Passi 3Bg Variant Kofferaumausbau 2.0
TDI_NoSmokeNoFun
#51 erstellt: 27. Jun 2013, 16:22
Ja das ist genäht bei bedarf mache ich gerne nochmal nähere Bilder
Vielen dank Goldyberlin
Ja das mit der Falte versuche ich aufjedenfall noch. Ich denke die ausrichtung ist nicht ganz optimal allerdings finde ich sie besser als mit den Orginalen Spiegeldreiecken.
Ich danke bis dahin für das Lob und auch die Kritik.
Ja wie schon gesagt ich finde ebenfalls das es 2 unterschiedliche woofer sind , aber der ist ja schnell getauscht , ich muss aufjedenfall noch einen 2 alten finden *g*
Wenn der Sommer mal kommt kann ich wohl eeeeeendlich mal die Plusleitung legen und mit den Türen anfangen. Ich habe aktuell nur das Reckhorn Alubutyl aber ich denke ich werde mir für die Türen lieber noch etwas anderes besorgen, die TVK werde ich wohl mit B14 bestreichen und die Tmt Aufnahmen sollen aus Multiplex gefertigt werden.
Falls ihr noch anregungen habt immer raus damit.
TDI_NoSmokeNoFun
#52 erstellt: 29. Jun 2013, 11:47
So Leute es geht malwieder weiter .
Die Hochtöner haben einzug in die Spiegeldreiecke gefunden und wurden darin verspachtelt.
Hier mal 2 Bilder
IMG_0625
Noch ein wenig staubig vom schleifen *g*
IMG_0624
Auch wird wohl nächste woche ein 2. Bulle der alten Generation folgen.
Bei Verbesserungsvorschlägen einfach melden, bin für Kritik dankbar und offen.
Auch die Weichen,sowie das RemoteKabel von der Audison zur Wanted sind nun wieder angeschlossen.
Ich hoffe morgen wird das Wetter was besser
[Beitrag von TDI_NoSmokeNoFun am 29. Jun 2013, 15:26 bearbeitet]
TDI_NoSmokeNoFun
#53 erstellt: 30. Jun 2013, 15:36
Es ging nochmal ein ganzes Stück weiter.
Was passiert ist? Nun Die Heckklappe so wie die hinteren Türverkleidungen wurden ersteinmal gedämmt
Hier die Heckklappe
IMG_0633
Hier die ungedämmte TVK
IMG_0634
Hier die fertige TVK
IMG_0635
Wenn ich es schaffe wird morgen dann endlich auch mal die Plusleitung verlegt.
Reizung
#54 erstellt: 30. Jun 2013, 15:58
Sieht gut aus !
Welches Alubutyl hast du verwendet?
Gruß Reizung
TDI_NoSmokeNoFun
#55 erstellt: 30. Jun 2013, 16:14
Für Die TVK sowie Kofferaumklappe habe ich das Reckhorn benutzt.
Für die vorderen Türen werde ich wohl aber das Evo nehmen in verbindung mit Variotex B14
TDI_NoSmokeNoFun
#56 erstellt: 01. Jul 2013, 17:17
Und wieder ging es weiter.
Ich fasse kurz zusammen was passiert ist.
1.Ich habe die Plusleitung bis in den Kofferaum verlegt und direkt die Lautsprecherkabel für die linke seite (Fahrerseite) mit verlegt.
2.Ich habe die Fahrertür ,gedämmt sowie den Tmt und meine Spiegeldreiecke verbaut.
Ps: Ich hab echt gedacht das würde schneller gehen. Allerdings bin ich soweit zufrieden.
Die Fahrertür habe ich aber ausschließlich mit dem Reckhorn Alubutyl gedämmt. Ich hatte davon echt noch so viel und werde damit wohl auch die Beifahrertür dämmen. Falls mir das dann nicht ausreicht kommt dann B14 und das Evo. ( Die Sachen müsste ich aber noch kaufen und ich wollte ersteinmal das verwenden was ich noch liegen hatte.
Nochmal zum Tmt. Ich habe diesen mit einem Multiplexring an der Tür verschraubt. zusätzlich habe ich zwischen den Tmt und den MPXring noch mehrere Ringe aus Alubutyl ausgeschnitten um diesen auch wirklich dich mit dem MPXring zu verbinden. Anschließend habe ich um die Schichten sowie den Mpxring noch eine Lage Alubutyl angebracht .
Fazit: Ich finde es soweit klasse, ohne das ich es bisher gehört habe. Aber ich denke für meinen ersten richtigen Ausbau doch ganz gut.
Aber nun wollt ihr sicher Bilder sehen.
Hier noch die bilder der Stinger.
Über die Kabel kommt noch Geflechtschlauch
IMG_0640
Hier sieht man die Befestigung der Stinger, und sie bewegt sich echt kein Stück
IMG_0642
Hier mal ein paar Bilder zum einbau der Kabelverschraubung. Ich wollte einfach sauber in den Innenraum gelangen und dazu später keinen Teich im Innenraum haben
Hier die Kabelverschraubung im eingebauten Zustand. Den Steuergerätkasten bekommt man ziemlich einfach auf rings herum sind 8er Schrauben . Nur eine die Sich unter der Abdeckung befindet ist nicht ganz einfach zu erreichen aber dennoch machbar.
IMG_0638
IMG_0639
Und hier das ergebniss.( Das kabel wird noch besser fixxiert )
IMG_0643
Weiter geht es mit der Tür
IMG_0646
Leider habe ich vergessen Bilder von der TVK und dem AGT zu machen
Aber hier mein fertig eingebauter Tmt
IMG_0647
Achja. Der MPXring ist mit Durchgehendenschrauben dicht mit dem AGT verbunden. Der Lautsprecher selbst ist mit 6 Holzschrauben am MPXring befestigt.
So und nun seit ihr dran.
TDI_NoSmokeNoFun
#57 erstellt: 02. Jul 2013, 16:20
Gut da bis jetzt keiner etwas geschrieben hat gehe ich davon aus das ihr soweit keine Einwände habt
Es wird wohl erst am Sonntag weiter gehen. Dann wird die 2 Tür gemacht sowie das Remote kabel verlegt und das ganze mal probehalber angeschlossen
TDI_NoSmokeNoFun
#58 erstellt: 04. Jul 2013, 18:15
So weiter gehts.
Das Remote Kabel wurde verlegt und ich habe mir noch etwas Masse Kabel besorgt.
Nun eine Frage: Reicht es wenn ich zu meinem normalen Massekabel der Starterbatterie noch ein weiteres 25mm² Kabel lege , oder muss ich dort auch ein 35mm² Kabel verlegen?
Morgen werde ich die Beifahrertür dämmen und wenn es Zeitlich passt , mal alles anschließen.
TDI_NoSmokeNoFun
#59 erstellt: 05. Jul 2013, 18:26
So es ist soweit alles im Auto bis auf den Sub. Allerdings habe ich auch bei ausgeschaltetem Motor ein recht lautes Rauschen in allen 4 Lauptsprechern.
Hat irgendwer einen Rat für mich?
x1600
#60 erstellt: 05. Jul 2013, 22:07
Wo liegt das Cinch Kabel? Wie sieht deine Masse aus?
Joze1
Moderator
#61 erstellt: 05. Jul 2013, 22:22
Hmm, das Rauschen könnte wohl auch am Radio liegen... Man liest das vom Clarion CZ702 jedenfalls auch häufiger.
Zum Massekabel: Ja, es sollte reichen, wenn du da zusätzlich das 25er legst
TDI_NoSmokeNoFun
#62 erstellt: 05. Jul 2013, 22:35
Also Masse ist ein 35mm² was von meiner Datasafe auf die Karosserie geht ( Gurtschraube )
Die Chinleitung liegen rechts in den Fußleisten.
Ich kann einfach nich glauben das es am Radio liegt...
Ich vermute imoment auch das es an Masse liegt. Habe ein echt lautes Limapfeifen.
[Beitrag von TDI_NoSmokeNoFun am 05. Jul 2013, 22:56 bearbeitet]
TDI_NoSmokeNoFun
#63 erstellt: 06. Jul 2013, 10:19
So jetzt habe ich noch ein weiteres Problem. Meine Subs geben keinen Muxx von sich...
Das Limapfeifen habe ich durch einen anderen massepunkt behoben. Aber dieses Rauschen... und wieso funktioniert mein Sub nicht.... argh....
Kann es vlle echt am Radio liegen?
Questionklein
#64 erstellt: 06. Jul 2013, 10:42
Hallo
Also ich hatte das Pfeifen auch , versuch mal das Remotekabel zwischen iso stecker und Radio zu trennen und schließe die Endstufen nur an das Remote vom Radio. Verstehste? Wenn du das gemacht hast wirste sehen woran das liegt. (War zumindest bei mir so)
;Mfg Christian
TDI_NoSmokeNoFun
#65 erstellt: 06. Jul 2013, 11:20
Also ich habe das Remote jetzt nur am Radio... das Limapfeifen ist ja bereits weg. war ja ein Masse Problem.
Aber dieses Rauschen und das meine Subs nich wollen.... Die Endstufen funktionieren soweit alle einwandfrei.
Joze1
Moderator
#66 erstellt: 06. Jul 2013, 11:56
Wieso die Subs nicht funktionieren ist so einfach nicht gesagt, ohne sich das mal angesehen zu haben
Läuft denn die Endstufe für die Woofer? Hast du mal die Widerstände der Spulen gemessen? Was hast du überhaupt schon unternommen, um das Problem zu beheben?
Das mit dem Radio kann wie gesagt ein Problem des Clarion sein. Hab ich hier schon sehr viel von im Bezug auf das CZ702 gelesen.
[Beitrag von Joze1 am 06. Jul 2013, 12:57 bearbeitet]
TDI_NoSmokeNoFun
#67 erstellt: 06. Jul 2013, 12:30
Ja die Stufe läuft. (Grüne Led Leuchtet)
Ich setz euch mal ein Bild der verkabelung rein.
IMG_0648
Die Kabel für die Subs habe ich dann ( Audsion hat 2 Anschlüssel) einfach wie gewohnt an + und - angeschlossen.
Bis jetzt habe ich probiert:
Die Chinchkabel zu tauschen,Massepunkt im kofferaum verändert,Das Cap vor der Audison schaltet auch ein.
Ich habe leider kein anderes Radio da, aber ich könnte doch die Stufe über mein Iphone via Klinke/Chinch ansteuerrn.
TDI_NoSmokeNoFun
#68 erstellt: 06. Jul 2013, 13:55
Nochmal ein Update.
Jetzt ist das Rauschen fast vollständig weg und auch der Sub funktioniert.... Aber nur einer...
Der andere hängt irgendwie fest....
TDI_NoSmokeNoFun
#69 erstellt: 15. Jul 2013, 17:15
So Leute es ist vollbracht.
Es steht soweit alles im Auto , allerdings muss ich wohl noch etwas mit den einstellungen spielen. Mir fehlt es einfach an Kickbass.
Ich habe mich entschlossen wohl etwas anderes als die beiden Bullen zu verbauen.. Der eine ist ja eh hin und nunja der andere ist zwar ganz nett und spielt für seine Preisklasse auch echt ganz super aber ich möchte doch noch etwas anderes ausprobieren.
Eine weitere überlegung ist mir entweder ein Gehäuse für die Reserveradmulde zu basteln oder aber für die Seitenverkleidung im Kofferaum. Für die RRM ist dann ein 25-30 geplant und für die Seitenverkledung wäre es wohl ein 25.
Habt ihr zu beiden Anliegen Anregungen? Budet wäre Pro Sub max. 100€ Ebenfalls 100€ für den Woofer der RRM oder der Seitenverkleidung.
An Volumen weiß ich noch garnicht was ich in der Seitenverkleidung zur verfügung hätte. Die RRM wird wohl schon etwas an Volumen zu bieten haben.
Bilder gibts morgen , wenn ich meinen Usb anschluss ins Handschuhfach verfrachtet habe.
Mfg Phil
TDI_NoSmokeNoFun
#70 erstellt: 16. Jul 2013, 16:48
So Leute hier mal ein Bild vom Ergebniss.
IMG_0651
Hätte besser sein können aber naja wird ja nicht der letzte Ausbau sein *g*
st3f0n
Moderator
#71 erstellt: 16. Jul 2013, 21:39
Was ist denn daran so verkehrt? Ich finde es voll in Ordnung.
Muss aber sagen, dass es aussieht wie ein schockiertes Gesicht.
TDI_NoSmokeNoFun
#72 erstellt: 17. Jul 2013, 16:08
Haha das mit dem Gesicht sehe ich auch gerade.
Naja es hätte einfach alles besser Bezogen werden müssen.... Außerdem nervt es mich momentan Tierisch das der eine Sub den Geist aufgegeben hat.
Ich würde auch gerne mal alles vom Fachmann einstellen lassen allerdings gibt es bei mir in der nähe echt keinen guten Laden der sowas macht.....Kennt vlle wer einen im Umkreis von Leverkusen ?
TDI_NoSmokeNoFun
#73 erstellt: 27. Jan 2014, 19:13
So Leute bei mir gibt es auchmal wieder etwas neues zu berichten!
Ich bin jetzt ein paar Monate mit einem Sub rumgefahren , anschließend mit einer Crunch Dual....
Und jetzt werde ich wohl den ganzen Ausbau nochmal neu beziehen und die Kiste nocheinmal neu Bauen.
Auch sollen neue Subs rein und auch die Audison muss wohl weichen!
Es kommt eine Audiosystem F2-500 . Allerdings weiß ich wiedereinmal nicht welche Subs?!
Gedacht hatte ich evtl an 2 Focal P30 ?!
Auf jedenfall möchte ich etwas was nicht sofort ins Auge springt, obwohl sich das ja mit der Kiste wiedrspricht
Aber der Focal sieht ja im Vergleich zum ESW-12 sehr schlicht aus.
Mein Budget ist leider wiedermal sehr begrenzt . Pro Woofer 100€
Hat da Jemand einen Vorschlag?
Achja Musikrichtung ist HandsUp. Spielen sollen sie in einem GG 4 Ohm wäre ebenfalls klasse da die f2-500 ja knapp 1kw dran macht
Mfg Phil
[Beitrag von TDI_NoSmokeNoFun am 27. Jan 2014, 19:21 bearbeitet]
TDI_NoSmokeNoFun
#74 erstellt: 29. Jan 2014, 15:27
Hier mal ein Bild meiner eingetroffenen F2 500
IMG_0986
TDI_NoSmokeNoFun
#75 erstellt: 02. Feb 2014, 18:47
So nochmals eine Planänderung ! Die Woofer müssen in der Reserveradmulde platz finden!
Die untere Konstruktion soll bleiben aber Modifiziert werden! Der bisher noch nicht erhöhte Teil wird nun erhöht und er wird zusätzlich für die Subs als gehäuse genutzt!
Die AS soll sichtbar verbaut werden, unter einer Plexiglasscheibe!
Nur die Woofer konnte ich mich bisher noch nicht entscheiden! Ich dachte evtl aus Platzgründen an 2 10"?
Hat da jemand einen Tipp? gehäusevolumen schätze ich jetzt mal so auf 60L ?!
TDI_NoSmokeNoFun
#76 erstellt: 06. Feb 2014, 21:26
So die Wooferwahl ist getroffen!
Es wird ein Gladen RS Line 12
Bilder gibt es sobald er ankommt
Joze1
Moderator
#77 erstellt: 07. Feb 2014, 12:13
Bei 60 Litern wird das dann ein BR-Gehäuse?
TDI_NoSmokeNoFun
#78 erstellt: 07. Feb 2014, 17:50
Nein ich werde das Gehäuse einfach etwas kleiner bauen! (32 L)
TDI_NoSmokeNoFun
#79 erstellt: 08. Feb 2014, 14:20
So hier mal ein Bild des Woofers!
Ich durfte bisher ja eigentlich nur echt günstige Woofer in den Händen halten, wobei natürlich auch dieser nicht sooo teuer ist!
IMG_0996
Aber ich muss sagen für mich wirkt er doch sehr hochwertig! Im laufe der Woche werde ich dann anfangen ein Gehäuse zu bauen sowie den Rest!
TDI_NoSmokeNoFun
#80 erstellt: 09. Feb 2014, 15:04
Gerade wollte ich nocheinmal ein Gehäuse berechnen!
Nun bin ich aber etwas verwirrt!
Als Empfehlung für den Sub liegt ein Beiblatt dabei welches 32L vorschreibt!
Wenn ich das Gehäuse allerdings selbst berechne bin ich bei 50 L.... (GG)
Qms 6.03
Qes 0.43
Qts 0.40
fs 26.3 Hz
Nun bin ich ein wenig verwirrt
Joze1
Moderator
#81 erstellt: 09. Feb 2014, 15:08
Um das berechnen zu können, fehlt aber noch der VAS
LexusIS300
#82 erstellt: 09. Feb 2014, 15:14
105,5
Ich war beim RS 10 auch sehr überrascht, sehr gut verarbeitet und wirkt hochwertig.
Tatsächlich hättest Du bei einem QTC von 0,7 50 Liter.
Ich würde 30 bis 40 Liter bauen und mit Sonofill oder Muhwolle vollstopfen.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Feb 2014, 15:14 bearbeitet]
TDI_NoSmokeNoFun
#83 erstellt: 09. Feb 2014, 15:37
ich glaub ich hab imoment netto so um die 48l :/
LexusIS300
#84 erstellt: 09. Feb 2014, 15:49
Ohne es gehört zu haben würde ich sagen darunter leidet ein bisschen die Impulstreue.
Wenns Dir aber so gefällt kannst es natürlich so lassen
TDI_NoSmokeNoFun
#85 erstellt: 09. Feb 2014, 15:52
Naja ich werde es einfach ersteinmal so lassen(zuende bauen) wenn es mir dann nicht gefällt baue ich eben neu
Wie zufrieden warst du eig mit dem RS 10?
LexusIS300
#86 erstellt: 09. Feb 2014, 15:57
Sehr, ich habe 2 Stück BR in einen T3 Leichenwagen unter dem Sitz verbaut.
Spielen bis heute perfekt.
http://www.hifi-foru...d=48384&postID=20#20
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Feb 2014, 15:58 bearbeitet]
TDI_NoSmokeNoFun
#87 erstellt: 09. Feb 2014, 16:08
Sehr geil!!!!
TDI_NoSmokeNoFun
#88 erstellt: 11. Feb 2014, 20:36
So heute ist noch etwas an Material gekommen!
Ich denke morgen wird es dann die ersten Bilder geben!
TDI_NoSmokeNoFun
#89 erstellt: 06. Jun 2014, 23:18
So es ging mal wieder weiter. Ich schreibe garnicht viel, schaut einfach selbst!
IMG_1196
IMG_1197
mfg
Passat 3bg Variant aktuell: Kofferaumausbau
TDI_Driver am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  15 Beiträge
Kofferaumausbau Corsa B letzter Schliff
Recky am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  3 Beiträge
Passat Variant 35i - Einbauthread
DDStocki am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  41 Beiträge
[VW Passat 3BG] Highline goes SQ - Feintuning
Bajo85 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  191 Beiträge
Anlage im Passat 3BG
herr_wehner am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  4 Beiträge
kofferaumausbau - audi a3 ("billig komponenten") ^^
Tonhahn am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  6 Beiträge
[Julians VW Passat Variant 3BG] Guter Klang im Zweit-Kombi, aktuell: Woofer-Spielereien
Joze1 am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  117 Beiträge
3 wege im passat 3bg
BIG_ONE!!! am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  3 Beiträge
Subabteil im Passat 3bg Kombi
exits am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  7 Beiträge
Golf 3 Variant Türdämmprojekt
kevin1313 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.848
