HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Peugeot 206] erstmal nur FS + Amp | |
[Peugeot 206] erstmal nur FS + Amp+A -A |
Silence18
00:29
#51
erstellt: 17. Aug 2006, |
Danke fürs Lob ![]() Die Eton hab ich mit Klötzchen fixiert welche ich hinter dem Endstufenausschnitt angeleimt hab. Auf die Klötzchen wurde dann die Stufe festgeschraubt. Bei der ESX waren keine Klötzchen nötig. Der Ausschnitt war genau so groß, dass die Stufe gepasst hat. Sie ist sozusagen eingeklemmt. Gestützt wird sie noch durch angeschraubte Holzleisten an den ändern. Bei Gelegenheit mach ich Bilder davon. Die Seitenteile an sich sind mit jeweils einer Schraube fixiert. Die weißen Kunststoffteile bei den Seitenteilen werden durch ne Torxschraube gehalten. Hab dann grad diese Schraube durch eine etwas längere ersetzt und das Seitenteil mit drangeschraubt. hält sehr gut und es verrutscht nicht. Unten rutscht es ab und zu ein wenig weg, aber das fällt kaum auf. Das ganze ist deshalb komplett rückrüstbar gehalten. Zum Thema Sub hat Wuchzael schon alles gesagt. Zur Zeit ist ein Raveland AXX1010 drin. Aber der wird bald wieder durch nen Kicker S12L7 ersetzt, falls er wieder funktioniert. Kann mir da jemand bei der Reperatur zur Hand gehen/Tipps geben? Grüße |
Wuchzael
19:24
#52
erstellt: 20. Aug 2006, |
Kicker schon wieder fit? ![]() Oder wirds doch was anderes? Vielleicht mal was dickeres, wo auch ne richtige, GROSSE Endstufe dran muss? ![]() Grüße! |
Silence18
21:44
#53
Nee, der Kicker kickt noch net ^^ Komm ent dazu den zu reparieren und trau mich auch net so richtig dran. Aber hör dir den ma an. Der geht echt brachial und das an 660 Watt. |
Roter_CorZa
22:02
#54
Ich bin so neidisch auf Peugeot 206 Besitzer. Bei Opel kann ich nicht mal im Traum daran denken meine ESX Vision an den Kofferraumseitenteilen zu befestigen. Denn da mussten natürlich fette Domlager und Ausbuchtungen für die Dämpfer hin. Ich sag jetzt mal nix über Frauenautos und kurze Überhänge. Hoffentlich krieg ich meine HXA400mkII da hin ... Übrigens ein absolut gelungener Einbau Silence. |
Silence18
14:18
#55
erstellt: 09. Sep 2006, |
Frage: Denkt ihr es klingt passabel wenn ich die Eton TMTs gegen AS Helon TMTs tauschen würde? Oder kommt dann bei der Weiche nur Murks raus? Die AS ham ja 2 Ohm und die vom Eton 4Ohm. Grüße |
Snake18
14:46
#56
Das geht...... Und zwar garnet schlecht! wieviel watt stellt denn die ESX bereit? Ich würde mit eh überlegen, das FS an die ETON und den Sub an die ESX zu klemmen...... was ist denn jetzt mit dem kicker? ich hab gehört, der AXX ist schon so gut wie rausgeschmissen? |
Silence18
16:44
#57
Laut Datenblatt 225 @2Ohm und 150@4Ohm. Nächste Woche fahr ich mim Henne zum Neo und da nehm ich den Kicker gleich mal mit. Vllt is da was zu machen. Für den AXX hätt ich fast schon nen Abnehmer (Gero). ![]() |
Snake18
21:01
#58
Soviel ich weiss, hast du den abnehmer sicher ![]() ich würde aber trotzdem mal ausprobleren, was es am kicker für einen unterschied macht und am FS mit den Endstufen..... |
DeBabbes
17:51
#59
erstellt: 04. Dez 2006, |
Ich denke, man sollte jetzt mal wieder den Thread zum Leben erwecken! Nun haste ja deine neuen Woofer und Bilder vom Aufbau sind auch gemacht worden! Wenn du willst, kann ich diese bei Imageshack hochladen und dir die Links schicken, dass du noch was dazuschreiben kannst ![]() Meld dich! Mfg |
Silence18
20:03
#60
Großes Update: 2 * Hertz ES250D in je 19L netto geschlossen Besteht alles aus 19er MDF, Front is doppelt ![]() Verleimt und verschraubt, hinten wurde auf Gärung geschnitten ![]() ![]() Das gleiche bei der Rückseite ![]() Verspachtelt und die Kante hinten angeschrägt ![]() Geschliffen, ready to bezieh ![]() Bezogen aber ohne die Schätzchen ![]() ![]() ![]() Und weils so toll und ohne Schnittkanten is (thx @ Benno):D ![]() ![]() Da sind sie ja endlich ![]() Intern auf 8 Ohm Reihe geschaltet ![]() Terminal muss sein ![]() ![]() ![]() Sonofilliert ![]() ![]() Tadaaaaaaa ![]() ![]() ![]() Bissl saubermachen muss ich noch und die Gummistopfen für die Schraublöcher modifizieren (sind zu tief) ![]() ![]() Klanglich eine ganze Ecke nach vorne, die Dinger sind sack schnell und präzise. Tiefgang ist noch akzeptabel und Pegel is genug vorhanden. Ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Verändern sich die Woofer nach dem Einspielen noch stark? So wie beim AXX oder auch JL? Grüße [Beitrag von Silence18 am 04. Dez 2006, 21:10 bearbeitet] |
Michael@golf4
20:22
#61
Sehr sehr hübsche Kiste, sieht wirklich top aus! Auch die Idee mit dem leicht verdrehten Einbau der Woofer find ich gut! Du hast geschrieben ohne Schnittkanten!? Wie soll das gehn? Keine sichtbaren Schnittkanten versteh ich ja, aber überhaupt keine?! |
Silence18
20:28
#62
Hab mich falsch ausgedrückt. Natürlich hab ich Schnittkanten, aber die fallen echt nur bei genauerem hinsehen auf |
Bmxer
20:34
#63
Sehr schön! Da können sich die 2 nach Herzenslust ausleben! ![]() Leider gefällt mir das leicht verdrehte bei den Subs ned so, aber das ist ja jedem selbst überlassen! ![]() |
DeBabbes
20:36
#64
Finde die Arbeit auch sehr sehr gelungen! Habe ja auch geholfen ![]() ![]() Und ich kann nur bestätigen, dass sich die Woofer wirklich sehr sehr gut anhören... Mfg |
Wuchzael
23:25
#65
Hi! ![]() Schöne Kiste habt ihr da gebastelt: Sauber! Find das Filz etwas hell, dafür ist der Bezug absolut super gelungen!!!! Was fürn Stüfchen hastn da jetz dran, habs verdrängt... meine EX-Eton? ![]() Grüße! |
DeBabbes
01:19
#66
erstellt: 05. Dez 2006, |
Japp, da hängt die Eton dran.... mfg |
Silence18
01:27
#67
Ja, dein Ex-Schatzi ![]() Wie siehts bei dir aus? Wann packst du es wieder an? Frühjahr? |
Wuchzael
01:29
#68
Joa Frühjahr kommt etwa hin... so 2012 ![]() Grüße! |
Silence18
01:32
#69
Hui, schade. Du hattest immmer so lustige und schnelle Komponentenwechsel. So ähnlich wie beim polosoundz ![]() |
Wuchzael
01:34
#70
Wird... 1. EQJ fertig machen ![]() 2. Eben Bachelor und danach Master Studium absolvieren 3. Hoffentlich nen gutbezahlten Job finden 4. Auto kaufen (zur Abwechselung mal nen gescheites!) 5. Anlage einbauen... SQPL ![]() Grüße! |
Silence18
20:54
#71
erstellt: 09. Jun 2007, |
So, Neuigkeiten. Morgen is meine Kiste für einen Audio System HX12SQ fertig. Die 2 Hertz ES250D fliegen aus Platzproblemen raus. Wer sie haben will plz per PM. |
Spirit_of_blue-silver
15:14
#72
erstellt: 10. Jun 2007, |
n1 bin selbst peugeot fahrer ![]() kuck ma ob du die kiste mittig befestigt bekommst kommt optisch noch geiler ![]() N1 rEspEckT |
Silence18
15:51
#73
Hehe, die Hertzkiste hab ich schon kaputt gesägt ![]() Meine Kiste für den HX12SQ is zu 90% fertig. ![]() ![]() Wie man sieht alles schön platzsparend. Passen noch locker 2 Kästen Wasser nebeneinander rein. Die eine Hälfte des Hertzgehäuses ist nur noch als Provisorium drin bis die HX Kiste fertig ist. Vorhin ist mir ein kleines Malheur passiert. Wollte die scheiss Kiste allein beziehen, also schön mit Sprühkleber eingesprüht dann kam nen Windstoß und die ganze Scheisse hat zusammengeklebt. Hab dann grad den Teppichklumpen runtergerissen und ich den Müll geworfen. Jetzt steh ich ohne da. Und dabei hab ich mir noch schön die Finger klebrig gmacht. Da ich unser Terpentin net find schreib ich grad so damits net klebt ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Silence18 am 10. Jun 2007, 15:53 bearbeitet] |
16:22
#74
hifihändler ??? |
Silence18
16:28
#75
schon klar, aber meiner liegt 40km weg ![]() |
lutz1988
16:41
#76
Dumme Frage, aber woher bekommt man diese Metalldinger die Du bei deiner alten Kiste quasi als Grill benutzt hast? |
Silence18
16:48
#77
Sinuslive. sind net ma teuer. |
smacksmash!
17:01
#78
Was hat die Esx eigentlich Leistung? reicht die nicht für deinen Sub? Dei Eton ist ein guter Sub-Amp wäre aber am Rs160 m. M. n. besser aufgehoben ist ne geile kombi ![]() |
Silence18
17:25
#79
Die ESX macht 2*150 Watt oder 500 in Brücke. Hatte die PA ne Zeitlang am FS, war richtig gut. Aber dann kam nen neuer Sub und da wäre die ESX zu schwach gewesen. Aber eventuell fliegt die ESX bald raus. Is zu groß. Was gibts denn da noch gutes für bis 200€ neu? |
17:26
#80
weiss jetz auf anhieb nur srx2s für 300 die richtig pervers geht |
Silence18
17:32
#81
Eton EC300.2 sieht brauchbar aus. Kostet nur 189 UVP. |
peugeot 206 goelgater am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 10 Beiträge |
[Peugeot 206] Ampire, MTX, Coustic Silence18 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 4 Beiträge |
Doorboards Peugeot 206 wacben am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 9 Beiträge |
[Peugeot 206] Time to End it Silence18 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
Peugeot 206 Audion, Audio System, Alpine Shocki am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 33 Beiträge |
Car-Hifi Einbau im Peugeot 206 Wambo10v am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 13 Beiträge |
GFK Seitenausbau Peugeot 206 mit Bildern wisokij am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 2 Beiträge |
Peugeot 206 - doppelter Boden mit Flachwoofer Joggler82 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 2 Beiträge |
Peugeot 306 kleine Helix Anlage Korntwingo666 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 23 Beiträge |
[ Peugeot 106 ] Einsteigerprojekt =) "GFK Ausbau" Goldi171 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 103 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.155
