HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » 16er LS im E36 | |
16er LS im E36+A -A |
Heimwerkerking
#1 erstellt: 05. Nov 2005, 20:01 | |
Hi Leute Ich fahre einen BMW 316i Coupe. Ihr kennt ja bestimmt alle das Problem bei BMW werden vorne im Fußraum nur 13er LS verbaut. Es gibt zwar sehr gute 13er die auch schon ganz ordentlich Bass produzieren aber ein 16er kann das einfach besser. Also stand für mich fest es müssen 16er verbaut werden. Also erstmal bei ebay 2 Fußraumverkleidungen ersteigert und heute angefangen zu basteln. Hab leider noch nicht all zuviel geschafft werde hier aber immer mit aktuellen Bildern weiter machen. Heute habe ich erstmal aus 19mm starkem MDF die Form des rechten Seitenteils nachgebaut und schonmal den LS Einbauplatz eingezeichnet. So fürs erste genug der Worte hier die Bilder: Hier die Verkleidungen im Originalzustand: Hier die zugesägte MDF Platte Und nochmal aus einem anderen Winkel Das MDF soll auf auf die Originalen Verkleidungen aufgeklebt werden. Die Übergänge werden dann gespachtelt und anschließend alles mit Kunstleder bezogen. Morgen steht die Grundform für die linke Seite an und eventuell das anschrägen der Kanten. So nun seit ihr dran mit erster Kritik und eventuell Verbesserungsvorschlägen. [Beitrag von Heimwerkerking am 05. Nov 2005, 20:04 bearbeitet] |
Heimwerkerking
#2 erstellt: 13. Nov 2005, 10:54 | |
Auch wenn es hier scheinbar niemanden interessiert gibt es heute ein kleines Update Hier sieht man beide Seitenteile und beide Holzteile Die abgerundeten Kanten im Detail Und hier einmal das linke Teil prpbeweise aufgelegt Und die rechte Seite So hoffe das hier doch noch jemand was zu schreiben würde |
JL-_Audio_Freak
#3 erstellt: 13. Nov 2005, 11:37 | |
Willst Du die Löcher in den Kunsstoff- Abdeckungen so lassen? Würde sich doch anbieten, diese einfach mit nem Bündigfräser anzupassen... dann kann der 16er viel freier athmen |
Heimwerkerking
#4 erstellt: 13. Nov 2005, 11:43 | |
Nein die Löcher im Kunstoff werden noch angepasst. Hatte ich gestern nur keine Lust mehr zu da ich nach dem ganzen Fräsen doch größere Mengen an MDF Staub beseitigen mußte Bin die Woche über nun leider auf Montage hoffe aber das ich nächstes We anfangen kann die Übergänge zu spachteln. |
Tomec
#5 erstellt: 15. Nov 2005, 15:29 | |
ich fahre einen compact von bmw, auch e36... hab mir das auch mal überlegt mit dem einbau auf diese art und weise... musst du das blech was hinter der verkleidung ist und wo der 16er durchspielen soll nicht auch vergrößert werden? dämmst du dahinter auch schön? denn in einem anderen forum wo ich auch unterwegs bin, hat man mir dazu geraten den kotflügel abzubauen und den ordentlich zu dämmen da der sonst ordentlich scheppern könnte...war aber auch eine idee mit BR für den 16er im fußraum! über weitere fotos von dir bin ich gespannt,vielleicht setze ich dies dann auch noch einmal um... bis dann, tomec |
Heimwerkerking
#6 erstellt: 18. Nov 2005, 18:49 | |
Sorry das ich erst so spät hier schreibe war aber die Woche über auf Montage gibt lso noch keine Fortschgritte. Werd aber morgen wohl weiter bauen. Nun zu deinen Fragen Das Blech dahinter macht keine Probleme. Es sind ca 5Liter Volumen vorhanden. Problem ist nur der Raum dahinter ist nicht geschlossen. Der akustische Kurzschluß wir also im Original nur durch die Kunststoffabdeckung verhindert. Das muß natürlich geändert werden. Ich werde wohl zu Pattex Powerknete und Bitumen greifen. Evt Bauschaum was ich aber vermeiden will. Das ganze dann noch mit Sonofil ausstopfen um das Volumen etwas zu vergrößern. Aber genauer werd ich das am lebenden Objekt planen. Hoffe ich schaff Samstag zu spachteln. Dann gibts neue Bilder. |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 18. Nov 2005, 19:25 | |
So geht´s auch : http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=11430 Oder so : http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=10029 |
Heimwerkerking
#8 erstellt: 19. Nov 2005, 00:21 | |
Erstmal danke für die links. Da sieht man mal sehr gut wieviel Platz dahinter eigentlich ist. Eigentlich verschwendung von BMW da nur 13er zu verbauen. @Tomec Könntest du den link mal posten wo das mit dem dämmen des Kotflügels und vor allem mit dem Br für die 16er LS vorne steht? Weil das würd mich ja mal interessieren. |
HansHansenRulezzz
#9 erstellt: 19. Nov 2005, 18:53 | |
Hi Heimwerkerking, werde Dein Projekt aufmerksam verfolgen. Ich hoffe, Du bebilderst alles weiterhin so schön. Du willst die zurechtgemachten MDF Teile auf die original Kunstoffverkleidungen aufkleben. Soweit logisch, aber diese Kunstoffabdeckungen selber sind doch auch nur relativ locker verschraubt. Da ist auch noch Luft zwischen Blech und Abdeckung. Wie willst Du das lösen? ... Ausspritzen?? |
Heimwerkerking
#10 erstellt: 19. Nov 2005, 19:51 | |
Erstmal vielen dank für die Aufmerksamkeit hier werde weiterhin viele Bilder machen. Also die Seitenteile sind alles andere als locker angebracht. Das ist eine heidenarbeit die abzubekommen ohne sie kaputt zu machen. Für den Fall das es nicht ganz dicht ist hab ich ehrlich gesagt noch keine konkrete Idee. Das werde ich mir überlegen wenn es auftritt. Ausspritzen wär eine gute möglichkeit werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Heute gibts leider keine neuen Bilder da ich erkältet bin und dann hatte mein Fachhändler heute auch schon zu als ich den Spachtel kaufen wollte. Hab den Tag mit Planungsarbeit der restlichen Komponenten der Anlage verbracht aber dazu zu späterer Zeit mehr in einem anderen Thread |
Heimwerkerking
#11 erstellt: 20. Nov 2005, 13:00 | |
So Leute Leider gibt es heute noch immer keine neuen Bilder aber einen kleinen neuen Bericht. Nur leider gibt es nichts positives zu berichten. Hab heute die SEitenteile mal im Wagen angehalten. Auf der Fahrerseite sieht es sehr gut aus auch wenn der zu spachtelnde Spalt größer als erwartet ist. Nur auf der Beifahrerseite gibt es ein größeres Problem. Dort stoße ich an die untere Abdeckung des Handschuhfachs und muß jetzt irgendwie zusehen das ich daran vorbei komme. Ich befürchte nur das dann die Position des LS nicht mehr passt. Werde da aber nochmal genau messen müssen und dann sehen was ich mache |
Tomec
#12 erstellt: 23. Nov 2005, 00:25 | |
@heimwerkerking: http://www.autohifi-world.de/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=26191 hi... das dort oben ist der link zu dem ganzen thread...einfach mal durcharbeiten...stehen ganz interessante dinge drinnen! bis dann, tomec |
Heimwerkerking
#13 erstellt: 23. Nov 2005, 20:41 | |
So hab mich durch das Topic dort mal durchgearbeitet und muß sagen war wirklich mal interessant zu lkesen was es alles für möglichkeiten gibt. Aber die Br Variante ist dann doch nix für mich. Die Blechschneidearbeiten wären zwar nicht das Problem da ich bestens ausgerüstet bin was das Werkzeug angeht aber sowas wollte ich dennoch nicht machen. Eventuell wird aber mein Konzept noch komplett umgebaut. Bin im mom dabei mir ein Paar Befestigungsringe zu drehen. Eventuell verstärke ich die SEitenteile nur von hinten und verspachtel sie etwas um dann den Ring aufzusetzen. So hätte ich kein Problem mehr mit dem Handschuhfach. |
Electric's E36 / BMW weg, Corolla da :) Electric697 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 32 Beiträge |
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018 Likos1984 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 1697 Beiträge |
E36 Rückbank verstärken b45t1 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 10 Beiträge |
kleine feine Anlage im E36 FloMann am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 30 Beiträge |
Doorboards Selbstbau E36 Compact gottschi0109 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 10 Beiträge |
K-Raum Ausbau BMW E36 Heimwerkerking am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 17 Beiträge |
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I Bennato am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 15 Beiträge |
Bmw E36 M Compact Heckausbaus ! Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 17 Beiträge |
BMW E36 Frontsystem 2 Wege Street-Racers am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 7 Beiträge |
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau BMWKlaus am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Projekte der Nutzer
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedM4te
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.256
