HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Kiela's Astra F Caravan | |
Kiela's Astra F Caravan+A -A |
Malice-Utopia
00:56
#202
erstellt: 07. Feb 2012, |
Ich glaube den FI kann er getrost taub kaufen ![]() Der wird dir sehr gefallen, nur musst du ihn auch gescheit verbauen und genug Leistung zur Verfügung stellen;) Ich liebe FI woofer, schade das ich kein Platz mehr im Kofferraum habe ![]() Aber bald hole ich mir noch n funcar da kommt ne geile wall rein evtl auch FI subs. Viel spaß damit ![]() MfG mat |
Kiela
01:38
#203
also meine Planung ist: Fi Q 18" 2 HX300 ESX Vision 1800.2 / Colli X3 ... Je nach dem wie locker die Kohle sitzt |
'Alex'
Moderator |
01:41
#204
Kiela
02:03
#205
Gibts in Deutschland offiziell. Kaufe taub, erstmals. Hatte schonmal einen von den Kickern damals. Gruß Chris |
'Alex'
Moderator |
02:13
#206
Okay, wo kaufst die? Was zahlst? Gruß Alex |
Hanzhackebeil
02:49
#207
Bin auch am überlegen ob ich in meinen Toledo projekt einen verbaue ![]() |
Kiela
10:23
#208
![]() Die Seite ist allerdings derzeit leider in der Wartung oder so. Kommt bald wieder online 420€ zahl ich |
Kiela
23:07
#209
So nach langem hin und her bin ich zu dem Entschluss gekommen bei den Kickern zu bleiben. Vorerst noch. Ist einfach finanziell nicht möglich einen Fi 18" komplett mit allem drum und dran zu betreiben (Dämmung, LS, Strom, Stufen usw usw). Ich versuche erstmal die 146dB anzukratzen. Nun seid ihr gefragt. Ich würde gerne auf 34hz abstimmen. Diesmal auch mit 2 getrennten Kammern. (bringt das was?) Port soll an der Heckklappe über die komplette Breite laufen. Wie viel Portfläche / Länge würdet ihr denn vorschlagen? ![]() Gruß Chris [Beitrag von Kiela am 07. Feb 2012, 23:12 bearbeitet] |
Böötman
23:11
#210
Du musst auf deine Fahrzeugreso tunen, da gibt´s dein Plus an pegel. Oder aber jemand legt sich zur Messung flach auf´s Dach, bringt auch etwas. |
Kiela
23:12
#211
Aufs Dach gelegt hat sich schon jemand... Wie find ich die Fahrzeugreso raus? |
Turnier
23:22
#212
Schonmal mit nem Sweep probiert? Gibt die ungefähre Richtung an in die du bauen solltest. Einfach gucken in welchen Bereich du da am lautesten bist. Und dann Stück für Stück das Tuning ändern (Abflussrohr eigent sich wunderbar und ist günstig). Möglichst tief anfangen dabei. So aus dem Bauch heraus würd ich wohl bei 30Hz anfangen. Kann auch sein das du am Ende bei 45Hz landest. Ist halt ein langer Prozess so ein Auto aufzubauen. Beim letzen Treffen war jemand mit nem Astra F Caravan da und der war bei 41 Hz am lautesten. Allerdings auch mit nem Hifonics-Brüllwürfel-ab-Werk. Also wohl weniger auf die Fahrzeugreso abgestimmt. Das du zwei getrennte Kammern bauen willst bringt die den Vorteil das es wohl stabiler ausfallen wird. Sonst wirst du dadurch wohl kaum Nachteile oder Vorteile erleiden/halten. Passt das Ganze denn dann überhaupt noch in den KR? MfG |
Kiela
23:27
#213
Also ich war auch bei 41hz am lautesten... In den Kofferraum passen tut es. Alles eine Frage der Anordnung. ![]() [Beitrag von Kiela am 07. Feb 2012, 23:27 bearbeitet] |
Turnier
23:33
#214
Wofür willst du das Auto den aufbauen DB-Drag oder einfach nur zum "normalen" Musikhören? Wäre im Endeffekt ja das Ausschlaggebende. MfG |
Kiela
23:33
#215
Musik hören bei 146 |
Böötman
23:41
#216
Leg nen kleinen Linear abgestimmten Sub in gleicher Abstrahlrichtung in den Kofferraum und lass nen 80-30 Hz sweep bei geringer Lautstärke durchlaufen. Schieb dann den Sub ein wenig durch die Kante, ändere die Ausrichtung und teste erneut. Damit erhälst du aber nur einen Groben Richtwert da dein Gehäuse im Fahrzeug Volumen einnimmt und somit auswirkungen auf die Reso hat. |
Kiela
23:44
#217
Naja bleiben wir mal bei Musik. Würd dann gern auf 34hz gehen. |
Turnier
23:47
#218
Wenn du nicht zwingend mit deinen Kickern bauen würdest, würde ich die mal eine/zwei Alpine SWR 1222d ans Herz legen. Wesentlich leichter zu händeln als 4 Kicker. Hab mit einem schon 141db bei 45 Hz gedrückt in ner Limo und ohne Bandpass, also quasi 0 Ankopplung an der Innerraum. Morgen mal gucken was der Rechner sagt was das passende Gehäuse für die 4 Kicker wäre. Einbaugüte ist dir wohl egal oder? Hauptsache laut? MfG |
Kiela
23:51
#219
Danke |
Kiela
23:54
#220
Hab mal bei BassCAD gelesen, dass die CVR am besten in GG / 4th Order gehen sollen... Wie viel Platz bräuchte ich in etwa für nen großen 4th? Gibts dafür hier auch Experten? [Beitrag von Kiela am 07. Feb 2012, 23:54 bearbeitet] |
Böötman
00:00
#221
erstellt: 08. Feb 2012, |
Ich könnte es mal durchklöppeln, nur müsste es dann hier nochmal kontrolliert werden da Ich nicht mit Basscad oder dergl. Arbeite. Wieviel Volumen kannst du pro Sub opfern und wo willst du am lautesten sein? (mein Proggi kann u.a. den Membranhub nicht ermitteln) |
Kiela
00:02
#222
Also ich höre am liebsten Musik vom Decaf. Der bewegt sich hauptsächlich zwischen 28hz und 40hz. 34hz ist schon die gute Mitte denke ich. 16mm Hub machen die |
Kiela
00:04
#223
Böötman
00:09
#224
Je tiefer sie kommen sollen, desto mehr Volumen wird verbraten welches die Membranen uneffektiver bremst. Das sollte dir klar sein. Wieviel Nettovolumen darf pro Sub draufgehen? |
Kiela
00:17
#225
60-65L |
Turnier
00:26
#226
Grob über den Daumen gepeilt 120 l netto für 2 Kicker mit nem Port 10*20cm bei 37 cm Länge. Nur ne erste grobe Richtung. Bekommst du sowas 2mal unter? MfG |
Kiela
00:28
#227
Müsste machbar sein. Kann ja über die Fenster hinaus gehen zur Not, ist mir ja egal. Ich mess das alles morgen mal nach |
Böötman
01:11
#228
Also Linearer (33-96 Hz) Frequenzgang ergibt sich bei: 15 Liter Ventiliert/20 Liter geschlossen, 10er Port 27 cm lang Mit den 65 Litern pro Chassis erreiche Ich keine Kurve die mir gefällt. Ich spiel noch ein wenig mit rum. |
Kiela
01:15
#229
Probier ruhig ein wenig rum. Vielleicht hab ich auch Lust ohne Rückbank rum zu fahren. Für gute Musik mach ich alles ![]() |
Böötman
01:23
#230
Also aktueller Favorit währen: 35 Liter Ventiliert, 30 Liter Geschlossen, 10er Port 24 cm lang Ergibt: Einsatzbereich 32-73 Hz, Gehäusereso von 49 Hz, zw 35 und 55 Hz werden 1,4 dB Gewinn Erwirtschaftet (es geht auch mehr, dann aber nicht mit der Bandreite), linear geht hier leider nichts dafür stimmt die Impulstreue halwegs. |
Kiela
01:25
#231
Was passiert wenn man bis 28hz runter geht? |
Kiela
01:29
#232
Alles über 50hz brauch ich nicht... Egal was eure Meinungen dazu sind^^ Mag diese Ohrenbässe nicht |
Böötman
01:32
#233
Linear oder als Peak? Mehr Volumen wird auf jedenfall benötigt, zudem wird der Port auch recht lang das er unter umst. gefaltet werden muss. Daher hab ich auch nur mit einem 10er gerechnet. |
'Alex'
Moderator |
01:37
#234
Ich glaube das man hier mit nem möglichst dicken Peak zwischen 30 und 35 Hz am Besten aufgehoben wäre. Wie war denn das aktuelle BR jetzt getuned? Da wolltest doch auch schon auf ~34 Hz? Gruß Alex |
Böötman
01:39
#235
Einsatzbereich: 28-69 Hz, 44Hz Gehäusereso Identische Impulstreue 40 Liter Geschlossen, 35 Ventiliert, 10er Port, nun aber 21 cm lang ABER: nur 0,6 dB Gewinn von 32-52 Hz |
Kiela
01:40
#236
Ja wollte ich aber ich hab einfach auf gut Glück 2 16er Aeros mit 30cm länge rein gesteckt. Keine Ahnung was das für ein Tuning war. 28-42hz maximal sollte schon gehen. Alles drunter und drüber kann ruhig ein wenig abfallen |
Böötman
01:46
#237
Der erste Vorschlag ist rein Rechnerisch 0,8 dB lauter als nummer 2, sind dir das 2 Hz Wert, vom Platz mal ganz zu schweigen? Abgesehen davon müsste die Rechnung nochmal kontrolliert werden. |
'Alex'
Moderator |
01:50
#238
Verrat noch das Nettovolumen und sag ob die Angabe mit oder ohne Port ist, dann kann man dir das theoretische Volumen sagen.. Wobei, hast dir das Win ISD- Tut mal durchgelesen? Das Programm ist ziemlich selbsterklärend.. Gruß Alex |
Kiela
01:51
#239
Was für Dimensionen bräuchte mein Port, wenn ich die ventilierte Kammer nicht durch 4 teile? Würde dann 4 geschlossene abgetrennte Kammern bauen und die ventilierte quasi als einen großen Raum lassen. |
X_Ion
10:16
#240
Was soll da die ständige Rechnerei ? Der Bp wird sich in Wirklichkeit so oder so anderst verhalten ![]() Ich hätte aus dem Bauch raus bei den Kickern genommen : 15-20 l geschlossen und 40-45 vent. Bei ner portfläche von 600 qcm und 30-35 lang. Kannst das ja mal ins rechenprog reinhacken xD glaube nicht dass es da was vernünftiges ausspuckt und funktionieren wird's trotzdem ![]() |
Turnier
10:27
#241
@X-ion Gerechnet wird damit man mal einen Anhaltspunkt hat wohin die Reise gehen sollte. Das man das Gesamtkonstrukt danach noch ans Fahrzeug anpassen muss sollte jedem klar sein. Du hast bei dir doch auch zuerst mal grob die Richtung gepeilt bevor du angefangen hast zu bauen oder nicht? Auch wenn du beim Material wohl aus dem Vollem schöpfen kannst und dir die Chassis passend zum Auto/Frequenzgang/Klangbild aussuchen kannst. MfG |
X_Ion
13:09
#242
Hab das doch geschrieben das es ein anhaltspunktist und ich das bei neuen chassis im groben auch anwende! Für mein Auto hab ich nie ein rechenprogramm! Die kistendaten sind reine Erfahrungswerte und Testergebnisse ![]() |
Böötman
13:39
#243
Das sind alles Nettovolumen, ohne Port, ohne allem. Aktuell hab Ich keine Zeit und keine Nerven mich mit Win ISD auseinanderzusetzen -> Klausurstress. |
'Alex'
Moderator |
14:51
#244
Ja, trotzdem bräuchte man die Volumenangabe um das ehemalige Tuning zumindest mal grob zu bestimmen. Ich bin da ziemlich auf der Seite von David. Ventiliert ca doppelt so groß hat sich in vielerlei Hinsicht ja bewährt, ordentlich Portfläche versteht sich von selbst. Mit der Länge des Ports sollte er dann einfach mal rumspielen und sich anhören was ihm so gefällt. Wobei ich an seiner/ an deiner Stelle erstmal im Baumarkt 16er Rohr holen würde um mit dem vorhandenen BR verschiedene Tuningfrequenzen durchzuprobieren. Gruß Alex |
Kiela
16:50
#245
Mein Kofferraum hat die Maße: Breite 1100mm Höhe 550mm Tiefe 700mm Meine Momentane Kiste hat ~240L ohne Ports, die stecken aber auch nur halb drin. Verändert sich nicht die Abstimmung wenn man vervierfacht? Also ich kann ja jetzt nicht für 1 CVR 12" mit Baumarkt Rohren testen und dann einfach 4x so groß bauen, oder? Ich hatte mir das in etwa so vorgestellt: ![]() |
'Alex'
Moderator |
17:14
#246
Du warst mit dem Tuning schon ziemlich nahe an den 34 Hz, nur etwas darüber. Ich würde in deiner vorhandenen Kiste mal mit 2 16er Rohre mit je 50 cm Länge testen. Dann bist bei rund 30 Hz und weiter kürzen. Zwischen 45 und 40cm würde ich als am Passensten verbauen. Gruß Alex |
Nickon
19:11
#247
ohne mir die wooferdaten anzusehen würde ich mal in eine pauschale richtung gehen. da du deinen peak weit unten haben willst und die kicker erfahrungsgemäß gern etwas mehr volumen haben wollen, nimmst 30L cb + 60L vent bei runden 350cm²/woofer. länge würde ich pauschal zum ersten run mal bei 25 cm ansetzen und einkürzen bis es passt. port nach hinten mit wand zum dach, den rest ringsum den BP schön dicht machen. da geht wind ;). |
cwolfk
Moderator |
19:50
#248
Mit Rückbank wird n Bandpass mit 4 Stück meiner Einschätzung nach nichts. Um die Sache komplett zu machen: ich würde 30l closed und 50l (60l) vent bauen, Trennung dann nach deinem Geschmack (40Hz@12db/oct?). Port keinesfalls unter 200cm², für den Minimalfall also ein 16er => 20cm (15cm) lang. Alles pro Woofer! |
Kiela
21:58
#249
Sorry, aber kann damit gerade nichts anfangen bzw. weiß ich nicht wie du es meinst... Rückbank kann zur Not raus, ist mir relativ egal. Gibt dann nur ein bissi Haue vom Frauchen, aber das ist es wohl wert^^ |
Nickon
23:00
#250
sry war auch etwas blöd geschrieben. ich meine damit den port hinten in richtung dach strahlend und die kofferraumklappe quasi über eine wand zum dach hin abtrennen. ergo so wie ich es in meinem auto habe, macht dich bei musik lauter und die kofferraumklappe nimmt nicht so viel kraft auf was auch weniger störgeräusch bedeutet. 4x12" im BP sind durchaus auch im kofferraum realisierbar. |
Kiela
23:08
#251
Achsooo ja Wall wollt ich eigentlich vermeiden, egal welche Form von Wall... Dann könnte ich den Bandpass auch im Kofferraum bis zur Decke bauen. Aber wegen Fahranfänger und eventuell auftretenden Einparkschwierigkeiten kann ich darauf noch verzichten. Dein Bandpass fand ich übrigens genial, hat mit echt gefallen [Beitrag von Kiela am 08. Feb 2012, 23:09 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
01:14
#252
erstellt: 09. Feb 2012, |
Schau nochmal, Alex hat mittlerweile genau so einen liegenden Bandpass. Gruß Alex |
[Astra F Caravan] Man verbessert sich stetig. cwolfk am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
[Astra F Caravan] Schön, laut, schön laut! cwolfk am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 91 Beiträge |
Opel Astra H Caravan Einbauthread Vectradamos am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 131 Beiträge |
Erik´s Astra H Caravan menime am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 7 Beiträge |
6 15er 4th order im Astra F Caravan H34D5H0T am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 14 Beiträge |
HIFI im Opel Astra F FCKW36 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 66 Beiträge |
Kofferraumumbau in meinem G-Astra Caravan Dia(V)ond am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 31 Beiträge |
[Projekt] Astra G Caravan & Citroen C1 l0n am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 6 Beiträge |
Astra G Caravan - Hifi neu verbaut djsebix am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 13 Beiträge |
Astra F Anlage astra_emphaser am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.045
