Audi S4 B6 Low Budget Anlage
ralf1973
#1 erstellt: 12. Feb 2017, 19:33
Servus zusammen, ich möchte in meinen S4 eine Low Budget Anlage einbauen. Vorhanden ist im Moment das Alpine INE 928 sowie eine xetec 5 Kanal und eine xetec 4 Kanal. So nun zum Plan. Türen dämmen, Lautsprecher auf MDF Aufnahmen. Ich möchte als Front System den tiefmitteltöner omnes audio SW 6.01 und den omnes audio BB 3.01 im Gehäuse auf dem Armaturenbrett. Als rear System den SW 6.01 in den Türen sowie den 2.01 in den originalen hochtönereinbauplätzen. Alle Lautsprecher sollen dann aktiv an den Verstärkern laufen. Als subwoofer möchte ich den mivoc awm 104. Später irgendwann wird noch ein DSP hinzu kommen.
Wird das System funktionieren???
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Feb 2017, 20:43
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
ralf1973
#3 erstellt: 12. Feb 2017, 20:46
Hintere Lautsprecher sind für meine Tochter. Soll ja kein High end Projekt werden
Audiklang
#4 erstellt: 14. Feb 2017, 03:34
lass hinten die ab werk lautsprecher einfach drinn und auch weiterhin über radio direkt betreiben , die kannst über den fader dann raus regeln wenn deine kleine nicht dabei ist
breitbänder gibt es fürs geld auch besseres wie omnes 3.01
sub : wenn du ne limo hast muss der sub direkt an die klappe in der rücksitzlehne
hab leider nur nen bild für doppelbestückung
JL_in_Audi_3
aber beim "zuckerbäcker" finden sich die passenden bilder wie das aussehen sol
Subwoofer Skisack
Subwoofer Skisack 2
Subwoofer Skisack 4
Subwoofer Skisack 3
Mfg Kai
ralf1973
#5 erstellt: 14. Feb 2017, 11:31
Ups.... hab vergessen zu schreiben dass es ein Avant ist. welche Breitbänder wären denn besser wie die Omnes Audio BB 3.01
Audiklang
#6 erstellt: 14. Feb 2017, 15:34
hallo
okay bei nen avant ist das mit dem sub nicht so kompliziert
BB`s , sowas zum beispiel
http://www.lautsprec...faital_pro_3fe22.pdf
oder etwas teurer
http://www.lautsprechershop.de/pdf/fostex/fostex_fe83en.pdf
Mfg Kai
ralf1973
#7 erstellt: 15. Feb 2017, 13:46
Was haltet ihr denn von den omnes SW 6.01 in den Türen
Audiklang
#8 erstellt: 15. Feb 2017, 14:13
hallo
der SW 6.01 wird als sub angeboten , nicht als TMT , ich denk der ist da nicht sinnvoll für den einsatz
Mfg Kai
ralf1973
#9 erstellt: 15. Feb 2017, 20:03
Die SW spielen laut Herstellerangaben von 45 - 500 Hertz. Ich möchte sie bei 300 Hertz trennen und ab 300 Hertz die BB 3.01 laufen lassen. Was haltet ihr davon
zuckerbaecker
#10 erstellt: 15. Feb 2017, 23:20
Nix.
Audiklang
#11 erstellt: 15. Feb 2017, 23:32
hallo
so grundsätzlich ist das chassis schon nicht schlecht , aber ich halte den nicht für deinen einsatz zweck für sinnvoll
ein normaler tmt der für den einsatz sinnvoll wäre hat zum beispiel keinen x-max von 8 mm , das ist in der regel weniger , auch die bewegte masse mms ist mit 38 gramm schon sehr hoch , der wirkungsgrad ist mit 83 db auch unterirdisch
vergleich mal die datenblätter vom omnes
http://www.oaudio.de/out/media/OA_SW6_01_datasheet.pdf
gegen zum beispiel einen SO-Audio SO 165-2.8
http://www.soaudio.de/down/Datenblatt%20SOaudio07-2011.pdf
oder SO165/38
http://www.soaudio.de/down/Datenblatt-SOaudio_2014.pdf
da ist jeweils die bewegte masse geringer mit 13,2 bzw 16,2 gramm der x-max ist auch geringer mit mit ~4-4,5 mm ungefähr ( ist leider nicht angegeben ) und der wirkungsgrad ist deutlich höher mit 88,5 dB bzw 88 dB
diese SO-Audio wäre zum beispiel ein tmt den ich für deinen zweck bevorzugen würde auch wenn er etwas teurer ist mit ~ 100 € das paar ( SO 165-2.8 )
ansonsten wenn das dir für den anfang zu teuer werden sollte würde ich da eher noch den orginalen tmt drinn lassen und nur die türen dämmen , die tmt kann man dann später irgendwann immer mal noch gegen andere ersetzen aber wichtiger für den anfang ist das dämmen der türen vorn + den gescheiten verbau der breitbänder dasnn das ganze über endstufe betrieben und nen DSP auch von anfang an mit einbinden
Mfg Kai
ralf1973
#12 erstellt: 16. Feb 2017, 10:39
Danke für den Tip mit SO Audio. Werde mir das 3 wege system holen. TMT in die originalen Einbauplätze, mt+ht aufs armaturenbrett so wie in dem video gezeigt wurde. als dsp werd ich mir den audison bit one holen. Als Subwoofer schwebt mir der eton f8 oder der helix p 08 im seitenteil oder in der reserveradmulde vor. würde dass dann soweit passen oder gibt es andere vorschläge???
Audiklang
#13 erstellt: 16. Feb 2017, 17:49
hallo
der Bit One ist nicht so toll , da gibts auch bessere für gleiches Geld
Mfg Kai
ralf1973
#14 erstellt: 16. Feb 2017, 17:50
Und das wäre??
st3f0n
Moderator
#15 erstellt: 16. Feb 2017, 18:01
Schau dich mal nach einem Helix DSP um, die gibts gebraucht für ca. die gleiche Summe.
ralf1973
#16 erstellt: 16. Feb 2017, 22:13
nun noch die sub frage??? eton oder helix
Audiklang
#17 erstellt: 16. Feb 2017, 23:15
hallo
der DSP ist auch sehr brauchbar
http://www.oaudio.de/MiniDSP/Car-Hifi-DSP/miniDSP-C-DSP-6x8.html
eton oder helix
welche denn , die beiden haben nicht nur einen im angebot
Mfg Kai
ralf1973
#18 erstellt: 17. Feb 2017, 12:31
Audiklang
#19 erstellt: 17. Feb 2017, 16:11
hallo
könntest aber au zwei bis drei von den Omnes Audio nehmen
je nach dem was deine substufe kann
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 17. Feb 2017, 16:12 bearbeitet]
ralf1973
#20 erstellt: 22. Feb 2017, 19:49
So Freunde, nach langer Überlegung und weil ich mein Audi Navi nicht los kriege, hier der Finale Plan.
Als Front System besorg ich mir das Hertz HSK 163, als hecksystem ein Hertz 2 Wege System. Als subwoofer kommt der Hertz HX 250 zum Einsatz. Angetrieben wird das ganze von einer Audison lrx 5.1k. Angesteuert wird das ganze vom Audison Bit Ten. Was haltet ihr davon
DJ991
#21 erstellt: 22. Feb 2017, 19:52
Bis auf das Hecksystem konsistent.
Lass das weg/kauf da günstige Koaxe für ans Radio und investier das übrige in einen Helix DSP.
Low Budget Audi A4 B5
IbizaFrStefan am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  18 Beiträge
Audi A4 Avant (B6/8E)
silence109 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  34 Beiträge
Audi A4 b6 kleiner einbau
Battlemaster2 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  5 Beiträge
Audi A4 B6 Avant, Erstprojekt
joe_singer am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  33 Beiträge
[Audi A4 B6] Pio, Xetec, Phase, AS
strompruefer am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  4 Beiträge
AUDI A4 B6 - Langsam gehtz vorran ;)
booorsti am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  9 Beiträge
Audi A4 (B6) Avant mit etwas Musik
Zeus244 am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  19 Beiträge
[Mercedes 190E] Low-Budget Anlage
Gregu am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  6 Beiträge
Suzuki Swift Low budget Anlage
JoStalker am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  39 Beiträge
Low-Budget in einem Audi A3 8l Problemauto
'Alex' am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  36 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.266
