Opler D Corsa 3-Wege
nudelgericht
#1 erstellt: 14. Mrz 2014, 20:25
Hi, auf Wunsch von Joze1 stell ich hier auch mal meine kleine Anlage vor.
Hier Bilder vom Motorraum und vom Verlegen des Endstufenkabels:
Endstufenkabel Endstufenkabel
Endstufelkabel Endstufelkabel
Umbau des original CD30MP3, 1,5mm² LS Kabel zum DSP:
Front für FS und Rear für Sub Regelung:
IMAG0413 IMAG0414
IMAG0415 IMAG0416
IMAG0417
Hier ein Bild vom Kofferraum:
Kofferraum
Dämmung der Türen und der Türverkleidung:
Dämmung Dämmung
Dämmung Dämmung
IMG_20120929_120512 Dämmung
Lautsprechergehäuse fürs Amaturenbrett
Gehäuse Amaturenbrett Gehäuse Amaturenbrett
Gehäuse Amaturenbrett IMAG0432
IMAG0437 Gehäuse Amaturenbrett
Fertige Gehäuse... (sorry wegen dem Hemd im Hintergrund, dachte nicht, dass das Bild mal Internet relevant wird ;-) ):
IMAG0465
...und eingebaut:
IMAG0502 IMAG0503
Hier noch die 16er in der Tür ohne Zierringe...Bilder mit Ringen werden nachgeliefert:
TMT Tür TMT Tür
TMT Tür TMT Tür
TMT Tür TMT Tür
So das wars erstmal, ..ich hoffe es gefällt euch :-)
Subwoofer kommt noch.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 14. Mrz 2014, 20:34
Sauber
Reizung
#3 erstellt: 14. Mrz 2014, 23:19
Ja mann, jetzt kommt die Rückbank raus und n dicker 18"rein
Oder nicht?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 15. Mrz 2014, 00:15
Die Woofer-Planung war in meinen Augen bis jetzt auch viel zu zurückhaltend
[Beitrag von Joze1 am 15. Mrz 2014, 11:33 bearbeitet]
nudelgericht
#5 erstellt: 15. Mrz 2014, 11:32
Hier, wie versprochen, noch ein Bild mit Zierring:
IMAG0517
Und noch eins vom Amaturenbrett:
Amaturenbrett
Reizung
#6 erstellt: 15. Mrz 2014, 19:42
Hey, war vorhin bei Nudelgericht und hab mir kurz mal ne Packung abgeholt
Gladen SQL 165 Demo
Man beachte den Kommentar am Anfang des Videos (Alda wie huben die eigentlich!?) :KR
Haben dann auch noch kurz ne kleine Veränderung der Einstellung vorgenommen.....
Als ich drin saß viel mir als erstes auf, dass die SQL (für mich ;D) zu wenig Hub machten....
Kurz Laptop angeschlossen und los gings. Wissen aber beide jetzt nicht genau, ob das vllt. etwas zu viel ist.
Ab wieviel hast sie jetzt getrennt gehabt Matze?
Geht aber auf jeden Fall richtig gut ab! Das Kratzen kommt von der schlechten Aufnahme des Handys..... ( Samsung halt )
Gruß Ralf
[Beitrag von Reizung am 15. Mrz 2014, 19:44 bearbeitet]
Quik'
#7 erstellt: 15. Mrz 2014, 20:27
Opel Umbauten sind immer gut
Wie hast du die Lautsprecherkabel am Moststecker befestigt? Hast du diese Original Klemmen zum Crimpen gekauft? Wenn ja, wo gibts die und wie teuer sind die?
Hast du das CD30MP3 Signal linearisiert, um es am DSP zu bearbeiten? hab mal was gehört, dass es bei -6 Bass linear sein soll.
Gruß, Thomas
[Beitrag von Quik' am 15. Mrz 2014, 20:29 bearbeitet]
nudelgericht
#8 erstellt: 15. Mrz 2014, 21:50
Ich habe mir für den ISO Stecker solche ISO Kontakte gekauft bei ebay.
Klick mich hart
Klick mich härter
Mit dem CD30MP3 Signal bin ich mir noch nicht sicher. Angeblich soll es auch einen HPF haben und schon Frequenzen um die 20-25 Hz abschneiden, davon habe ich aber noch nichts gemerkt.
Was ich auch mal gehört habe, ist das bei der Herstellung des Autos, das Radio eingemessen wird. Das würde bedeuten, dass der Intern einen EQ hat der nicht verstellbar ist.
Aber das mit Bass auf -6 werde ich mal genauer in Erfahrung bringen.
@Reizung: SQL 25Hz 24db/oct - 315Hz 24db/oct
[Beitrag von nudelgericht am 15. Mrz 2014, 22:00 bearbeitet]
Reizung
#9 erstellt: 15. Mrz 2014, 22:56
Bei Oppler!? Sicher!?
nudelgericht
#10 erstellt: 15. Mrz 2014, 23:27
War mir noch nie so unsicher
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 17. Mrz 2014, 14:01
Bei Opel sind da durchaus fähige Leute am Werk.
Für dieses Problem gibt es das "De-equalizing" in der Eingangssektion eines DSP.
Die 25HZ Trennung halte ich für nicht praxistauglich, dass ist nur unnötige, mechanische Belastung, ab / um 40 Hz sollten da ausreichen - allerdings kenne ich dein Auto natürlich nicht.
Gruß Alex
nudelgericht
#12 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:11
Hatte es vorher bei 45Hz getrennt. Ich muss sagen mit 25Hz Trennung klingt es einfach satter.
Sobald ich meinen Subwoofer drin habe wird auch wieder ab 50Hz getrennt, da ich aber nicht so dermaßen laut höre, sollten das die Gladen locker mit machen.
Reizung
#13 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:20
@Alex
Wùrdest du sie dann bei 40Hz auch mit 24dB trennen?
Oder doch etwas flacher?
Gruß Ralf
Likos1984
#14 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:53
25hz ist ein Signal bei dem dein Tmt nur hubt und nix raus kommt. 50hz 18db ist eigentlich absolut ausreichend.
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:37
tendenziell eher steil als flach, aber da sollte man einfach mal drübermessen, alles Andere ist eher Spekulation.
Likos1984
#16 erstellt: 18. Mrz 2014, 19:24
Richtig. Was akustisch gemessen dann raus kommt und was beim Dsp steht sind manchmal 2 Welten
nudelgericht
#17 erstellt: 26. Jul 2017, 18:44
Kleines Update, da ich über PM angeschrieben wurde bezgl. der Lautsprecherringe in der Tür.
Ich dachte evtl. ist es interessant für den ein oder anderen, wie das Auto aktuell aussieht.
Es gab neue 16er für die Tür und mir sind meine Lautpsrecherhalteringe weg gegammelt (waren aus MDF), deshalb habe ich sie neu gebaut aus Multiplex. Ich habe sie lasiert und mit, auf lösungsmittelbasierenden Lack, lackiert.
IMAG0784
IMAG0632
Ein neues Radio gab es auch:
IMAG0854
Neue A-Säulen habe ich auch gebaut (Das Beledern habe ich beim Sattler machen lassen):
Für den Halt an der A-Säule habe ich mehrere Löcher ins Plastik gebohrt und durchgespachtelt, sodass kleine "Widerhaken" entstehen.
IMAG0817
IMAG0820
IMAG0821
IMAG0828
IMAG0841
IMAG0858
IMAG0861
20150827_130537
Opel C Corsa - Bald 3 Wege Front!
rZn am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  205 Beiträge
[Corsa A] Frontsystem 3-Wege vollaktiv (aktuell: GFK-Dobos)
Lessien_Alatariel am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  30 Beiträge
Kleine Anlage im Corsa D
cliosound am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  8 Beiträge
Corsa B wird MUSIK eingeflößt
menime am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  25 Beiträge
Komplettumbau Corsa B - atomium
atomium am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
opel corsa d nostalgie car hifi möglich?
docsnoggles am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  2 Beiträge
[Corsa-B] Auch 4-Wege führen nach Rom
Franky1905 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  13 Beiträge
Corsa C neues Frontsystem
-i.nwA_ am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  32 Beiträge
Boom-Corsa 2014, mehr db als vmax!
cwolfk am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  85 Beiträge
Corsa B: meine Doorboards
Jojo81 am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.502
