[Nissan Micra K11] Projekt, kleinere fragen dazu
Sanchez79
#1 erstellt: 03. Mai 2015, 18:09
hallo an alle
habe momentan in meinem micra folgendes verbaut
radio :
pioneer deh-p3630mp
verstärker :
axton impact c500 x4, 4x50w rms oder 2x120w rms gebrückt
ablage (am verstärker kanal 1+2, 60%):
xircuit x-6, 160mm lautsprecher mit 120w rms / 150w max
xetec hochtöner (genaueres unbekannt)
xetec frequenzweichen
türen vorne (am radio):
helix e 6x 2-wege coax, 160mm, 50w rms / 150w max
subwoofer (am verstärker kanal 3+4, 50%):
axton cab300, 30cm in geschlossener kiste, 120w rms / 250w max
soweit gefällt es mir ganz gut, bin nur noch wegen den türen am überlegen
und ob ich einzelne komponenten gegen neuere/größere austausche.
alles in allem hab ich jetzt 50€ dafür bezahlt. könnte den verstärker noch
gegen ein macrom 44.07 tauschen (http://amp-performance.de/1360-Macrom-44-07.html).
weiss aber nicht ob das sinn machen würde. dazu sind alle sachen uralt.
von vielen sachen finde ich keine daten bzw musste ewig suchen. die komplette
ablage sagt mir zb gar nichts
die türen bereiten mir einige kopfschmerzen. momentan hängt das frontsystem
am radio. dachte die (sicherlich gut gemeinten) 4x50 watt würden ausreichen für
die momentan verbauten helix. war auch ganz ok. bis die ablage, sub und der
verstärker eingebaut wurden.
von der front hört man jetzt nur noch was wenn die fader extrem verstellt werden.
und da kackt es oft ab bei hoher lautstärke, denke mal der radioverstärker ist schuld.
wie wird der bass sein wenn ich die front und die ablage über den verstärker
laufen lasse und den subwoofer rausschmeisse ?
oder noch einen verstärker für die frontlautsprecher ? das wäre für mich die
schlechteste lösung. bin froh das das kabelverlegen in den kofferraum fertig ist.
ist es möglich die 4x50w am radio zu brücken ?
dann weiss ich noch nicht wie ich die tür dämmen soll. da ist kein platz. dachte
schon ich stopfe einfach in alle hohlräume viel watte. bitumenmatten verlegen geht
kaum.
ideen und tipss sind gerne gesehen
gruß
DJ991
#2 erstellt: 03. Mai 2015, 18:39
Hi erstmal
Zu deinem Vorhaben, was mir jetzt so spontan einfällt:
1. Dein Hutablagensystem kannst du dir sparen, bringt nur Gefahr und schlechten Klang mit sich.
Soweit ich das richtig gelesen hab, ist das sogar ein 2 Wege Compo, also raus aus der Ablage und richtig in den Türen und auf dem Armaturenbrett eingebaut.
Handelt es sich um dieses?
2. Die Coaxe raus aus der Tür und stattdessen die Tieftöner des Compos eingesetzt, Hochtöner aufs Armaturenbrett oder ins Spiegeldreieck.
Ist doch logisch, dass die Coaxe schlapp machen, wenn sie an den 15-20 W am Radio gegen stabile 50 aus dem Amp + Woofer ankämpfen müssen.
3. Ob du jetzt die Axton oder die Macrom nimmst, ist eig egal, geben sich nicht viel. Könntest höchstens die Macrom fürs Frontsystem brücken und den Woofer auch gebrückt an die Axton. Dann hättest aber 2 Endstufen verbaut.
4. Türen müssen gedämmt werden, sonst wird das nix. Dazu folgendes:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=41
Sowie unser FAQ:
http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=62
und noch 2 Threads bezüglich Dämmung, wie sie im Idealfall aussehen soll:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1610.html
5. Wie schon gesagt, Front stabil einbauen und Subwoofer dazu, mehr braucht es nicht.
Ein Radio kannst du nicht weiter brücken, dass hat im Grundzustand schon 8 Kanäle, die zu 4 gebrückt werden.
MfG Dominik
zuckerbaecker
#3 erstellt: 03. Mai 2015, 19:38
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
Sanchez79
#4 erstellt: 04. Mai 2015, 10:32
[quote="DJ991 (Beitrag #2)"]Hi erstmal
Handelt es sich um [url=http://www.heise.de/preisvergleich/xetec-xircuit-x6-2-a176834.html]dieses[/url]?
nein. die verbauten sind die xircuit x-6, nicht x-6.2
kann allerdings nicht sagen was da der unterschied ist.
hatte das zuerst vor. allerdings sind die tieftöner zu tief.
die jetzt verbauten coax passen ganz genau.
Sanchez79
#5 erstellt: 04. Mai 2015, 10:34
IMG_20150504_122429IMG_20150504_122505IMG_20150504_122519
die hochtöner sieht man jetzt nicht auf den bildern. die sitzen
ganz rechts und ganz links auf der ablage
die front hab ich jetzt nicht fotografiert. sieht man momentan nichts
wegen der türverkleidung
[Beitrag von Sanchez79 am 04. Mai 2015, 10:42 bearbeitet]
Sanchez79
#6 erstellt: 04. Mai 2015, 10:40
danke für die vorschläge und die vielen links zu dem thema.
werd mir jetzt überlegen wie ich es mache.
die ablage möchte ich eigentlich nicht entfernen. und wenn muss ich
mir blenden besorgen um die löcher abzudecken. hätte sie noch verschraubt.
aber das mit dem stereo macht schon sinn.. schwer :/
wenn ich die tieftöner der ablage in die türen setzen will brauche ich
adapterringe. das haut aber nicht hin, müsste dann das gitter der
türverkleidung wegsägen. das wäre nicht so prickelnd
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 04. Mai 2015, 10:50
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
zuckerbaecker
#8 erstellt: 04. Mai 2015, 11:17
Adapterringe brauchst eh zur stabilen Montage.
Da kommst net drumrum.
Das hat auch noch jeder hier hinbekommen.
Schau Dich dochmal bei den Projekten der Nutzer um!
Und die Lautsprechergitter kannst doch auf der Hutablage so lassen?
Dann sind die Löcher abgedeckt.
So wie Du`s jetzt hast, taugts halt nix.
http://www.hifi-foru...d=11102&postID=15#15
Sanchez79
#9 erstellt: 11. Mai 2015, 17:47
geht langsam vorwärts.
hochtöner sind jetzt vorne drin (unglaublich... nur am radio angeschlossen, der hammer)
als nächstes kommen die türlautsprecher raus und mit adapterringen und bitumenmatte
wieder rein (evtl tausch ich sie noch gegen die in der ablage)
IMG_20150511_191237
(Nissan Micra) einbau ist fertig.
andiwug am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  63 Beiträge
Nissan N15 hifi projekt =)
shibi am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
Mein neues Projekt: Nissan 350Z Roadster
r@fi am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  162 Beiträge
Kleiner Einbau im Micra K10
emi am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  6 Beiträge
Nissan??? - Counterfeiter
Counterfeiter am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  18 Beiträge
Letzter einbau im Micra!!!
andiwug am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  156 Beiträge
Nissan Primera BJ 98 FreeAirSubSystem
OliverNissanPrimera am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2015  –  29 Beiträge
[Nissan 350Z] Einbaubilder
Mad_Fellow am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  64 Beiträge
wraths Nissan 100NX
wrath am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  13 Beiträge
[Nissan 350z] Einbau
Cle1 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  44 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrinplatter
  • Gesamtzahl an Themen1.558.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.545
