HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Mercedes Benz C180 (W202) - Was 2014 noch passiert... | |
Mercedes Benz C180 (W202) - Was 2014 noch passierte+A -A |
'Alex'
Moderator |
#51 erstellt: 02. Nov 2012, 02:44 | |
Moin, an sich bin ich für solche Späße ja immer zu haben, aber zZ finde ich ja nichtmal Zeit für mein eigenes Auto. Und du wohnst ja leider echt nicht um die Ecke. Aber die Boards hier sollten imho auch nicht sooo kompliziert werden. |
Turnier
#52 erstellt: 02. Nov 2012, 15:37 | |
Viel ist noch nicht passiert. Es wurde nur mal ein grobes Schnittmuster erstellt aus Restholz. Musste dabei feststellen das nur grade Flächen wohl nicht zum gewünschten Volumen führen werden. Nicht wundern das ich nicht bis unter den Türgriff gebaut habe, das Teil soll später dazu dienen die Befestigung des Boards im oberen hinteren Teil zu verstecken, hab echt keine Lust aus diese fiese Fingerübung zu der es kommen würde wenn ich das Board von innen verschrauben würde. Jetzt heißt es erstmal einkaufen zu gehen und die nötigen Teile zu bestellen. Nebenbei ist noch ein Testgehäuse entstanden um mal zu sehen wie sich nur 1 kleiner WCA in 10l Br macht. Tuning liegt leicht unter 50Hz. Warum lassen sich plötzlich keine Bilder mehr einstellen? Kann das Bild vom Testgehäuse nicht hochladen. MfG [Beitrag von Turnier am 02. Nov 2012, 15:52 bearbeitet] |
Turnier
#53 erstellt: 31. Dez 2012, 12:09 | |
Über die Tage zwischen den Jahren ist/soll mal wieder was passieren. Angefangen hab ich mit einem kleinen Umbau im Kofferraum. Irgendwie war der alte "Einbau" doch recht nervig im Alltag. Die Tage soll es mit dem Frontsystem weitergehen. Bin mir immernoch unschlüssig ob es ein Ht wird oder ob ich beim BB bleibe. Beides hat seine Vorzüge. Die Doorboards werden, wenn überhaupt noch, wohl erst im Sommer gebaut. Im Winter draußen harzen ist doof und nur mit Holz komm ich nicht weiter, bekomme nicht genug Volumen zusammen. Beim Frontsubwoofer bin ich auf den kleinen WCA`s hängen geblieben, wird auf 2 von den kleinen Rabauken im GG hinauslaufen. MfG |
Tobsi1990
#54 erstellt: 08. Jan 2013, 15:14 | |
Hallo Guter einbau bin mal gespannt wenn's fertig ist . |
Turnier
#55 erstellt: 08. Jan 2013, 20:17 | |
Wohl eher wann es fertig ist.... Ständig ist was Anderes wichtiger. Langsam geht mir die Dauerbaustelle auf den .... MfG |
Tobsi1990
#57 erstellt: 09. Jan 2013, 00:28 | |
Hab das gleiche Auto wie wirst du das mit dem sub lösen fussraum ,amarturenbrett oder ganz was anderes. |
Turnier
#58 erstellt: 09. Jan 2013, 06:38 | |
Fussraum ist bisher geplant. Allerdings sind mir vor ein paar Tagen die dafür gedachten Chassis durchgebrannt. Also erst wieder auf die Suche machen. Vielleicht wird es aber auch ein Bandpass. Mal gucken was mir besser gefällt. Hatte auch über Free-Air nachgedacht aber fällt aus wegen der umlegbaren Rückbank. MfG |
Tobsi1990
#59 erstellt: 09. Jan 2013, 17:11 | |
Darf ich dir mal ein Tip geben. Ich weiß jetzt net ob du es schon weißt aber man kann im beifahrerfussraum den Teppich wegmachen dahinter ist ein Blech wenn man das weg baut müsste man für einen 25 Woofer ein GfK gehäuse bauen können und später kann man ihn schön verstecken . Der Beifahrer hat noch Platz für die Füße. |
Turnier
#60 erstellt: 09. Jan 2013, 19:52 | |
Das mit dem "doppelten" Boden wusste ich schon. Aber mit ich hab wenig Lust da im Winter, draußen mit GfK rumzupanschen. Macht einfach keine Laune. Also wird erstmal in MDF oder MPX gebaut. Es passen ja auch so schon fast 20l in den Beifahrerfussraum und man kann noch halbwegs bequem sitzen. MfG |
Turnier
#61 erstellt: 29. Apr 2013, 15:01 | |
Audiklang
#62 erstellt: 29. Apr 2013, 19:16 | |
hallo ist auf tür ausgelegt , den TSP satz solltest du bei AS finden Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
#63 erstellt: 29. Apr 2013, 21:01 | |
Jup, auf die Tür. Funktioniert auch im GG, spielt da aber eher schlank. Wenn ich ein GG baue, dann würde ich auch ein anderes Chassis verwenden. Gruß Alex |
Turnier
#64 erstellt: 30. Apr 2013, 04:39 | |
War eher Zufall das ich an die Chassis geraten bin. War auf der Suche nach neuen Ht's und bin dabei über eine Anzeige bei e...y-Kleinanzeigen gestolpert, Mail geschrieben, telefoniert und Abends abgeholt. Also noch nicht wirklich viel Zeit gehabt sich mit den Chassis zu beschäftigen. MfG |
Turnier
#65 erstellt: 06. Mai 2013, 16:09 | |
So ein wenig die große Suchmaschine und die Suche zu den Chassis befragt nur eine Frage bleibt: Wieviel Leistung sollte man den einzelnen Chassis zur Verfügung stellen um "halbwegs"dynamisch zu spielen? Die Meinungen gehen doch arg auseinander. Reicht von ca. 120W bis hin zu ner gebrückten Masterstroke für je eine Seite. Soll keine Pegelsau werden sondern in erster Linie mich bespassen und evtl. für die AYA E2500 reichen. Ht-Positionen wurden schon ein paar getestet und über die Scheibe gefällt bisher am Besten... aber wer weiß was morgen bzw. heute Abend noch kommt. MfG |
Turnier
#66 erstellt: 31. Dez 2013, 17:00 | |
Turnier
#67 erstellt: 13. Dez 2014, 13:09 | |
Viel ist nicht passiert dieses Jahr. Die Kugel für die Hochtöner sind rausgeflogen. Stattdessen gibt es Aufbaugehäuse auf dem Originalplatz. Nicht ganz auf die 12 ausgerichtet, haben sich leicht verschoben beim Spachteln. Mal gucken vielleicht mach ich die noch neu. Weiter ging es mit dem Umbau der Türverkleidung. Weg vom "Bastelprojekt" GG. Wenn man keine passenden Chassis dafür hat macht es wenig Sinn da weiter Energie und Zeit zu verschwenden. Also den Tiefmitteltöner vorholen und gucken wie es sich auswirkt. Hat sich meiner Meinung nach gelohnt. Der Mittelton ist wesentlich präsenter als vorher. Im "Bassbereich" hat es sich auch sehr bemerkbar gemacht das der "Unterbau" jetzt wesentlich stabiler ist. Eigentlich liegen Welten zwischen Vorher und Nachher. Lässt sich aber nur schwer beschreiben. Nebenbei wurde die Sammlung an Verstärkern vergrößert. Eigentlich das schlimmsten was man machen kann. Was davon verbaut wird? Keine Ahnung. Gefallen mir alle gut. Am Ende wird aber wohl der Platzbedarf entscheiden. Zu guter Letzt gab es für den "Frontsubwoofer" einen Bezug und eine Abdeckung. Am Gehäuse wurde nichts geändert. Gefällt mir nach wie vor gut. Zwar kein Pegelmonster, reicht für mich , im Alltagsbetrieb, aber voll aus. Was die Optik angeht bin ich noch nicht wirklich glücklich. Muss mal schauen was draus wird. Für dieses Jahr war es das dann wohl. Mal schauen was das neue Jahr bringt... Ich vermute einen Umbau des Kofferraums aufgrund der Verstärker die rumfliegen und einen anderen Bezugsstoff. 3-Wege + Subwoofer wird es in diesem Wagen wohl nicht mehr geben. Vielleicht beim Nächsten. MfG |
Mercedes-Benz C-Klasse (W202) Einbau/Umbau richardt am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 73 Beiträge |
Mercedes W202 Kompletteinbau bleifresser am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 5 Beiträge |
Mercedes-Benz W202 Rundumerneuerung. Aktuell: KR rausgerissen, Komponentensuche/Planung The-M am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
[Mercedes-Benz] Oldtimer Ausbau connor100 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 46 Beiträge |
[Mercedes W202 Kombi] kurze Akustik Info 20.06.2010 Wandmalerei am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 24 Beiträge |
[Mercedes-Benz W201] Der Alltagsbenz Kerschi_ am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 25 Beiträge |
[w202] Neuer Sound für alten Benz! Wuchzael am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 9 Beiträge |
Mercedes-Benz W124 Kombi - Soundstream & Hifonics Isis VII, Lanzar Optidrive... Sternenkreuzer am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 32 Beiträge |
Mercedes-Benz C-Klasse W202 Limousine - Aktuell: GFK-HT-Aufnahmen fertig! Sternenkreuzer am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 14 Beiträge |
w202 sq anlage Tobsi1990 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 40 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.809
