HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Tobi's Variant - Viel Druck, aber bitte versteckt ... | |
Tobi's Variant - Viel Druck, aber bitte versteckt :D+A -A |
Wasamolle
19:38
#51
erstellt: 02. Okt 2019, |
Hallo zusammen, ich habe dann jetzt mal ein bisschen mit WinISD rumgespielt: 1. Parametric EQ mit fc = 46 Hz und Gain = 3 dB 2. Parametric EQ mit fc = 23 Hz und Gain = 9 dB Ich habe dann Kurven für Tuningfrequenzen von 20, 30, 40 und 50 Hz erstellt und Folgendes kam dabei raus: ![]() Wenn ich das nun richtig verstanden habe, ist zum Musik hören ein möglichst flacher Verlauf am Besten, also in meinem Fall so im Bereich 20-30 Hz, ist das richtig? Für eine Tuningfrequenz von 30 Hz benötige ich laut Simulation eine Portlänge von 67cm, ich schätze mal, dass ich in etwa 70cm unterkriegen werde. Daraus ziehe ich den Schluss, dass ich das Rohr so lang machen sollte, wie es geht. Wie viel Abstand sollte ich in etwa zur Wand lassen? Stimmt das soweit? Dann wollte ich noch fragen, ob man den Port später mit Stoff abdecken kann (wollte diesen über einen Ring spannen und den dann in der Bodenplatte über dem Port versenken), ansonsten würde ich wohl hin und wieder das Gehäuse öffnen und leeren müssen... ![]() Ach ja, und den Sub Sonic Filter sollte ich dann wohl etwa auf 20 Hz einstellen, oder? ![]() Liebe Grüße, Tobi |
Neruassa
22:48
#52
Zwischen 30-35 Hz Tuning ist ziemlich Allroundig. Je tiefer, desto mehr Spaß. Der Abstand zur Wand ist relativ einfach. Die Restfläche, Rings um den Port zum Wand, muss mindestens so groß sein, wie die eigentliche Portfläche. Sonst hast du eine Verengung und es Staut sich die Luft, bzw es entstehen Windgeräusche. Akustikstoff kann man verwenden, ich würds aber nicht tun. Subsonic 20, ja. Lass lieber 2-3 cm mehr Platz zur Wand, als zu wenig. Ob nun 30 Hz oder 31 Hz Tuning, wirst du kaum einen bemerkenswerten Unterschied hören. Die Linke Kurve würde ich realisieren wollen. [Beitrag von Neruassa am 02. Okt 2019, 22:51 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
10:18
#53
erstellt: 03. Okt 2019, |
Musik hören kannst du mit allen drei Varianten. Es gibt sogar Leute, die das 50Hz Tuning bevorzugen, weil es ihnen am besten gefällt ![]() Mir persönlich ist Linearität und Tiefbass wichtiger, aus dem Grund würde ich mich für das 30Hz Tuning entscheiden. Das sieht gut linear aus und zum Tiefbass ansteigend. 65cm Portlänge sind gut, ausreichend Abstand zur Gehäusewand würde ich aich empfehlen. Stoff würde ich nicht unbedingt über den Port spannen, kannst du aber machen. Und ein Subsonic bei 20Hz ist möglicherweise etwas zu tief, musst dann dann im Betrieb schauen. [Beitrag von Joze1 am 31. Okt 2019, 19:51 bearbeitet] |
Wasamolle
19:27
#54
erstellt: 31. Okt 2019, |
Hallo zusammen, heute ist endlich der neue Subwoofer eingezogen. ![]() Letzten Endes konnte ich jetzt ca. 60 cm Rohrlänge realisieren, damit liege ich also etwas oberhalb von der 30 Hz Abstimmung. Erstmal kommen die Bilder: Ich konnte an der Stelle schlecht messen, aber optisch hätte ich geschätzt, dass der Abstand groß genug ist: ![]() Das angeschlossene Chassis: ![]() Und im Gehäuse: ![]() Die Bretter habe ich in der Zwischenzeit auch ausgeschnitten und mit Stoff bezogen, so sieht es dann mit Brett aus: ![]() Auf der Suche nach einem Gitter, das robust ist, bin ich auf ein Grillrost gestoßen ![]() ![]() Und hier nochmal die Gesamtansicht, ich habe nun den kompletten Kofferraum zur Verfügung: ![]() Zum Fazit: Vom Nutzen her kann man natürlich nichts sagen, ich habe jetzt immer meinen Subwoofer dabei und trotzdem den kompletten Kofferraum zur Verfügung, mir persönlich gefällt die Lösung auch optisch sehr gut. Das erste Probehören habe ich zunächst komplett ohne die Bretter gemacht, und diese anschließend reingelegt, vor allem um zu gucken, ob und wie sich die Abdeckungen auf den Klang auswirken - ich konnte zum Glück nichts feststellen. Und ich bin echt begeistert, den Pegel würde ich etwa genauso hoch einschätzen wie vorher, aber klanglich hat der Subwoofer nochmal einiges draufgelegt. Der Bass klingt jetzt viel sauberer, klarer und definierter, bzw. jetzt konnte ich erst merken, wie dröhnig der Eton im Vergleich geklungen hat. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Autofahrten. ![]() An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen hier bedanken, die mir mit Rat und Tat beiseite standen und mir vor allem neue Möglichkeiten aufgezeigt haben...ich bin mir inzwischen fast sicher, dass ich mit meiner ersten Idee, 2 20er im geschlossenen Gehäuse, nicht sonderlich glücklich geworden wäre. So habe ich nun nicht nur Platz gewonnen, für mich ist der Klang jetzt einfach auf einer höheren Ebene und das ist super, danke dafür. ![]() Wie sind hier eigentlich die Meinungen zum Einspielen? Irgendwie scheint es da keine allgemeingültige Antwort zu geben, ob es jetzt sinnvoll ist... Für die Zukunft fehlen dann noch vernünftige Lautsprecher (b2 hat es mir da angetan... ![]() ![]() Vielen Dank und liebe Grüße, Tobi [Beitrag von Wasamolle am 01. Nov 2019, 00:32 bearbeitet] |
VW Passat 3C variant xxxAlexxxx am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 34 Beiträge |
Golf 3 Variant Türdämmprojekt kevin1313 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 9 Beiträge |
Stonks Passat B8 Variant Stonk am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 2 Beiträge |
Passi 3Bg Variant Kofferaumausbau 2.0 TDI_NoSmokeNoFun am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 89 Beiträge |
Passat Variant 35i - Einbauthread DDStocki am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 41 Beiträge |
[Golf 3] Machungen im Variant sniper2,8 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 12 Beiträge |
Passat 3bg Variant aktuell: Kofferaumausbau TDI_Driver am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 15 Beiträge |
Umbau Passat B7 3C Variant tomatoes am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 23 Beiträge |
Reserve-Sub im Passat 35i Variant mr_Zyrus am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 25 Beiträge |
[Bora Variant]Neuaufbau meiner alten Anlage ManuelB am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedbuchnervfx
- Gesamtzahl an Themen1.558.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.945
