Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 Letzte |nächste|
[Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper Droppers
Nickon
#1603 erstellt: 08. Apr 2014, 05:22
nichts was man nicht beheben kann, ich hab meine platte auch im himmel gelassen, weil sie dem dach die nötige stabilität gibt :). finde nicht ausreden die keine sind
escort_fahrer32
#1604 erstellt: 08. Apr 2014, 11:37
Klar kann man das wieder irgendwie zurückrüsten,aber da hab ich auch ehrlich gesagt keine Lust zu
Würde ja auch heissen,anderen Dachhimmel,Teppich und diverse Verkleidungen besorgen ect...
Die Wall soll bis zum Schrottplatz drinbleiben
Aber klar,für Tiefbass wäre nen großer BR (no Wall) am besten,hab bei nem Bekannten gemerkt
Cross_3
#1605 erstellt: 09. Apr 2014, 16:16
Aber wenn liegend, dann die Heckklappe ordentlich stabilisieren!!!
Hab zurzeit bei mir das Problem, dass die Halterung am Schloss reisst
Die halbe Heckklappe hat überall risse.
Morgen Schweiß ich paar T-Profile rein.
Mfg Viktor
Likos1984
#1606 erstellt: 09. Apr 2014, 17:36
Aja was erwartest du denn?
Bei solchen Konzepten sollte man sich überlegen irgendwie das ganze zu befestigen, evtl irgendwie einen 2 oder mehr Hakenschlösser einschweissen.
Bin gespannt wie es am Ende wird...
Reizung
#1607 erstellt: 09. Apr 2014, 17:39
Oder man bleibt bei ner Wall ;D
Da hat man diese Probleme nicht
Lutrax
#1608 erstellt: 09. Apr 2014, 18:52
Über das Thema Befestigung bin ich natürlich auch gespannt welche Lösung du da umsetzt...
Gruß Lutrax
Likos1984
#1609 erstellt: 09. Apr 2014, 19:18
Man kann ja theoretisch paar Schrauben durch den Gehäuseboden,durchs Blech unten raus und mit Muttern befestigen
Mr.Kabelsalat
#1610 erstellt: 09. Apr 2014, 23:47
Warum auch nicht , ich habe so auch meine Zusatzbatterien befestigt
Lutrax
#1611 erstellt: 10. Apr 2014, 03:59
Ist wohl die einfachste Methode
Gruß Lutrax
escort_fahrer32
#1612 erstellt: 13. Apr 2014, 16:56
Likos,Bad Kreuznach ist am 10.5!
Angebotszettel kommen wohl erst eine Woche davor raus....
Paar Bilder vom werdegang der letzten Tage
IMAG0483[1]
IMAG0476[1]
IMAG0480[2]
IMAG0481[1]
IMAG0483[2]
IMAG0484[1]
Lutrax
#1613 erstellt: 13. Apr 2014, 19:10
Bin gespannt wie es aussieht wenn's fertig ist...
der_Olly
#1614 erstellt: 14. Apr 2014, 05:54
siehst du, das hast du nun von deinem sikaflex rumgeklebe
escort_fahrer32
#1615 erstellt: 14. Apr 2014, 18:33
Ich auch
Hat aber gut gehalten
Morgen wird die neue Frontplatte aus 24er MPX zurechtgesägt und die Ausschnitte für Subwoofer und Port gesetzt
Portfläche sind 1400cm² angepeilt...
Länge weiss ich noch nicht,werd ich noch mit WinISD ausrechnen -_-
cwolfk
Moderator
#1616 erstellt: 15. Apr 2014, 05:37
Da ist doch nichts Schlimmes dran, ist dosch schnell gemacht
Was hast du dann in Summe an Volumen?
Grüße, Carsten
escort_fahrer32
#1617 erstellt: 15. Apr 2014, 06:38
Naja,man weiss nie ob man dem Programm wirklich glauben kann...
Teilweise kommen da ja Daten raus....
Innenvolumen ist jetzt 700L (ohne Woofer/Port abzug)
der_Olly
#1618 erstellt: 15. Apr 2014, 06:56
was für ein tuning willst du denn?
Joze1
Moderator
#1619 erstellt: 15. Apr 2014, 07:00
Wenn du WinISD nicht traust, kannst du Abstimmungen auch hier berechnen. Muss man halt erst die Portfläche auf einen Kreisdurchmesser umrechnen...
der_Olly
#1620 erstellt: 15. Apr 2014, 07:02
da kommt auch nur müll raus
cwolfk
Moderator
#1621 erstellt: 15. Apr 2014, 08:39
Ich denke einen Anhaltswert kann man auf jeden Fall bekommen..
Ich würde bei 1400cm² mit 45-50cm anfangen, da solltest du knapp über 30Hz landen. Grob 100l sind ja für Port und Woofer schonmal weg..
Grüße, Carsten
der_Olly
#1622 erstellt: 15. Apr 2014, 08:54
hab grad meine br wall da ein getippt... wäre eine resonanz von 26 hz gewesen ... lag aber bei 35 ^^
sowas kann halt nie die gegebenheiten des autos berücksichtigen.
Weltkulturerbe
#1623 erstellt: 15. Apr 2014, 09:12
Aber es ist trotzdem ein guter Anhaltspunkt auf dem man aufbauen kann.
der_Olly
#1624 erstellt: 15. Apr 2014, 09:17
das sind mondstand und temperatur auch.
Weltkulturerbe
#1625 erstellt: 15. Apr 2014, 09:23
So kann man aber sagen das der Port ungefähr so lang sein muß,man kann ja dann noch 10 oder 20cm draufpacken um tiefer zu kommen und ihn dann im Fahrzeug kürzen um auf eine für einen selber schöne Frequenz zu kommen
LexusIS300
#1626 erstellt: 15. Apr 2014, 09:34
Sind wirklich mehr als die hälfte SD pro Sub (350cm2) notwendig?
Grüsse
Markus
cwolfk
Moderator
#1627 erstellt: 15. Apr 2014, 10:52
Ein 38er hat ja etwa 800cm² SD, also ist es nur knapp die Hälfte Für viel Verschiebevolumen ist es auf jeden Fall nicht schadhaft. Und etwas Gehäusevolumen reduziert man damit auch, ich finde 150l für einen 15" großzügig bemessen (wenn´s auch musikalisch sein soll).
Den Anhaltswert kann man nehmen oder es lassen, irgendwo muss man ja anfangen. Dass die Fahrzeugreso nicht in das Ergebnis eingeht, ist ja vorher klar.
Grüße, Carsten
LexusIS300
#1628 erstellt: 15. Apr 2014, 10:54
wieso habe ich mir eingebildet er hat 30er Subs?
Bitte meinen Blödsinn vergessen
escort_fahrer32
#1629 erstellt: 15. Apr 2014, 11:34
SD?
Membranfläche oder was?
1400cm² Portfläche sollten ja gut passen?!
Tuning von ~24,25Hz wäre ganz nett
AS_Phil
#1630 erstellt: 15. Apr 2014, 12:11
Hey Flo,
SD ist die Membranfläche, Portfläche müsste passen, wobei ich persönlich weniger Volumen zwecks besserer Kontrolle bevorzugen würde
Joze1
Moderator
#1631 erstellt: 15. Apr 2014, 12:20
Ich frag mich auch grade, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll
escort_fahrer32
#1632 erstellt: 16. Apr 2014, 21:21
Danke Phil
Naja,abzüglich Port/Woofern sollte das Volumen ja gut passen mit ~550L
Hatte ja auch vorher im BR 120L für einen bzw 250 für zwei.....
Gestern die Frontplatte bearbeitet,wobei nach zwei Wooferausschnitten der Fräskopf abgebrochen ist und ich dannach mit der Stichsäge weiter machen musste -_-
Heute dann im Auto weiter gemacht und angezeichnet und teiweise ausgeschnitten...
Morgen gehts dann weiter
IMAG0486[1]
IMAG0487[1]
IMAG0489[1]
M1chel
#1633 erstellt: 17. Apr 2014, 05:34
Schaut bis her ganz Ordentlich aus.
Würde aber die Front noch mal Verdoppeln, und Ordentlich verstrebungen rein machen.
cwolfk
Moderator
#1634 erstellt: 17. Apr 2014, 05:34
Guter Fortschritt, wie stark wird die neue Front insgesamt?
Grüße, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 17. Apr 2014, 05:35 bearbeitet]
der_Olly
#1635 erstellt: 17. Apr 2014, 05:52
welche abmessung hat der port?
und welchen abstand hast du zwischen den oberen beiden woofern?
escort_fahrer32
#1636 erstellt: 17. Apr 2014, 07:23
Danke!
Front wird 48mm dick...
Sollen dann wohl noch Gewindestangen mit rein die Front und Rückplatte verbinden...
Port hat jetzt 33x42cm also 1386cm²
Und abstand zwischen den oberen Woofern sind ~15cm
Lutrax
#1637 erstellt: 17. Apr 2014, 14:22
Sieht ordentlich aus, weiter so
PS: Würde vielleicht auch drüber nachdenken die Front doppelt zu machen.
Neruassa
#1638 erstellt: 17. Apr 2014, 14:29
Front doppeln?
10cm Dick oder was?
Lutrax
#1639 erstellt: 17. Apr 2014, 14:36
10cm wären tatsächlich sehr viel.
Vielleicht ein paar Verstrebungen.
escort_fahrer32
#1640 erstellt: 18. Apr 2014, 13:28
Ob und wie verstärkt wird wird sich zeigen
Wall ist soweit drin,fehlt "nurnoch" der Port ^^
Wall
escort_fahrer32
#1641 erstellt: 18. Apr 2014, 17:27
Noch ne Frage zwecks Port....
Hab in WinISD mal die Daten eingeben...
Und eine Frage;
Volumen angeben abzüglich Woofern/Port oder Brutto Innenvolumen?
Neruassa
#1642 erstellt: 18. Apr 2014, 17:59
Ja
Netto Volumen.
Abzgl allem.
[Beitrag von Neruassa am 18. Apr 2014, 17:59 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#1643 erstellt: 18. Apr 2014, 19:31
Netto Innenvolumen... und dein Port wird schon um die 90l brauchen.. Also nimm für die Simu mal 580-600l an für den Anfang.. Und dann entsprechend rechnen, was der angegebene Port wirklich verdrängt und von vorn
Grüße, Carsten
tomsta88
#1644 erstellt: 19. Apr 2014, 06:48
Da war aber einer sehr fleißig
Ist ja wenig Zeit vergangen, als noch das PB stand und jetzt schon die BR wall zu 3/4 fertig
Schaut gut aus, weiter machen!
Ich bin auf dein Höreindruck gespannt, da du direkten mit dem BP vergleichen kannst.
escort_fahrer32
#1645 erstellt: 19. Apr 2014, 09:11
Super,Danke!
Dann mal ausrechnen und bauen...
Vllt. läuft es heute dann schon
Joa,ging jetzt doch recht flott^^
escort_fahrer32
#1646 erstellt: 20. Apr 2014, 14:13
Gestern noch fertig gemacht
https://www.youtube.com/watch?v=MDEo5aF3pBQ
Ist aber noch einiges zu machen....
Neruassa
#1647 erstellt: 20. Apr 2014, 14:44
Port? Abstimmung?
Ergebnis? Eindruck?
escort_fahrer32
#1648 erstellt: 20. Apr 2014, 15:50
1380cm² Port 70cm lang,was 26/27Hz Abstimmung enspricht^^
Spielt deutlich tiefer als der BP...
Wo beim BP ende war und nichtmehr kam,kommt jetzt noch ne ordentlich ladung
Wind fehlt mir aber noch und die Front muss auch noch stabilisiert werden!
escort_fahrer32
#1649 erstellt: 30. Apr 2014, 20:01
Guten Abend
An der Kiste hab ich noch nicht weiter gemacht....
Dafür aber die A-Säulen weiter bearbeitet!
Also das leidige Spachteln,schleifen,spachteln,schleifen
Mittlerweile bin ich bei der 4.Schicht (2 Glasfaser,2Füllspachtel)
Ich hoffe das ich sie im laufe der nächsten Woche fertig bekomme und beziehen kann,das die zumindest mal fertig sind und ich nicht mit soooo ner Baustelle nach Bad Kreuznach komme
10273755_768787813146194_2588041149855408623_n
923202_768787726479536_8703871333959009656_n
Beim einbau der Woofer ist mir leider was SEHR unschönes aufgefallen!
Mein Ersatzwoofer den ich bei Audio Sytem reconen lassen habe ist so dermaßen schlecht verklebt das ich die ganze Sicke locker abziehen konnte
UND ein Stück an der Sicke ist nicht vernäht -_-
10246479_763125800379062_2203574411046734692_n
Neruassa
#1650 erstellt: 30. Apr 2014, 23:22
Solche Sachen sind vollkommen normal bei dem Laden.
Hatte auch mal nen "reparierten" Woofer vom Kumpel gesehen, der sah schlimmer aus als zuvor.
Mr.Kabelsalat
#1651 erstellt: 01. Mai 2014, 06:26
Das war auch der Grund warum ich von Audio system weggegangen bin ....
M1ghtyW0lf
#1652 erstellt: 01. Mai 2014, 08:39
Irgendwie lassen die ganz schön nach, ziehen mit den Preisen aber an .
Mein Händler klagt auch nur noch.
escort_fahrer32
#1653 erstellt: 01. Mai 2014, 13:15
Werd mir wohl auch keine Audio System Woofer kaufen... Gibts ja genug andere^^
Als ich das bei AS gemeldet habe,hiess es nur ich kann es ja kleben,egal welchem Kleber?!
[Ford Mondeo MK2] Kofferraumumbau
gamor am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  338 Beiträge
Ford Escort - Wall wird gebaut
onkelnorf am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  53 Beiträge
Ford Mondeo mit alten komponenten ausgebaut :-)
siggixxl am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  2 Beiträge
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio
KT am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  6 Beiträge
[Ford Mondeo MK1] 2 * Hertz HX 300 D ^^
gamor am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  177 Beiträge
Doppel Din Einbau in Ford Mondeo ohne Einbauschacht
marco18logitech am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  6 Beiträge
Ungewöhnliche Klanganlage im 2001er Mondeo
in-morte am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  8 Beiträge
Audi A3 Wall
Audio_System_A3 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  45 Beiträge
in-mortes Mondeo MK III Ghia - Anlageneinbau
in-morte am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  54 Beiträge
Mondeo Mk3 Einbau
The-BuTcHeR am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
