Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
Letzter einbau im Micra!!!
andiwug
#1 erstellt: 21. Mai 2006, 18:46
so wehn es interessiert. hier ist mal mein neuer wall einbau. kann auf dieser seite die ich untern verlinke angeschaut werden. wer will kann auf dieser seite gerne ein komentar abgeben.
gruß andi
http://www.car-hifi-...%21%21%21-t1557.html
andiwug
#2 erstellt: 22. Mai 2006, 16:20
so sorry das man die nbilde rnet sehen konnte. hier hab ich se nochmal alle.
http://img391.imageshack.us/my.php?image=p52100885mw.jpg
die franzen mußte ich machen da der sub sonst luft hätte. so passt er genau rein und bewegt sich kein mm mehr. rainbow macht da aufm datenblatt falsche angaben.
http://img391.imageshack.us/my.php?image=p52100910ke.jpg
http://img391.imageshack.us/my.php?image=p52100928ad.jpg
die sonnen blenden und das licht wird alles noch schwarz gemacht. kann nur net ohne fahren da ich sonst so gestrahlt rum fahre.
http://img391.imageshack.us/my.php?image=p52100936aw.jpg
http://img488.imageshack.us/my.php?image=p52100955qa.jpg
http://img391.imageshack.us/my.php?image=p52100974an.jpg
so hab zwar noch mehr bilder aber keine lust mehr die hoch zu laden,. ausserdem gehts jetzt auf der oben verlinkten seite.
gruß andi
Zigainer
#3 erstellt: 23. Mai 2006, 11:48
hi,
gefällt mir, sieht sehr mächtig aus und ist sauber gemacht
da geht sicher die post ab
gruß rainer
Ozmaker
#4 erstellt: 23. Mai 2006, 12:03
und wann kommen die subs?
morphii
#5 erstellt: 23. Mai 2006, 12:05
Muha, mächtig, mächtig
Wann kommen die Subs rein? Hast du die schon?
Reandy
#6 erstellt: 23. Mai 2006, 12:13
da bleibt mir ja die spucke weg bei den bildern... und das in einen micra... respekt...
immer schön weiterposten... wenn die subs drinn sind und die amps da sind,
allessehenwill
lg reandy
PS kannst bei mir mal wider reinschauen... hat sich schon was getan beim einbau...
andiwug
#7 erstellt: 23. Mai 2006, 15:47
also sub´s sind schon da. schöne teile,hehe.
verbaut werden sie nächstes week. krieg dann über nächste woche meine stufen und dann kanns los gehen mit dem einspielen.
morphii
#8 erstellt: 23. Mai 2006, 15:58
Was für Stufen sind an den Rainbows denn dran? Hab den Überblick verloren^^
Ozmaker
#9 erstellt: 23. Mai 2006, 16:08
es kommen 2 EXT 2000
andiwug
#10 erstellt: 23. Mai 2006, 16:13
jup´s genau es kommen zwei ext 2000. hoffe sie kommen über nächste woche.
habt ihr eventuell ne idee wie ich die ls kabel zusammen verbinde?
also es kommen jeweils 4 sub´s an eine stufe. dann soll die stufe auf 1ohm laufen und die sub´s haben 2x2ohm.
mir gehts aber net darum wie ich brücke sondern wie ich die kabel verbinde. also ich komm dann pro stufe mit 8leitungen raus.
wollte erst lüsterklemmen nehmen aber ob des jut ist?
muß die kabel eben halt um stecken können. also löten is net.
morphii
#11 erstellt: 23. Mai 2006, 16:19
Verkabel doch die Subs IM Gehäuse, dann hast du draußen den Kabelsalat nicht.
So halt pro Stufe:
andiwug
#12 erstellt: 23. Mai 2006, 16:22
und wenn ich mal anderes anschließen muß? dann muß ich die sub´s raus schrauben. ausserdem ist des beim anschluß am sub immer recht scheiße da zwei 4qmm rein zu stopfen.
ich will mit zwei leitungen pro sub raus und so mach ichs auch. nur wie verkabel ichs dnan draußen?
morphii
#13 erstellt: 23. Mai 2006, 16:26
Also bei meinen 2 AXX1010 hab ich die 2 Enden der Kabel abisoliert und dann zusammengedreht und dann nen Kabelschuh drüber gepresst. Also sozusagen 2 Kabel in einen Kabelschuh
Hat gut gehalten
Aber die EXT hat bestimmt keine Kabelschuhanschlüsse :/
-> hat sich erledigt
[Beitrag von morphii am 23. Mai 2006, 16:27 bearbeitet]
andiwug
#14 erstellt: 23. Mai 2006, 16:28
und was will ich mit nem kabel schuh?
die ext hat normale eingänge ohen jeglichen schuh. ;-)
morphii
#15 erstellt: 23. Mai 2006, 16:31
Jo is mir dann auch eingefallen^^
Silence18
#16 erstellt: 23. Mai 2006, 16:35
Gehts net dass man einfach die 4 Kabel zusammen reinstopft?
Oder halt vorher alle 4 in ne Lüsterklemme und dann ein einzelnes zur Stufe.
Oder ham die Dinger son hohen Innenwiderstand dass man es sein lassen sollte?
andiwug
#17 erstellt: 23. Mai 2006, 16:45
gute frage aber ich hab keine ahnung.
ich hab ja vier anschlüße an der amp. kann also zweimal mit + und zweimal mit - rein gehen.
pred2k3
#18 erstellt: 23. Mai 2006, 18:29
Sehr geil geworden! Für was für subs haste dich jetzt eigentlich entschieden? Rainbow?
andiwug
#19 erstellt: 23. Mai 2006, 18:48
hmm ja sub´s sind die rainbow´s. mach jetzt dann bilder.
andiwug
#20 erstellt: 23. Mai 2006, 19:25
Wuchzael
#21 erstellt: 26. Mai 2006, 17:29
LOOOL Pass auf, dass du dir nicht die Frontscheibe ausm Auto drückst :prost!!!
Hast du jetzt doch geschlosse gebaut?
Grüße!
Silence18
#22 erstellt: 26. Mai 2006, 17:36
Hmmmm, 8 Woofer und 10 Löcher. Hat er sich verzählt? NEIN, das werden die BR-Kanäle
andiwug
#23 erstellt: 26. Mai 2006, 17:45
hmm scheiße jetzt hab ich zu viele löcher gemacht arrg. nene. in der mitte links und rechts sind die port´s.
ja mit der frontscheibe hab ich auch angst da sie schon nen großen steinschlag hat. naja mal sehen.
Wuchzael
#24 erstellt: 27. Mai 2006, 11:16
Ich glaub DAS will ich mal hören, wenns fertig ist
Grüße!
Zigainer
#25 erstellt: 27. Mai 2006, 11:36
hi,
sind die woofer schon verbaut? neue bilder?
gruß rainer
Wuchzael
#26 erstellt: 27. Mai 2006, 12:39
Bin auch mal gespannt, was die Teile dann drücken
Grüße!
VSint
#27 erstellt: 27. Mai 2006, 12:44
LOOL... wenn die scheibe flöten geht
musst mal video machen wenn du mal so richtig am "ausprobieren" bist.
wird bestimmt genau so lustig anzusehen wei beim escort mit 8 hertz
Grüße VSint
Wuchzael
#28 erstellt: 27. Mai 2006, 12:47
Da wird EINIGES mehr gehen als beim Escort! Wenn man berücksichtigt, dass hier acht 30er verbaut sind und beim Grimpf "nur" acht 25er... und dazu werden sie hier noch Bassreflex verbaut und hängen an der vierfachen Leistung (wenn wir von der F2-500 gegen vier EXT2000 ausgehen)
Das wird echt SEHR nett werden
Grüße!
VSint
#29 erstellt: 27. Mai 2006, 12:55
hehe das wird ganz sicher eine sehrst lustige aktion
sNaKebite
#30 erstellt: 27. Mai 2006, 13:25
Grüße!
Hast du dich jetzt verschrieben und meintest wie oben bisher bekanntgegeben zwei EXTs oder weißt du schon mehr als wir?
EDIT:
Obwohl... dann würds ja mit der vierfachen Leistung wieder nicht stimmen.. Also meintest du doch zwei
[Beitrag von sNaKebite am 27. Mai 2006, 13:25 bearbeitet]
andiwug
#31 erstellt: 27. Mai 2006, 17:23
also es werden erstmal zwei ext 2000. es sind aber bis ende des jahres 4 ext 2000 geplant.
ansonsten. hm jo ein video mach ich auch. ich denke wenn alles eingestpielt ist wird es mir die frontscheibe raus drücken. oder zumindesten werd ich risse kriegen.
dann sub´s werden nächsten samstag verbaut.
amathi
#32 erstellt: 29. Mai 2006, 20:04
hallo,
prima andi, mach weiter so.
mfg adi
Wuchzael
#33 erstellt: 30. Mai 2006, 08:28
Na dann gehts ja bald los was... das wird mal nen Spaß
Viel Erfolg!
Grüße!
Reandy
#34 erstellt: 30. Mai 2006, 09:00
und ja schön berichten... und bilder und video...
lg reandy
amathi
#35 erstellt: 30. Mai 2006, 12:31
hallo,
ja und nicht vergessen bei mir vorbeizukommen wenn du fertig bist, dann halte ich schonmal die richtige cd bereit
mfg adi
andiwug
#36 erstellt: 30. Mai 2006, 14:23
hmm ab ende nächster woche gehts dann wirklich los. muß leider immer noch ein paar taGE LÄNGER AUF MEIN GELD WARTEN: ARRG.
aber dann wird alles kommen bericht video´s bilder .
@amathi: hmm jo wenn alles fertig ist komm ich vorbei. denke so juli werd ich mal ein week zeit haben. hehe. mir ist nur wichtig das ich am 22juli daham bin den da ist bei uns ein event und da muß ich mal was abräumen.
kann mir einer verraten in welcher klasse ich bin beim db drag?
VSint
#37 erstellt: 30. Mai 2006, 14:28
hehe *freu* *freu* ich bin eeecht derbe gespannt. allein schon wie die alle da in gleicher phase schwingen werden *nochmalsfreu*
und da haste schon recht, dass es sehr teuer ist dieses hobby zu betreiben
Grüße VSint
andiwug
#38 erstellt: 30. Mai 2006, 14:48
also das se alle gleich schwingen ist meine kleinste sorge. ich hab nur bedenken das mir die portfläche net langt. oder das ich die amp´s hoffentlich 100% gleich krieg.
VSint
#39 erstellt: 30. Mai 2006, 14:59
kannst du die ampn net linken. sonst bleibt ja nur noch einmessen
Ozmaker
#40 erstellt: 30. Mai 2006, 15:22
eben, warum nich einfach linken? wenn de schon zwei EXT hast...
andiwug
#41 erstellt: 30. Mai 2006, 15:24
naja wo soll der unterschied sein? ob ich jetzt linke oder nicht? einmessen muß ich so oder so.
linken nimmt nur kontrolle und die brauch ich schon ein wennig. ausserdem hab ich dann nen zu hohen strom verbauch. da machen meine batt´s dann auch mal schlapp.
bin e schon am überlegen die sub´s auf 4ohm laufen zu lassen.
kriegen 4sub´s 700watt.
caveman666
#42 erstellt: 01. Jun 2006, 06:30
Nix da Andi... Verhungern wolln wir die Subs auch nicht lassen
Das mit dem 100% einmessen war doch bisher wohl das kleinste Problem...
Mit der Portfläche müss mer uns leider überraschen lassen.
Gruß,
Andy.
andiwug
#43 erstellt: 01. Jun 2006, 06:39
naja wir können ja mal schauen denke zum musik hören werden 1400watt auch langen.
werde morgen oder übermorgen je nach wetter die sub´s reinschrauben.
werde die sub´s mit 6x60iger schrauben befestigen. ich hinterlege einen beilagscheibe die nen aussendurchmesser von 30mm hat und die schraube wird mit einer sicherheits mutter befestigt.
und ich hab keine ratsche. arrg. *g*
caveman666
#44 erstellt: 01. Jun 2006, 06:53
Willst vorbeikommen und in der Werkstatt reinschrauben? Sieht da zwar aus wie Hölle im Moment... ...
andiwug
#45 erstellt: 01. Jun 2006, 06:58
hmm ne kann mir den sprit nemmer leisten. hab heute mein auto umgemeldet und muß die amp´s noch zahlen. miete und versicherungen. ole da hab ich kein geld mehr bis zum lohn.
aber ich werds denk ich shco hin bekommen hoffe ich.
Reandy
#46 erstellt: 01. Jun 2006, 08:25
OT anfang
is das immer so, dass in richtung sommer alle ihr avatar ändern??? auf jeden nettes bild @ andiwug
OT ende
BILDERRRRRRRRRR SEHEN WILL!!!!!!!!!!
lg reandy
andiwug
#47 erstellt: 01. Jun 2006, 09:39
bilder vom avatar oder von der anlage? *g*
ich wechsel nur wie grad der stand mit den mädels ist. und welch mir eben grad sehr zusagt.
sNaKebite
#48 erstellt: 01. Jun 2006, 11:02
Ich glaube, Bilder von beidem wären sehr interessant.. Vllt `ne Kombination?
Du musst die Subs doch im Auto reinschrauben. Da wäre mir das Wetter doch egal
Ich könnte das irgendwie nicht mehr erwarten wenn ich so eine Konstruktion zu Hause liegen hätte und ich die nicht einbauen würde Respekt vor der Geduld!
andiwug
#49 erstellt: 01. Jun 2006, 11:10
ich bin doch ein ruhiger und gelassener typ. ;-)
hmm kann die sub´s jetzt doch erst samstag montieren. da ich morgen arbeiten muß arrg.
ich hätte des zeug schon längst drin wenn ich nur endlich mal des geld für meine ampü´s kriegen würde. ich warte nur noch da drauf dann kann es los gehen. hoffe wenn ich montag des geld krieg das ich es bis mittwoch überwiesen hab und das die stufen dann bis samsatg da sind. man man man. und dann muß ich noch alles einspielen. oh weh.
blaCKSHeep652
#50 erstellt: 01. Jun 2006, 11:43
dann poste solange bilder von deinem Avatar
Sonst halt ich das nicht aus
andiwug
#51 erstellt: 01. Jun 2006, 12:03
ok. hier das aktuellle bild. ist zwar schon ein jährichen her aber egal.
http://img100.imageshack.us/my.php?image=141oi.jpg
und hier mein letztes . ist auch schon nen weilchen alt
http://img100.images...612337img19112by.jpg
so hab noch ein paar will aber net jedes mädel hier posten
Kleiner Einbau im Micra K10
emi am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  6 Beiträge
(Nissan Micra) einbau ist fertig.
andiwug am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  63 Beiträge
[Astra F] Letzter Akt: Einbau hat begonnen
qwertz753 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  36 Beiträge
[Nissan Micra K11] Projekt, kleinere fragen dazu
Sanchez79 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  9 Beiträge
Einbau im Opel Corsa
Cold am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  18 Beiträge
Einbau im Audi
rob21 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  4 Beiträge
einbau im Fiat Panda
silence109 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  9 Beiträge
Kleiner Einbau im Punto
DYNABLASTER am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  16 Beiträge
Kleiner Einbau im e34
marea_maus am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  28 Beiträge
Einbau im 5er E60
blackrevolution am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.753
