HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Zusammenstellung Car Hifi Radio + Verstärker +Laut... | |
Zusammenstellung Car Hifi Radio + Verstärker +Lautsprecher + Boxen+A -A |
Qopixe
#1 erstellt: 09. Okt 2019, 17:53 | |
Hallo zusammen, Ich habe zwar im Bereich Elektrotechnik studiert, nur glaube ich, dass ich bei der Zusammenstellung meiner Car Hifi Anlage großen Mist gemacht habe und hoffe auf eure Unterstützung. Folgende Komponenten sind im Spiel: Kenwood KMM-BT505DAB 3-Weg Aktivweiche; Sound-DSP mit 13-Band-Equalizer, Digitale Laufzeitkorrektur für optimale Klangqualität; MOS-FET Verstärker 4x50W für kraftvollen Sound; 2 Vorverstärkerausgänge mit 2,5V JBL GX600C Komponenten-Lautsprechersystem umfasst zwei Tieftöner, zwei Hochtöner und zwei Frequenzweichen 6-3/4" Polypropylen Plus One™ Woofer Kegel 1-13 / 16 "kantengetriebener Soft-Dome-Hochtöner Leistungsbereich: 2-70 Watt RMS (210 Watt Spitzenleistung) Frequenzgang: 50 - -21,000 Hz Impedanz: 3 Ohm Empfindlichkeit: 92 dB JBL GX-A 602: Verstärker Klasse AB Leistung 60 Watt RMS x 2 Kanäle bei 4 Ohm Leistung 85 Watt RMS x 2 Kanäle bei 2 Ohm Leistung 170 Watt RMS x 1 gebrückt an 4 Ohm maximale Ausgangsleistung (Peak) 280 Watt Frequenzbereich 20 Hz - 20kHz Eingangsempfindlichkeit 200mV - 20V Lautsprechereingänge mit autom. Einschaltung über Stecker vom Stil MOLEX Cinch-Eingänge Schaltbarer Bass-Boost +12 dB bei 45 Hz Variable Frequenzweiche (Hochpass/Tiefpass/FLAT), 12 dB/Oktave bei 80 Hz Geräuschspannungsabstand 93dB Abmessungen 198 x 206 x 52mm Subwoofer Phonocar (unbekannt, nachträglich geschenkt bekommen) Siehe Link (ohne die Endstufe im Bild) Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kle...=social&utm_content= Jetzt zu meinen Fragen: Dadurch, dass ich den Subwoofer noch zusätzlich gerne einbauen muss, kann ich wahrscheinlich den Verstärker nicht mehr gebrauchen, da dieser nur 2 Kanäle hat. Was für einen Verstärker brauche ich? Ist mein Radio dafür tauglich? Wie muss ich meine vorhandenen Komponenten verbinden? Was muss ich an meinem System Hardwareseitig ändern damit es ordentlich funktioniert? Was für ein Kabeldurchmesser empfehlt ihr? Ich danke euch vielmals!!! Grüße, Julian |
speedcore
#2 erstellt: 09. Okt 2019, 18:45 | |
Aus dem Link geht auch nicht hervor was es für ein Woofer ist , aber ich gehe mal von 4 Ohm Impedanz aus, aber das könntest du ja auch einfach messen mittels Multimeter. Ansonsten natürlich ist dein Radio für 4 Kanal ausgestattet wenn es 2 Paar Cinch-Ausgänge hat, also brauchst du nur noch eine am besten starke 4 Kanal Endstufe Also verbinden traue ich dir grade noch zu... macht ja eigentlich die Logik: 2 Paare Cinch-Kabel verlegen, eines mit Remote, oder Remote-Kabel extra, dann Stromkabel OFC Kupferkabel verlegen, hängt nun ab von der Endstufe, ob digital oder analog etc. mindestens mal 16 qmm |
Qopixe
#3 erstellt: 09. Okt 2019, 21:03 | |
Hallo speedcore, Super Antwort! hilft mir schon ordentlich weiter! Kannst du eine Endstufe empfehlen bzw was für Parameter sollte Sie mindestens erfüllen? Und noch eine frage: wie kann ich schon vor dem kauf der endstufe feststellen, ob der Subwoofer überhaupt funktioniert? Habe ein multimeter (messe morgen auch mal den Widerstand) und eine handelübliche Musikanlage mit plus und minus für lautsprecher. Kan ich sen subwoofer einfach an den plus und minus anschließen oder fehlt dann der Verstärker? Grüße |
Qopixe
#4 erstellt: 11. Okt 2019, 15:49 | |
Nachtrag: der subwoofer hat gemessen 3,8 ohm |
speedcore
#5 erstellt: 11. Okt 2019, 18:51 | |
Da geht so gut wie jede, z.B. auf der Seite amp-performance.de mal umschauen. Gut geeignet wäre z.B. eine F4 - 600 z.B. , am besten in der neuesten Ausführung MK3 mit Inbus-Anschlüssen Was meinst du mit handeslübliche Musikanlage? Du willst den Subwoofer ans normale Autoradio zum Test anschließen? Ja ginge, aber am besten nicht parallel mit anderen Lautsprechern. Ist halt kein Mega-Test aber hilft ja schon mal weiter. Kannst auch einfach ne Mignon oder 9V Block nehmen und kurz an die Anschlüsse. Der Woofer sollte dann kurz knacken und den Ausschlag beibehalten. Kannst in beide Richtungen testen. Natürlich sagen beide nicht viel aus wie der Woofer bei den 700 Watt der F2 500 reagiert Und natürlich sollte Stromkabel ordentlich liegen, die Endstufe bringt im Idealfall echte 1000 Watt RMS, da holen sich manche schon eine Zusatzbatterie. Ich denke aber der Phonocar wird gar nicht so extrem viel aushalten, aber wenn man weiß was man tut kann man immer stärkere Verstärker kaufen. [Beitrag von speedcore am 11. Okt 2019, 20:11 bearbeitet] |
Photos eurer Anlage (Car Hifi & Home Hifi) KingOfBass am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 4 Beiträge |
Car HiFi @ Home xXBassDriveXx am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 11 Beiträge |
Hyundai Accent '98 - First Car & Hifi Hypnotice am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 39 Beiträge |
Car Hifi Gulasch!Wer kocht mit? P.Joker am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 5 Beiträge |
Car-Hifi Einbau im Peugeot 206 Wambo10v am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 13 Beiträge |
[BMW E46] BuschBertls Car Hifi Ausbau BuschBertl am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 13 Beiträge |
Meine Car Audio Denonfreaker am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 25 Beiträge |
Car Hifi und die ewige Baustelle? DJ.nighTHawk am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 24 Beiträge |
Ford Focus 2 (aktuell: in Car&Hifi) strahlemanni am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 209 Beiträge |
Mobile Anlage auf Basis von Car-Hifi cuco am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris332
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.963
