Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
[Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper Droppers
Stereosound
#401 erstellt: 21. Nov 2011, 17:56
ich nutze da ne Klemmleiste aus einem Schaltschrank, hat sieben oder acht "Klemmstellen" die Klemmstellen sehen in etwa so aus wie sie Endstufen manchmal haben, ne kleine Schraube mit nem "Plättchen".
Klar kann man auch von Stufe zu Stufe, aber wenn man viel wechsel drin hat so wie ich ist es ganz praktisch da ne kleine Leiste zu haben an der man sich den Remote Strom holen kann.
MfG
Stereosound
'Alex'
Moderator
#402 erstellt: 21. Nov 2011, 18:10
Ich glaube ich probiere auch recht Viel.
Aber jeder wie er möchte und braucht.
escort_fahrer32
#403 erstellt: 21. Nov 2011, 19:04
Ist halt dann schön aufgeräumt
Und wenn ich noch was nachrüste wie Lüfter oder Stufe Nr.4
Kekskopf,kann man das so kaufen?
Bin aus Hammelburg^^
'Alex'
Moderator
#404 erstellt: 21. Nov 2011, 20:47
Ist es doch anders auch?
Kannst du wie gehabt von irgendeiner Stufe sauber eine weitere Leitung ziehen.
Wie gesagt, natürlich kann man sich so einen Verteiler bauen.
Gruß Alex
Kekskopf
#405 erstellt: 22. Nov 2011, 17:18
Oh, Hammelburg is ja tdm noch ein ganzes Stück weiter weg. wusst ganich dass UF so groß is
Diese Wagoklemmen kann man sich kaufen ja^^ Ist die Serie 222. Sind in der Industrie eigentlich total üblich.
z.b. hier
Das sind Federzugklemmen, die mithilfe eines Hebels gelöst werden können.
Besonderheit: die können (VDE-Abgesegnet!) Querschnitte 0,75 bis 2,5 mm², flexiebel und starr klemmen^^
escort_fahrer32
#406 erstellt: 22. Nov 2011, 19:08
Gruß Alex
Schön wenn es aufgeräumt WÄRE
Nope,so von Stufe zu Stufe mh,neeeeee^^
Das Glaubt man echt nich-.-
Danke für die Info,wäre sogar günstiger gewesen-.-*
doggyfizzle
#407 erstellt: 22. Nov 2011, 23:42
Ja sowas, noch n paar Gsichter hier aus der Gechnd.
Unnerfrangn an die Macht
Ich selber bin aus WÜ
Kekskopf, deine Lösung find ich top.
Muss ich mir merken fürs nächste Auto
Ich kannte die Klemmen bisher nur als 3-polige...
escort_fahrer32
#408 erstellt: 28. Nov 2011, 18:58
Servus,
Hab jetzt endlich auf 3Wege Aktiv umgebaut
Mac Audio MP2505 am TMT
Caliber CA100 an HT
Was man jetzt alles einstellen kann
Kann mir jemand sagen wo ich die Trennfrequenzen setzen sollte!?
Und wie stell ih die LZK ein?
Abstand von Ohr zum Treiber eistellen und fertig??
Ich hoff das ich bald mal zum BB Umbau komme-.-*
Bald wird auch noch ein größerer Umbau folgen
@doggyfizzle
Unterfranken
[Beitrag von escort_fahrer32 am 28. Nov 2011, 18:59 bearbeitet]
Olilolli88
#409 erstellt: 30. Nov 2011, 08:41
Zu den Trennfrequenzen der genannten Komponenten bei dir kann ich leider nichts sagen, aber zur LZK:
Normalerweise nach dem Abstand der LS zu deinem Ohr einstellen ist schon richtig, aber meist falsch. Zumindest vom Endergebnis her.
Bei mir (jetzt mal ohne gescheite Komponenten) bin ich rein nach dem Ohr gegangen. Komischerweise um diesen "Bühneneffekt" zu erhalten bzw. eine mittige, voluminöse Stimme und Klang, musste ich vorne Links 73,8cm und vorne Rechts 34,3cm (laut Radio) einstellen. Theoretisch komplett umgekehrt. Links und Rechts habe ich auch nicht vertauscht, das habe ich geprüft.
Einzig allein die Subwoofer einstellung mit 278,5cm war so ziemlich fast genau.
Ergo -> Augen schließen und normale Fahr/Sitztposition auswählen und anfangen umzustellen. Das wird sicher das beste sein, es geht schließlich um dein Hörgenuss
Gruß Oli
doggyfizzle
#410 erstellt: 30. Nov 2011, 11:49
Imho ist die LZK der letzte Schritt, um der Einstellung das i-Tüpfelchen aufzusetzen. Allein damit die Bühne "zurechtzuschieben" ist der falsche Weg...
Da muss vorher schon einiges gemacht werden
Schritt 1: Trennfrequenzen setzen
Schritt 2: Gain von jedem LS-Paar des FS so einstellen, dass die Bühne da ist, wo du sie haben willst
(Dafür die Chassis möglichst breitbandig spielen lassen - z.B. TMT bis 10 kHz rauf, HT bis 1,5 kHz runter)
Schritt 3: Gain der versch. LS zueinander anpassen
Schritt 4: LZK einstellen: Erst mit Zollstock, dann evtl. Korrekturen nach Gehör (paarweise, dann alle LS einer Seite, Gesamt-FS, FS+Sub(s))
Zu Schritt 1:
Was für LS hast du jetzt genau im Einsatz?
BB, TT/TMT und Sub?
Du weist, dass du am 788 den Tiefpass für die TMT ned niedriger als 630Hz setzen kannst? Dh. der muss z.B. über die Endstufe gesetzt werden. (So mach ich das demnächst bei mir)
Denkbar wäre für den Anfang als grobe Richtlinie:
BB: bis 300Hz/18dB
TT: 300Hz/18dB bis ca. 80o.63Hz/18dB
Sub: 40-63Hz/18dB bis 25o.16Hz/18dB
(Slope ist übrigens die Flankensteilheit )
Zu Schritt 4:
Bei mir hat das mit der Einstellung der LZK nach Zollstock ganz gut funktioniert, hab dann nach Gehör noch kleinere Korrekturen vorgenommen, v.a. den Sub deutlich mehr verzögert (ca.4m)
[Beitrag von doggyfizzle am 30. Nov 2011, 11:52 bearbeitet]
escort_fahrer32
#411 erstellt: 30. Nov 2011, 13:46
Hey,vielen Dank
Fahr derzeit noch klassisch 2Wege HT und TMT
und natürlich Sub
Mh?
Tiefpass für´n TMT kann ich doch viel weiter runter als 630Hz setzen?!
Geht glaub ich ab 30Hz los....
'Stefan'
#412 erstellt: 30. Nov 2011, 13:59
Moin!
Um die LZK nach Gehör einzustellen, sollten Frequenzgang und Pegel L/R schon ziemlich gut passen, sonst überimmt man die Ortung über den (unterschiedlichen) Pegel fälschlicherweise mit in die Laufzeit.
Dann passt nichts mehr.
Das dürfte beim Olliolli88 passiert sein.
Ist man sich nicht sicher, dass das ganz gut passt, lässt man die Einstellung über's Gehör sein und macht's lieber mit dem Zollstock und je nach Einstellmethode am Radio mit etwas Rechnerei. Für's Grobe ist das in Ordnung.
Entweder das, oder du musst die Abstandsdifferenz "Am weitesten entfernter Lautsprecher" zu "aktuell einzustellender Lautsprecher" eingeben.
Ist dein Sub also bspw. zwei Meter weg und der linke HT einen Meter, musst du den linken HT um einen Meter "wegschieben". Mal ganz grob erklärt.
Bei Pioneer gibst du z.B. die Abstände ein, bei Alpine diesen tatsächlichen Unterschied. Wie das bei Clarion ist, weiß ich nicht...
doggyfizzle
#413 erstellt: 30. Nov 2011, 18:07
Hab es grad noch ma in der BDA und an der HU selber abgecheckt:
LP im TMT-Zweig geht beim Clarion 788 (und auch beim 778) nicht weiter runter als 630Hz.
Bei der Trennung HT/TMT würd ich mal so im Bereich 2,5 - 5 kHz und verschiedenen Flankensteilheiten rumprobieren.
Grundsätzlich gilt: Je höher die Flankensteilheit, desto näher kannst du die Trennfrequenzen zueinander setzen.
escort_fahrer32
#414 erstellt: 03. Dez 2011, 17:03
Supi,Danke!
Hab die es jetzt mal grob eingestellt...
und morgen wird mal gemessen und dan mal die LZK in angriff genommen
escort_fahrer32
#415 erstellt: 11. Dez 2011, 16:57
Mal nen Bild vom Neuzugang
sollte ja keine Problem sein,das mein alter deutlich weicher ist (Sicke und Aufhängung)!?
2011-12-11 16.45.47
2011-12-11 16.45.28
Jetzt heißts Holz besorgen^^
Beide Woofer werden nach oben spielen,genauso wie der Port...
Schönen Sonntag noch
Olilolli88
#416 erstellt: 12. Dez 2011, 08:50
Bin schon gespannt aufs fertige Gehäuse und die Optik
escort_fahrer32
#417 erstellt: 12. Dez 2011, 13:23
Ich auch
escort_fahrer32
#418 erstellt: 18. Dez 2011, 17:39
Heute endlich mal Zeit gefunden,die LZK mal einzustellen.
Und was soll ich sagen;
Ein riesen Schritt nach vorne!
Die Bühne ist jetzt richtig aufs Amaturenbrett gewandert
Muss jetzt noch ein paar Holzhändler abklappern und Preise vergleichen...
escort_fahrer32
#419 erstellt: 01. Jan 2012, 17:12
Erstmal frohes neues Jahr!
Hab mir meinen "alten" Subwoofer mal zur Brust genommen und die defekte Dustcap erneuert...
Als erstes den Woofer sauber gemacht und das letzte Stück der Cap mit nem kleinen Cutter-Messer entfernt.
Anschließend nochmals sauber gemacht und KDM auf den Klebestellen verteilt und die neue Cap aufgeklebt...
Jetzt nurnoch warten und wohl morgen mal verbauen,testen wie der sich in meinem Gehäuse macht^^
2012-01-01 15.37.07
2012-01-01 15.42.17
2012-01-01 15.42.27
2012-01-01 15.42.44
2012-01-01 15.43.46
2012-01-01 15.51.12
2012-01-01 15.57.08
escort_fahrer32
#420 erstellt: 03. Jan 2012, 18:11
Hab den Kove jetzt mal verbaut,klanglich sehr am Xion aber er kommt wesentlich später an seine Grenzen!
Liegt wohl am größeren X-Max
2012-01-03 17.14.02
Heckklappe hab ich jetzt mit einer Dose Bauschaum prepariert....
Kommen wohl noch ein paar Dämmmatten rein,da das Halteblech des Heckklappenschlosses klappert
escort_fahrer32
#421 erstellt: 06. Jan 2012, 18:42
http://www.youtube.com/watch?v=NletpIi3oyI
Der Kove kann wesentlich mehr Hub!
Und ist anscheinend wesentlich Belastbarer
Bei hohem Pegel hat der Xion schon öfter mal gerochen und ist ordentlich warm geworden
'Alex'
Moderator
#422 erstellt: 06. Jan 2012, 19:35
Wolltest du nicht ursprünglich 2 der Xion verbauen? Warum hast das gestoppt und mit dem Kove angefangen?
Gruß Alex
escort_fahrer32
#423 erstellt: 06. Jan 2012, 20:32
Das war ja der Woofer den ich eigentlich verbauen wollte..
Hab ihn ja repariert und will ihn erstmal weng testen^^
Die 2Xions bekommen noch ein Gehäuse,nur durch meine Arbeitszeiten den ganzen Feiertagen bin ich noch nicht dazu gekommen,Holz zu kaufen
Die Xions können wenigstens bei mir übernachten
2012-01-05 17.51.38
2012-01-05 17.52.06
escort_fahrer32
#424 erstellt: 07. Jan 2012, 20:24
Derzeitige Planungen;
BR Kiste mit ~250L Port nach oben...
Zusatzbatts. und FS Verstärker in Ersatzradmulde.
Dafür wird wohl die Halterung weggeflext und ein passendes Holzbrett eingeklebt
Basskiste
'Alex'
Moderator
#425 erstellt: 08. Jan 2012, 02:01
Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Gruß Alex
etzi83
#426 erstellt: 08. Jan 2012, 10:20
wie schliest die woofer an? ich bin der meinung das d2 oder single 4ohm woofer geeigneter wären...
weiter machen
mfg
escort_fahrer32
#427 erstellt: 08. Jan 2012, 12:38
Gruß Alex
Jetzt wo du es sagst
Ist so halt das einfachste und Platzsparenste
Die Woofer haben jeweils 2x4Ohm also;
2_4ohmDVC_4ohm
Und zum (evtl.) drücken dann 1Ohm!
Hanzhackebeil
#428 erstellt: 08. Jan 2012, 15:56
Hey,
1ohm? zum drücken? da musst der Colli aber mächtig viel Strom zu verfügung stellen... also 4ohm brücke ist doch okay 2.6kw kammen doch bei amp-performance raus... sollte doch reichen für beide....
'Alex'
Moderator
#429 erstellt: 08. Jan 2012, 17:29
Bei der XI FE, die ist auch mit mehr Leistung an 4 Ohm angegeben als die hier verwendete X3.
Wobei 4 Ohm Anschluss sicherlich ein brauchbarer Anfang ist.
Im Burst sind 1Ohm gar nicht sonderlich utopisch, man hat ja ohnehin den Impedanzanstieg im Gehäuse. Man sollte eben wissen was man tut.
Gruß Alex
escort_fahrer32
#430 erstellt: 08. Jan 2012, 18:53
Mein Woofer läuft ja derzeit auf 2Ohm brücke!
Aber man merkt schon bei 2Ohm das die Colli massiv Strom zieht
Stromversorgung wird beim Umbau nochmals verbessert.....
1Ohm sollte zum kurzzeitigen drücken denke ich mal klargehen!?
Im db Drag Board sind viele verschiedener Meinung
Hanzhackebeil
#431 erstellt: 08. Jan 2012, 20:59
hmmm,
aber wenn du abundzu drücken willst... wäre es nicht besser gewesen sich für ne andere stufe zu entscheiden?
ich mein die colli ist ja nich schlecht aber gibt ja auch genug andere gute stufen für den preis.... und auch welche die gut 1ohm mit machen ohne sich gedanken zumachen... und vllt was zuverheizten...
'Alex'
Moderator
#432 erstellt: 08. Jan 2012, 22:42
Welche Stufe liefert denn zu dem Kurs eine ähnliche Performance? Die Colli ist schon ein richtiger Preis-Leistungsknaller!
Gruß Alex
Stereosound
#433 erstellt: 09. Jan 2012, 12:35
SPL Dynamics EXT-3000D?
ist zwar ein SPL Riegel aber klinggt bei 4 Ohm Anschluss Impendanz garnicht schlecht
btw: ich will dir meine nicht verkaufen, die hat eh nen Netzteil Schaden
MfG
Stereosound
escort_fahrer32
#434 erstellt: 09. Jan 2012, 17:42
Werd dann erstmal die Colli hernehmen!
Später evtl. was Leistungsstärkers
Hab auch endlich wieder Alubutyl *freu*
2Rollen von Reckhorn
escort_fahrer32
#435 erstellt: 12. Jan 2012, 17:04
Sers,
Der Postbote war heut mal wieder da
Meine neuen TMT
Audio System Helon 4Ohm Version
I love it
Und endlich mal Zeit gefunden,um beim Holzfuzzi nach dem Holzpreis zu fragen^^
Die Preise variieren da ja stark
21er Buche Sperholz 40EUR ohne Steuer
30er Buche Sperholz 20EUR ohne Steuer
nur wegen den verschiedenen Qualitäten....
2012-01-12 16.39.49
2012-01-12 16.39.23
[Beitrag von escort_fahrer32 am 12. Jan 2012, 17:05 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#436 erstellt: 12. Jan 2012, 17:11
Lustig wie man immer die Verwandschaften bei AS erkennt..
Sicher, dass die Helon das Richtige für dich ist?
Aber nuja, jedem das Seine.
Gruß Alex
escort_fahrer32
#437 erstellt: 12. Jan 2012, 18:47
Wiso sollte es nicht das richtige sein?
'Alex'
Moderator
#438 erstellt: 12. Jan 2012, 21:42
Ich persönlich wüsste eben für jeden Einsatzzweck einen Treiber der mir besser gefällt als der alte Helon. Inwiefern der Neue da vieles besser macht will ich ja garnicht verteufeln..
Ich wollte primär nachfragen wie du an den Treiber kommst.
Gruß Alex
escort_fahrer32
#439 erstellt: 12. Jan 2012, 22:20
Gibt es nen neuen Helon?
Wollte was ordentlich pegelfestes,das in 16er Einbauplätze passt.....
Und bei dem Preis habe ich nicht lange überlegt
Ich weiß das die Heoln nicht als Audiophil bekannt sind und im Mitteltonbereich schwächen haben!
Aber ich denke ich kann das ein wenig kompensieren durch den BB und da die TMT´s ja Türbedingt recht weit oben sitzen...
Oder was meinst du?
escort_fahrer32
#440 erstellt: 13. Jan 2012, 23:16
Heute den Preis fürs Holz erfahren...
Für 4qm 20mm Buche Sperrholz 128EUR
Nee Danke
Wenigstens ein wenig Holz gefunden für meine BB Gehäuse
Morgen gehts dan weiter
2012-01-13 22.13.19
2012-01-13 22.13.11
2012-01-13 22.13.52
2012-01-13 22.23.02
'Alex'
Moderator
#441 erstellt: 14. Jan 2012, 04:46
Wenn ich mich nicht irre gibt es jetzt von Gladen auch den erste 16er mit diesem Design.
Selbst als " Prügelknaben" gibt es für mich Besseres...
Gruß Alex
Kekskopf
#442 erstellt: 14. Jan 2012, 10:04
[quote="escort_fahrer32"]
Nee Danke [/quote]
Naja, und Reststücke oder so?
Lass dich vom bösen Alex net so fertig machen
Lautsprecher haben eine Charakteristik, wenn sie alle gleich wären wärs ja langweilig.
Im höheren Preis segment würde ich auch nicht mehr zwischen besser und schlechter entscheiden sondern eher zwischen so und so. Anders eben, was nicht gut oder schlecht sein muss.
Hat was sehr subjektives, jeder hat da seine Wünsche und Vorstellungen.
Placebo und Markensympathie hat da auch seine Finger mit drin.
As biste in Sachen Verarbeitung auf der guten Seite, geht vllt besser aber auf jeden Fall viel schlechter.
Falls es ja nich cool sein sollte, die haben nen guten Wiederverkaufswert in der Bucht
[Beitrag von Kekskopf am 14. Jan 2012, 10:05 bearbeitet]
escort_fahrer32
#443 erstellt: 14. Jan 2012, 10:54
Naja Alex,bei 70EUR hab ich nicht lange überlegt
Sehen ja auch noch echt top aus und wenn sie mir nicht gefallen sollten kann ich sie ja mit Gewinn weiterverkaufen
Danke Kekskopf
Eine Rolle beim kauf hat wohl auch das Design gespiel und die tatsache das es von Audio System ist
'Alex'
Moderator
#444 erstellt: 14. Jan 2012, 14:22
Für 70€ wird's dann echt schwerer, sag das doch gleich.
Wer kompromisslos ist hat mit den Fane aber immernoch eine M
mörder Alternative.
Von AS gibt es durchaus interessante Treiber und vor allem Stufen, allerdings zahlt man teilweise auch einfach für den Namen. AS ist eben DER Car-HiFi Hersteller neben Hifonics, der wirklich bekannt ist.
Gruß Alex
escort_fahrer32
#445 erstellt: 14. Jan 2012, 15:05
Ich denk für 70EUR würde wohl ziemlich jeder zuschlagen oder? xD
Die Fane wären schon was gewesen,hab aber keine Lust auf 20er umzubauen....
Beim nächsten Auto evtl.
Da hast du wohl recht,bei AS zahl man leider viel nur für den Namen
Ist aber auch eigetlich alles Grundsolides Zeug
Stereosound
#446 erstellt: 14. Jan 2012, 16:59
Also ich hab die Neuen Helon.
viel uinterschied zu den alten ist da nicht, der Mittelton ist immernoch recht schlecht.
Aber in ner gut Gedämmten Tür und bei 250Hz/12db Getrennt können sie einfach nen Wahnsinnigen Pegel für nen 6,5" Chassis!
Ich würd sie wieder kaufen
MfG
Stereosound
escort_fahrer32
#447 erstellt: 14. Jan 2012, 17:10
Die BB Gehäuse mal zusammengeschraubt und mit KDM abgedichtet,morgen ALB rein und Kabel ran...
Nicht schön aber selten
2012-01-14 15.37.30
Alle Lautsprecher xD
2012-01-14 11.45.02
2012-01-14 11.45.45
Kekskopf
#448 erstellt: 14. Jan 2012, 20:57
Hast du die silbernen HT's schonmal gehört?
Sehen etwas eigenartig für HT's aus Hoffe doch dass es ihnen nicht an Brillianz im oberen Bereich fehlt
escort_fahrer32
#449 erstellt: 15. Jan 2012, 00:17
Die silbernen "Hochtöner" schimpfen sich Breitbänder
Gehört NOCH nicht,wird aber sehr bald geschehen
Ich denk,glanz oder den Superhochtonbereich werde ich nicht vermissen.
Normale HT´s sind mir fast immer zu schrill!
'Alex'
Moderator
#450 erstellt: 15. Jan 2012, 00:37
Joa, wie gesagt, ich würde mir die Teile nicht zulegen; aber wäre ja auch komisch wenn jeder so denkt und kauft wie ich.
Gruß Alex
escort_fahrer32
#451 erstellt: 15. Jan 2012, 16:50
Breitbänder sind drin
Und klanglich fehlt mir nichts!
Jetzt muss ich nurnoch die A-Säulen richtig befestigen,da die diese durch das zusatzgewicht weng hängen-.-
Heckklappe ist jetzt auch nochmals gedämmt....
2012-01-15 14.46.06
2012-01-15 14.23.42
2012-01-15 16.18.22
2012-01-15 16.17.20
[Ford Mondeo MK2] Kofferraumumbau
gamor am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  338 Beiträge
Ford Escort - Wall wird gebaut
onkelnorf am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  53 Beiträge
Ford Mondeo mit alten komponenten ausgebaut :-)
siggixxl am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  2 Beiträge
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio
KT am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  6 Beiträge
[Ford Mondeo MK1] 2 * Hertz HX 300 D ^^
gamor am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  177 Beiträge
Doppel Din Einbau in Ford Mondeo ohne Einbauschacht
marco18logitech am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  6 Beiträge
Ungewöhnliche Klanganlage im 2001er Mondeo
in-morte am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  8 Beiträge
Audi A3 Wall
Audio_System_A3 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  45 Beiträge
in-mortes Mondeo MK III Ghia - Anlageneinbau
in-morte am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  54 Beiträge
Mondeo Mk3 Einbau
The-BuTcHeR am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.226
