HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » erschwinglicher Klang im '89 Scirocco | |
erschwinglicher Klang im '89 Scirocco+A -A |
nextbestRockstar
#1 erstellt: 15. Aug 2010, 17:51 | |||
Das projekt ist an sich ne ständige baustelle seit ich den Wagen habe. Die Doorboards und der doppelte Boden sind aber, dank hilfe von mm246, so gut geworden, dass ich sie hier mal zeigen wollte. So verbaut worden sind eine Audison LRX 4.5 um das Helix P236 vollaktiv zu betreiben, eine Helix H1000 für meinen klainen Next Al 25 der in 17,6litern bassreflex spielt. Hier erstmal ein Bild von meinem Schätzchen: [Beitrag von nextbestRockstar am 15. Aug 2010, 18:48 bearbeitet] |
mm246
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 18:09 | |||
Halloooooo, endlich geht's mal los.... Gruß Martin |
nextbestRockstar
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 18:13 | |||
So erstmal sitzprobe auf der alten bodenplatte: Die abstandsstücke haben wir dann noch mal gekürtzt dann noch ne sitzprobe, da wo der kleine grüne Kasten ist kommt der sub in etwa hin so fertig verkabelt und im Kofferraum platziert mit abdeckungen siehts dann so aus, jetzt muss ich mir nur noch was zum beziehen kaufen [Beitrag von nextbestRockstar am 15. Aug 2010, 18:43 bearbeitet] |
nextbestRockstar
#4 erstellt: 15. Aug 2010, 18:24 | |||
So und hier mal die Doorboards, ist schon n bißchen länger her und auch nur mit der handy kamera gemacht aber ich denke man erkennt genug. leider hab ich nicht so richtig viele bilder gemacht also kurz die arbeit vorher zusammen gefasst. N Stück MDF in form gebracht ein Holzring unter den ein Metalring, mit Gewinde bohrungen, geklabt ist in position gebracht und mit formvlies bespannt. Dann mit der Harz/Härter mischung bestreichen Das Ganze nochmal machen, nur gespiegelt dann noch beziehen und zum schluß erschroken feststellen, dass die ausrichtung der Ringe zufällig fast gleich ist, hat nämlich keiner drauf geachtet |
nextbestRockstar
#5 erstellt: 15. Aug 2010, 18:46 | |||
Alles was ich jetzt noch brauche ist ne gute Idee, was ich mit den Hts mache denn die sind da wo sie sind nicht wircklich fest geschweige denn ausgerichtet. Ich bin da für Vorschläge offen. |
schollehopser
#6 erstellt: 15. Aug 2010, 19:07 | |||
Ein Scirocco der noch seinen Namen verdient.. Schönes Auto... Die Doorboards sehen mal fein aus. Weiter so. Das Reserverad hat drinbleiben sollen???Wäre sonst einfacher gewesen da unten rein zubauen und nen Deckel drauf zu machen... Dann sieht man gar nix.. Aber sollte nur mal ne Frage/Anregung sein. Ich bin mir grad nimmer ganz sicher, aber der Scirocco, der hat A-Säulenverkleidungen wie der Golf2,oder??? Evtl. kannste dann daran die HTs mit etwas mehr aufwand anbringen.. am besten als erstes mit Fixiermasse die beste Ausrichtung ausfindig machen und dann eine ordentliche Aufnahme zaubern. |
mm246
#7 erstellt: 15. Aug 2010, 19:47 | |||
ich find die dobo's auch geil!!! und für's erste mal das wir überhaupt was in der richtung gemacht haben |
nextbestRockstar
#8 erstellt: 15. Aug 2010, 19:50 | |||
Das Reserverad ist rausgeflogen, der kondensator und die Kabel wollten ja auch noch irgendwo hin Zu den A-Säulen alles was da ist ist A-Säule mit stoff überzogen, der am Himmel dranhängt, also nichts womit man wirklich arbeiten kann. Ich dachte schon an kurz unters spiegeldreieck auf die Türpappe nur weiß ich nicht so richtig wie...hab die Ht kugel idee mit dem TischTennis ball hier im Forum gesehen, leider sind TT-Bälle zu klein. denk mal es wird wohl sowas werden http://www.modulor.d...s/cnid/IAA/anid/IAAJ [Beitrag von nextbestRockstar am 15. Aug 2010, 20:27 bearbeitet] |
_-VR6-_
#9 erstellt: 22. Aug 2010, 03:50 | |||
Sehr schöner Wagen - hatte mal einen 92er 1.8L 95PS JH. War auch ein feiner Wagen bis zum Motorschaden. |
nextbestRockstar
#10 erstellt: 16. Feb 2011, 21:41 | |||
So, da der Rocco abgemeldet ist, verkauf ich jetzt erstmal mein FS und werd in aller Seelenruhe für Ersatz sorgen. Um genau zu sein TMTs hab ich schon gekauft müssen nur noch ankommen, es sind Adio Development W600 geworden. Die Dinger werd ich komplett an der Audison betreiben...260Watt pro TMT, ich freu mich richtig drauf. HTs bekomm ich von mm246, es werden also seine Morel MT-23 für die ich schon ne LR 3042C rumliegen habe. Die Leistung sollte ja nicht das problem sein, HTs brauchen ja nicht so viel. Zu guter letzt der Sub, er wird durch n Alumapro Alchemy 10 ersetzt und von einer Phase Linear Opus 2 angetrieben. Prozzitechnisch bin ich noch auf der Suche. |
Audiklang
#11 erstellt: 21. Feb 2011, 00:46 | |||
wo findet man den sowas noch
wenn es bei zweiwege plus sub bleibt reicht ein radio was alles erforderliche kann die boards sehen chic aus , aber sind das geschlossene volumen ? hast du nur vlies geharzt oder nochmal matten drüber laminiert ? nur flies ist zwar hart aber spröde und kann brechen ! wenn geschlossen kannst nicht jeden 16er tmt nehmen denn normale carhifichassis sind nicht für kleine geschlossene gehäuse ausgelegt Mfg Kai |
nextbestRockstar
#12 erstellt: 21. Feb 2011, 13:47 | |||
Den Sub hat noch jemand liegen gehabt und er hat dann über umwege den weg zu mir gefunden. Prozzi technisch wird es wohl n Mini-DSP, weil die Dinger, für das was sie können, sehr günstig sind. Die Boards bestehen nur aus geharztem Flies und sind geschlossene Volumina mit ca. 4Litern. Die Helix P 206, die da im moment noch drin sind spielen da ganz gut drin. Laut WinISD haben die dadrin ne güte von 1,2 was ja eigentlich heißt, dass sie darin nicht vernünftig spielen sollten. Die AD W600 sind heute angekommen und funktionieren nicht, ebay kann auch mal n griff ins Klo sein Glücklicherweise kenne ich noch jemanden, der noch n Satz Rainbow Germaniums rum liegen hat bzw. in kürze ausbauen wird |
VW Scirocco SciroccoFan am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 253 Beiträge |
Scirocco 2 steffenbullinger am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 29 Beiträge |
Scirocco III goes DIGITAL racaille am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 28 Beiträge |
Einbau 1er Scirocco steffenbullinger am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 12 Beiträge |
VW Lupo: Spaß und Klang. nextbestRockstar am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 43 Beiträge |
[Audi 80 Typ 89] Kofferraum + GFK + Kupfer-Masseverteiler Lacerda am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 103 Beiträge |
neuer Klang im Golf4 Määtz am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 12 Beiträge |
Klang-Anlage im Golf V!? steve-2 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 24 Beiträge |
Klang und Pegel im Passat 3BG spl_Freak am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 13 Beiträge |
Golf 2 Neuer Klang Yarris am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.515
