HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Renault Twingo wird beschallt - Woofer läuft, Sube... | |
Renault Twingo wird beschallt - Woofer läuft, Subendstufe getauscht+A -A |
B.Peakwutz
19:58
#51
erstellt: 13. Nov 2012, |||
Guten Abend, ich möchte hier einmal aktualisieren. Am Wochenende haben wir endlich die Basskiste gebaut. Die Abstimmung sollte aktuell bei rund 27Hz liegen, der Port (DN125) hat einen Innendurchmesser von 11,7cm. Das Gehäuse ist komplett aus 18mm MPX Birke gebaut, die Schallwand ist über zwei Streben mit dem Boden verbunden. Die großen Flächen können noch nachträglich verstrebt werden, wenn sie sich zu sehr bewegen. Noch ist kein Terminal eingebaut, das wird dann im gleichen Zug passieren, dann wird auch bezogen. Noch ist der Woofer obenrum leiser als Richtung Abstimmfrequenz, nach dem Einspielen werden wir dann ggf verschiedene Ports testen. Das Gehäuse steht auf Tennisbällen, auf eine Bodenplatte haben wir aus Gewichtsgründen verzichtet. Das Gehäuse ist ohnehin KR-füllend. Aufgrund von Inkompetenz im Umgang mit einer Handkreissäge, haben wir an der Rückwand stellenweise mit Spachtelmasse auffüllen müssen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() In die RRM ist eine ![]() ![]() Viele Grüße, Christian ![]() |
etzi83
09:57
#52
erstellt: 14. Nov 2012, |||
schöne sachen die du da baust wie siehts mit strömungsgeräuschen bei den 2 12er aus mit nem so kleinen port? bin bischen neidisch...son kleines auto und es passen 2 12er rein ![]() mfg |
cwolfk
Moderator |
10:54
#53
Ist die Oberfräse kaputt du alter Port-nicht-Abrunder? ![]() ![]() Was hat das MPX für die 100l Büchse so gekostet? Ich bin gespannt was die JBLs da so an Pegel veranstalten an den 865 W. Ich glaub ich will ne 140 sehen ![]() ![]() ![]() Grüße, Carsten ![]() [Beitrag von cwolfk am 14. Nov 2012, 11:00 bearbeitet] |
B.Peakwutz
11:30
#54
![]() Strömungsgeräusche haben wir bisher nicht, allerdings haben wir auch die Grenzen noch nicht ausgetestet.
![]() ![]() Das Gehäuse hat innen eine Höhe von rund 38,5cm. Ein 16er Aero ist geplant, daher auch Wechselport. Er darf einen Außendurchmesser von 25cm haben. Nach bisherigen Hörungen würde ich wohl eher eine 32Hz Abstimmung anstreben. Ein 16er Port (innen 15cm) wird da 34cm lang. Sind aber leider schweineteuer die Dinger ![]() Die Kiste hat 62€ gekostet für 1,85m² 18mm MPX und das DN 125 Abflussrohr. Streben, Leim, Schrauben nicht mit einberechnet. Die 140dB kommen sicher hin, da muss man eben mal an ein Termlab kommen ; ) Ein Einsatz zum Drag ist auch geplant, allerdings nur mehr oder weniger ernsthaft. Daher auch Gehäusehöhe unter Fensterkante ![]() Grüße, Christian ![]() |
cwolfk
Moderator |
11:40
#55
Die kommen dann, wenn die Abstimmung so liegt, dass der Port auch mal in den Nutzbereich kommt ![]() Der MPX-Preis ist ja angenehm. Was das Termlab angeht: Ihr seid jederzeit willkommen ![]() Grüße, Carsten (der auf die Schrauben+Leim in der Kostenaufstellung besteht) |
'Alex'
Moderator |
13:28
#56
30-32Hz Tuning hatte ich ja mit den GZPW auch. Das hat bei mir recht gut funktioniert, weil ich die TT dann immer bis 40 Hz hab laufen lassen; hier dürfte das ja nicht ganz hinhauen. Auf Dauer wär mir das Rohr aber auch zu schmal. Ich kann dir aber auch noch mal 1,2 Bilder von dem Gehäuse der GZPW zeigen. Der Aufbau vom Gehäuse ist ja sehr ähnlich. Ich kenn da noch wen mit Termlab. ![]() ![]() |
t.l.100
12:22
#57
erstellt: 16. Nov 2012, |||
dann musste auch aufpassen das die Katzen auf dem Armaturenbrett nicht flüchten :-) aber schönes ding. |
A.K.Ahnungslos
22:06
#58
erstellt: 20. Nov 2012, |||
Man achte auf die Stormtroopermaske, sie hat jetzt übrigens einen Bruder an der Rechten Kopflehne. Mehr Neues gibts nicht ![]() |
cwolfk
Moderator |
08:47
#59
erstellt: 21. Nov 2012, |||
Wie ist das ganze denn im Moment eingestellt und wie machen sich die Woofer? Spielt alles gut mit der Front zusammen? Reicht der Pegel, ich weiß ja, dass du die Wall von Masi kennst ![]() Grüße, Carsten |
B.Peakwutz
21:02
#60
erstellt: 02. Dez 2012, |||
Hi, die Fragen wird A.K.Ahnungslos beantworten wenn demnächst die Nüchternheit wieder eintritt ; ) Hier ist mal eine Kostenaufstellung, jeweils inkl. Versand falls angefallen.: Geräte 200€ - P88 + USB Interface 55€ - Carpower DT 284 + Aluringe 30€ - Gladen RS 165 TMT 115,96€ - 2x JBL GT5-12: 131€ - Eton ECC 500.4 105€ - Hifonics Zeus ZS1600D 4,90€ - Spannungsanzeige: Stromversorgung + Kabel 65€ - Batterie Enersys SBS 60 15€ - 5m Stromkabel 35mm² 3€ - 2x 15m Einzelader 2,5mm² f. LS 0€ - Kabel Remote + Spannungsanzeige 5€ - 2x 4m 6mm² für Radio 5€ - Sicherungshalter inkl. 100A Sicherung 22€ - Cinchkabel AIV 6Kanal Einbauzubehör 24€ - 2x Glasfaserspachtel 1,7kg 22€ - CHP Elastic Spachtel 18,90€ - Plüsch: 20,41€ - Bauschaum, MPX Platte für RRM 20€ - Rundstecker, Aluprofil, Klebeband, U-Scheiben, 10€ - Weiterer Kleinkram 66,38€ - Holz+Rohr+Farbe für Woofer 6,29€ - LED Controller (noch nicht verbaut) 925€ insgesamt Es folgen noch: 16er Aeroport für den Woofer Plüsch für den Woofer LED-Strip RGB 1m Viele Grüße, Christian ![]() [Beitrag von B.Peakwutz am 02. Dez 2012, 21:08 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
21:33
#61
Schon eine beachtliche Summe, aber auch schon sehr gutes Niveau! Einsteigeranlage nenne ich das nicht mehr! Ich hätte mit weniger gerechnet, aber die kleineren Nebenkosten für Material vergisst man für eigene Projekte ja schnell mal ![]() Grüße, Carsten ![]() [Beitrag von cwolfk am 02. Dez 2012, 21:33 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
01:27
#62
erstellt: 03. Dez 2012, |||
Reicht genau für unser Radio, Christian. ![]() Mangels interner Endstufe noch nicht mal für Gedudel. Preislich bist da nahe an dem Polo den ich parallel noch baue, vllt ergibt sich ja mal ein direkter Vergleich. Gruß Alex ![]() |
W_S
09:25
#63
Gladen für 30€ krass xD vielleicht sollte ich das auch mal aufstellen ! |
badischer Renault Twingo Wolda am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 38 Beiträge |
Renault Twingo Gordini RS - Ausbau von 2013 EyeInTheSky68 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 9 Beiträge |
twingo beschallung felixn am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 22 Beiträge |
Twingo maschinchen am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 3 Beiträge |
Projekt Twingo (Fahrertüre finish) Rambo84 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 19 Beiträge |
Twingo : End ! = schlachtfest xD Korntwingo666 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 196 Beiträge |
[Renault Clio B] Projektzwo . doggyfizzle am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 12 Beiträge |
Anlage im Twingo infinity_007 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 4 Beiträge |
Madses Twingo-Projekt - Ende Gelände ... doggyfizzle am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 30 Beiträge |
Kompletteinbau / Twingo PAN am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.150
