Passarati bekommt dezente Anlage
Questionklein
#1 erstellt: 11. Mai 2013, 10:01
Hallo
Ich bin auch endlich mal dazu gekommen mit meiner Anlage in meinen Passat einzubauen.
Folgende Komponenten wurden verbaut:
HU: Pioneer AVH-X3500DAB
FS: Pioneer TS-E170Ci
Amp: Pioneer GM.3300T
und bisschen Dämmung.
So und dann ging es los mit der Tür Dämmung mit Variotex EVO 1.3 Alu-Butyl
WP_20130509_006
und anschließend in der nähe des TMT mit Anti Dröhn matten von "Silent Coat"
WP_20130509_007
Dann habe ich mir die Hochtöner zur Brust genommen
WP_20130509_005
WP_20130510_001
Probehalter mal die Hochtöner rangebaut und angeschlossen:
WP_20130508_001
WP_20130508_002
WP_20130508_004
und der zweite...
WP_20130508_005
Füller aufgetragen...
WP_20130509_002
Türen wieder zusammen gebaut:
WP_20130509_008
So Wechsler raus und ne halterung für den Verstärker gebastelt
WP_20130509_003
Stromkabel, Chinch und die beiden Lautsprecherkabel verlägt
WP_20130509_005
WP_20130510_001
So das war es fürs erste aber habe da noch paar fragen:
1. Habe ein Problem also Piepen,Rauschen in den Lautsprechern , wie bekomme ich die am besten weg? Masse Problem?
2. Wo ich vorgestern alles so weit zum testen angeschlossen habe und es testen wollte hat sich das Radio nach einer gewissen zeit abgeschaltet und es blinkte "AMP ERROR" auf dem Display auf und es konnte nichts mehr am Radio gemacht werden bis ich den Schlüssel raus gesteckt habe und wieder neu reingesteckt habe dann ging es für ne kurze zeit wieder. Jetzt geht es aber komischerweise wieder.
3. Brauche ich für Digitalsender eine andere Antenne? Habe bis jetzt keine angeschlossen da mir der Adapter fehlt zur originalen Antenne.
4. Würde gerne für hinten auch lautsprecher in die Türen einbauen , was würde sich da anbieten ohne das der Klang vorne beeinträchtigt würd? Koaxiallautprecher der gleichen Baureihe wie vorne oder nur TMT´s?
Ich danke schon mal im Vorraus für Lob,Kritik,Ratschläge
Mfg Christian
TDI_NoSmokeNoFun
#2 erstellt: 31. Mai 2013, 14:59
Als aller erstes : Echt sauber gearbeitet .
Ich fahre ebenfalls einen Passarati und hab da mal eine Frage: War es schwierig den AGT zu demontieren? muss man irgendwas beachten?
Für das Stromkabel würde ich am Steuergerätkasten eine Kabelverschraubung benutzen, diese ist 100% Dicht und es sieht einfach professioneller aus , aber sonst top
Questionklein
#3 erstellt: 31. Mai 2013, 22:31
Hallo
Danke für deinen Beitrag.
Also wegen dem AGT , ist recht einfach aufgebaut , wichtig istdie Scheibe vorher rauszunehmen und anschließend die Platte einfach abbauen und das war es auch schon. Schön gelöst. Bei fragen kannst dich gerne melden.
Habe auch meine Spiegeldreiecke Lackiert ,werde wohl morgen bei guten Wetter den rest machen, sprich:
- Dämmvlies an die Türverkleidung (scheppert ganz schön)
- MDF Ringe ranspachteln an die AGT
- Spiegeldreiecke anbringen
Mfg Christian
TDI_NoSmokeNoFun
#4 erstellt: 01. Jun 2013, 07:18
Ja das mit dem guten Wetter... *g*
Als Dämmung für die Türverkleidung werde ich wohl das Variotex B14 nehmen ,ich weiß nicht ob bei der klapprigen Türverkleidung vom Passi Dämmvlies ausreicht.
Bilder von den ringen und dem einbau würden mich sehr interessieren!
Mfg Phil
Questionklein
#5 erstellt: 02. Jun 2013, 22:06
So, habe heute mal bisschen weiter gemacht
hier mal die Ringe aus 19er MDF und mit Klarlack versiegelt.
WP_20130420_002[1]
WP_20130602_004
Die Ringe habe ich mit normalen Holzschrauben von innen durch die original Löcher festgeschraubt. Zwischen Ring-Blech und Lautsprecher-Ring ist noch Dichtband zwischen.
Dann habe ich noch die Reste des Alubutyl auf die Türverkleidung gemacht in Hoffnung sie bisschen stabiler zu machen und anschließend mit Dämmvlies
WP_20130602_005
WP_20130602_006
Auf den AGT habe ich auch noch bisschen Dämmvlies raufgemacht wo die Verkleidung gegen hauen könnte etc.
WP_20130602_007
Noch die Lackierten Spiegeldreiecke dran und fertig
WP_20130602_008
WP_20130602_009
Hier noch ein Bild vom Radio und eins von dem Passat
WP_20130602_010
WP_20130529_002[1]
So mal schauen wie es sich so Entwickelt mit dem Front-system, ein Subwoofer ist schon in Plannung aber erst mal das Kleingeld auftreiben
TDI_NoSmokeNoFun
#6 erstellt: 03. Jun 2013, 18:03
Sehr geil gemacht ! Dein Passi gefällt mir bis auf das Babyblau *g*
Den AGT hätte ich lieber mit Alubutyl gedämmt aber ansonsten echt super. ;-)
Mfg
|LLuM|NaTu$
#7 erstellt: 28. Okt 2013, 23:19
Hi, Ich muss dich hier mal zum X3500DAB Befragen, bist du soweit zufrieden damit?
Kann man es auch so einstellen, dass es nicht Kunterbunt ist?
Läuft es ansonsten flüssig usw?
MfG
Questionklein
#8 erstellt: 05. Nov 2013, 16:22
Hallo
Tut mir leid das ist jetzt erst hier drauf antworte war aber nicht hier eingeloggt und habe garnicht mitbekommen das jemand in mein Beitrag was geschrieben hat.
Von dem Pioneer Radio bin ich voll Zufrieden, leuft alles flüssig soweit. Habe einen 32gb Stick dran wovon 30gb belegt sind und er ladet das blitzschnell. Letztes den Stick in einem XOMAX Radio eingesteckt ist das teil voll abgeschmiert und wollte nichts mehr machen. Man kann Display und Tasten farblich nach wunsch gestalten , andere Hintergrundbilder kann man auch machen. Klanglich gibt es auch viele einstellmöglichkeiten. Also ich kann es guten Herzens weiter empfehlen.
Mfg Questionklein
-mKay
#9 erstellt: 06. Nov 2013, 10:01
Was heißt blitz schnell? Kannst du das mal stoppen vom Moment an wo das Radio einschält bis zum ersten Ton?
Habe das AVH-3200BT und da dauert das Einlasen von einer 32 GB SD Karte (Class 10) ca. mit 20 GB gefüllt über 40 sec und das finde ich schon sehr bitter.
Questionklein
#10 erstellt: 06. Nov 2013, 17:05
Ich versuche morgen mal die zeit zu stoppen , mir kommt das aber schneller vor als 40sec. , keine ahnung ob das am Stick liegt oder woran auch immer.
Adivos
#11 erstellt: 08. Nov 2013, 22:53
Hey,
Projekt gefällt mir sehr gut
Wo haste bei dir hinten die Masse gesetzt? Fahre auch einen Passat Variant
Mfg michi
-mKay
#12 erstellt: 09. Nov 2013, 13:05
Bei mir nochmal gestoppt, ca 35 sec
Neruassa
#13 erstellt: 09. Nov 2013, 13:09
Also ich habe auch das AVH.
Bei mir dauert mit dem Iphone mit 17GB Musik keine 8 Sekunden zum Laden.
Lediglich das Scrollen im vollgepackten Menue hängt ab und zu mal für 2-3 Sekunden, was aber in anbetracht der Datenmenge mehr als Okay ist. [Im Haupt-Ordner mit +800 Liedern]
Vielleicht mal den Stick wechseln?
Nur zum Test.
Aber ich stimme dir zu. Als ich damals noch alles auf dem SD Stick gepackt hatte mit grob 8 GB ging es ziemlich langsam...
Tipp: http://www.amazon.de...words=usb+stick+32gb
Sieht man kaum, so erübrigt sich das mit der SD Karte.
Wenn es nicht hilft, schickst es zu Amazon zurück.
[Beitrag von Neruassa am 09. Nov 2013, 13:12 bearbeitet]
x1600
#14 erstellt: 09. Nov 2013, 18:49
Du kannst auch kein Iphone/Ipod mit einem USB-Stick vergleichen.
Beim Iphone wird nicht auf die Dateistruktur zugegriffen. Da wird nur eine Inventarliste gesendet, das dauert nur wenige Sekunden. Läuft meist schon beim booten des Radios mit.
Bei einem USB Stick muss sich das Radio eben diese Liste teilweise selber erstellen. Es gibt zwar auch hier einen Datei Index, aber da steht nur datei name und speicher adresse.
Sicher geht das mit anderen USB Sticks schneller, nur wenn man sich einen so schnellen USB kauft, kostet der auch schnell mal 40€ und man muss noch warten. Kann man auch für 60€ einen gebrauchtet Ipod dran hängen oder so ähnlich.
Ich hatte selber einen USB Stick am Radio, ich dachte, ach das langt schon. Nach einem Monat hab ich mir nen Ipod bestellt und den dran gemacht.
Radio an (Alpine ICS-X7) und knapp 10sec später gehts los. (Solange Bootet auch der Reciver )
-mKay
#15 erstellt: 10. Nov 2013, 01:29
Also ob USB Stick oder SD spielt keine Rolle. Habe beides getestet. Je mehr Daten, desto langsamer wird geladen. Auch ganz egal ob ich eine Class 4 oder Class 10 SD dran hab...
Die Schwachstelle ist das Radio... Ebenso bei USB.
Mein iPhone oder iPod läd auch super schnell, aber da stört mich, dass das Kabel am Radio raushängt. Wäre der Stecker auf der Rückseite hätte ich schon lange nen iPod dran...
|LLuM|NaTu$
#16 erstellt: 11. Nov 2013, 21:00
Also beim 80PRS haben 40gb Musik auch nicht länger als 5 sek gedauert.
Sind ja alles schon sehr verschiedene Preisklassen. Reden wir vom NEU anstecken, oder gehts wirklich um Auto an->Musik
[Beitrag von |LLuM|NaTu$ am 11. Nov 2013, 21:02 bearbeitet]
Questionklein
#17 erstellt: 12. Nov 2013, 05:44
Also ich habe es bei mir mal mit einer stoppuhr gestopt. Es sind 6,5sec. Wenn ich morgens einsteige und den wagen anmache bis der erste ton kommt. Mein Stick ist mit 30gb Musik und Videos gefüllt.
Habe noch eine frage nebenbei: Um die lautstärke hinten auf den Sitzen zu erhöhen, würden sich da Coaxe der gleichen baureihe wie vorne anbieten? Ohne den klang vorne zu beeinträchtig?
Mfg Questioklein
[Beitrag von Questionklein am 12. Nov 2013, 05:46 bearbeitet]
-mKay
#18 erstellt: 12. Nov 2013, 06:46
Generell bin ich eher gegen Rearfill. Verbauen kannst du was und ans Radio klemmen (auf Rear), so könntest du dann über den Fader die Rear Lautsprecher komplett ausblenden und nur bei Bedarf, also wenn du hinten wen sitzen hast der unbedingt Musik will, hochregeln...
Ich würde das Geld hingegen lieber in andere Teile der Anlage investieren
Hm nochmal zum Radio.
Mehr als 32 GB schluckt es nicht, dazu wäre wieder ein iPod nötig.
Aber offensichtlich hat Pioneer etwas getan um die Einlesegeschwindigkeit zu verbessern.
@|LLuM|NaTu$
Mit nem USB Stick? Oder iPod?
|LLuM|NaTu$
#19 erstellt: 13. Nov 2013, 20:48
stick
Hyundai ix35 bekommt "Dezente" Soundaufwertung 3 wege
4NG3lus am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  5 Beiträge
FORD ESCORT KOMBI - kleine/dezente ROCK Anlage !
dforce am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  17 Beiträge
Ford Focus bekommt Hifi-Anlage [Aktuell: Einbau der TMT's]
Bruno31 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  58 Beiträge
Golf 7 GTD bekommt Kapelle
Kwietsche3 am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  69 Beiträge
corsa C bekommt ersatzradmuldenwoofer
SeaBass am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  36 Beiträge
Anlage im Passat 3BG
herr_wehner am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  4 Beiträge
Oldschool Golf 2 bekommt Musik!
F3l!x. am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  28 Beiträge
Celica T20 bekommt etwas Sound
metzger0904 am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  2 Beiträge
Golf II bekommt Mercedes Türen
unimetal am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  12 Beiträge
Audi A4 Avant bekommt SPL Ambitionen Update "neue Werte"
Tequilaomega am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedWillismeer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.348
