Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
Vom Caddy mit Wall zum "family" A4 ->es geht wieder los :)
X_Ion
#401 erstellt: 07. Mrz 2012, 08:18
Batterien sind ja schon drin fehlen nur noch woofer und Stufen soviel geht der nicht mehr runter im Gegenteil ich hab Angst das er nicht weit genug runter geht
der_Olly
#402 erstellt: 07. Mrz 2012, 08:43
hi david,
in welcher klasse db cup / db drag trittst denn an?
detlef hagel hat ja die klassen angepasst...
grüßle
team bs olly
X_Ion
#403 erstellt: 07. Mrz 2012, 08:57
Nuja dB Cup darf ich soweit ich weis garnicht mehr starten (da extrem Fahrzeug) und im dB Drag bin ich extrem (es gibt ja nur noch eine klasse somit muss ich eine utopische 181,7 spielen xD)
Gebaut ist das ganze eig ausschließlich fürs bassrace 159,9 um da den Amis zu zeigen das auch in Europa alltagsautos sowas können
der_Olly
#404 erstellt: 07. Mrz 2012, 09:01
Gebaut ist das ganze eig ausschließlich fürs bassrace 159,9 um da den Amis zu zeigen das auch in Europa alltagsautos sowas können :KR
ich dachte, wenn du bei 10 kw bleibst darfst du durchaus im cup starten...
181,7 ? hat team sgk die 180 schon?
na dann mal gl, wo sieht man dich denn dieses jahr alles?
die Edith sagt:
Climber Wall Open is unbegrenzt... darfst sogar auf 16 V hoch...
Die originale Lichtmaschine darf nur gegen eine gleichwertige ersetzt werden. Gleichwertig
bezieht sich hauptsächlich auf Spannung und Strom, oder vom gleichen OEM Hersteller
-> da könnts bei dir vlt scheitern
[Beitrag von der_Olly am 07. Mrz 2012, 09:07 bearbeitet]
AS_Phil
#405 erstellt: 07. Mrz 2012, 11:31
Sind das schon die 20 Zoll!? Sieht gut aus. Die Kabel sind auch allemal ausreichend. Dann hast ja im Motorraum ordentlich Platz, ich würde so eine Große Starterbatt nicht rein bekommen. Was für Lichtmaschine/n hast geplant!? Hast vom Heck keine aktuellen Fotos, oder noch nicht allzuviel geschafft!?
Olilolli88
#406 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:27
Also auch mal ein großes Lob von mir ! Die Felgen passen perfekt zu dem Weiß des Autos.
Schöner Einbau und die Kabelbeschriftung hat was !
Weiter so !
X_Ion
#407 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:44
@der_Olly: Ich muss mir das cup regelwerk nochmal zu gemüte führen
und nein holger hat die 180 noch nicht (SGK) aber die brasilianer
@AS_Phil: Es kommen keine 20" drauf Bekomme ich vom Tüv nicht eingetragen (Die reifen die die Traglast haben, haben zu großen abrollumfang und bei denen wo der abrollumfang passt reicht die traglast nicht! Spezialanfertigungen gibt es keiune bezahlbaren-.-)
Lichtmaschine bin ich aktuell mit 4 herstellern am schreiben welche es schlussendlich wird steht noch nicht fest. Un ja hat sich was getan hinten aber noch nix was ein foto wert wäre Batterien hab ich lediglich mal zu probe reingestellt!
@ Olilolli88: Danke für das Lob
Cruiser1985
#408 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:27
Moin
Sieht wie immer gut aus.
Welche Reifen größe und welche Traglast brauchst du denn?
MfG ich
X_Ion
#409 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:30
Für die 20 Zoll Brauch ich 225/30 oder 235/30/20 in mindestens 92y ...
Auf die 19 Zoll gehen auch 235/35
der_Olly
#410 erstellt: 08. Mrz 2012, 10:43
Allan Dante? Naja, dann hau mal rein:P
X_Ion
#411 erstellt: 08. Mrz 2012, 10:55
Alan Dante und graik buttler(wird der so geschrieben?)
Ja auf jedenfall sind die beide meine Hauptkonkurrenten xD nuja muss ja nur ne 181,3 spielen und 2. Zu werden bzw ne 182 um erster zu werden xD
der_Olly
#412 erstellt: 08. Mrz 2012, 11:10
sollte ja kein problem sein *hust* ^^
/edit:
hast du denn schon erste messwerte? was spielt er denn grad? und auf wieviel hertz tunesd ihn denn?
[Beitrag von der_Olly am 08. Mrz 2012, 11:12 bearbeitet]
X_Ion
#413 erstellt: 08. Mrz 2012, 11:19
133,4 @ 47 Hz mit der rechten Tür xD
Ne hab noch nix! Getuned wird er so ähnlich wie im Audi sodass er ca bei 40-43 Hz den Peak hat!
Dieses we wird fertig gespachtelt und Batterien sowie Stufen fest eingebaut!!
Und das we vor der wm wird getestet xD
der_Olly
#414 erstellt: 08. Mrz 2012, 11:49
ich glab ich muss auch nach osnabrueck xD
'Alex'
Moderator
#415 erstellt: 08. Mrz 2012, 13:58
Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton. Ein Zitieren der Text-/Bildpassage, auf die sich Dein Beitrag konkret bezieht, ist vollkommen ausreichend und hilft die Lesbarkeit der Diskussion für andere User zu verbessern. Ein Zitieren wird erst dann nötig, wenn du dich auf einen in der Diskussion zurückliegenden Beitrag beziehst.
Danke
Gruß Alex
-Moderation-
X_Ion
#416 erstellt: 11. Mrz 2012, 02:08
Dank Canon 550 D gibt es auch mal Bilder in ordentlicher quali!
IMG_0135
Und hier die Fortschritte
IMG_0138
IMG_0227
IMG_0228
Fazit des heutigen Tages : Spritzspachtel Sucks und das ganze im Azto zu spritzen erst recht
Ein Bild hab ich noch
423261_279887632081591_100001810703274_615081_1573069760_n
[Beitrag von X_Ion am 11. Mrz 2012, 06:30 bearbeitet]
M1chel
#417 erstellt: 11. Mrz 2012, 09:17
Die bilder schan richtig gut aus,
Der ausbau gefällt mir auch richtig gut
hat alles hand un fuß was du macht
mfg michel
AS_Phil
#418 erstellt: 11. Mrz 2012, 10:27
Sieht doch gut aus, und das letzte Bild erst Das kann ich mir vorstellen, es gibt vieles das bei weitem besser riecht als Spritzspachtel Die Schleiferei ist bestimmt nervenaufreibend, oder!?
[Beitrag von AS_Phil am 11. Mrz 2012, 10:28 bearbeitet]
IchAS
#419 erstellt: 13. Mrz 2012, 11:16
Sieht echt ziemlich gut aus mittlerweile ;-) aber ein Frisör glaube wär auch mal wieder an der Zeit :-)
Gruß aus da Oberpfalz ;-)
X_Ion
#420 erstellt: 13. Mrz 2012, 12:00
jedes geld fließt in die anlage da reichts nimmer für den friseur XD
ne spaß hab aktuell schlichtweg keine zeit zum friseur zu gehen! Zudem hab ich mit meinem kumpel ausgemacht die haare kommen erst ab wenn ich weltmeister bin XD
Partycracker
#421 erstellt: 13. Mrz 2012, 12:13
Sollte das mit dem Setup gelingen ? Was denkst du wirst du drücken ? Bzw was strebst du an ? 160+ db bei Musik is ja schon hart
Mfg.Hotte
X_Ion
#422 erstellt: 13. Mrz 2012, 12:32
anstreben tun wir ne 163-164 mit 4 stufen!
also ne 159,9 im bassrace ob das realistisch ist ? Mit dem setup ist es bestmimmt drin wie weit wir es dann an unser ziel schaffen werden wir am samstag sehen
LexusIS300
#423 erstellt: 13. Mrz 2012, 12:34
Sehr geil was Du da aufziehst
Ich bin gespannt was Deine Frontscheibe zu dem Vorhaben sagt ;-)
Bei nem Treffen durfte ich mal im Fiat Punto von Soundzone Wien Platz nehmen, 6 Stück 15er Orion HCCA an 12 Mosconi 300.2
Dem ist immer kurz vor den 160db bei Musik die Scheibe flöten gegangen :-)
Ging echt abartig geil
EDIT: Falls noch nicht bekannt: http://www.autohifi.org/album/thumbnails.php?album=237
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Mrz 2012, 12:38 bearbeitet]
Cruiser1985
#424 erstellt: 13. Mrz 2012, 12:37
Moin
Hast Samstag etwa den ersten Termin wo alles laufen muss?
Dann hoff ich mal das das mitm Weltmeister klappt.
MfG ich
X_Ion
#425 erstellt: 13. Mrz 2012, 12:44
jap samstag muss alles laufen
und zum thema soundzone ... 157, hat er gemacht die 160 wurden noch nie gespielt
Zudem ist mein dach etwas anderst verstärkt bei den ersten tests werden spanngurte um die scheibe gezogen damit diese nicht hobs geht! nach der wm machen wir sie kaputt und damm kommt 1 cm panzerglas
[Beitrag von X_Ion am 13. Mrz 2012, 12:46 bearbeitet]
Cruiser1985
#426 erstellt: 13. Mrz 2012, 12:56
Ist denn der Wettbewerb am Samstag?
Oh ja... Panzerglas!
MfG ich
X_Ion
#427 erstellt: 13. Mrz 2012, 13:58
Nö Samstag wird Kiste abgestimmt die wm ist Samstag in einer Woche!
Cruiser1985
#428 erstellt: 13. Mrz 2012, 14:59
Aso. Wird die Front bis dahin auch fertig sein?
Wo findet die denn statt?
MfG ich
X_Ion
#429 erstellt: 13. Mrz 2012, 15:40
Die wird definitiv nicht fertig steht nun seit 2 Wochen still da ich viel an meiner Kiste baue!
Wm ist in Bad salzuflen.
Heute kommen Stufen und Batterien fest rein! Morgen werden aluschienen gebogen , Donnerstag die Kiste nochmal gefülltert und lackiert! Freitag kommen dann woofer rein
TheErdmännchen
#430 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:05
Also am 24.3 in Bad Salzuflen ist die Premiere?! SUPI
Versuch mal auch vorbei zu kommen.... sind ja nur 120 km
Was fällt denn eigentlich noch an der front ausser die Hoch- und Mitteltöner??
X_Ion
#431 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:26
Fahrertür
Cruiser1985
#432 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:32
Was ist denn da generell für nen Event? Nur wm oder noch mehr? Sind von mir aus nämlich auch nur 140km.
MfG ich
X_Ion
#433 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:28
Irgend eine Tuning/Auto Messe.
Nickon
#434 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:34
würde mich doch sehr wundern, wenn die 160 + nicht fallen. was mit einem bruchteil des equipments möglich ist, habe ich am letzten we in koitsch gesehen. freilich anderes konzepte aber das material an sich gibt viel her und die umsetzung läßt bisher auch kaum fragen offen. auch der audi hat gezeigt, was mit einem bruchteil des materials möglich ist, das richt nach ärger :D.
Böötman
#435 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:02
Dann gib mal paar Eckdaten. Klaudio hatte meineswissens mit einem 20er die 140 db geknackt.
X_Ion
#436 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:22
Ich hab auch schon mit 2 16er in 60l br ne 141, gemacht mit Musik hat das aber nix zu tun.
Eckdaten stehen glaub alle auf s.1
Aber nochmal:
Normalbetrieb 22 kW
Wettkampf 44 kW
8 h15 spl
Im 1120 Liter 4th Order bp (880 vent 240 cb)
40qm Holz 180 m Stahl.
@ nickon: das die fällt bezweifel ich nicht nur ob es zur wm klappt bei einem Tag testen? Wird man sehen beim Audi hat es ja ne weile gedauert bis die 60 stand ich Streb ja an die 160 25 Hz tiefer zu spielen als der klene
Nickon
#437 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:47
ich sag ja unterschiedliche konzepte, das vergesse ich dabei ja nicht :). aber das material gibt halt einiges her auch wenn es vermeintlich limitierungen geben "kann", an der leistung soll es aber nicht liegen. mit 1 tag testen wird es sicherlich nicht das absolute maximum aber du hast viele trümpfe auf deiner seite, sodass auch der erste score ein netter werden wird :). faktisch ist aber, das hier 155db gaaaaanz anders auf dich einprasseln werden als mit den 4 stück und schon allein DAS würde für mich den wert auf dem tacho nebensächlich werden lassen, aber ziele sind definitiv gut und bei dem aufwand auch ein absolutes muss8). viel erfolg fürs we ;).
Böötman
#438 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:03
Sorry aber darauf war´s bezogen.
Nickon
#439 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:40
sagen wir so, aktuelle 24kw und 3 x H15SPL langen um der weltweiten konkurenz in der SS3-4 sehr sehr gefährlich zu werden. mehr möchte ich bis zum offiziellen ereignis nicht sagen ;).
[Beitrag von Nickon am 13. Mrz 2012, 20:41 bearbeitet]
H34D5H0T
#440 erstellt: 13. Mrz 2012, 21:10
Bin extrem gespannt auf dein Auto David vielleicht komm ich als Zuschauer mit paar Kollegen zur WM dich anfeuern
Hoffentlich wird das eine Musikmaschine die Wirklich extrem auf die Kakke haut und die Hütte zum Brennen bringt. Möge Gott dir helfen. Amen
X_Ion
#441 erstellt: 14. Mrz 2012, 08:55
Moin Moin aus Karlsruhe!
Die 1. Endstufe ist fest drin! Plan für heute: DIe 2. Fest einbauen und ein Gestell für die Batterien bauen (Wurden nur professorisch reingehoben um zu sehen wieviele passen )
Ein Foto hab ich mal gemacht
6980615499_4f966cc845_b
so far
Cruiser1985
#442 erstellt: 14. Mrz 2012, 09:09
Moin
Habe heute morgen ja schon bei FB gesehen und es wird mit beiden Stufen MÄCHTIG aussehen!
8 Batterien sollen für den Alltag verbaut werden oder? Wo kommen die 2 anderen hin?
MfG ich
X_Ion
#443 erstellt: 14. Mrz 2012, 09:14
7 werden verbaut für mehr ist nicht Platz!
6 hinten 1 vorne!
Cruiser1985
#444 erstellt: 14. Mrz 2012, 09:24
Aso.
Dann bin ich mal auf die nächsten Bilder gespannt.
MfG ich
AS_Phil
#445 erstellt: 14. Mrz 2012, 12:56
Sieht wie immer alles gut aus Aber platztechnisch ists wohl doch schon ne recht knappe Angelegenheit!?
[Beitrag von AS_Phil am 14. Mrz 2012, 12:56 bearbeitet]
X_Ion
#446 erstellt: 14. Mrz 2012, 14:57
Nix womit wir nicht gerechnet haben ist sogar mehr Platz als wir dachten 8 Stufen würden reinpassen
AS_Phil
#447 erstellt: 14. Mrz 2012, 15:01
X_Ion schrieb:
Nix womit wir nicht gerechnet haben ist sogar mehr Platz als wir dachten 8 Stufen würden reinpassen ;)
Aber die Anzahl an Batterien, um diese ausreichend mit Strom zu versorgen wohl eher nicht, oder!? Aber eine pro Sub, zum Drücken, das wär doch was
X_Ion
#448 erstellt: 14. Mrz 2012, 15:12
Wenn dann immer 2 an 1 geblinktes packet Stufen.
Aber grob überschlagen Brauch ich da mindestens 28 Batterien und ohne ein Gestell anzuschweißen iwo ist das nicht möglich ...
Cruiser1985
#449 erstellt: 14. Mrz 2012, 15:42
Dann wärm schonmal das schweißgerät vor.
MfG ich
st3f0n
Moderator
#450 erstellt: 14. Mrz 2012, 15:55
vll solltest du einfach die batterien rausschmeißen n paar starkstromanschlüsse an das auto machen und das hier neben das auto stellen
Klick
X_Ion
#451 erstellt: 14. Mrz 2012, 16:43
Leider nicht alltagstauglich und auch nicht zugelassen im Drag xD
Audi A4 B6 Avant, Erstprojekt
joe_singer am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  33 Beiträge
Audi A3 Wall
Audio_System_A3 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  45 Beiträge
Audi A4 B5 Türumbau
dark-raida am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  3 Beiträge
Opel Tigra und es geht endlich los:-)
Phass-Audio am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  7 Beiträge
Ford Escort - Wall wird gebaut
onkelnorf am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  53 Beiträge
Mein "Sportwagen" - VW Caddy (Seat Inca)
maschinchen am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  40 Beiträge
Twingo meets SQ [und es geht doch wieder los...]
MerBe am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  140 Beiträge
Audi A4 B5 - Hifi-"Erweiterung"
Unregistrierter_Benutzer am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  12 Beiträge
ESPL/Bassrace CADDY Dachdämmung und Kabel
Reschi-Caddy am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  54 Beiträge
Peugeot 206cc "es geht los....."
Cairus am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  140 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.423
