HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Vom Caddy mit Wall zum "family" A4 ->... | |
Vom Caddy mit Wall zum "family" A4 ->es geht wieder los :)+A -A |
X_Ion
#551 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:17 | ||
Nuja hat ja herreicht zum Titel von daher Nehm ich das mit einem schmunzeln zur kentniss! Anderst wäre es wenn es nicht gereicht hatte dann hätte ich mal richtig gekotzt!
Audiklang
#552 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:25 | ||
hallo ja bei 16 schwingspulen kann man schon mal den überblick verlieren da gibt`s genug andere die mit zwei woofern mit doppelschwingspule schon probleme bekommen wenn es um das anschliessen geht solang man den fehler aber findet ist doch alles bestens Mfg Kai |
menime
#553 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:59 | ||
Welchen Titel hasten geschossen? in welcher Klasse? |
AS_Phil
#554 erstellt: 31. Mrz 2012, 17:03 | ||
Klasse war afaik Extreme OS 3-4 Grüße |
Nickon
#555 erstellt: 31. Mrz 2012, 19:06 | ||
ich finde immer wieder hier fehlt der daumen :D. das war aber nicht vollgas oder? weil da haut doch entweder in deiner rechnung was nicht hin oder aber im anschluß :prost.
das bedeutet doch 0,33x ohm anschluß und rund 0,8x ohm reel. dann sind 8 kw pro linkpaar ja lau und nicht mal halbgas ;). der wert mit den beiden amps geht aber ganz weit vor und wenn du dich im anschluß der 4 amps nicht vertan hast würde das bedeuten, dass die grenze der effizienz von deinem gehäuse selbst erreicht ist und erst jetzt der leistungsumsatz anfängt. nur 5 kw mehr aber schon 1,6 db mehr das wäre HAMMER!!!! hast du dich aber vertan, dann erscheint es realer, da deutlich mehr last angelegen haben muß :). [Beitrag von Nickon am 31. Mrz 2012, 19:24 bearbeitet] |
X_Ion
#556 erstellt: 31. Mrz 2012, 21:08 | ||
Glaub mir ich hab mich genauso gewundert hab 3 laufe gemacht jedesmal mit gleichem Ergebnis! Wobei ich mit solch einem Ergebnis gerechnet habe da andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben! Wir werden aber weiter arbeiten!!! Der Port ist noch lang nicht das was ich haben will! Von der Effizienz der Kiste will ich mal nicht anfangen xD Fakt ist, das vent muss kleiner werden! Um knapp 60-70 l! Bringt knapp 0,9-1,2 dB und musikalischer wird's |
menime
#557 erstellt: 31. Mrz 2012, 21:09 | ||
Dann mal Gratulation zu WC. Dann gibts nen geilen Ring Nächstes Jahr komm ich auch auf die WF |
AS_Phil
#558 erstellt: 01. Apr 2012, 00:06 | ||
Klar das es bis zum Optimum mit vielem vielem testen und umbauen verbunden ist! Wobei das verkleinern des Vent vorallem wegen der Lackierung, wohl ein ziemlich großer Aufwand sein wird! Dann mal weiterhin frohes Schaffen! Grüße |
'Alex'
Moderator |
#559 erstellt: 01. Apr 2012, 09:46 | ||
Ach Quatsch, da wird so oft drüber lackiert bis das Volumen passt. Gruß Alex |
Bastet28
#560 erstellt: 01. Apr 2012, 14:32 | ||
Glückwunsch auch von mir dass die 160db mit 2 Amps nun doch gefallen sind. Entschuldigt meine dumme Nachfrage vorher, die Bilder von Seite 2 wurden nicht geladen da habe ich den Stahlkäfig und die änderung auf das 16er FS nicht mitbekommen. Mich hatte bei der urspr. Planung das 10er FS gewundert in Verbindung zu 2 20ern in den GG Türen - und dann eben die Bassgewalt hinten. [Beitrag von Bastet28 am 01. Apr 2012, 14:34 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#561 erstellt: 02. Apr 2012, 01:44 | ||
Sehe ich überhaupt kein Problem darin. Gruß Alex |
X_Ion
#562 erstellt: 02. Apr 2012, 07:45 | ||
Mitkommen tut der ohne Probleme nur auf Dauer und laut sehe ich da ein Problem zumindest bei unseren chassis! Die werden gerne schnell warm und verändern dann so eigenartig ihren Geruch |
'Alex'
Moderator |
#563 erstellt: 02. Apr 2012, 11:16 | ||
Das lass ich so durchgehn. Gruß Alex |
X_Ion
#564 erstellt: 04. Apr 2012, 12:15 | ||
st3f0n
Moderator |
#565 erstellt: 04. Apr 2012, 12:59 | ||
meine güte das auto sieht so gut aus |
'Alex'
Moderator |
#566 erstellt: 04. Apr 2012, 13:02 | ||
Im Vergleich zu den Mühlen daneben auf jeden Fall. Gruß Alex |
X_Ion
#567 erstellt: 04. Apr 2012, 13:03 | ||
ist aber leider nicht so laut wie die mühlen nebendran |
'Alex'
Moderator |
#568 erstellt: 04. Apr 2012, 13:05 | ||
Ganz rechts ist der Terra vom Andi, oder? Der Schwarze scheint ja auch aus Deutschland zu sein, kennt man die Beiden? Gruß Alex |
Audiklang
#569 erstellt: 04. Apr 2012, 13:06 | ||
hallo ist doch ein schöner wartburg 353 Mfg Kai |
X_Ion
#570 erstellt: 04. Apr 2012, 13:11 | ||
genau rechts is der terra vom lohoff noch weiter rechts der terra (Gelb) vom höfer und der schwarze Panda ist vom Team Tiefdruckgebiet aus koitzsch Nickon war da ja öfters mal dort! der wartburg ist vom frank grolik und wurde innen erst auf der wm zusammengebaut ( 2 h 15 spl und eine 171,6) |
'Alex'
Moderator |
#571 erstellt: 04. Apr 2012, 13:14 | ||
Mit wieviel Leistung fährt er da auf die 2 H15? Gruß Alex |
X_Ion
#572 erstellt: 04. Apr 2012, 13:26 | ||
Real waren 4 kW pro subwoofer |
'Alex'
Moderator |
#573 erstellt: 04. Apr 2012, 13:26 | ||
Nicht schlecht.. Gruß Alex |
AS_Phil
#574 erstellt: 04. Apr 2012, 14:44 | ||
Muss man echt gesagt/geschrieben haben, der Caddy ist wie ich finde,optisch ein absoluter Leckerbissen. Und doch auch schon richtig laut Wie hast jetzt vor, das Volumen des Gehäuses noch anzupassen? Oder belässt es erstmal dabei!? Und wann/wie gehts mit den HTs/MTs weiter? Grüße [Beitrag von AS_Phil am 04. Apr 2012, 14:45 bearbeitet] |
X_Ion
#575 erstellt: 04. Apr 2012, 16:40 | ||
Auf hts MTs hab ich keine Lust mehr die 20er in den Türen reichen vollkommen xD Quatsch natürlich ! Am er wird endlich das 2. Board fertig und nächste Woche geht's an die hts MTs! |
visualXXX
#576 erstellt: 06. Apr 2012, 00:54 | ||
Wie hoch ist eigentlich eine Realistische Vorstellung wie laut du mit dem Set-Up kommen kannst/willst? Meinst du im Optimalem Fall ist eine 165 damit drinn oder eher darunter? |
X_Ion
#577 erstellt: 06. Apr 2012, 02:53 | ||
Mit wirklich Leistung ist die 65 sicherlich drin realistisch mit 4 Stufen sind eher 63 + mit zwei sind 61 mein Ziel! |
AS_Phil
#578 erstellt: 14. Apr 2012, 20:09 | ||
Hey, wann gibts hier wieder mal was Neues!? Grüße |
X_Ion
#579 erstellt: 23. Apr 2012, 07:58 | ||
Habe nun mein provisorisches fs komplett. Provisorisch da: Derjenige der mir hilft das Fs einzubauen (übernimmt die Ausrichtung der ls um da in der Emma auch was reißen zu können) hat vor Juni keine zeit -.- und auf der twb nur mit 20er in den Türen zu stehen ist doof Also hielt am we 2 hx 80 Phase auf dem abrett Einzug die hs28 Vol sind in Alueier in der asäule. Wir haben am es 8-10 Stunden eingesessen und eingepegelt und ich muss sagen es klingt jetzt schon um Welten besser als im Audi! Sehr Breite und Tiefe bühne (bühne geht von Umkehr nach links und rechts als die ls verbaut sind ). Einbrüche hatte ich im 1-1,6 kHz Bereich die über den Prozessor weggemacht wurden! Einziges Problem der Grundton Bereich! Das Päcken die 80er bei Pegel nicht und die 20er spielen nicht so hoch. Aktuelle Trennung : Tts 40 Hz -18db/oct 315 Hz -24db/oct MTs 315 Hz -12db/oct 4khz -18db/oct Hts 4 kHz -18 dB/ oct Fazit: aktuell sehr zufrieden jedoch denke ich das es mit den 16ern deutlich besser wird! Bilder heut Abend ! |
'Alex'
Moderator |
#580 erstellt: 23. Apr 2012, 10:53 | ||
Mit wem hast jetzt eingemessen? Gruß |
X_Ion
#581 erstellt: 23. Apr 2012, 12:20 | ||
Mit nem Kumpel der aus dem fuzzi Bereich kommt. |
'Alex'
Moderator |
#582 erstellt: 23. Apr 2012, 12:33 | ||
Ist aber nicht in den bekannten Foren unterwegs? Wenn du ja sowieso sicher recht zeitnah umbaust braucht man ja wenig über die aktuelle Problematik diskutieren,oder? Gruß Alex |
st3f0n
Moderator |
#583 erstellt: 23. Apr 2012, 12:43 | ||
dann sollte das aber dringenst dokumentiert werden aber schön mal wieder zu hören das es hier voran geht |
X_Ion
#584 erstellt: 23. Apr 2012, 13:55 | ||
Nö diskutieren muss man darüber nicht wirklich ! Klanglich und pegeltechnisch besser als erwartet (auch wenn die 80er sehr warm bei dem setup werden deshalb trenne ich sie unter Pegel bei 400 Hz -24 dB) aber die besagt Problematik mit dem Grundton ist eben vorhanden wobei diese wegfällt beim 16er! Er ist im fuzzi Forum unterwegs aber eher als Stiller mitleser. Kannst ja mal runter fahren Alex Sie gesagt heute Abend Bilder und evtl ein Video wenn ich Lust habe |
AS_Phil
#585 erstellt: 23. Apr 2012, 14:10 | ||
Schön zu lesen, das es voran geht! Und wartend auf Bilder. Wo wird den AS auf der TWB zu finden sein, bzw. an welchen Tagen wirst du vor Ort sein? Grüße |
X_Ion
#586 erstellt: 23. Apr 2012, 20:23 | ||
hier noch die bilder: hier der phase. Damit dieser wenigstens eine Art "Gehäuse" bekommt ist muhwolle drin bauen tu ich da nix da provesorisch! bisschen ordnung reingebracht [Beitrag von X_Ion am 23. Apr 2012, 20:24 bearbeitet] |
M1chel
#587 erstellt: 23. Apr 2012, 20:40 | ||
Schick Schick hast du es gemacht im "Kofferraum" sieht gut aus. gruß michel |
X_Ion
#588 erstellt: 23. Apr 2012, 22:56 | ||
Partycracker
#589 erstellt: 23. Apr 2012, 23:01 | ||
ausbaufähig |
X_Ion
#590 erstellt: 23. Apr 2012, 23:04 | ||
komm da erstmal hin mit gemessenen 800 watt pro woofer |
Partycracker
#591 erstellt: 23. Apr 2012, 23:16 | ||
nur 800 ? ja ok nice nice ne für son projekt reicht das geld nit |
X_Ion
#592 erstellt: 23. Apr 2012, 23:18 | ||
Da hast recht über geld sollte man sich bei solch einem projekt keine gedanken machen bzw solch ein projekt wäre ohne sponsren schlichtweg unmachbar! |
'Alex'
Moderator |
#593 erstellt: 24. Apr 2012, 00:22 | ||
Zum Bauen scheint der Wagen echt ein absoluter Traum zu sein. Gruß Alex |
Bastet28
#594 erstellt: 24. Apr 2012, 01:47 | ||
nicht nur zum bauen, sieht so auch Todschick aus |
AS_Phil
#595 erstellt: 24. Apr 2012, 05:57 | ||
Netter Wert Wie schon mehrfach erwähnt, sehr geile Optik und natürlich auch Akustik Grüße |
visualXXX
#596 erstellt: 24. Apr 2012, 13:00 | ||
ne knappe 158 mit 800 Watt pro sub... Hut ab! |
X_Ion
#597 erstellt: 24. Apr 2012, 13:46 | ||
Wie gesagt das war Bass Race (musikdurchschnitt über 30 s) im Drag sind's glatte 159 aktuell. |
Ciagomo
#598 erstellt: 28. Apr 2012, 22:08 | ||
So, back from TWB! Beobachte den Beitrag von Anfang an und hab mich echt darauf gefreut. Kurze Impressionen eines "Nichtswissers" Krasses Teil! Alles wirklich sauberst verarbeitet, da fehlt es an nichts. Wenn die Türen zu sind, sieht man überhaupt nichts was sich dahinter verbirgt. Die Wall ist rießig. Das "blau" schaut in echt tausendmal besser aus als hier auf den Fotos! Meine Freundin hatte plötzlich auch eine andere Frisur Mir blieb kurzzeitig einmal die Luft weg. Den Druck hat man ca noch 1 Stunde danach gespürt. Wenn aufgedreht wurde, konnte man es in der ganzen Halle hören, das Teil übertönt einfach alles ! (Selbst die 2. db-crew ) Dafür haben die sich die Scheibe gekillt. Ein solches Gedränge um ein einziges Fahrzeug gabs nur dort. Ich glaub man versteht was ich sagen will, also, wer die Möglichkeit hat, sollte schauen das er diesen Caddy zu gesicht bekommt. Und vlt. ist der BMW von eurem Chef auch wieder für nen Hörcheck bereit Schon auch ne nette Pegelsau. Zitat von meiner Liebsten: Geil, genau das will ich auch! So teuer kann das ned sein. Ich hab nur geschluckt Da ich nicht weis ob ich es darf, ist ja nicht meines, kommt nur ein unscheinbares Foto vom Zustand auf der Messe. Also, von meiner/unserer Seite aus, nochmal vielen dank für die Demo. War echt spaßig. Und ihr seid echt ne nette Truppe! |
RealAudio
#599 erstellt: 29. Apr 2012, 00:20 | ||
Kannst ruhig weitere Bilder Posten, der David reißt dir auf keinen Fall den Kopf ab, geht dann auf meine Kappe Freut uns natürlich das die Autos so gut ankommen! Der Caddy ist halt ein echter Hallen Terrorist |
X_Ion
#600 erstellt: 29. Apr 2012, 03:08 | ||
So back from messepartie Gut wars gelacht habe wir Fazit 1. Tag alles ganz ok bis auf das aufdrehverbot ab 15.00 Uhr -.- aber ansonsten tip Top ! Trotz provesorischen install eine echt gute punkteausbeute bei der Espl! Werte waren closed 157,... Open 160,2 (Track hatte nen 30 und einen 55 Hz Peak closed relativ bescheiden -.-) bei meiner Musik bzw mit Frequenz hatte ich ne 162,7 ... Krasse Abweichung vom tl. Ps: liebend gerne mehr Bilder Morgen kommt noch eines von mir mit der Miss Tuning und fliegenden Haaren [Beitrag von X_Ion am 29. Apr 2012, 03:11 bearbeitet] |
AS_Phil
#601 erstellt: 29. Apr 2012, 11:27 | ||
Schade, das ich nicht dort sein kann/konnte Bist du auch auf der Media Markt Roadshow in KA? Grüße |
Audi A4 B6 Avant, Erstprojekt joe_singer am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 33 Beiträge |
Audi A3 Wall Audio_System_A3 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 45 Beiträge |
Audi A4 B5 Türumbau dark-raida am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 3 Beiträge |
Opel Tigra und es geht endlich los:-) Phass-Audio am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 7 Beiträge |
Ford Escort - Wall wird gebaut onkelnorf am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 53 Beiträge |
Mein "Sportwagen" - VW Caddy (Seat Inca) maschinchen am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 40 Beiträge |
Twingo meets SQ [und es geht doch wieder los...] MerBe am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 140 Beiträge |
Audi A4 B5 - Hifi-"Erweiterung" Unregistrierter_Benutzer am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 12 Beiträge |
ESPL/Bassrace CADDY Dachdämmung und Kabel Reschi-Caddy am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 54 Beiträge |
Peugeot 206cc "es geht los....." Cairus am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 140 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.729
