HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ford Probe 16V mit Boss Audio | |
Ford Probe 16V mit Boss Audio+A -A |
Pilsy
10:32
erstellt: 18. Jan 2018, |
Moin, ich wollte mal so hören, was eure Meinungen zu meinem Projekt sind. Aufbau wie folgt: Batterie aus dem Motorraum ausgetauscht durch eine Vartra AGM (800A 80 Ah) im Kofferraum Gauge 3 (26,65mm²) Kabel von Vorne nach Hinten Vorne 100A Sicherung aus sicht von Lima(80A) zur Batterie nach dem Verteiler richtung Heck Hinten 125A Sicherung zwischen Batterie und Verteiler im Kofferraum. Kofferraum mit MDF Bodenplatte, verklebt. Boss Audio Phantom 10" Sub in Reserveradmulde JVC endstufe für Sub (genaue Bezeichnung folgt, setzt aber leider manschmal aus und wird bei 10km Arbeitsweg und normaler Lautstärke warm) Boss Audio Rage 5" x 7" 4 wege bei den Rücksitzbänken Boss Audio Rage 6.5" 4 wege in den Türen JBL GTO 4000 für die Lautsprecher Boss Audio 2F Kondensator Boss Audio Moniceiver MfG Pilsy [Beitrag von Pilsy am 18. Jan 2018, 10:33 bearbeitet] |
LexusIS300
10:55
Hallo, in das 25mm2 Kabel von vorne nach hinten sollten 2 Sicherungen. Eine 100A vorne, eine 100A (beide maximal 125A) kurz vor der Batterie. Warum muss es Boss Audio sein? Die Marke ist nicht unbedingt für Qualitätsware bekannt... Auch sollte vorne ein zwei Komponentensystem spielen, hinten die Koax weglassen, auch den Kondensator. Lies' mal die Einsteigertipps ![]() Das sieht vernünftig aus, leider hat er keine Bilder der Türen: ![]() Wird aber wohl so aussehen und da geht man wie bei jeder anderen Türe auch vor: ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 18. Jan 2018, 11:01 bearbeitet] |
visualXXX
11:14
Problem mit der JVC könnte sein: Subwoofer mit falscher impedanz angeschlossen. z.b. Subwoofer auf 2Ohm verkabelt aber die Endstufe kann nur 4 Ohm |
zuckerbaecker
15:05
. Könnte als Beispiel dienen wie man es NICHT machen sollte. |
Pilsy
18:39
@LexuslS300 Es ist Vorne am 26,65mm² Kabel eine 100A Sicherung und hinten eine 125A zwischen Batterie und dem Verteiler, welcher nach Vorne und zu den Verbrauchern verteilt, 100A hat nicht gehalten. Die Verdrahtung ist mit der gennanten Gauge 3 Reinkupfer Leitung vorgenommen. Aufgrund der Position von Sitz und den Lautsprechern, ich sitze mittig zwischen den Türlautsprechern und denen bei der Rücksitzbank(3 Türer), habe ich mich dazu entschieden, die originalen Plätze zu behalten und nicht nur welche in die Türen und Tweeter an die A- Säule, hinzu kommt, dass die A-Säule im weiteren Verlauf von Zusatzinstrumenten in beschlag genommen wird. Ich hatte mich für Boss Audio entschieden, da ich hier auf dem Europäischen Markt schlichtweg keine Lautsprecher bekomme, die Vorne in die türen passen, ohne dass ich mir da selber noch Adapterringe zu fertigen, da original 6 1/3 " Lautsprecher in den Türen sitzen und eine Hand voll Amerikanischer Probefahrer wohl zufrieden mit denen sind. Dass es keine Oberklasse ist, ist mir bewusst, dafür bin ich aber auch nicht bereit Geld auszugeben, ich muss ja nicht mehr Geld für Audioteile ausgeben, als das Auto wert ist ![]() Aber danke für die Links und das Projekt kenne ich, daran wird mein Kofferraumausbau orientiert ![]() @visualXXX 4 ohm Sub an einen Bridged Kanal. @zuckerbaecker <sarkasm>Vielen Dank, für diese Konstruktieve und fundiert Begründete Kritik </sarkasm> |
LexusIS300
18:52
6 1/3" sind 16cm, und solche Lautsprecher gibts wie Sand am Meer |
Pilsy
19:00
dann hab ich mich wohl vertan, dann sind es tatsächlich 6.5" original gewesen. Das Problem ist zumindest eintönig, dass der europäische markt nichts hat, was problemlos passt, deswegen hatte ich mich auf dem Amerikanischen Markt umgesehen. zumindest passen sie und bei normaler Lautstärke sind sie zumindest um längen besser, als die fast 24 Jahre alten Originale ![]() ![]() |
zuckerbaecker
19:25
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() |
Pilsy
22:23
so, schön, dass du anscheinend der meinung bist, mir vorzuschreiben wie das gut klingen muss. da ich MITTIG zwischen den vorderen und den hinteren Lautsprechern sitze ist es aus meiner sicht nur logisch, dass ich BEIDE nutze. Auch wenn es "nur 2.1" ist, klingt es für mich besser, wenn der klang allumschließend kommt nicht bloß von Vorne kommt. Aber da jeder so wie er mag. Das Thema Dämmung ist bei mir nicht unter den Tisch gefallen, das folgt noch, sobald das Geld da ist. Das Radio hat Chinchausgänge für : Frontspecker, Rearspecker, Dualsub & 2 Monitor. Ich habe nach MEINUNGEN gefragt, nicht danach dumm von der Seite ANGEPÖBELT zu werden. Wenn du es nicht beherscht, dieses mindestmaß an Höfflichkeit und Niveau aufzubringen, dann sei doch bitte einfach still. |
zuckerbaecker
08:29
erstellt: 19. Jan 2018, |
Alles klar. |
LexusIS300
08:29
Das ist nun mal die geläufige Meinung zu solchen "Projekten". Stefan hat eben die Angewohnheit dies geraderaus zu sagen und vielleicht nicht immer im richtigen Ton. Weiters war er (und ich) so freundlich Dir aufzuzeigen wie man es richtig macht. Wenn Du Meinungen nicht erträgst darfst Du nicht danach fragen und bist bei Motor Talk besser aufgehoben. Das hat auf jeden Fall nichts mit Hifi gemeinsam |
woeba93
08:40
Vor 2,3 Jahren wäre ich an das Thema vermutlich ähnlich rangegangen, aber damals haben mich einige Leute ( auch einige aus dem Forum) dazu gebracht, mich ernsthaft mit dem Thema Car HiFi zu beschäftigen. Dazu muss ich auch sagen, dass bei mir meistens Pegel und nicht unbedingt Klang im Vordergrund steht. Würde vorne ein 2Komposystem verbauen, Coax - vorallem 4-wege?! - haben mMn nichts im FS zu suchen, auch Rear hätte ich weggelassen. Um das Geld, dass du damit gespart hättest, wäre sich schon was schönes + Dämmung ausgegangen. Zur Qualität der "Boss" kann ich nix sagen, habe nie etwas von denen gehört/gesehen. Ich würde die Tipps meiner Vorredner lesen und evtl. einiges davon umsetzen. Evtl. vorher mal in ein Auto eines Forenmitglieds setzen und anhören um Ansporn und Ziele zu bekommen. ![]() |
visualXXX
09:52
auf den Bildern und was ich so finden konnte hat der Probe doch vorne nur 13er in der Türsitzen? Aber wie meine Vorredner sagen: Nehm ein Handelsübliches 16er Kompo-System (wenn es denn wirklich 6,5" im Originalen sind) mache dir ein paar Adapter Ringe. Dämm die Türen ordentlich und lass das Hecksystem weg. Dann wird da ein Schuh raus und klingt auch gut ![]() €: Deine Bossaudio im Fußraum machen eh keinen Sinn, dann spielt dir der Hochton vor das Bein - das klingt nicht gut [Beitrag von visualXXX am 19. Jan 2018, 09:53 bearbeitet] |
Pilsy
14:17
@LexuslS300 Ich habe nie gesagt, dass ich fertig bin, werde ich auch nie mit dem Auto, davon mal ab. Wenn man eine Meinung äußert, so hab ich es gelernt, vormuliert man sich auch so, nicht wie ein anblaffen. Das ist einfach ein zeichen von Höfflichkeit. @woeba93 Wenn ich erzählen würde, was ich vor 2-3 Jahren im Auto bezüglich Klang gemacht habe, würde mich jeder steinigen hier, zurecht. Davon mal ab muss mir das Klangbild gefallen und Pegel ist nebensächlich, der wird im endeffekt vom ESD am ende verfällscht. Das Thema mit getrennten Tweetern hatte ich mir zuerst auch überlegt, nur durch die Planung der Zusatzinstrumente dann auch wieder fallen gelassen. Dämmung wird noch gemacht, dafür braucht es nur andere Temperaturen und bis dahin möchte ich dann auch Mike Sanders gemacht haben und in dem Zuge plane ich die Gesammte Innenraumverkleidung neu zu gestallten. @visualXXX nein, es sind keine 13er in den Türen. Das Thema mit den Adaptern sagt mir nicht zu, durch die eh schon nicht handelsüblichen Maße, dieser Amerikanisch-Japanischen zusammenarbeit, nehme ich lieber Objekte, die auf ihre Passgenauigkeit getestet sind. Klanglich höre ich nicht viel mit hohen Frequenzen, von daher ist das für mich eher nebensächlich, wie stark die wellen davon gedämpft werden. Mit ner Teufel Heimanlage soll das Auto auch nicht mithalten müssen, dafür müsste man so einige Faktor mit einberechnen, was nicht in meinem Sinne ist. Ziel ist es einen schöneren Klang für mich zu erzielen und nicht bei nem dB-Drag zu gewinnen. |
visualXXX
14:47
einen schönen und guten Klang wirst du aber so wie du vorgehst nicht erzielen ![]() naja da du anscheinend eh Beratungsresistent bist und hier gar keine Hilfe oder Tipps annehmen willst, klinke ich mich hier aus. Da hab ich besseres mit meiner Zeit anzufangen ![]() |
Ford Focus meets Audio System [Aktuell: Frontsystem] RastaDoC am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 107 Beiträge |
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio KT am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 6 Beiträge |
Pitis Ford Fiesta (Hi-Fiesta) piti_rocks am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 213 Beiträge |
Ford Fiesta - Einsteiger Projekt Prinzenrolle27 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 24 Beiträge |
[Ford S-Max] Türendämmung vitek78 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 27 Beiträge |
Ford Mondeo mit alten komponenten ausgebaut :-) siggixxl am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Ford Fusion ´04 visualXXX am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 53 Beiträge |
[Ford] Mein Einbau Bmxer am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 4 Beiträge |
[Hifi] im Ford KA :) chillout.ka am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 3 Beiträge |
Ford Fiesta goes Ausbau warden666 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 167 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedbuchnervfx
- Gesamtzahl an Themen1.558.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.942
