Alfa 156 Tür Dämmung A/B vergleich
splater
#1 erstellt: 02. Nov 2010, 16:56
So ich hab jetzt einige Zeit immer wieder mal was an meiner aktuellen Lala geändert und auch
immer fleißig Fotos gemacht.
Aktueller Stand ist:
HU: Clarion DXZ 958 RMC
HT: Ground Zero GZHT 28
TMT: Hertz HV 165L.4
Sub: GZNW 12
FS Amp: Ground Zero GZUA 4125 SQ
Sub Amp: Hifonics Colossus X3
Strom: ZSB2400 + Exide Maxxima 900DC
Was nun ansteht:
HT: GZHT28> RS Audio Signature
TMT: Hertz HV 165L.4> Focal 6W3
SUB: GZNW12> ?
Sub Amp: Colossus X3> US Amps 2000X
Eigentlich wollte ich mal alles aufeinmal in einem Einbauthread posten wenn
ich fertig bin,... aber so lange will ich nicht unzählige Fotos verwahren
Also Fang ich einfach mal mit etwas aktuellem an.
Türdämmung:
Ja ich weis so was kommt immer zu erst,.... und ich habe meine 2 Rollen Alb schon seit nem halben Jahr hier
rumliegen . Ich war mir halt bisher nicht sicher ob ich meine Türen behalten will^^
Sind ein paar Kratzer drin (Schlüsselkratzer von Feiglingen !) und bei Ebay gehen die Türen manchmal billiger
weg als mich eine Lackierung kostet würde.
Ich hab mich jetzt aber entschieden erstmal mit den Kratzern (und Beulen..meine schuld) zu leben.
So erstmal wo alles rein soll:
Alfa 156
Ich hab jetzt die letzten zwei Tage mit dem Dämmen einer Tür verbracht, die andere bleibt erstmal so wie sie ist.
Ich wollte erstmal einen direkten A/B Vergleich zwischen
ungedämmt und gedämmt haben.
Dann wollte ich in die ungedämmte Tür Evo 1.3 mit Alustreben und OCA10 oder noch besser einkleben, um
mal einen Vergleich zwischen 2,2mm Alb und einem der härteren Albs zu bekommen. Wobei ich auch schon in die
andere Tür T-Profile geklebt habe... so was lässt sich
im nachhinein schlecht einkleben
Falls das Evo deutlich(!) besser als das 2,2 ist, lässt
dies sich einfach nachkleben als so ein T-Profil
So jetzt erstmal ein paar Fotos !
Die nackte Wahrheit !
Die Hochtöner sind erstmal provisorisch in den Spiegeldreiecken montiert, wandern vermutlich aber bald in die A Säule.
P1110144
Hier mal die CNC gefrästen MDF-Ringe, ich wollt es erst selber machen, aber n Kamerad aus´m Schützenverein
ist Schreiner... also warum Stichsäge wenns anders geht
Ursprünglich wahren 2 Ringe Pro Tür geplant, ein Ring mit
Innendurchmesser von 14,6cm und einer mit 16cm damit der TMT nach hinten Frei "atmen" kann, bzw damit ich kein Tunneleffekt bekomme. Anders als gedacht reichte aber schon
ein 26mm Ring aus, der TMT sitzt jetzt zwar ein millimeter vor der Scheibe, wenn diese denn runter ist, das ist mir aber immer noch lieber als ein 5,2cm Langer "Tunnel".
P1110149
So war es geplant ...
P1110150
P1110151
Schwarz währe mir lieber gewesen hatte ich aber nicht mehr da...
P1110153
2 Meter T-Profil
P1110157
P1110161
P1110158
P1110160
P1110162
Damit die Profile nicht runterrutschen bevor der Kleber trocken ist, hab ich Alubutylstreifen zur Hilfe genommen
P1110164
Keine Angst, die Klebestellen sind alle mit Bremsenreiniger
gesäubert worden. Aber da die Dose fast alle war hab ich erstmal nur die Klebestellen für die Profile gesäubert, für das Alb später, kam ne neue Dose Bremsenreiniger zum Einsatz.
Vier Stück sollten reichen
P1110187
P1110180
Dann den Ring mit Karosseriekleber angeklebt und mit dem
Ring, der über war, an gedrückt.
P1110163
P1110170
P1110174
Blöderweise sind noch Zeitungreste an dem MDF-Ring...
kommt aber noch weg ^^
P1110175
P1110177
Die erste Lagen Alb sind angebracht!
P1110192
P1110193
P1110215
Nach fast zwei Lagen Alb für die aussen Haut
fing ich an die Löcher mit Bitumenmatten zu verschließen.
Die Bitumenmatten wurden beidseitig mit Alubutyl verklebt,
damit sie nicht doch noch irgendwann mal runterfallen
P1110216
P1110227
Da ich noch ein Paar Matten über hatte, hab ich die Reste auf die großen Fläche geklebt.
Damit das Alb nicht die Stange verklebt hab ich ein Stück Alb so zurecht gebogen damit die Stange "freien" Lauf hat
P1110232
P1110253
P1110234
P1110239
Ich dachte mir die ganze Zeit, wieso die meisten immer Schnittwunden beim Dämmen davon tragen...
Ich habe bis zum vorletzten Stück Alb keine Probleme gehabt!
Aber dann... bin ich blöderweise an eine Spitzestelle gekommen Nun kann ich nicht mehr Prahlen, es ohne geschafft zu haben
P1110242
P1110244
P1110246
So fertig !
P1110255
Anregungen und Verbesserungsvorschläge erwünscht!!
[Beitrag von splater am 02. Nov 2010, 17:43 bearbeitet]
splater
#2 erstellt: 02. Nov 2010, 17:00
Zum A/B vergleich sag ich später was.. hatte noch keine Zeit dafür.
Alechs
#3 erstellt: 03. Nov 2010, 19:51
Bin auch grad am überlegen mir die Aufnahmen so zu machen.
Und wenn man den 26mm Ring aufteilt? 1x 16mm (der untere) + 1x 10mm der obere Ring. Der 10mm MDF Ring wird dann bestimmt zu dünn sein was? Hatte die MDF stärke noch nie in der Hand..
Alex
[Beitrag von Alechs am 03. Nov 2010, 19:55 bearbeitet]
splater
#4 erstellt: 03. Nov 2010, 22:31
Also wenn der Ring eh nur max 26mm werden soll,
würd ich ihn einfach so machen.
Da brauchste keine Angst haben, da sollte kein Tunneleffekt auftretten.
Aber ich würd trotzdem lieber nochmal jemand fragen der
wirklich Ahnung hat :-)
Ansonsten wenn du es wirklich so machen willst,
würde ich den oberen Ring aus Rotguss machen,
der ist dann auch noch stabil wenn er nur 10mm
dick ist.
Denk daran das du auch noch die TMT anschrauben musst,
und ich weis nicht wie stabil son 10er MDF ist ^^
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 04. Nov 2010, 15:26
Ich würde immer MPX vorziehen! In diesem größen macht der Preisunterschied keine großen Beträge aus, und sie sind stabiler, lassen sich besser verarbeiten, und sind wasserfest!
'Stefan'
#6 erstellt: 05. Nov 2010, 15:44
NEIN!
Die sind ähnlich wasserfest wie MDF. Beim Artur in der Türe gab's nach drei, vier Tagen das erste Gammel-MPX, weil wir das in der Eile vergessen hatten. Musste ja nach 3 Tagen fertig sein...
MPX muss auf jeden Fall ebenfalls vor Feuchtigkeit geschützt werden.
@Threadersteller:
Sind die Stahlprofile inzwischen aus der Türe draußen?
[Beitrag von 'Stefan' am 05. Nov 2010, 15:44 bearbeitet]
Alechs
#7 erstellt: 05. Nov 2010, 17:23
Mir sind heute die 3ten Ringe weggeschimmelt trotz lackieren.
Solltest aber auch unbedingt die Löcher, die du brauchst um den TMT festzuschrauben lackieren. Das geht sonst nach ner Woche in die Hose und der Ring schimmelt dir unter der Lackschicht weg..
http://www.hifi-forum.de/bild/p1110177_15463.html
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 06. Nov 2010, 05:45
Mhh..das scheint ja dann ein sehr weit verbreiteter Irrglaube..
Bei mir sind die Ringe noch wie neu, im "Bull Audio B Corsa" war damals nur MDF + Bitumen und das sah echt heftig aus! Also..schimmeltechnisch.
Alfa 156 trifft auf Hifi! UPDATE NEUE BILDER (DOBOS)!!
Wige21 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  49 Beiträge
[Alfa 156 Limo] - Fragen zum Einbau einer Komplettanlage
JochenGTA am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  17 Beiträge
alfa 166
alfisti1986 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  16 Beiträge
[Golf 2] Leitfaden: Dämmung der Tür.
Joze1 am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  22 Beiträge
Tür dämmen Vectra B
Rüsselsheimer am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  8 Beiträge
(Alfa 155) Komplett umbau
DONPIPO07 am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  61 Beiträge
Audison HR100 Mcintosh Thesis Alfa Romeo
188p2 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  4 Beiträge
Golf 4 - Dämmung - Frontsystem
TheMen am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  13 Beiträge
Dämmung im Auto
Koeffaz am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  66 Beiträge
gfk subwooferbau- dämmung
fordst300 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
