HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Brauche Hilfe zwecks Sub und Lautsprechern | |
Brauche Hilfe zwecks Sub und Lautsprechern+A -A |
sebi921
#1 erstellt: 09. Okt 2013, 20:48 | ||
Hi Leute, da ich ein Car-Hifi-Neuling bin erhoffe ich mir hier etwas Hilfe ich habe einen alten Mercedes in welchen ich nun etwas Klang bringen möchte. Es sollte nicht zu viel Kosten (150-200 ohne radio) und soll sich einfach nur gut anhören, da die Standard Boxen echt mies sind. Es müssen keine Bleche klappern und sonst was, ich würde einfach nur gern in der alten Kiste so gut Musik hören können wie in einem relativ neuen ?BMW?, ?MERCEDES? usw... Hierzu benötige ich 2 Lautsprecher 10cm für das Amaturenbrett und eventuell noch 2 für hinten (sind die notwenig?) und einen echt kleinen Sub den man kaum sieht! Dieses Radio benötige ich wegen der Optik: http://www.ebay.de/i...chwarz-/230786649518 reichen solche Lautsprecher aus? http://www.caraudio2...27.html?refID=idealo kann ich solch einen Aktiv Sub in den Kofferraum bauen und bringt das dann auch was? http://www.amazon.de...1#productDescription Vielen Dank im Voraus |
toleon
#2 erstellt: 10. Okt 2013, 04:40 | ||
Um welchen Benz handelt es sich denn? Das mit dem mini Aktiv-Sub im Kofferraum kannst du schonmal vollständig vergessen. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 10. Okt 2013, 06:30 | ||
W123 oder /8 ?
....... aber doch nicht mit 150 EUR Von was träumst Du Nachts? Die ausgewählten Komponenten klingen so ca. wie ne hohle Blechdose.
Laß Dich auch bitte nicht von den Leistungsangaben des Radios blenden. Im Autoradio sind IC Endstufen eingebaut, die können mit der Bordspannung von 12Volt nur ca. 15 Watt RMS pro Kanal leisten. Das ist Fakt. Diese IC Endstufen sind ca. in 99% aller Radios verbaut. Demnach kannst Du davon ausgehen, das so ziemlich jedes Radio diese ca. 4 x 15 Watt liefert. Um mehr Leistung zu generieren, müssen die 12 Volt hoch transferiert werden, dazu ist ein Netzteil notwendig und dies hätte im Leben keinen Platz im Radio. Hier kannst mal das Innenleben einer Endstufe anschauen, die ECHTE 4 x 57 Watt macht: http://amp-performance.de/645-Audison-SRX4.html Merkst Du was? Also, mit was Du rechnen musst für guten Klang: Erstmal ein ordentliches Frontsystem, damit steht und fällt die ganze Sache. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://img151.imageshack.us/img151/3562/dsc00074dy0kq2.jpg http://i41.tinypic.com/dr6l0.jpg http://www.tuningdirekt.com/images_html/audio/ht1.jpg Dem TMT solltest als Basis einen stabilen Holzring montieren, damit er fest und dicht sitzt. http://bilder.hifi-forum.de/small/37616/27022012569_156623.jpg Das Volumen dahinter mit Sonofil ausstopfen. Das wäre zB solch ein System: http://www.etongmbh....ssion-neu/1/pid/210/ Den Subwoofer kannst zB in Fußraum oder unters Armaturenbrett basteln, weil der im Kofferraum zu abgedichtet ist und Du vorne keinen ordentlich Bass hättest: http://www.benzworld...eo-pics-dscf0504.jpg http://www.schmidt-richter.de/Fotos/Bauanleitung_Subwoofer.pdf zB sowas: https://www.intertec...08_1768,de,6803,4434 Zum Antrieb der ganzen Lautsprecher dient dann eine 4-Kanal Endstufe: http://www.pimpmysou...2b66111db55e25a8febf |
sebi921
#4 erstellt: 10. Okt 2013, 07:39 | ||
hi leute danke schonmal! ich dachte mir schon dass meine Angaben schrott sind... jedoch muss ich nochmal sagen dass ich aus dem w123 coupe keine basshöhle machen will...der standard sound in meinem 2002er mondeo reicht völlig aus um auch etwas lauter gut musik zu hören... wenn es geht würde ich trotzdem gerne den radio benutzen da ich kein modernes radio im innenraum möchte... danke mfg |
Neruassa
#5 erstellt: 10. Okt 2013, 08:19 | ||
Dann wirf 120€ aus dem Fenster. Für mich sieht das nach Elektroschrott aus. Ob es nun alt aussieht oder nicht, wenn das Radio Defekt ist, bringt dir der Look auch nichts mehr... Halt doch mal die Augen offen nach gebrauchten RetroSound Radios... Die gibt's bestimmt um 130-180€ gebraucht zu finden. Oder nach diesen diversen älteren Becker, Blaupunkt Radios mit guter Ausstattung... http://www.ampire.de...talog&t=56&c=57&p=57 [Beitrag von Neruassa am 10. Okt 2013, 08:21 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 10. Okt 2013, 09:04 | ||
Nee nee, Caliber geht schon in Ordnung. Schrott is das nich, aber zu teuer isses auf jeden Fall, für das Geld sollten schon 2 Paar Vorverstärkerausgänge drin sein, aber das ist nunmal der Optik geschuldet. Die Retro Sound Radios sind auch nicht billig. http://www.ampire.de...talog&t=56&c=56&p=56
Wer redet denn davon Wir sind hier im HiFi Forum und nicht in der BumBumBass Laberecke. Ein 10er Lautsprecher kann nunmal bauartbedingt nur bis ca. 150-120 Hz runter spielen. Also musst den Bereich von 30 - 120 Hz mit einem größeren Lautsprecher abdecken. Dafür dient der Subwoofer. Ich hab Dir jetzt erklärt wie guter Klang geht. was Du daraus machst, liegt an Dir selbst.
[Beitrag von zuckerbaecker am 10. Okt 2013, 09:10 bearbeitet] |
Sternenkreuzer
#7 erstellt: 10. Okt 2013, 10:49 | ||
Stehe gerade vor einer Aufrüstung in einem W124 - also quasi selbes Problem Habe mich vorne für ein selbst getrenntes 16-13-HT System entschieden, hinten kommt eine 10er Compo rein, wohl von Eton oder Audio System. Verstärker sind Pflicht. Wegen Retro-Look: Becker hatte mal ein entsprechendes Radio im Programm...! Becker Mexico 7948 |
Brauche hilfe mit subwoofer+verstärker! Bastler_13 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 5 Beiträge |
Brauche dringend hilfe beim Soundausbau ! SuzukiHeitzer am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Brauche unbeding hilfe will nämlich mehr Druck im bass zu_LEise am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bau eines Gehäuses für einen Mille 3000 Bomisman am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 10 Beiträge |
[Nissan Navara D22] - Brauche eure Hilfe JesusonSpeed am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 40 Beiträge |
Sub Ausgang nötig für Subwoofer? scalla am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 8 Beiträge |
Hilfe!!!! Redman1986 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 5 Beiträge |
BMW e46 Front + Sub DonBlueDragon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 19 Beiträge |
Fragen zum Sub. Inet.King am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
Sub Box Design Tool c1performance am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 12 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedWillismeer
- Gesamtzahl an Themen1.558.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.338
