 1.6 16V] (Update 20.06.07) CyborgG2000 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 26 Beiträge |
Passat 3c5 - 2 Wege Aktiv - Akutell: BBs aufs Ama =) screenman7 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 53 Beiträge |
3-Wege-System im SLK CStanke am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.670
