HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Ford Focus Turnier MK3] 2 Wege Aktiv | |
[Ford Focus Turnier MK3] 2 Wege Aktiv+A -A |
phage51
17:58
erstellt: 17. Mrz 2019, |||||||
Moin ![]() Nachdem ich die letzten Jahre immer wieder mal eure Hilfe bei meinen Hifi-Anfängen brauchte (in meinem Corsa sowie meinem Astra) möchte ich euch nun hier mein neues Projekt vorstellen! Das bin ich euch einfach schuldig.^^ Diesmal soll es was ordentliches werden, kein Pfusch, keine halben Sachen. Ich würde mich immer noch als Laien zum Thema Car-Hifi bezeichnen und ich hoffe, dass ich bei diesem Projekt jede Menge mitnehmen kann. Ich habe viel in diesem sowie in anderen Foren gelesen und denke dass ich alles gut gewuppt bekomme. Für Verbesserungsvorschläge oder konstruktive Kritik bin ich jederzeit gerne offen. Ich verschone euch mal vor meinen Romanen und komme direkt zur Sache. ![]() Hier erstmal ein Bild von meinem neuen Schätzchen: ![]() Seit nun fast 2 Wochen begleitet mich dieser Ford Focus Turnier MK3 von 2014 (vor dem Facelift), knapp 140k km auf der Uhr, 1,6 Liter TDCi mit 105 PS. Mein erster Diesel nach den beiden Opel-Benzinern. Schön sparsam, und reicht Leistungstechnisch für mich völlig aus. Der Plan sieht folgendermaßen aus: Das Radio muss wegen den Fahrzeugfunktionen (Navi, Parksensoren, ...) bleiben, also muss ein DSP her. Da ich kein Geld schei*en kann reicht ein kleiner gebrauchter 5-Kanäler ala Audison Bit Ten, mal schauen ob ich irgendwo einen günstig schießen kann. Damit soll dann die Front Aktiv angespielt werden. Die Front schmücken folgende TMTs: ![]() Die sind aus der Rockford Fosgate T3 Serie (T3652). Betrieben werden sie an einer Eton ECS 300.2. Für die oberen Frequenzen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Zum testen habe ich noch die HTs aus meinem Corsa (aus dem Bull Audio CS-6 Komposet). Was auch Interessant klingt: BBs statt HTs. ![]() Und so wanderten zwei Visaton FRS5X zu mir. Die sind echt kleiner als ich gedacht hatte, ich hoffe ich grille sie nicht direkt mit einem ersten Test. ![]() Für sie habe ich noch keine Stufe hier, mal schauen wo ich eine finden kann. Wenns passt dann auch gerne eine 4 Kanal, statt der Eton. Den Sub enthülle ich später, auch für ihn fehlt mir noch eine Stufe. Als erstes liegt das Augenmerk auf der Dämmung, der Verkabelung sowie dem Frontsystem. Sobald alles bei mir eingetroffen ist und das Wetter mitspielt geht es hier weiter (leider keine Garage vorhanden ![]() ![]() |
phage51
11:01
erstellt: 31. Mrz 2019, |||||||
Ich bin überrascht wie lange alles dauert wenn man es versucht so gut wie nur möglich zu machen. Aber von Anfang an... Letzte Woche konnte ich noch nicht viel machen weil die Bestellungen auf sich warten ließen. ![]() Da ich echt lange gesucht habe um eine Anleitung zum entfernen der Türpappen beim Focus MK3 gesucht habe und schließlich außerhalb dieses Forums fündig wurde beschreibe ich das mal etwas genauer. Hier lassen sich die Türpappen ziemlich einfach entfernen. ![]() Als erstes klippst man die Hochtönerabdeckung im Spiegeldreieck mit etwas gesunder Gewalt einfach raus. ![]() Das gleiche kann man mit dem Höchtöner inkl. Plastikadapter machen. ![]() Kabel noch abziehen und weiter gehts. Insgesamt wird die Türpappe von 4 Schrauben gehalten. ![]() Hierunter befindet sich die erste. Die Abdeckung kann mit einem flachen Schraubendreher einfach entfernt werden. ![]() Die nächsten beiden findet man unter dem Bedienfeld für die Festerheber sowie für die Außenspiegel. ![]() Auch hier kann die Zierleiste einfach rausgekippst werden. Dabei sollte man nur auf diese kleine Nase am unteren Ende achten. ![]() ![]() So sieht das Ganze nun aus. Das Bedienfeld lässt sich nun von unten her von der Pappe lösen. ![]() Nun wieder das Kabel abziehen und die beiden Schrauben werden sichtbar. ![]() Die letzte Schraube findet man an der Seite von der Türpappe. ![]() Abdeckung wie gewohnt entfernen und da ist sie. ![]() Diese Schraube möchte übrigens mit besonders viel Liebe behandelt werden, sonst bricht sie leicht aus dem Metallplättchen welches sie hält. Nicht dass mir das passier wäre. ![]() Jetzt muss man nur noch einmal kräftig vom Spiegeldreieck her an der Pappe ziehen und schon hat man sie in der Hand. ![]() Jetzt zu den Kabeln. Dieses hier ist in meinem Falle für die Ambientbeleuchtung zuständig. ![]() An dem Bowdenzug von der Türöffnung habe ich echt lange gehangen. Dabei muss einfach dieser kleine Hebel in Richtung des Pfeils geöffnet werden. ![]() Fertig! Zu meiner überraschung befand sich darunter keine Regenschutzfolie, sondern eine Art Schaumstoff. ![]() Dieser wird ringsum von einer ziemlich klebrigen Masse gehalten. Um Rückstände vorzubeugen muss man einfach kräftig dran ziehen, aber nicht so kräftig dass der Schaumstoff reißt. ![]() Nachdem man den Lautsprecher inkl. Plastikadapter sowie ein kleines Steuergerät? Darüber abgeschraubt hat kann man diesen Schaumstoff einfach komplett entfernen. ![]() Bei Bedarf lässt er sich anschließend auch einfach wieder ankleben. Vielleicht mache ich das nach dem dämmen auch. Da mir nun die Zeit wegläuft gehts später weiter. ![]() |
phage51
16:55
So, und weiter gehts. ![]() Folgendes Material steht mir nun zur Verfügung: - 2m² EVO PLUS 2.0 - 0,5m² EVOTECH 1.6 (2 Platten) - ca. 0,75m² 2.2er ALB (Reste vom Corsa) - 0,25m² PH-10 (1 Platte) ![]() Ich dachte zumindest, dass das erstmal locker reichen sollte da ich für beide Vordertüren meines Corsas komplett nicht mal 2m² 2.2er ALB gebraucht hatte... das war bevor ich knapp 1m² EVO PLUS 2.0 alleine für das Außenblech der Fahrertür verballerte. ![]() Los ging es damit den ganzen Werksseitig installierten Schmodder vom Außenblech zu entfernen. Das ging mit einfachem Bremsenreiniger einfacher als erwartet. ![]() Das Bild oben von der nackten Tür entstand übrigens nach dem reinigen, die sah echt schlimm aus. Zuerst versuchte ich die Streben am Außenblech mit Silkaflex zu verstärken. Das ging mehr schlecht als recht, das kann ich mir bei der anderen Tür auch sparen. ![]() Darauf folgte eine ganzflächige Lage von dem EVO PLUS 2.0. Der Mehraufwand gegenüber Alubutyl mit geringerer Alu-Stärke ist echt nicht zu unterschätzen. ![]() ![]() Alles mit den Fingern und einem kleinen Roller nach Möglichkeit schön fest angedrückt. Bei den Streben habe ich zuerst einen längeren Streifen soweit wie möglich darunter geschoben und anschließend nochmal komplett Überklebt. ![]() Die Regenablauflöcher waren auch identifiziert, es gibt nur zwei Stück. ![]() Direkt hinter den TMT's habe ich das EVO PLUS 2.0 gedoppelt und darüber noch eine Lage von dem 2.2er ALB geklebt, gefolgt von einer halben Matte PH-10. Das PH-10 habe ich mit Silkaflex fixiert. ![]() ![]() ![]() So bin ich mit dem Außenblech zufrieden. ![]() ![]() Wie man im Hintergrund sieht geht die Sonne allerdings schon unter und der Grill hat auf mich gewartet. Mit der zweiten Tür habe ich nicht mal begonnen, das kann ja noch was werden. ![]() Mich hat auch echt gewundert wie voll ein Diesel im Motorraum ist im Gegensatz zu einem Benziner. ![]() ![]() Es wird echt eine Herausforderung da das Kabel in den Innenraum zu bekommen. ![]() Vorher muss ich aber noch etwas Alubutyl nachordern. ![]() [Beitrag von phage51 am 31. Mrz 2019, 17:01 bearbeitet] |
Neruassa
17:00
Hast du das Alubutyl angerollt? Dir reichen über 3m² nicht für 2 Türen? Du solltest sparsamer vorgehen. ![]() |
phage51
17:07
Nach Möglichkeit habe ich es angerollt, allerdings konnte ich direkt unter dem Innenblech in den hintersten Ecken nur wenig Kraft mit dem Roller aufbringen. Sollte aber reichen ![]() Sparsamer? Seh ich gar nicht ein ![]() ![]() |
Ocramj
21:26
Super dokumentiert! ![]() ![]() [Beitrag von Ocramj am 31. Mrz 2019, 21:26 bearbeitet] |
Audiklang
01:22
erstellt: 01. Apr 2019, |||||||
hallo in sachen DSP kannst dir dass mal durch lesen . eventuell für dich interessant ![]() Mfg Kai |
phage51
08:09
Danke, das ließt sich echt interessant. Ich habe mir zwischenzeitlich echt günstig einen Bit Ten geschossen, aber dazu werde ich später noch was schreiben. ![]() Mir ist beim Bestellen von neuem EVO PLUS 2.0 was aufgefallen, angegeben ist eine Stärke von 2mm, bestehend aus 1,8mm Butyl und 0,3mm Alu? Also ich komme da auf 2,1mm ![]() [Beitrag von phage51 am 01. Apr 2019, 08:18 bearbeitet] |
Riboolt
11:59
Klasse dokumentiert ![]() Fahre den gleichen (focus mk3 turnier 1.6tdci 2014) aber ich habe die Schrauben und alles selbst relativ einfach gefunden. Ich wollte es dokumentieren aber hab beim basteln die Kamera natürlich total vergessen :D. Dann war die Tür zu. Und wieder auf. und zu. dazu komme ich gleich: Bin gespannt was du mit der Türpappe machst ![]() probiert... Ich habe etwa 0,7m² Butyl und etwas Schaumstoff auf der Pappe inzwischen. Lautsprecherringe waren bei mir ein Problem und sind es immernoch.(Habe keine passenden MDF/MPXs gefunden) Ich habe die alten aus meinem Golf 5 verwendet und ignoriert, dass die Türpappe noch paar Milimeter absteht. Ich säge mir bald neue. Es sieht es so aus, als ob man einen Teil der Pappe inklusive Gitter entfernen kann. Ich probiere das mal aus. Das wäre Klasse wenn ich den Lautsprecher vors Gitter holen kann ohne ein Loch in die Pappe zu schneiden. Beim Innenblech: AUF KEINEN FALL die Löcher eben/flach verschließen sondern einige cm nach innen gehen. Die Türtaschen der Türpappe gehen weit nach innen. Bei mir ging sie deswegen nicht mehr drauf und ich konnte nacharbeiten. Das gilt für das mittlere und das äußere Loch. Noch ein Fehlerreport: Die Stecker und Seilzug Kabel sind kurz also beim Tür aufsetzen aufpassen ![]()
Das schwierigste war für mich bloß durch den Stopfen ein Loch zu bekommen/da Kabel durch zu bekommen, weil der echt hart ist und 50quadrat nicht mag ![]() Der Stopfen ist im Motorraum(von vorne) links hinten in Höhe des Kühlwasserbehälters. Im Innenraum muss man nur auf der Beifahrerseite die Teppiche entfernen und man hat von unten Durchsicht hinters Handschuhfach und zum bereits bestehenden Kabelstrang. Von da aus hergezogen ist es ein Kinderspiel das Kabel die rechte Seite lang zu verlegen. Viel Spaß und ich bin gespannt auf was noch kommt ![]() [Beitrag von Riboolt am 01. Apr 2019, 12:14 bearbeitet] |
phage51
07:51
erstellt: 02. Apr 2019, |||||||
Danke Riboolt ![]()
So Ähnlich habe ich es auch geplant. Hab ja nun weitere 2m² von dem EVO PLUS 2.0, der Rest ist dann für die Türpappe, Kofferraum und Heckklappe. ![]()
Das sollte kein Problem werden weil wir die selbst fräsen, aber dazu komme ich noch. ![]()
Danke, da wollte ich mich an dem original installiertem Schaumstoff orientieren. Mal schauen ob das Wetter am Wochenende passt und ich bis dahin komme.
![]() ![]() Ich habe auch mal etwas durch deinen Thread gestöbert, wie hast du bei dir das Radio integriert? Wenn ich richtig gelesen habe ist das ja ein 2-DIN, und soweit ich weiß gibt es keine oder kaum passende Blenden. ![]() |
Riboolt
09:37
ich habe folgendes benutzt: ![]() ![]() mit der Blende lässt sich nicht mehr der originale Warnblinkschalter verwenden sondern es muss folgender : ![]() Ist ärgerlich und teurer als ichs erwartet habe aber ich bin trotzdem froh drum, weil mir das SYNC zu alt und nervig ist. Das obere Display funktioniert danach übrigens weiter ![]() ![]()
Ich habe das gestern probiert: TUS Nicht! Trotz Klippswerkzeug sind mir ALLE abgebrochen. Auch wenn es so aussieht wie normale Klipps scheinen die eingeklebt zu sein. Wenns abgeht dann bleibt das Plastik einfach dran ![]() Ich denke darüber nach mir neue Türpappen zu kaufen, dann kann ich die alten verbasteln ![]() ![]() [Beitrag von Riboolt am 02. Apr 2019, 09:37 bearbeitet] |
phage51
11:52
Da kommt ja echt einiges zusammen ![]() ![]()
Bau dir doch einfach Dobos ![]() ![]() Ich werde wahrscheinlich einfach das Gitter (teilweise) entfernen, Akustikstoff drüber ziehen und die TMTs mit einem Tunnel aus Dichtband an den Fahrraum ankoppeln. Bin aktuell auch noch auf der Suche nach neuen gebrauchten A-Säulen und/oder Spiegeldreiecken, um ein wenig mit dem Einspachteln der BBs experimentieren zu können. ![]() |
Riboolt
12:27
naja einfach finde ich das nicht. Vor allem da es mir dafür an Zeit, Platz und Erfahrung mit GFK mangelt. Ich traue mir selbst nicht zu, das schön hin zu bekommen.
Klingt gut. Mache ich vielleicht auch. Als ich ohne Pappe/Gitter rum gefahren bin klang es auch definitiv besser vielleicht auch lauter.
Sag Bescheid wenn du was findest ![]()
Hast du etwa das SYNC2 Radio mit großem Display und Navi? Wenn ja brauchst du auch eine andere Lenkradfernbedienung, wenn es überhaupt eine gibt für den. Wie soll dein Navi denn weiter funktionieren wenn du ein anderes Radio einbaust? Dein neues Radio kann ja eins haben. Die Speed Signale und weiteres liefert der Adapter. Ob man dann eine eigene Antenne hat oder die vom Auto genutzt wird weiß ich nicht. USB-Sticks/AUX/Bluetooth wird auch nicht vom Adapter geliefert, das sollte dein neues Radio bereit stellen und du ziehst von dem aus die Leitungen. Bedenke mein Adapter ist nur für Pioneer Radios. [Beitrag von Riboolt am 02. Apr 2019, 14:00 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
09:35
erstellt: 03. Apr 2019, |||||||
Ich bin tatsächlich kein Fan vom Bit Ten, mit dem habe ich inzwischen zu viele Probleme gehabt zwecks Einstellungen, Ploppen und Grundrauschen. Grad Einsteiger in das Aktiv-Thema halte ich andere DSPs für brauchbarer. willst du dich selber in das Thema einmessen einarbeiten oder wirst du dich da nach Hilfe umschauen? Ansonsten sieht das Projekt schon vielversprechend aus, schöne TMT, die du hast ![]() Bin auf das Amping und den Woofer gespannt. BB alleine haben mich noch nie wirklich überzeugt, deshalb bin ich dann direkt auf 3-Wege gegangen. Da warte ich mal ab, wie dir das mit dem FRS5X gefällt. |
phage51
22:18
Lustigerweise habe ich zur Zeit ein ähnliches "Problem". Dadurch dass aktuell nur mein Außenblech der Fahrertür gedämmt ist kommt es mir vor als wäre die Seite nun lauter als die Beifahrerseite. Ist vielleicht gar nicht so schlecht in einzelnen Schritten zu dämmen, so merkt man wie viel das Ganze überhaupt bringt. ![]() ![]() Aktuell fahre ich auch ohne die Abdeckung der Hochtöner herum, optisch gar nicht ansehnlich aber klanglich wahrscheinlich das Beste was man aus den Tröten rausholen kann. ![]()
Die sind dann aber wahrscheinlich auch deutlich teurer, wenn man mal passende findet. Wobei ich die Optik von den meisten Alukugeln auch einfach nicht mag.
Ich schaue einfach mal wie ich zurecht komme. Ich wollte schon etwas aufs Budget achten und habe meinen für knapp über 100 € bekommen, da konnte ich nicht nein sagen. ![]() Die grobe Einstellung während der Bauphase, also das Einpegeln und LZK will ich selbst machen. Da mir aber das Equipment zum einmessen sowie die Erfahrung fehlt wollte ich, sobald alles fertig ist, das Ganze vom Profi machen lassen. Wenn ich im Nachgang dann doch das Radio austausche kann ich ja einfach eines mit integriertem DSP nehmen und den Bit wieder verkaufen. ![]()
Wenn ich ehrlich sein soll habe ich noch nie eine auch nur halbwegs gut eingestelltes Auto gehört. Das was ich damals im Corsa sowie im Astra fabriziert habe war alles andere als "Hifi". Umso mehr freue ich mich auf das ganze Projekt und auch auf die BBs. Wenn sie mir gar nicht zusagen kann ich immer noch auf HTs wechseln oder auf andere BBs wie die Omnes, da die Visas ja wirklich fast geschenkt sind. Achja, und erwartet nicht zu viel vom Sub. ![]() ![]() Ich hatte gestern auch mal das Handschuhfach ausgebaut. Eine Anleitung spare ich mir mal, da gibt es echt einige sehr gute auf bekannten Videoplattformen. ![]() Und darunter fand ich den Stopfen. Der sitzt ziemlich straff, aber da komm ich schon durch. Danke nochmal für den Hinweis. ![]() ![]() Ich hoffe dass am Wochenende das Wetter mitspielt, ich habe einiges an Zeit und geplant ist dass zumindest die Türen fertig werden. ![]() |
Riboolt
11:56
erstellt: 04. Apr 2019, |||||||
tu ich schon seit Monaten. ![]() ![]() Stattdessen habe ich einen Brocken Bitumen dafür verwendet (Knete geht auch) um die Hochtöner auf mich auszurichten. Das macht auch klanglich einen hörbaren Unterschied. Das muss man aber nicht. Ich habe nur den rechten HT auf mich ausgerichtet und den linken auf den Beifahrer, sodass ich im Radio auf Beifahrer umschalten kann und es sich für ihn anhört wie für mich. Man kann sie auch gerade einsetzen. Ich persönlich fand die originalen Hochtöner zu scharf und irgendwie klirrend. Lautstärke mögen die gar nicht. Die TMTs hingegen sind Klasse für Serie. Super effizient aber Pegel machen die auch nicht. Auf dem Magnet steht 40Watt aber ich habe sie schon mit weniger ans Limit gebracht. ![]() Ich habe es geschafft ohne das Handschuhfach auszubauen aber es wäre garantiert leichter gewesen wenn ichs getan hätte ![]() Sehr gute Arbeit machst du und Prost für gutes Wetter ![]() |
phage51
23:28
So will ich die FRS5X befestigen ![]() ![]()
Dann sind bei uns wahrscheinlich verschiedene Lautsprecher verbaut. ![]() ![]()
Vielen Dank ![]() [Beitrag von phage51 am 04. Apr 2019, 23:29 bearbeitet] |
Riboolt
08:24
erstellt: 05. Apr 2019, |||||||
Bin ich gespannt ![]()
Ich erinnere mich an einen lustigen EQ in meinem Radio als ich noch nicht die Lautsprecher getauscht habe ![]() Meine Empfindung war: Mitten fehlen, Höhen sind zu schrill, oder zu leise, Grundton war gut, unterer Hochton war auch zu leise.
Ich verstehe nicht ganz wie du das jetzt genau einbauen willst aber ich hoffe du lässt Bilder sprechen ![]() [Beitrag von Riboolt am 05. Apr 2019, 11:23 bearbeitet] |
phage51
22:01
erstellt: 07. Apr 2019, |||||||
Pass auf, ich zeige dir mal meine Paint Skills ![]() ![]() Links siehst du die normale Einbauposition von den meisten Lautsprechern, von vorne an die Schallwand geschraubt. Viele der kleineren Visatöner sind so konstruiert dass man sie eigentlich von hinten an die Schallwand schraubt, wie rechts zu sehen. Wenn man sie wie links zu sehen befestigt haben sie kaum Auflagefläche, das ist aber trotzdem durchaus möglich wenn man ordentlich und möglichst genau arbeitet. Aber nun weiter im Text, Freitag war das Wetter leider nicht so toll aber gestern und heute habe ich richtig was geschafft. ![]() Hier noch einige Bilder von der Beifahrertür vor dem Reinigen, nur für die Vollständigkeit. ![]() Da lohnt sich das putzen richtig. ![]() ![]() Anschließend wurde das Außenblech genau wie bei der Fahrertür gedämmt. Auch hier habe ich wieder ca. 1m² EVO PLUS 2.0 verpulvert. ![]() Nun zu den Innenblechen, genauer gesagt zuerst zu den Öffnungen. Als erstes habe ich ein paar Stücke und Streifen 2,2er ALB von Innen angeklebt und versucht eine Mulde für die Türpappe zu bilden. ![]() Darauf kamen dann ein paar Streifen EVOTECH 1.6, für die Stabilität. Das Zeug ist wegen dem dicken Alu wirklich kaum zu bändigen. ![]() Man sieht dass ich noch nicht so gut mit dem Alubutyl umgehen kann da das erst mein zweites Auto ist welches ich dämme, aber für meine Ansprüche reicht es aus. ![]() ![]() Bei der größeren Öffnung genau das gleiche Spiel. ![]() ![]() Das Ganze muss auch noch nicht dicht sein, das ist wirklich erstmal nur für die Stabilität. ![]() Zu guter Letzt bekommt das gesamte Innenblech, auch die bereits stabilisierten Öffnungen noch eine Schicht EVO PLUS 2.0. Frei gelassen wurden nur die Löcher für die Klippse sowie für die Schrauben der Türpappe. Dichter geht es kaum. ![]() ![]() So gefällt mir das. ![]() ![]() ![]() Auch das Innenblech der Fahrerseite wurde so wie beschrieben komplett gedämmt. ![]() Jetzt wird es spannend, ran mit der Türpappe uuuund... ![]() Passt nicht. ![]() ![]() Okay das erkennt man gar nicht. ![]() ![]() Also wurde es kurzerhand einfach kürzer geflext. ![]() Und so passen die Türpappen auch wieder. ![]() Klanglich hat sich dadurch einiges getan. Die Werkströten spielen nun um einiges tiefer, lauter und klarer. Dafür hat sich die Arbeit allemal gelohnt. ![]() Das EVOTECH 1.6 kann ich übrigens gar nicht empfehlen. Es lässt sich echt beschissen aufbringen, und die beiden Aluschichten sind an vielen Stellen unsauber miteinander verklebt. ![]() Damit könnte man noch leben, beim aufkleben hat sich jedoch der Kleber seitlich rausgedrückt und die obere Aluschicht hat sich komplett gelöst. ![]() Keine Ahnung ob es ein Anwendungsfehler war, aber die obere Schicht konnte man abziehen als ob die beiden Schichten nie wirklich verblebt waren. ![]() ![]() Für den Preis war das das erste und das letzte Mal. |
Neruassa
22:25
Schick denen mal E-Mail mit Fotos. Die sind recht Kulant. Meine B14 Paste war total fürn Arsch, ist nicht ausgehärtet, war stellenweise schon angetrocknet. E-Mail mit Fotos, Beschwerde wurde akzeptiert und ich hab ein neues Paket bekommen. Aber nicht 3KG B14, sondern 6kg Corotex. |
Joze1
Moderator |
22:34
Ja, ist auch meine Erfahrung. Der Kerl ist auch wirklich nett und weiß, was er tut, hab grad im Februar in einem Workshop von ihm gesessen ![]() |
phage51
22:43
Danke, gute Idee. Ich werde mal eine Mail schreiben. ![]() |
phage51
22:57
erstellt: 08. Apr 2019, |||||||
Das Problem mit dem EVOTECH 1.6 hat sich schnell gelöst. Kurz nachdem die Mail draußen war bekam ich auch schon einen Anruf. Scheinbar war es eine Kombination aus beidem, also Materialfehler und Anwendungsfehler. Sie stellen das EVOTECH immer nur Auftragsbezogen her und der Kleber braucht zum Aushärten einfach einige Tage, die sie meist nicht haben da ja die Kunden auf ihre Ware warten. Zusätzlich war der Kleber bei mir nicht richtig Aktiviert worden, das kann man aber einfach selbst nachholen: 1. Beide Aluschichten voneinander lösen und den Kleber ablüften lassen, ggf. noch etwas verteilen 2. Der Kleber wird bei ca. 100 Grad wieder aktiviert, also anschließend mit einem Heißluftfön erhitzen 3. Nun können die beiden Schichten mit etwas Druck wieder verklebt werden Zusätzlich mag das EVOTECH keine Rundungen, da der Kleber nach dem Aushärten nicht elastisch ist und reißen kann. Kleinere Rundungen sind kein Problem, wenn das Material so langsam wie möglich gebogen wird. Bei etwas stärkeren Rundungen muss man wirklich seehr langsam und vorsichtig Arbeiten. Aber ich kann eure Meinung bestätigen, sie sind wirklich sehr nett und kulant, den Shop kann ich nur empfehlen. ![]() Nun zurück zum Thema, ich habe am Wochenende noch etwas mehr geschafft. Gemeint sind die Lautsprecherringe. Ein sehr guter Kumpel von mir hat sich in letzter Zeit eine programmierbare Fräse selbst gebaut und mir gerne zur Verfügung gestellt wenn ich ihn im Gegenzug dafür hier erwähne. Vielen Dank Felix ![]() ![]() Als erstes die oberen Ringe auf denen die TMTs zukünftig sitzen werden. Das Programmieren war schnell erledigt, sind ja einfach nur zwei Kreise. ![]() Zur Sicherheit erstmal ein Test mit dünnerem Sperrholz. ![]() Sieht schon mal vielversprechend aus... ![]() ...und passt perfekt! ![]() Anschließend 15mm MPX eingespannt. ![]() ![]() Sitzen wie angegossen. ![]() ![]() Erstmal habe ich eine Vorlage aus Pappe erstellt. Die Öffnung sollte etwas größer sein um den Tunneleffekt zu vermeiden, gleichzeitig soll der Ring möglichst viel Auflagefläche auf dem Innenblech haben. ![]() Die Vorlage haben wir anschließend eingescannt und manuell nachgezeichnet. Das Ganze geht auch automatisch, allerdings fransen die Ränder dann immer je nach Qualität der Vorlage ziemlich aus. ![]() ![]() Jetzt nur noch die Vorlage übertragen und los geht's. Da alles beim ersten Mal so gut geklappt hat sparen wir uns dieses mal den Testlauf. ![]() Für diese Ringe haben wir 21mm MPX genommen. ![]() Lässt sich auch schön am Computer mitverfolgen. ![]() ![]() Und fertig. ![]() ![]() ![]() Genau so habe ich mir das vorgestellt. ![]() ![]() Ein anschließender Vergleich mit der Vorlage zeigt die Genauigkeit. Wahrscheinlich hätte es auch einfach eine Stichsäge getan, aber warum nicht die Möglichkeiten nutzen die man hat. ![]() Zum anbringen und spachteln bin ich leider nicht mehr gekommen, ich werde die Ringe die nächsten Tage schon mal soweit vorbereiten wie es geht. |
Neruassa
23:49
Wie ist die Adresse, wo ich mein Stück Pappe demnächst hinschicken kann? ![]() Sehr professionell. ![]() |
Ocramj
09:56
#25
erstellt: 09. Apr 2019, |||||||
Coole Sache. Was nicht alles möglich ist... ![]() Jetzt brauche ich nur noch eine programmierbare Fräse, eine Garage in die ich die stellen kann und ein Grundstück auf welches ich die Garage baue ![]() OK, es bleibt bei mir wohl bei Stichsäge ![]() |
DJ991
10:06
#26
Für 50 € gibbet jebrauchte Oberfräsen ![]() ![]() ![]() Die nehmen nicht so viel Platz weg ![]() |
Neruassa
11:12
#27
Die sind aber nicht programmierbar. Und alles was nicht programmierbar ist, ist langweilig. ![]() |
phage51
20:59
#28
Schön dass es euch genauso gut gefällt wir mir. ![]() Wir hätten auch direkt Alu nehmen können (oder Stahl, wobei er Stahl gerade erst testet). Allerdings arbeite ich das erste Mal mit Lautsprecherringen im Auto und will erstmal Erfahrungen mit Holz sammeln bevor ich schwerere Geschütze auffahre. ![]() Heute kam auch endlich die Versandbestätigung für die Kabel, nach fast 3 Wochen. ![]() |
Joze1
Moderator |
21:59
#29
Denk dran, das Holz gut zu imprägnieren, damit es nicht weggammelt ![]() |
phage51
09:38
#30
erstellt: 10. Apr 2019, |||||||
Reichen zum Imprägnieren einfach ein paar Schichten Zink mit dem Spray? ![]() |
Joze1
Moderator |
09:44
#31
Das blättert nach meiner Erfahrung nach einer Weile ab. Ich würde einfach ein bisschen Lack draufmachen ![]() |
Neruassa
12:24
#32
Witterungsbeständig Holzfarbe Oder Holzlasur |
phage51
11:32
#33
erstellt: 29. Apr 2019, |||||||
Da ich nun mal ein paar Tage Urlaub habe kann ich den Thread auch mal wieder auf den aktuellen Stand bringen. ![]() Das Wochenende vor Ostern war ich komplett unterwegs, aber das Wetter hätte eh nicht gepasst. Über Ostern war geplant die Türen soweit zu finalisieren und vielleicht schon mal die ersten Kabel zu ziehen. Die Stromkabel kamen nach fast 3 Wochen Lieferzeit auch endlich mal an. ![]() ![]() Aber es sind die falschen. ![]() ![]() Das stärkere Kabel ist komplett falsch, irgendein sehr starres Installationskabel mit ca. 20-25mm², das andere ist leider um einiges zu kurz und an einigen Stellen bereits aufgescheuert. ![]() Ersatzlieferung kam erst nach Ostern an. Ist bei so einer Wartezeit natürlich ärgerlich, aber elektrotools hat ohne Beanstandungen beide Kabel innerhalb einer Woche erneut rausgeschickt. Ein weiteres Paket vom Variotex kam ebenfalls als Entschädigung für das EVOTECH 1.6 an. Insgesamt 6kg B-14, auf das Zeug bin ich echt gespannt. ![]() ![]() ![]() Ein bisschen Werkzeug habe ich mir auch mal gegönnt um Herr der Kabel werden zu können. ![]() Bevor ich zum Interessanten Teil komme nochmal kurz zum Bit Ten. Ich habe ihn gebraucht ohne jegliches Zubehör bekommen, für die Stromversorgung sowie die High Level Eingänge brauche ich allerdings einen passenden Stecker. ![]() Das ist ein normaler MOLEX Micro Fit Stecker mit der Teilenummer MOLEX 430252000. Passende Crimpkontakte findet man unter der Teilenummer MOLEX 430300007. ![]() Man braucht für die kleinen Kontakte wirklich ruhige Hände und ohne passende Crimpzange würde ich da eher nicht dran gehen. In das Crimpgehäuse passen Kabel mit einem maximalen Außendurchmesser von 3mm. Meine haben einen Außendurchmesser von 2,2mm und einen Leiterquerschnitt von 0,5mm². Das hat gerade so gepasst. Beim nächsten Mal würde ich eher Kabel mit einem stärkeren Leiter und bestenfalls etwas geringerem Außendurchmesser bevorzugen. ![]() Fertig ist ein passender Stecker für unter 2€. ![]() ![]() ![]() Genug davon, nun zurück zum Auto. Zuerst habe ich die Lautsprecherkabel in den Kofferraum gezogen, 2x 2,5mm² für die TMTs und 2x 1,5mm² für die HTs/BBs. ![]() Die einzige Schwierigkeit hier war es vom Innenraum in die Tür zu kommen, da dort ein Stecker vorhanden ist welcher sich nicht so einfach ausbauen lässt. Oder ich war einfach zu blöd dazu, jedenfalls habe ich es schließlich anders gelöst. ![]() Optisch nicht gerade der Knaller, aber es fällt kaum auf. Vielleicht färbe ich das Kabel später noch schwarz oder weiß, dann sollte es wirklich gar nicht mehr auffallen. Am oberen Ende wo das Kabel in den Innenraum gelangt muss man aufpassen, da an der Tür eine Schraube ist welche in das Gummi drückt. Diese kann man allerdings einfach ersetzen, damit das Kabel beim schließen der Tür nicht eingequetscht wird. Weiter ging es mit den Lautsprecherringen. Da ich Einschlagmuttern verwenden wollte musste bei den oberen Ringen noch eine kleine Nut gefräst werden. ![]() Also wurde kurzerhand die Fräse auf den manuellen Modus umgestellt. ![]() ![]() ![]() Anschließend wurden die Muttern vorsichtig in den Ring gedreht und zusätzlich mit etwas Sikaflex fixiert. ![]() ![]() ![]() Schließlich konnten die einzelnen Ringe miteinander verleimt werden. ![]() ![]() Damit die Ringe auch dicht sind und später kein Spachtel in die gefrästen Nuten laufen kann wurden diese noch mit Heißkleber verschlossen. ![]() Endlich war die Zeit gekommen die Ringe an der Tür zu befestigen. Das Sikaflex ging so langsam leider zur Neige, aber so ein Premium Montagekleber von Pattex tut es genauso gut. ![]() ![]() Angeschraubt habe ich die Ringe absichtlich nicht. Der Montagekleber hält echt bombenfest, außerdem wird es eh noch verspachtelt und ich möchte mir nicht mehr potentielle Roststellen schaffen als nötig. ![]() ![]() So langsam wird es. ![]() ![]() ![]() Da außer den Kabeln in meinem Kofferraum noch nichts vorhanden ist habe ich erstmal die originalen Lautsprecherkabel verlängert und durch eine Öffnung im Innenblech zum Lautsprecher geführt. Natürlich passen nun die Türpappen nicht mehr (mal wieder ![]() ![]() Dieser Faserspachtel macht echt Laune. Nach nicht mal 10 Minuten ist er fest und die zweite Schicht kann drüber, aber an den Geruch beim Verarbeiten muss man sich gewöhnen. ![]() ![]() Dafür dass es mein erstes Mal ist bin ich ganz zufrieden. ![]() Nun zu den Türpappen... Die Lösung war es das originale Gitter vor den TMTs weg zu flexen. ![]() Das werde ich später ersetzen und beziehen, passenden Akustikstoff habe ich mir bereits besorgt. ![]() Es ist sehr knapp, aber es steht kein Plastikteil direkt über der Sicke, auch wenn es auf den Bildern so aussieht. ![]() Soo, reicht erstmal. Ich werde mich mal etwas zu Starterbatterien einlesen, da ich die ja auch noch unbedingt ersetzen muss. ![]() |
Ocramj
13:23
#34
Schön dokumentiert! ![]() |
phage51
15:00
#35
erstellt: 01. Mai 2019, |||||||
Danke ![]() Mir ist jetzt auch gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe die Ringe zu imprägnieren. Da sollte zwar nicht viel gammeln bei dem ganzen Zeug was da dran klebt (Leim, Montagekleber, Spachtel, ...) aber das werde ich trotzdem noch nachholen. Ich habe aktuell sowieso jeden zweiten Tag die Türpappen unten. ![]() |
Riboolt
14:19
#36
erstellt: 02. Mai 2019, |||||||
wow sieht sehr gut aus! ![]() Ich habe bisher nur auf der linken Seite Lautsprecherkabel(2,5mm³) durch den Stecker in die Tür gebracht aber es ist FAST unmöglich gewesen! Für den Hochtöner werde ich das Original-Kabel verwenden müssen oder ein seperates verlegen. Ich stoße mit diesem Auto nur! auf Probleme und bin froh zu sehen, wie du alles richtig angehst und für alles eine Lösung findest ![]() Besonders interessiert mich was du mit den Gittern machst. Kleiner Tipp sobald der Subwoofer kommt und es sehr nervig klappert(habe EWIG gebraucht es raus zu finden): ![]() |
Neruassa
22:23
#37
Ich brauch das Gleiche auch nochmal, um meinen Bit10 etwas hübsch zu machen, bevor ich ihn verkaufe. Ist das inkl Versand oder Exkl. ? Ich find die zwar günstig ,aber da kostet der Versand das 3x vom Material. |
phage51
09:15
#38
erstellt: 03. Mai 2019, |||||||
Meine HT/BB-Kabel gehen aktuell nur bis vor die Tür, da ich mir noch nicht ganz schlüssig bin wo ich sie installieren will. Der originale Einbauplatz im Spiegeldreieck ist ziemlich wackelig, aber ich habe auch etwas Angst davor das Auto wie ne Bastelbude aussehen zu lassen wenn ich die A-Säulen zerstöre. ![]() Die 2 € sind exkl. Versand, je nach Shop liegt man vielleicht auch leicht höher. Ich würde empfehlen mehr Stecker und Crimpkontakte zu kaufen als man eigentlich benötigt, das ist wirklich eine fummlige Arbeit und so einen kleinen Kontakt hat man schneller zerstört als man denkt. Aber das Problem mit dem Versand habe ich auch öfters mal wenn ich kleine elektronische Bauteile brauche, am besten mit anderen Sachen zusammen bestellen. Bei einem Warenwert von 15-20 € tun 5-6 € Versand nicht mehr so weh. ![]() |
Bajo85
23:28
#39
erstellt: 08. Jul 2019, |||||||
Schön dokumentiert, leider hab ich das jetzt erst gesehen. Die Orginal Abdeckung der HT hält in ihrer Position schon ganz ordenlich, so hab ich das bei meinem 2017er gelöst. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bei bedarf kann ich dir auch noch ne kurze Anleitung geben wie man den Stecker in der Türe "bezwingt", hier bin ich in letzte zeit wenig aktiv daher ist mein Einbau in diesem Forum leider nicht dokumentiert. |
Riboolt
12:08
#40
erstellt: 09. Jul 2019, |||||||
Bitte! Ich habe mit Ach und Krach versucht ihn zu bezwingen und musste dann über eine Klippöffnung und dann direkt ins Türgummi gehen weils einfach nicht anders ging! ![]() Sind diese Hochtönerhalterungen selbst gemacht? Wo kriege ich sie her ![]() [Beitrag von Riboolt am 09. Jul 2019, 12:09 bearbeitet] |
Bajo85
12:37
#41
Ich schick dir mal ne PN mit nem Link ins AYA Forum wo ich mein Einbau ist, da hab ich es erklärt, hab die Bilder grade nicht auf der Arbeit. Die Halter sind 3D druck und über shapeway´s von FR Audio (Entwickler von Replay Audio deren LS ich verbaut hab) ![]() |
phage51
10:13
#42
erstellt: 14. Jul 2019, |||||||
Die würde ich auch sehr gerne nehmen. ![]()
Die Idee ist gar nicht schlecht, ich denke ich werde mal selber versuchen was Ähnliches zu drucken. Auf jeden Fall sieht das Spitze aus ![]() Das Projekt läuft übrigens noch weiter, nur ist die letzten Wochen und Monate leider nicht viel passiert weil mir die Zeit einfach gefehlt hat. |
Bajo85
21:56
#43
Ich kopiere das mal hier rein da meine Umbau hier nicht dokumentiert ist. Wichtigster Tipp, Türfangband demontieren das gibt ein paar mm die man die Türe mehr öffnen kann. Durch den Anschlag unten am Scharnier kann die Türe (zumindest bei mir) nicht an den Kotflügel knallen. ![]() ![]() Gummi Manschette lösen, geht am besten mit nem kleinen Schraubendreher an den den Nuten und soweit wie möglich runter ziehen ![]() ![]() Oben und unten die Verriegelung lösen ![]() ![]() Wenn der Stecker raus ist lässt sich auf der Rückseite die 2 kleinen Stecker lösen Im Innenraum wird das kleine Fach links unterm Lenkrad ausgebaut, dazu einach öffnen, leicht zusammen drücken und unten Aushängen. Die Abdeckung links am A-Brett kann man auch einfach entfernen und anschließend die Abdeckung an der die Motorhauben entriegelung fest ist. Der Hebel hat in der mitte eine kleine Abdeckung, darunter sieht man 2 Nasen die man einfach zusammen drückt und den Hebel dann abzieht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zum Kabel durchführen empfiehlt es sich einen Stabilen Draht zu nutzen das man durch 2 Bleche mit nen Ordentlichen Zwischenraum durch muss. Die Öffnung im Innenraum muss man ertasten da diese hinter dem Dämmmaterial liegt und zusätzlich mit einer Schaumstoff Matte abgedeckt ist. Ich fahre einen ST Line bei dem der Vorbesitzer nicht sehr viele Kreuzchen bei der Zusatzausstattung gemacht hat, daher hatte ich für die Durchführung noch jede menge Platz im oberen Stecker. Die Pins habe ich versucht bei 3 Werkstätten zu bekommen, Fazit alle sagten "bring den Stecker oder sag mir genaue die Maße vom benötigten Pin und ich geb ihn dir" . Selbst mit der Position des Pins auf dem Schaltbild konnten (oder wollten) die nichts Anfangen. |
phage51
04:34
#44
erstellt: 05. Jan 2020, |||||||
So, ich will mich auch mal wieder zu Wort melden. Erstmal allen noch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. ![]() Leider hatte ich in der 2. Hälfte von 2019 keine Zeit um mein Projekt weiter zu verfolgen, was sich nun allerdings ändern soll. Da es draußen aktuell relativ kalt ist wird es so richtig erst wieder im Frühjahr losgehen. Vielleicht ziehe ich schon mal das Stromkabel, wenn es mal wieder über 10 Grad werden... Das sollte bei dem Wetter nicht so lange dauern.^^ In der Zwischenzeit will ich mich mit den BBs beschäftigen. Dazu habe ich Probeweise mal eine Halterung für die Spiegeldreiecke erstellt und gedruckt. ![]() Man sieht dass das Gehäuse nach unten hin etwas breiter wird, weil ich irgendwo mal gelesen habe dass die BBs es um den Magneten rum gerne luftig mögen. Die Lautsprecheröffnung hat einen Innendurchmesser von 50mm, unten beträgt der Innendurchmesser 75mm, was bei der vorhandenen Höhe von 53mm ein Bruttovolumen von 165ml macht. Das sollte denke ich passen, auch wenn die Maße auf den ersten Blick etwas übertrieben fürs Spiegeldreieck klingt. Die Löcher sind nur dafür damit der Spachtel besser hält. ![]() ![]() Also fix mal einen Testdruck mit PLA-Filament und etwas gröberer Auflösung. ![]() Nach etwas über 3 Stunden war es auch schon fertig. Da ich aktuell nur PLA da habe, welches bei 50 Grad allerdings schon wieder leicht weich wird, muss ich mir auch noch ABS oder PETG besorgen, das hält Temperaturen besser stand. Jedenfalls passt der Lautsprecher perfekt in den Testdruck, vielleicht probiere ich nochmal ein anderes Gehäuse da dieses durch den breiten Boden mit fast 9cm Außendurchmesser schon seehr mächtig wirkt. Anschließend nur noch irgendwohin ausrichten, spachteln, schleifen, usw... Das wird interessant da es mein erstes Mal ist. ![]() ![]() Zum Thema Starterbatterie muss auch noch dringend was getan werden. Die Aktuelle hat direkt nach dem Ausschalten des Fahrzeugs eine Spannung von 12,2 - 12,3 V, nach 9 Stunden Arbeit bleiben meist ca. 11,2 - 11,7 V Ruhespannung übrig, gemessen mit einem Chinaadapter am Zigarettenanzünder, also sicherlich real jeweils 0,1 - 0,2 V mehr. Probleme hatte ich noch keine, aber soweit muss es ja auch nicht kommen. Damit das preislich im Rahmen bleibt wird es, wenn jetzt niemand absolut dagegen spricht, eine Exide AGM mit 80 oder 95 Ah werden, da muss ich mal schauen wie viel Platz ich habe. Pflegeladen dürfte auch entfallen dank Start/Stopp, die LiMa läd die aktuelle "EFB" meist mit 14,4 - 14,6 V (ebenfalls gemessen am Zigarettenanzünder), das kommt mir sehr entgegen. Wegen der Zusatzbatterie habe ich noch keinen wirklichen Plan. Am liebsten hätte ich exakt das gleiche Modell (welches ich am liebsten zeitgleich mit der neuen Starter einbauen würde), was in meinem Fall aber einfach keinen Sinn macht. Mal davon abgesehen dass 80 - 95 Ah im Kofferraum absolut übertrieben wären, da ich eigentlich nur während der Fahrt und fast nie im Stand Musik höre. ![]() Also lieber was kleineres? Preislich macht es keinen großen Unterschied ob ich nun eine kleine 20 Ah Stinger oder eine 60 Ah Exide nehme. Vielleicht auch erstmal keine und nur bei Bedarf eine nachrüsten, ach ich weiß noch nicht so genau... Mit dem Bit Ten müsste ich mich auch mal beschäftigen, wie man die Lautsprecher richtig einstellt, bei welcher Frequenz ich trennen will, usw usw, da habe ich die nächsten Monate noch einiges zu lesen. ![]() |
Audiklang
06:30
#45
was heisst dass die batterie platt ist , wenn es demnächst mal richtig kalt werden sollte wirst wohl dastehen mit nicht anspringenden auto Mfg Kai |
Riboolt
13:17
#46
erstellt: 06. Jan 2020, |||||||
Bei der Starterbatterie unbedingt ausmessen! Die Batterie ist sehr flach und tief und dass sie zu gefühlt 60% unter der Motorhaube sitzt macht es auch nicht einfach andere Batterien unterzubringen. Ich habe die Originale verbaut. Wenn du den Batteriehalter umbaust ist möglicherweise eine höhere Batterie drin. Ich fahre seit 2 Jahren mit ner 20Ah AGM im Kofferraum (bei theoretisch 1,8kW Verbraucher) herum und habe keine Spannungsabfälle oder andere Probleme. Bei ausgeschaltenem Motor habe ich immer über 12V. Also wenns dir um Platz sparen geht reicht ne kleine. |
phage51
19:02
#47
erstellt: 07. Jan 2020, |||||||
Genau deshalb will ich hauptsächlich eine Neue, obwohl ich bisher keine Probleme hatte. Die angegebenen Spannungen hatte die Batterie bereits als ich das Auto vor ca. einem Jahr gekauft habe.
Gut dass du es sagst, das ist mir auch schon aufgefallen als ich mal geschaut hatte wie ich an die Batterie ran komme um z. B. das Massekabel zu verstärken. Meine aktuelle Batterie ist lt. Datenblatt 175mm hoch, somit sind die Exide sowie fast alle anderen AGMs raus. Ich messe aber bei Gelegenheit vorsichtshalber nochmal nach. Mal schauen ob ich eine passende AGM finde, die sind ja fast alle 190mm hoch, sonst muss ich mich wohl mit EFB zufrieden geben. ![]()
Es geht mir hauptsächlich um Preis/Leistung, und vielleicht auch ein wenig um Gewicht. Meine theoretisch maximale Verstärkerleistung liegt irgendwo zwischen 1,5 und 1,6 kW. Ich finds nur etwas sinnfrei eine SPV20 o. ä. zu kaufen wenn ich für ein paar Euro mehr eine 50-60 Ah ohne nennenswerte Nachteile von anderen Herstellern bekomme. Vielleicht ist es auch besser hinten ebenfalls eine EFB zu verwenden wenn Vorne nur diese passen. Was mich aktuell am ehesten überzeugen kann ist eine Banner EFB mit 75 Ah als Starter sowie eine Banner EFB 38 Ah als Zusatzbatterie, das dürfte für mein Vorhaben locker ausreichen und ist preislich noch gerade so im Rahmen. Welche Batterie hast du im Kofferraum verbaut? Eine SPV20? |
Neruassa
22:27
#48
Wir haben damals im Bekanntenkreis öfters mal günstigere AGMs verbaut, die keinen Car-Hifi Sticker drauf haben. Meist von RPower, Exide und Varta. Da gibt's für 100€ immerhin gut 50-60Ah, anstatt "nur" 20Ah. Wegen Starter AGM: Auf die schnelle hab ich mehrere mit einer Höhe von 175mm gefunden. Hier: ![]() kannst du nach Größe sortieren, es gibt mehrere Größen mit dieser Höhenangabe. u.a. 207 x 175 x 175 mm 242 x 175 x 175 mm 278 x 175 x 175 mm 315 x 175 x 175 mm 353 x 175 x 175 mm |
phage51
23:13
#49
Wenn ich dort den Filter auf "AGM" setze ist die einzige Größe "207 x 175 x 175 mm" die übrig bleibt, mit genau einem Ergebnis^^: ![]() So viel wollte ich für beide Batterien zahlen. Bei EFB werden immerhin vier Modelle gefunden. Leistungstechnisch sind EFBs auch nicht soo viel schlecher wie AGM, das wird schon gehen. ![]() |
'Alex'
Moderator |
23:26
#50
Moin, cooles Projekt! Die Vorgehensweise kommt mir irgendwie bekannt vor. ![]() Hast du den TMT schon mal im Auto gemessen? Primär davon abhängig würde ich die untere Trennfrequenz vom Breitbänder machen. Ich habe die meistens so hoch getrennt, dass das Gehäuse ziemlich egal ist. Solange der TMT nicht irgendwo riesen Sauereien macht, würde ich dir das auch empfehlen. Gruß Alex ![]() [Beitrag von 'Alex' am 07. Jan 2020, 23:33 bearbeitet] |
Neruassa
23:31
#51
Recht hast du ![]() ![]() |
Ford Focus MK1 Hellgrinder am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 55 Beiträge |
Ford Focus Turnier MK2 (Facelift ab 2008-2010) - neues Projekt tomekk1st am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 8 Beiträge |
Bissel Musik im Focus Turnier Xx_Mars_HN_xX am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 5 Beiträge |
Anlage im FORD Focus b-se am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
ford focus DA3 projekt Basti@RSR am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 2 Beiträge |
Ford Focus MK2 Projekt Stromer89 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 24 Beiträge |
Ford Focus MK2 Skeet am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 2 Beiträge |
Pitis Ford Focus piti_rocks am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 175 Beiträge |
Hifonics Colossus [Steffen's Focus] steve-o95 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 8 Beiträge |
Skywalker`s Ford Focus goes Hifi skywalker_81 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 120 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
