Klang und Pegel im Passat 3BG
spl_Freak
#1 erstellt: 20. Sep 2022, 13:16
Angefangen hat alles mit einem Passat 3bg vor rund 2Jahren der für sein Alter im sehr guten Zustand war. Von Anfang an stand für mich fest das die Front auf 3Wege gebaut werden muss und das ganze sich somit doch aufwändiger gestalten würde. Auch wollte ich mal ein paar andere Komponenten ausprobieren. Somit ergab sich am Anfang folgendes Setup:
HU: Alpine INE-F904D
HT/MT Front: Morel LTD38 an je einer Audio System HX175.2
TT Front: Morel Elate MW6TI an einer Audio System HX265.2
Sub: Sundown Audio x8v3 an einer Audio System HX360.2
HT/MT Heck: Morel Maximo 602 an einer Audio System M90.4
DSP: Helix DSP Ultra
IMG_5394IMG_5321IMG_5408IMG_5479IMG_5482IMG_5358IMG_5450IMG_5635IMG_5640IMG_5674IMG_5650
Letztes Jahr flogen dann alle HX Endstufen wieder raus weil die Performance deutlich unter dem lag was ich erwartet hatte. Nach kurzen umstecken auf eine alte Rockford Power 800a4 am MT/HT stand fest es müssen wieder Rockford Stufen sein. Ab da an zogen 2xT4004 (1xfür Heck/1x gebrückt für die TT/1x T6004 für HT/MT Front und eine T25001bdcp) ein. Bodenplatte musste dann nochmal neu gebaut werden und der Subwoofer wurde dann auch eine Nummer größer (Sundown Audio SA10v2).
IMG_6857IMG_9994IMG_6860
Dieses Jahr musste der Sub wieder raus weil mir der Pegel nicht mehr reichte und wurde gegen einen X10v3 ersetzt. Hecksystem wurde dann gleich mit getauscht auf Morel Virtus 602.
IMG_9596IMG_9961IMG_0479IMG_0412IMG_0158
[Beitrag von spl_Freak am 20. Sep 2022, 19:37 bearbeitet]
Matth82
#2 erstellt: 20. Sep 2022, 14:19
Schöner Wagen und richtig schöner Umbau.
spl_Freak
#3 erstellt: 20. Sep 2022, 19:35
Dankeschön :)Das ganze ist nun über zwei Jahre gereift-jetzt ist es auch so wie es haben wollte-natürlich gibts da hier und da noch ein Paar Kleinigkeiten von der Optik/Finish wo noch etwas Hand angelegt werden muss-Ideen gibts reichlich
spl_Freak
#4 erstellt: 23. Dez 2022, 09:32
Kam die letzten Tage endlich dazu mein neues Hecksystem zu verbauen, heut geht's dann erneut ans Einmessen .
IMG_1220IMG_1221IMG_1224IMG_1227IMG_1225
Matth82
#5 erstellt: 23. Dez 2022, 12:23
Die HT's passen da ja wirklich gut rein.
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 23. Dez 2022, 13:13
Ich bin auf dem Vorschaubild von den originalen Gittern ausgegangen. Sieht echt nach OEM aus.
IbizaFrStefan
#7 erstellt: 25. Dez 2022, 09:24
Sehr geil, wie groß ist der Unterschied zu den Audio System Stufen?
Und was kannst du zu den Morel Elate Ti Tieftönern sagen, die hab ich schon immer als sehr interessant eingestuft, waren mir zum reinen Testen aber zu teuer...
Weiter so
Lg Stefan
Reizung
#8 erstellt: 25. Dez 2022, 10:42
Was hat dir denn an den HX Stufen nicht gefallen?
Die Leistung? Das Klangbild?
Oder hattest du ein Rauschen/Pfeifen auf den Lautsprechern?
Aber ansonsten sieht es echt klasse was wie du alles verbaut hast :=)
Viele Grüße
Ralf
spl_Freak
#9 erstellt: 27. Dez 2022, 14:32
Lg Stefan
Der Unterschied zu den HX Stufen war schon groß, die Rockford Power spielen souveräner und viel dynamischer und das bei weniger Leistung. Bevor die Endstufen geordert wurden hab ich im A/B Vergleich eine alte Rockford Power 800a4 gegen die beiden HX175.2 getestet. Der Unterschied war da noch größer-evtl. liegt es an dem Badenwannen-Frequenzgang der Rockford. Was da jetzt akustisch korrekt ist sei erstmal dahin gestellt, mir gefiel die Spielweise der Rockford um einiges besser und von da an stand fest das es wieder Rockford werden musste
[Beitrag von spl_Freak am 27. Dez 2022, 15:48 bearbeitet]
spl_Freak
#10 erstellt: 27. Dez 2022, 15:08
Viele Grüße
Ralf
Die Leistung der HX Stufen hat man nicht wirklich wahr genommen, Dazu kam das die Stufen unter thermischer Belastung ihr Klangbild veränderten. Bei der 360.2 liefen dazu die Lüfter permanent-ob kalt oder warm. Auch Störgeräusche wahren ein Thema (egal ob pure direct mode oder standart). Eigentlich wollte ich die Stufen modifizieren lassen, nach Rücksprache mit meinem Endstufen-tuner und Sichtung der Schaltpläne haben wir das dann lieber sein gelassen da die Leiterbahnen zu dünn sind um dran rum zu löten.
spl_Freak
#11 erstellt: 27. Dez 2022, 15:19
Die Tieftöner lassen sich von der Spielweise nur schlecht beschreiben, sie spielen anders(sehr tief/wuchtig, im Kickbassbereich eher neutral und gutmütig). Also nix was in irgendeiner Art und Weiße störend ist aber anders als gewohnt. Pegeln können sie auch mehr als genug und spielen dabei immer sauber
Forencode durch Moderation korrigiert.
[Beitrag von Joze1 am 27. Dez 2022, 16:51 bearbeitet]
IbizaFrStefan
#12 erstellt: 27. Dez 2022, 18:18
[quote="spl_Freak (Beitrag #10)"]Leiterbahnen zu dünn sind um dran rum zu löten.[/quote]
Nicht dein Ernst. Das ist aber traurig.
Danke für die Beschreibung der Tieftöner, hatte mal die Dotech Serie, die fand ich ganz nett, denen ging nur schnell die Puste aus, daher die Frage.
[Beitrag von IbizaFrStefan am 27. Dez 2022, 18:21 bearbeitet]
spl_Freak
#13 erstellt: 27. Dez 2022, 23:18
Ja aktuell ist das leider bei einem Großteil aller A/B Endstufen so, mit mehr Spannung und weniger Strom werden auf dem Papier die gleichen Leistungsdaten erreicht was in der Praxis dann absolut ernüchternd klingt, (in der Produktion aber enorm viel Geld spart da Bauteile und Leiterbahnen geringer dimensioniert werden können).
Die Dotech Ovation kenn ich noch, war ja der Vorgänger vom Virtus 602 mit 2Zoll Spule-ein sehr schönes System. Wenn du den schon kennst dann stell dir vor das der elate ab 60-70Hz noch 2-3dB an Pegel drauf packt und nach oben sehr sanft bis in den Mittelton-Bereich läuft(typisch Morel). Wie gesagt es lässt sich schwer beschreiben. Man muss diese Chassis einfach hören-der eine mags der andere nicht. Mir persönlich gefällt es bis heut extrem gut
[Beitrag von spl_Freak am 27. Dez 2022, 23:20 bearbeitet]
Anlage im Passat 3BG
herr_wehner am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  4 Beiträge
3 wege im passat 3bg
BIG_ONE!!! am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  3 Beiträge
Subabteil im Passat 3bg Kombi
exits am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  7 Beiträge
Passat 3bg Variant aktuell: Kofferaumausbau
TDI_Driver am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  15 Beiträge
[VW Passat 3BG] Highline goes SQ - Feintuning
Bajo85 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  191 Beiträge
Passat 3BG Limousine mit AudioSystem + Steg
davoz am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  18 Beiträge
[Philips Passat 3BG] Der mächtige Bassat
Mr.Macher am 21.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2023  –  43 Beiträge
Stromkabel in den Innenreum verlegen Passat 3BG?
t-ak47-tlo$$ am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
[Julians VW Passat Variant 3BG] Guter Klang im Zweit-Kombi, aktuell: Woofer-Spielereien
Joze1 am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  116 Beiträge
Passi 3Bg Variant Kofferaumausbau 2.0
TDI_NoSmokeNoFun am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  89 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedC6000_Fan
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.604
