HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Scirocco 2 | |
Scirocco 2+A -A |
steffenbullinger
#1 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:07 | |
Hallo Zusammen Werde nun auch mal vesuchen einen Einbauthread zu machen . Bin auch offen für Verbesserungsvorschläge. Werde auch immer mal Fragen stellen wenn ich mir nicht sicher bin , würde mich freuen wenn ihr ab und an mal vorbeischaut und mir sagt was ich wieder Falsch gemacht hab . Zum Auto ist ein Scirocco 2 aus meiner kleinen Coupesammlung . Hier mal die Bildchen wie er gerade aussieht. Wie ihr seht hab ich hinten noch etwas Platz gelassen für die Anlage.Keine Angst Batterieklemmen kommen noch andere Drauf wenn die Kabel liegen . Verbaut soll werden: Radio Clarion FZ709E Audison Bit Ten JL Audio ZR650-CSi ist gerade noch drin sollte aber glaub was stärkeres rein mal abwarten 2x SPL Dynamics SPL380D1 DDZ1a,DDC2a,DDc1a Vorne Batterie GZBP 12.3500 (liegt noch im Keller) Hinten Batterieen : noch nicht sicher kommt am Ende noch eine Frage an euch Natürlich viel Alubutyl ,Aluleisten usw. Holz: Multiplex Stromversorgung: Von Motorraum zu den beiden Batterien hinterm Rücksitz 50mm2 , von da aus 50er weiter 2 mal zu der DDZ1 und 25 bez.16 mm2 zu den anderen 2 Stufen. Kiste: Die 2 SPL sollen im Bandpass spielen dachte netto an 53Liter geschlossen und 127Liter ventiliert, Port zwischen 450-500cm2 und einer Länge zwischen 18 und 23 cm . Muss gleich dazusagen das Auto soll kein Klangwunder werden das überlasse ich meinem 1er Scirocco den da passt das edle vom Auto besser zu einem schönen Klang. Der 2er ist ja etwas Umgebaut da sollte der Druck im Fordergrund stehen denke Passt zu dem Auto am besten. Werde in den nächsten Tagen mal anfangen etwas zu tun und dann immer mal wieder Bildchen reinstellen. So nun zur ersten Frage: Ich möchte 2 Batterien hinter die Sitze bauen ,da auch die Stufen da sitze werden . Ich komme gut an Stingerbatterien ran. Weis leider nicht welche ich nehmen soll die SPV, SPP oder die Powerserie was meint ihr welche ich nehemen soll und auch welche Größe ? Bitte um Vorschläge mit Begründung da sonst der vergleich so schlecht ist. MfG Steffen |
steffenbullinger
#2 erstellt: 25. Mrz 2013, 23:56 | |
Hab heute die Batterien bei meinem Bekannten bestellt da ich über Ostern etwas Zeit habe und es sind ja nur noch 3 Tage . Da leider mir keiner einen Tipp geben konnte hab ich einfach 2 Stinger SPP2150 genommen.Sind die stärksten da werde ich hoffe keine Probleme haben. |
steffenbullinger
#3 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:46 | |
Reizung
#4 erstellt: 28. Mrz 2013, 23:14 | |
Jawoll Steffen ! Leg los !
Meinst du hier? Reicht dir dort auch der Platz für die 2 Stinger und die Stufen? Benutzt du 24mm MPX ? Wenn ja, würde ich die Frontplatte verstärken. Aber du weist sicher, wie du es am besten baust ! Freue mich schon total auf das Treffen ! Dann haben wir mal einen Vergleich von 2 12" zu 2 18" ;D Sieht jetzt schon sehr schick aus! Gruß Reizung |
steffenbullinger
#5 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:21 | |
Hallo Da ja heute ein Feiertag ist und meine Nachbarn es garnicht gut finden wenn ich die Kreissäge anschmeise war der Tag zum verlegen der Leitungen . Strom ,Lautsprecher und die Chinchleitungen fanden heute ihren Weg im Auto . Auch die Batteriekisten sind nun fest mit dem Auto verschraubt. Die Kiste durfte auch mal Probeliegen um zu schauen ob es auch mit der Stufe klappt das sie noch davor passt. Aber erst mal ein Bild von meinem Helfer Nun denke ich erklärt sich auch warum die Kiste so komisch aussieht , ging eben nicht anderst und auf den Käfig wollte ich nicht verzichten. Leider muss ich morgen Arbeiten aber vieleicht bleibt mir Abends noch etwas Zeit für die Kiste möchte sie doch fertig haben . So nun noch paar Bildchen damit ihr seht wie das alles so aussehen soll. Hab da noch eine Frage , wie sieht das aus da ja die DDZ1 2 Anschlüsse für + und 2 für - hat müssen die Kabel alle gleich lang sein oder sind das 2 getrennte Platienen ? Gruß Steffen |
steffenbullinger
#6 erstellt: 30. Mrz 2013, 00:31 | |
Reizung
#7 erstellt: 30. Mrz 2013, 16:11 | |
Doch, sieht sehr gut aus. Aber eine Frage . Sind 300 A Sicherungen nicht ein bisschen viel für 50mm^2 ? Gruß Ralf |
LexusIS300
#8 erstellt: 30. Mrz 2013, 16:59 | |
Laut Emma Regeln darf 50mm2 mit bis zu 200A abgesichert werden. reicht auch dicke aus, wenn die fliegen hast Du ohnehin ein anderes Problem Der Z1 würde ich auch maximal 2 mal 200A spendieren - eher 2 mal 150A bei 1 Ohm Anschlussimpedanz. [Beitrag von LexusIS300 am 30. Mrz 2013, 17:02 bearbeitet] |
steffenbullinger
#9 erstellt: 30. Mrz 2013, 22:25 | |
Danke euch für die Info die Hauptversorgung wird geändert gegen 200 A Sicherungen. Laut Angabe von DD braucht die Z1 bei 1 Ohm eine Absicherung von min. 500A werde mal mit 200A anfangen größer geht ja immer . Bin heute leider nicht mehr fertig geworden mit der Kiste aber wenn ich sie morgen fertig habe (bis auf den Port) werde ich euch wieder Bilder zeigen . Hab mich nun doch für Wechselport entschlossen ist besser zum Spielen . Hab nun überigens auch mein neues Setup für meinen Scirocco 1 und den Corrado fertig . Hab nun fast alles Zuhause dafür fehlen nur noch die Radios und ein Bit One . |
Reizung
#10 erstellt: 31. Mrz 2013, 02:23 | |
Biiildeeeer!!!??? Ich will was sehen! Wenn du keine machst, komm ich einfach vorbei ;D Warum möchtest du einen Wechselport? Einen für Musik und einen zum Drücken? Gruß Ralf |
steffenbullinger
#11 erstellt: 31. Mrz 2013, 19:14 | |
Hallo Zusammen Bin mir noch nicht ganz sicher wie groß der Port werden soll und möchte mir da alles etwas offen halten . Finde da einen Wechselport ist praktischer und wenn ich mir der Länge nicht hinkomme da ich sonst zu viel Volumen verliere kann ich zur Not auch noch nach aussen bauen . Ist mein erster Bandpass und möchte doch auch etwas spielen und versuchen. Nun aber mal zu der Arbeit die Kiste ist ferig und auch Überzogen . Hat auch den Platz im Auto gefunden ,zum Glück hab ich ein Gewindefahrwerk drin muss da nun erst mal dran drehen den er ist vorne Hoch und Hinten etwas in die Knie gegangen. Heute und morgen werde ich nichts mehr dran machen sonst bekomme ich probleme mit der Familie . Werde erst Dienstag abend weitermachen. Nun aber mal die Bildchen der Kiste . Hab auch ein Bild vom reinsetzen aber das zeige ich euch nicht , war nicht einfach die Kiste hat 167Kg. Da ich die Kiste mit schwarzem Stoff bezogen habe sieht man in der Garage leider nicht viel davon .Werde morgen das Auto mal rausfahren und euch dann davon ein Bildchen schicken . Gruß Steffen |
steffenbullinger
#12 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:00 | |
So nun doch noch 2 Bilder aber wie gesagt sieht mann fast nix da alles schwarz ist . Wie gesagt Bilder sind nicht die besten [Beitrag von steffenbullinger am 31. Mrz 2013, 20:26 bearbeitet] |
Reizung
#13 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:08 | |
Sieht doch richtig gut aus!! Spielt der Port nach oben? ( Sieht so auf dem linken Bild danach aus) Wenn der Port direkt so an die Heckklappe spielt ( so habe ich das zumindest mal von jemandem gehört), zieht dir das die Tuningfrequenz runter. Aber wie du schon gesagt hast , musst man da halt ein bisschen rumspielen.... Du hast gesagt, du willst in diesem Auto"Druck" . Auf wieviel Hertz wird das ganze abgestimmt? Gruß Ralf |
tomsta88
#14 erstellt: 01. Apr 2013, 19:06 | |
Jep, sollte stimmen. Die Fotissimo bp Spezis berücksichtigen diese bei der Auslegung, da oft der Port durch die Hutablage gegen die Heckscheibe spielt... Andererseits habe ich noch kein handfesten Beweiß dafür gesehen/gelesen. Hört sich aber alles recht logisch an |
steffenbullinger
#15 erstellt: 01. Apr 2013, 19:22 | |
He he deswegen kann ich ja probieren mit dem Wechselport . Werde mir erst mal eine Grundabdeckung bauen wo ich einfach 4-5 verschiedene Ports dranbauen kann , soll mit Einschraubgewindehülsen gemacht werden so das da nichts ausleiert. Wie gesagt mein erster Bandpass und da möchte ich echt viel Testen bis eben der Arzt kommt und ich behämmert werde . Dachte erst mal an eine Abstimmung um die 30 Hz bin mal gespannt was da so rüber kommt. Möchte tief gehen da ich viel M.Jackson im Auto höre. Hab ja auch das GG schon etwas größer gemacht und die Heckscheibe gibt so wie ihr sagtet ja auch noch was her hoffe komme nicht zu tief. Gruß Steffen |
Ricricardo
#16 erstellt: 03. Apr 2013, 10:57 | |
Dem stimme ich dem Ralf voll und ganz zu ,sieht verdammt gut aus Steffen. Weiter so ,ich beobachte mit Freuden jeder Deiner Schritte..an Deinen Autos. Mir fällt bis jetzt ,spontan gar nix ein was man bemängeln sollte...alles erste Sahne.. ..freu mich schon aufs Probehören und auf die Ferien bei Dir. Das wird ein Spass ...ne ganze Wochelang schrauben in Deiner riesen grossen Garage... mit viel Bier .. mfg Pavel |
Malice-Utopia
#17 erstellt: 03. Apr 2013, 18:02 | |
Hey steffen, sieht ja mal sehr interessant aus, gefällt mir sehr gut! der Pavel hat mich auf dein Thread aufmerksam gemacht Ich würde mit der Abstimmung mal zwischen 28 bis max 33hz rumprobieren. Was drückst du bis jetzt so und bei welcher freq? Mehr als 147/8db sollten drin sein Dann beobachte ich mal weiter ! MfG Mat |
steffenbullinger
#18 erstellt: 05. Apr 2013, 18:29 | |
Hallo Zusammen Die Woche war etwas stressig . Dadurch bin ich leider nicht wirklich weiter gekommen bei der Anlage. Hab aber meine Stufenkasten fertig gemacht. Da die DDZ1 Stufe ja etwas probleme mit der Hitze bekommen kann dachte ich lasse das Heckblech einfach weg und gebe ihr eine schöne Kiste mit 2 Lüftern. Werde aber ab morgen Mittag wieder etwas weitermachen bis Abends da wird sich sicher mehr bewegen . @ MAT : Bin noch nicht soweit kann dir nicht sagen was geht . |
steffenbullinger
#19 erstellt: 07. Apr 2013, 17:17 | |
Hallo Juhu zum Glück hatte ich dieses WE etwas Zeit . Hab am Samstag mal die anderen Endstufen eingebaut .So sieht die Verkleidung aus : Das ganze natürlich 2 mal nur wurde der Sicherungsblock auf der Seite gleich mit Verbaut das die Leitungen nicht sichtbar sind. Heute morgen gings dann weiter mit dem Einbau und der Verkabelung wollte nur 2 Stunden Arbeiten und danach etwas ausruhen Nachdem es nach 2 Stunden so aussah dachte ich das kann ich so nicht liegen lassen und hab dann doch weiter gemacht. Nachdem ich nun bis um 16.00 gearbeitet habe ist nun alles fertig. Muss noch das Radio rein und die Ports gebaut werden dann sollte die Anlage erst mal laufen. Mal sehen was meine Frontsystem dann macht , eventuel habt ihr mich dann noch mit den neuen Türen am am Posten. Leider hab ich bis Freitag ein sehr strammes Programm in der Firma und jeden Abend noch Kundentermine dazu werde also erst wieder am WE weiter machen können. Grüß euch Steffen |
Malice-Utopia
#20 erstellt: 07. Apr 2013, 20:28 | |
haja sieht schon mal ganz ordentlich aus! mach kein stress, wir hauen nicht ab |
steffenbullinger
#21 erstellt: 28. Apr 2013, 15:14 | |
Hallo Zusammen Nach etwas längerer Zeit muss ich doch nun mal wieder melden. Der Scirocco ist heute Fertig geworden muss noch bischen mit dem Wechselport spielen aber sonst ist nun alles am Auto fertig. Das Gewindefahrwerk hab ich nun auch noch schnell eingestellt . Auch der Port und das Radio ist drin Batterien und Stufen fertig Der erste Port hatte um die 450cm3 und war 22cm lang . Merkte aber schnell das ich damit niemals hinkomme wo ich will . Hab nun nen 582cm3 mit einer länge von 29 cm was sich schonmal ganz anderst anhört . Die Subs gehen echt brutal Tief und der Druck ist echt abnormal macht richtig Laune. . In 2-3 Wochen kommt mein 1er Scirocco zurück vom Lacker , werde mich dann an diesen Wagen machen. Da in dem Auto noch nie etwas drin war werdet ihr auch beim neuen Bericht sehen wie ich Dämme usw. hatte ich ja am 2er Rocco schon alles fertig und leider damals keine Bilder gemacht. Gebe euch schonmal einen kleinen Einblick was da so verbaut werden soll Hier mal das Auto Verbaut soll werden: Radio Clarion FZ709E Audison Bit Ten System : Audio System 165/4 Helon Endstufen: RFT3000.1 / RFT800.4 / DDC1a versteckt verbaut Sub: RE Audio XXX12 Vorne Batterie : Stinger SPV 44 Hinten Batterien : 2x Stinger SSP 680 , 2x PowerCell1100L Dämmung : alles was STP Dämmung bieten kann :-) Holz: Multiplex Stromversorgung: Stromlaufplan folgt. Alles an Kabel natürlich wieder von AIV So das wars mal von mir für die nächsten Wochen hoffe hab euch nicht gelangweilt Gruß Steffen |
Reizung
#22 erstellt: 28. Apr 2013, 17:14 | |
Richitg Bombe Steffen Zeig mal bitte noch ein Bild von Innen ( Wo man die 2 SPL Dynamics sehen kann) Vielleicht kannst ja auch ein kleines Video drehen... geht bestimmt, wie du sagst, richtig gut zur Sache ;D Gruß Ralf [Beitrag von Reizung am 28. Apr 2013, 17:15 bearbeitet] |
steffenbullinger
#23 erstellt: 28. Apr 2013, 17:53 | |
Die kannst nicht sehen Ralf die sind doch in der Kiste . Die Kiste geht bis kurz vor der Käfigstrebe und davor ist gerade noch die Z1 gedrückt . Wie gesagt durch den riesen Bandpass ist alles etwas eng geworden . Gruß Steffen |
Malice-Utopia
#24 erstellt: 28. Apr 2013, 18:04 | |
einbisschen ot aber hast motortechnisch auch was gemacht am scirocco? |
steffenbullinger
#25 erstellt: 28. Apr 2013, 18:30 | |
@ Mat: An welchen Rocco meinst du ? Der Silberne hat nen 1.8l GTi Motor drin der auf 2 Liter aufgebort worden ist natürlich alle ein und auslässe erweitert 316er Nocken usw. hat 174Ps Der Grüne 1er Rocco hat nen 16V bekommen mit 2l Hubraum ,Motor komplett gemacht alles was geht und Doppel 45er Webervergaser offen.210PS Weißt doch wenn ich was mache dann extrem. Hab auch noch nen Corry in der Garage stehen aber der kommt erst nach dem 1er Rocco hier ins Forum, der ist zwar fertig bis auf die Anlage .Aber mit der Anlage warte ich noch ist noch geheim solange hat der in dem Forum noch nichts verlohren [Beitrag von steffenbullinger am 28. Apr 2013, 18:34 bearbeitet] |
Ricricardo
#26 erstellt: 28. Apr 2013, 18:40 | |
Hah, Hah, ich kenn das Auto schon ...kurzer Komentar ((( Monster ))) ...und jetzt endlich zum silberblauen hammer zweier Scirocco ..Steffen !!! Verdammt heiss geworden die Schüssel , ...Hut ab Sieht echt klasse aus ,werd mir dann ein ganz genaues Bild davon machen ,wenn ich zu Dir kommen werde, im Juni um Schrauber-Ferien zu machen bei Dir freu mich riesig. |
Malice-Utopia
#27 erstellt: 28. Apr 2013, 18:57 | |
sowas gefällt mir.... bin auch grad dabei meinen astra g auf v6 3liter umzubauen mit fächer, scharfe nocken, geschmiedete kolben usw usw und sinterkupplung, 6 gang, klappenauspuff usw usw usw und später mit turboaufladung. Muss aber erst den Motor komplett restorieren, unglaublich aber hatte den V6 motor von einem Omi fahrzeug die nur 50tkm auf der uhr hatte. naja erst nur der v6 umbau ohne turbo. immerhin 230-250ps und später köpfe nochmal runter und verdichtung runter und turbo drauf daaaan habe ich richtig spaß wünsche dir weiterhin viel spaß. kannst mir gerne per pm mal bilder von denem umbau schicken. MfG Mat |
steffenbullinger
#28 erstellt: 09. Jun 2013, 19:11 | |
steffenbullinger
#29 erstellt: 03. Aug 2013, 08:46 | |
Hallo Zusammen Endlich Urlaub . Wollte eigentlich den Garten umgraben aber da es ja nächste Woche immer wieder Regnet und ich einen steilen Hang habe wo der Bagger schnell wegschmiert mache ich nächste Woche bischen was an meinen Autos . Der 2er hier soll den kleinen 20er bekommen. Nach einigen fahrten fehlt mir doch etwas die Music im AUto und immer die Z1a und die 38er loslassen ist mir zu viel da dachte ich verbaust einfach den kleinen Zwerg zusammen mit einer C2a der passt prima zwischen die Sitze hinten auf dem Auspufftunnel. Werde aber auch nun meinen 1er Rocco anfangen mache ein neues Thema für ihn auf . Gruß Steffen |
VW Scirocco SciroccoFan am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 253 Beiträge |
Scirocco III goes DIGITAL racaille am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 28 Beiträge |
Einbau 1er Scirocco steffenbullinger am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 12 Beiträge |
erschwinglicher Klang im '89 Scirocco nextbestRockstar am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 12 Beiträge |
mal wieder ein bandpass Nickon am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 20 Beiträge |
Hab im eigenen Auto auch mal was gemacht. NixDa84 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
JBL GTO im golf 2 erstes auto quartz_haiza am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 6 Beiträge |
Passat Variant 35i - Einbauthread DDStocki am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 41 Beiträge |
Fiat Doblo- Mal ein ungewöhnliches hifi-fahrzeug kleenerpunk am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 177 Beiträge |
Vectra C - German Maestro - Dragster VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE??????? Vectra3,2V6 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.515
