HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [VW Golf 4] 2-Wege Aktivsystem an OEM Position, sp... | |
[VW Golf 4] 2-Wege Aktivsystem an OEM Position, später: Bass-Spaß dazu+A -A |
Joze1
Moderator |
12:03
erstellt: 06. Okt 2023, |
Hallo zusammen, ich war in den letzten 2 Wochen krankgeschrieben und hatte die Möglichkeit, ein System bei einem guten Freund umzusetzen und mir so die Zeit zu vertreiben. Das Ganze habe ich etwas dokumentiert und wollte das mal wieder mit euch teilen, hier ist ja doch schon wieder etwas zu viel Ruhe eingekehrt... Vielleicht ist das Forum auch tot, aber ich mag es einfach gerne, sowas ein bisschen zu dokumentieren, wenn auch wer weiß, wie lange das vorhält... ![]() Ausgangsbasis war ein VW Golf 4 1.9TDI, den er geschenkt bekommen hat. Ein wirklich dankbares Fahrzeug für einen Einbau, da hab ich mich fast direkt freiwillig gemeldet, was dran zu machen ![]() Ziel war hier, sehr gut Musik hören zu können, trotzdem aber beim Einbau alles in OEM-Optik zu behalten und keine ewig riesige Materialschlacht hinsichtlich Dämmung und Komponenten zu betreiben. Trotz allem soll der Spaß im Bass nicht fehlen, daher war ein Strom-Upgrade auch Pflicht. Aber dazu dann gleich mehr. Zuerst hatten wir uns recht schnell darauf geeinigt, dass es eine 2-Wege Aktiv-Front wird. Also 16cm TMT mit einem HT oben im Spiegeldreieck. Ausrichtung auf Grund der OEM-Position nicht ganz optimal, aber mit ein paar Eingriffen geht alles. Setup für die Front: Hochtöner sind die Musway ML6.2T geworden. Bauen schön flach und lassen sich gut unterbringen. Tiefmitteltöner wurden die ESX QXE6.2Wv2. Vielversprechender Aufbau mit kräftigem Antrieb. Als DSP-Verstärker haben wir uns dann für die Musway M6v3 entschieden, dabei die TMT dann jeweils gebrückt an 2 Kanälen, um ordentlich Leistung für Kick zur Verfügung zu haben. Der Subwoofer war durch Restbestände seinerseits festgelegt, folgt aber noch: Es folgt ein Audio System H12 Evo in einem von mir noch zu entwerfenden 6th Order Bandpass. Di4eser wird an einer SounDigital 3000.1 als 2 Ohm Version laufen und somit genug Leistung sehen, also 3kW an 2 Ohm. Aber nach Anstieg im BP wird da nicht mehr ganz so viel hängenbleiben. Da dafür auch Strom zur Verfügung stehen musste, habe ich mich auch darum gekümmert: Ein 180A Generator aus dem Passat 3C 2.0 TDI kam von Ebay für 40€, eine 100Ah Batterie hatte er als Starter noch stehen und ich hab noch ein paar neue Maxwell BoostCaps aufgetan, die wir dann als Stütze reinkamen. Verkabelung dann komplett mit 70mm² als Big3 und von vorne nach hinten. Als Dämmung kamen Reste von STP AeroBomb, DD Audio EA3.0 und Silent Coat zum Einsatz, außerdem STP Biplast in 10 und 20mm Dicke zum Entrappeln. Kommen wir zu den Bildern: Zuerst habe ich mich dem Strom angenommen. ![]() Die beiden Generatoren im Vergleich: 120A zu 180A. ![]() Dann den Kabeln angenommen. ![]() Immer wieder hübsch die Gimmicks ![]() ![]() Und drin hängt der 180er. Ist wirklich einfach beim G4. ![]() Generatormasse nehme ich gerne von der Befestigungsschraube vrone. ![]() Bevor jemand fragen muss: Teilenummer des 180ers. ![]() Einmal der Weg über den originalen Massepunkt am Getriebe. ![]() Und er lädt ![]() ![]() ![]() Dann den Weg nach hinten freigemacht. ![]() Gehe da immer durch den Wasserkasten und den Steckerkasten. Passt ordentlich dicke Kabel durch. ![]() Aufdremeln und gut abdichten. ![]() Im Nu ist das Kabel schon mal bei der Sitzbank. ![]() Und vorne dann sauber anschließen und absichern. ![]() Massepunkt setze ich mir dann da am Rahmen bei den dicken Blechen einfach selbst. ![]() Dann habe ich mich erstmal den Signalleitungen angenommen, auch für den Musway DRC. das Hifonics HFP5RCA nehme ich sehr gerne. Stabiles Kabel, saubere Sackschirmung mit hochwertigen Steckern. ![]() Also Radio raus und los. ![]() Tür auch schon auf, damit die LS-Kabel gezogen werden können. 2,5mm² für die TMT, 1,5mm² für die HT. ![]() Das Spiegeldreieck aufgedremelt und den HT eingeklebt. ![]() Ziel erreicht: Original-Look. ![]() Basic-Dämmung der Tür: Hinterm TMT STP AeroBomb, Alu-Gussring (hatte ich zum Testen von Achim/PimpMySound bekommen, sehr brauchbar ![]() ![]() Türverkleidung mit etwas DD EA3.0 und Silent Coat beschwert/versteift. ![]() Und dann STP Biplast drauf. ![]() Die ESX TMT sehen wirklich sehr brauchbar aus ![]() ![]() Eingebaut, dann ist die Tür fertig. ![]() hinten hat nur die TVK eine Kur bekommen. ![]() Im Grunde gleiches Programm wie vorne. ![]() Dann kamen die Kabel weiter nach hinten. ![]() Kann man wunderbar hinten seitlich ganz nach hinten führen und da in die Mulde. ![]() Für die Mulde mit einer Reste-Platte und Stoff eine Bodenplatte gefertigt. ![]() Und schon mal die Musway platziert. ![]() Dann schon mal etwas schick verkabelt und einen Kasten für die Caps später gebaut. ![]() Und da sind die Goldstücke ![]() ![]() Wir hatten noch ein par LTO Verbinder, die ich etwas modifiziert habe. ![]() Caps zusammengebaut und initial geladen. ![]() Und dann fertig gemacht. ![]() Und rein damit ![]() ![]() Ich habe zu dem ganzen Prozess aus nostalgischer Euphorie auch direkt ein Video gemacht ![]() ![]() Dann habe ich mit der Verkabelung etwas weiter gemacht- ![]() Leitungen von vorne sind dran und Musway M6v3 bekommt auch Saft. ![]() Dann kam das erste Grund-Setup auf den DSP. ![]() Die Messung sieht für ein 2-Wege recht typisch aus., ich werde da noch nachjustieren. die OEM-Positionen machen es nicht leichter. Aber da geht noch was mit mehr Zeiteinsatz ![]() ![]() Für einen ersten Wurf waren die 2 Std. anschließende Autofahrt schon ganz spaßig ![]() Ich habe dann noch gestern Abend die SounDigital reingeworfen. Für die Aufmerksamen: Ja, da kommt noch ein Sicherungshalter. ![]() Das ist das Ergebnis bis hier. ![]() Jetzt wie gesagt noch den Entwurf für das Gehäuse und die Fertigstellung, dann ist das ein lustiges Auto mit harter Software auf dem Motor und gutem Klang im Innenraum. Ich werde euch auf dem Laufenden halten ![]() [Beitrag von Joze1 am 06. Okt 2023, 18:33 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
12:46
Sieht doch nach einem geilen rundumpaket aus. ![]() 40€ für die 180A Lima ist auch unverschämt. ![]() |
Amelie-gina
19:28
Ich finds toll wie du immer mit soviel Leidenschaft dabei bist.... Vor allem mit " Beiträgen aus der Praxis"... Respekt ![]() Gruß AG |
Tobiass93
06:25
erstellt: 09. Okt 2023, |
Moin, auch ich bin immer wieder sehr angetan von deinen Beiträgen, deine Einbauten sehen immer so einfach und schnell umsetzbar aus, mit einem super Ergebnis. Wie lange hast du für den Einbau bisher gebraucht? Wenn man deinen Bericht liest, könnte man meinen, dass du innerhalb ein-zwei Tagen alles so umgesetzt hast. ![]() Ich nehme mir Leider viel zu wenig Zeit für das Hobby, wobei meine Autos meist eh nur wenige Jahre halten, bis sie "auseinander" fallen. Beste Grüße aus Düsseldorf Tobias ![]() |
Joze1
Moderator |
19:27
erstellt: 10. Okt 2023, |
Danke schön, für die positiven Rückmeldungen ![]() Alles in allem habe ich etwa 5 Vormittage gebraucht, plus mal eben abends, wenn Frau beim Fußball und Kinder im Bett ![]() Ich mag's nicht mal zugeben, aber allein die SounDigital einzubauen und die Kabel schick zu machen hat 50 Minuten gedauert ![]() ![]() Hatte weniger angesetzt, aber irgendwie kommt da dann echt doch immer was zusammen. Ich baue immer recht intensiv, da bin ich dann fokussiert. Und ich mach's inzwischen auch gleich hübsch, weil es sonst zu lange unansehnlich bleibt und ich die anschließende Zeit, in der das Auto noch nicht auseinander fällt, deutlich besser genießen kann ![]() Ich sehe das immer so: Baue ich zu lange dran rum, habe ich nach hinten raus weniger Zeit, um Musik zu hören ![]() |
Golf 4 Dämmung + 2 Wege V3n0m am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 17 Beiträge |
VW Golf 2 eines Azubis Toggo288 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 31 Beiträge |
Golf 3 Hifi 2 Wege Schnietz89 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 20 Beiträge |
[VW Golf 4 Variant] Ein erster Versuch. Ymf am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 151 Beiträge |
VW Lupo: Spaß und Klang. nextbestRockstar am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 43 Beiträge |
[VW Golf 6 - 2Türer] Erster Einbau OatmealMan am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 2 Beiträge |
Nokia Soundsystem VW Golf 3 optimieren RamyNili am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 4 Beiträge |
Sabcoll's Golf 4 Sabcoll am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 37 Beiträge |
VW Passat SchallundRauch am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Golf 4 TDI GTI spassprojekt Mr.Subsonic am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 5 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.681
