HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Winterauto Honda Concerto Low Budget projekt | |
Winterauto Honda Concerto Low Budget projekt+A -A |
crxfraek
#1 erstellt: 01. Nov 2012, 14:49 | |
Hallo alle zusammen wollte euch auch an meinem neuen projekt teil haben lassen Opfer ist dies mal mein Winterauto ein Honda Concerto 1,5L Bj 1993 bild folgt projekt motto aktiv so günstig wie nur möglich wollte schon immer mal ein low budget auto bauen und das kam bis jetzt dabei raus HU: Clarion 958 aus dem forum AMP: Clarion 1106HA 6Kanal aus dem forum TMT: Audio System HX Dust hatte ich noch da BB: Omnes Audio BB 3.01 hatte ich noch da Sub: Pioneer TS-W256C (noch nicht da) aus dem forum strom: 16mm ofc kabel und dietz cap hatte ich noch da Radio hab ich schon fertig eingebaut die türen hab ich soweit auch schon fertig gemacht das aussenblech hab ich mit bitummatten gedämmt die ich noch zu hause hatte für das innenblech hatte ich noch ein bischen alubutyl über das ringe bauen konnte ich mir auch erst mal sparen da die hx tmt´s in die orginal einbauringe passen mal sehn wie das funktioniert türverkleidungen sind auch schon wieder drauf ich muss nur die boxen abdeckenungen noch ein bischen bearbeiten alle kabel sind auch schon in den kofferraum gewandert nix besonderes alles 0815 kabel mach die tage mal weiter wenn ich wieder etwas zeit hab kugeln für die bb´s baun und den amp im kofferraum verkabeln subgehäuse baun mal sehn was ich baue gg oder br bin schon auf das ergebnis gespannt gruss olli und wie immer tips, anregungen und kritik ist erwünscht |
escort_fahrer32
#2 erstellt: 01. Nov 2012, 20:51 | |
Hi, Ich hoffe die Luftverdrahtung zum TMT wird noch überarbeitet und kommt in die original Tülle? |
B.Peakwutz
#3 erstellt: 01. Nov 2012, 21:25 | |
Hi, zeichne doch mal bei einem der Fotos die Originaltülle ein Das Kabel ist aber tatsächlich nicht so toll verlegt... Aber frag mich nich nach einer Alternative Ich bin auch auf den weiteren Fortschritt gespannt, auch wenn das sicherlich kein Low Budget Projekt mehr ist. Viele Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 01. Nov 2012, 21:26 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#4 erstellt: 01. Nov 2012, 21:41 | |
Mh,ich seh da auch gerade garkeine.... Aber waren ja serienmäß schon TMT in der Tür`!? Dann sollte auch ne Tülle da sein! Oder vielleicht ist das schon original so verkabelt |
crxfraek
#5 erstellt: 02. Nov 2012, 00:15 | |
so heute wieder ein bischen weiter gemacht aber erst mal 2 bilder vom auto nicht mehr das hüpscheste aber es fährt hab dann mal angefangen die kugeln für die breitbänder zu bauen MPX ringe ausgesägt und an die plexikugel angepasst mit 2K kleber verklebt und den rest mit karosseriekleber aufgefüllt das hält jetzt bombenfest und ist sehr stabiel und weil ich eh gerade mit den dremel zu gange war hab ich auch gleich die plastigstreben aus dem orginalen boxengitter getrennt nun sollte der tmt besser atmen können das war es erst mal wieder ich denke mal ich mach morgen wieder ein bischen weiter ja ich weis die verkabelung der tmt´s ist nicht so gut gelungen und gefällt mir auch nicht hatte aber leider keine andere wahl da ich um die orginal tülle zu benutzen das a-brett ausbauen müsste um an das loch zu kommen und das ist eindeutig zu viel aufwand für ein kabel @liquidity: warum sollte es kein low budget projekt sein hat alles zusammen nicht mal 400€ gekostet gruss olli |
B.Peakwutz
#6 erstellt: 02. Nov 2012, 02:03 | |
Hi, kann es sein, dass Du das Zeug, was Du schon hattest (Dämmung, Kabel, BB, TMT...) nicht mit rein gerechnet hast? Oder Du kannst sehr gut handeln ; ) Eventuell schmierst Du noch etwas Spachtel um die LS-Adapter, gerade die Dusts wollen ordentlichst verbaut werden, wenn sie auch mal zupacken sollen. Die ein oder andere Alustrebe auf der Rückseite des Innenbleches in Chassisnähe wäre sicherlich auch sinnvoll gewesen. Karosseriekleber war ja noch da ; ) Das Loch um die Fensterkurbel hätte ich noch verschlossen. Die BB-Kugeln sehen schonmal sehr gut aus, wenn Du noch von dem Volumen etwas los werden kannst, versuche das noch in Gewicht zu verwandeln. Das sollte klangliche Vorteile bringen und kaum etwas kosten. Grüße, Christian |
crxfraek
#7 erstellt: 04. Nov 2012, 15:01 | |
hab die letzten zwei tage wieder ein bischen weiter gebastelt die bb kugeln sind nun fertig und sind schon ins auto eingezogen hab die kugeln innen mit schaumstoff gedämmt und mit muhwolle befüllt der amp ist auch schon eingezogen leider konnte ich ihn nicht an der stelle einbaun die ich vorgesehn hatte weil ich feststellen musste das beim kofferraum öffen bei regen wasser an die stelle läuft was sich wie alle wissen mit elektrik nicht so toll verträgt also hab ich ihn ganz oldschool an die rückbank geschraubt da ist er sicher und vorallem trocken gestern abend kamen dann das erste mal töne raus und was ich hören durfte klang schon echt vielversprechend werd die nächsten tage mal noch ein bischen mit der lzk und dem EQ spielen und mal sehn was noch so raus zuholen ist leider ist der sub immer noch nicht da hoffe der kommt bald weis nicht wielange ich den amp betreiben kann wenn kein sub angeschlossen ist nicht das er abraucht @ liquidity tmt ringe werde ich villeicht noch nach dämmen alles zusammen sind es nun ca 500€ ich kann gut handeln gruss olli |
crxfraek
#8 erstellt: 08. Nov 2012, 00:49 | |
soo ab heute hab ich auch entlich ein sub im auto es ist nun ein Eton f10 br geworden und ich bin schwer begestert von dem kleinen er fügt sich gut in den rest ein passt also wie arsch auf eimer und pegeln geht sogar auch verdammt gut der kleine zerlegt mir fast die möre und das mit dem bischen leistung mach die tage mal ein paar bilder gruss olli |
Mike.The-Man
#9 erstellt: 08. Nov 2012, 00:52 | |
nix gegen dein projekt aber das mit den bb würde ich nochmal überarbeiten das sie sich fügen. die kugeln sehen etwas unpassend aus |
crxfraek
#10 erstellt: 08. Nov 2012, 01:33 | |
meinst du die form oder die farbe der kugeln |
Mike.The-Man
#11 erstellt: 08. Nov 2012, 02:50 | |
weil einfach so orange kugeln links und rechts aufm amaturenbrett sind ich würd mir da nochwas einfallen lassen ne form ziehen und dann mit gfk bearbeiten das du nen sauberen übergang hast |
Turnier
#12 erstellt: 08. Nov 2012, 08:38 | |
Gefällt mir. Das orange der Kugel finde ich schon ganz gut so. Ist mal was anderes. Aber du solltest den Kugeln noch eine Aufnahme gönnen damit sie stabiler stehen. Bin auch grad dabei sowas zu basteln, hab mich für eine Rohr-Rosette als Basis entschieden. Womit hast du denn die Ausschnitte bei den Kugeln gemacht? Hab an meinen so eine fiese Bruchkante die sehr unschön aussieht. MfG |
Blacklistdriver
#13 erstellt: 08. Nov 2012, 10:13 | |
erinnert einen an eine billardkugel, vllt solltest sie schwarz lackieren und ne 8 drauf machen |
Mike.The-Man
#14 erstellt: 08. Nov 2012, 10:44 | |
Wäre auch ne stylische lösung |
DJ991
#15 erstellt: 08. Nov 2012, 10:45 | |
Du hast aber echt mit dem Armaturenbrett ne klasse Ausgangslage, um ein schönes Gfk- gehäuse zu bauen, so wie das abfällt;-) mfg DJ [Beitrag von DJ991 am 08. Nov 2012, 10:46 bearbeitet] |
crxfraek
#16 erstellt: 08. Nov 2012, 11:03 | |
auf das aussehn kommt es mir bei dem auto nicht so an es soll einfach funktionieren und nicht viel kosten fast alle bauteile hatte ich noch zu hause deshalb sind es auch die kugeln geworden die noch einen großen vorteil dem gfk gehäuse haben man kann sie noch jeder zeit in alle richtungen drehn wenn man mal eine ander position ausprobieren will die farbe ist mal was anderes ich finde sie gut da erkennt man sein auto schon von weiten das mit dem standfuß ist noch eine gute idee das werde ich mir noch mal durch den kopf gehn lassen kugeln baun ist ganz einfach erst den ring einkleben dann mit dem dremel vorschneiden bis kurz vor den ring den rest dann auf dem bandschleifer beischleifen gruss olli |
crxfraek
#17 erstellt: 11. Nov 2012, 18:20 | |
da bei uns grade mal regen pause ist hab ich die zeit genutzt und mal ein bild vom sub zu machen und hier noch mal der ganze kofferraum zum einmessen bin ich auf grund von zeitmangel leider immer noch nicht gekommen hoffe mal das ich die nächsten tage mal etwas zeit dafür finde will ja wissen was da noch möglich ist aber im großen und ganzen bin ich schon sehr zufrieden was ich im moment hören hab für den minimalen aufwand echt viel weniger erwartet gruss olli |
Da_Makl
#18 erstellt: 11. Dez 2012, 02:08 | |
hi! bin gerade eben auf dein Projekt hier gestoßen und wollte mich erkundigen, wie sich die kleinen Breitbänder im Auto so schlagen... vor allem von der Lautstärke her... Ich selbst steh ja total auf Breitbänderklang am Plattenspieler, im Auto bin ich aber unsicher, ob FAST das richtige Konzekt ist.. müsste wahrscheinlich auch auf recht kleine BBs (3" max.) zurückgreifen, wobei ich da dann wieder bedenken wegen der Lautstärke habe.. wär dir also dankbar, wenn du dich nach dem Probehören / Einspielen / Einmessen nochmal dazu äußern könntest! viel Spaß noch! da Makl PS: ich find die Kugeln sehr cool.. passt zum restlichen Winterschlampenlook! |
crxfraek
#19 erstellt: 11. Dez 2012, 12:54 | |
hey makl bis jetzt kann ich mich nicht über die bb3 im auto beschweren sie klingen besser als ich es erwartet habe sie machen ihre arbeit sehr gut und sind von der lautstärke her auch nicht zu unterschätzen die bb3 laufen bei mit ab 630hz nach oben offen und das klappt super eingepegelt müssten sie so langsam sein nur zum einmessen bin ich leider immer noch nicht gekommen aber die bühne steht schon mal echt gut wenn noch fragen sind immer raus damit gruss olli |
Kleines Winterauto Projekt! Deepflyer am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 17 Beiträge |
Citroen C2 Low-Budget Projekt nuke2015 am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 21 Beiträge |
[Mercedes 190E] Low-Budget Anlage Gregu am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 6 Beiträge |
Anlagenbau im Honda civic Mr._BaSSe-man am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 24 Beiträge |
Honda Accord RedBull33LA am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 5 Beiträge |
Low Budget im Löwen NochWenigerAhnung am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 8 Beiträge |
Low Budget Winterswift - doch nicht mehr extrem billig. cwolfk am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 15 Beiträge |
[Megane CC] Low Budget Einbau NightWish01 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
Golf 3 Kombi - Low Budget! Juniorfuzzi am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 21 Beiträge |
Suzuki Swift Low budget Anlage JoStalker am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 39 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
