HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Vorstellung meines Projektes (3er Golf) | |
Vorstellung meines Projektes (3er Golf)+A -A |
Silence18
14:28
#101
erstellt: 17. Aug 2006, |||
So habs ichs auch gemacht bei mir. Hab bei 0°C kurz vor Silvester gedämmt ![]() |
BEAThoven
17:07
#102
6,2qm werden wohl nicht für das GANZE auto reichen! gruß |
Wuchzael
17:36
#103
Ich auch ![]() ![]() Grüße! |
VSint
18:31
#104
reicht eigentlich ein stinknormaler fön oder muss es eine heißluftpistole sein?? MfG |
Biertrinker
18:45
#105
heißluftpistole ist viel besser... bekommt man aber auch schon für 15€ oder so... |
RulerSqueezer
21:46
#106
Heissluftpistole habich ne nette von Bosch ![]() Mit Digital-einstellbarer Temperatur *angeb* Die rechte Tür ist soweit fertig. Mein Rücken hat nen Sonnenbrand und mein Knie schmerzt *g* Kurz mal ne frage Zwischendrin: Ist es ratsam mehrere Lagen Dämmatten übereinander zu verwenden? so long... |
Wuchzael
22:26
#107
Ja! So lange, bis es sich beim "Klopftest" anfühlt, als ob du auf ne Betongwand klopfst ![]() Grüße! |
sisqo80
22:30
#108
Also im normalfall reichen zwei lagen voll aus! Also 2x 1,5mm stärke [Beitrag von sisqo80 am 17. Aug 2006, 22:31 bearbeitet] |
RulerSqueezer
00:00
#109
erstellt: 18. Aug 2006, |||
Benutzt habich 2,6mm starke Matten. Wenn ich dagegen klopfe, hört sich das echt sehr robust an. Also gar nicht blechernd oder "billig" wie bei der ungedämmten Türe. Ich werde hinter den Lautsprechern wohl noch ne 2. Schicht anlegen, damit diese sich auch richtig wohl fühlen und ne schöne "Arbeitsumgebung" bekommen ![]() so long... |
RulerSqueezer
00:02
#110
Es sollten auch eigentlich nur die Türen gedämmt werden. Die Überbleibsel spendier ich dem Kofferraum... so long... |
BEAThoven
06:54
#111
dann reicht es ![]() gruß |
Klangpurist
11:31
#112
Hauptsache ist es die Dämmmatten richtig heiß zu machen und richtig fest anzudrücken (Am besten Handschuhe oder Tuch verwenden, da heiß) sonst kommen die später wieder runter und der Dämmeffekt ist sehr gering. |
Biertrinker
14:18
#113
an den Stellen wo man Platz hat ging es bei mir mit der "Tapetenandrückrolle" sehr gut (kA wie sie richtig heißt ist sonne meist gelbe Schaumstoffrolle) |
RulerSqueezer
13:44
#114
erstellt: 20. Aug 2006, |||
Ich meld mich mal wieder, um zu berichten, was bisher geschah: Die letzten Tage haben wir uns ans Dämmen gemacht. Es wurden die Türen komplett gedämmt (ca 13-14 Matten pro Türe). Das untere Türblech, also genau hinter den Lautsprechern wurde doppellagig gedämmt. Benutzt wurden 2,6mm starke Bitumenmatten. Alles wurde schön mit dem Heissluftföhn verschmolzen und extremst ans Blech gedrückt (Brandblasen lassen grüßen) ![]() Der komplette Koferraumboden wurde ebenfalls gedämmt. Sprich: Reserveradmulde und restlicher Kofferraumboden. Auch hier wurde alles mit dem Föhn bearbeitet und schön ans Blech angedrückt. Der Koferraumdeckel wurde auch schon gedämmt. Hier wurden auch so ca 3-5 Matten ins Blech vor dem Nummernschild reingeföhnt. Hört sich jetzt alles sehr robust an ![]() Bilder gibts jetzt leider noch keine, da meine tolle Schwester die Digicam ner Freundin verliehen hat. Hätte nicht gedacht, dass Dämmen sone harte Arbeit sein kann und mit sovielen Schmerzen verbunden ist ![]() so long... |
Wuchzael
17:13
#115
Fein, bin auf die Fotos gespannt ![]() ![]() Grüße! |
RulerSqueezer
18:52
#116
Die Komponenten werden bald besorgt (Ist ja schließlich bald Zahltag ![]() Dann wirds dort erstmal weitergehen. Jetzt sind wir mit den Dobos beschäftigt. Es werden keine Designknüller werden, jedoch sehr stabil und Funktionell ![]() Die 2 Grundplatten der Dobos sind angefertigt und 2 Öffnungen für die Rainbows sind auch schon reingesägt und fein geschliffen. Ich will halt, bevor ich unmengen an Geld ausgeb, erstmal die Grundbausteine fertigstellen. Sprich: Stromversorgung, Leitungen, Doppelter Boden, Dobos etc... Wenn das alles soweit okay ist, kann man sich auch die Komponenten holen. Wenn nämlich die Komponenten alle schon in der Ecke liegen, wird der Drang zum "schnellen reinpfuschen" größer und man arbeitet wohl nichtmehr mit der Ruhe und Gelassenheit, wie wenn die Komponenten noch beim Händler liegen ![]() so long... |
Wuchzael
09:53
#117
erstellt: 21. Aug 2006, |||
Super Einstellung, so klappts ![]() Grüße! |
Fox
11:28
#118
Freu mich schon wenn die ersten Pics kommen ![]() |
RulerSqueezer
22:14
#119
erstellt: 31. Aug 2006, |||
So mal wieder n kleines Update. Heute hab ich mir n 9855r gegönnt und das CS Germanium 465.25 bestellt. Zudem sind heut die Trennrelais eingetroffen. gibt also wieder was zu tun! ![]() so long... |
Wuchzael
22:17
#120
Schicke HU ![]() Werd ich mri acuh bald gönnen, leider ist was dazwischengekommen und ich muss erstmal ne neue Zusatzbatterie besorgen ![]() Grüße und weiterhin viel Erfolg ![]() |
RulerSqueezer
20:36
#121
erstellt: 02. Sep 2006, |||
Kleiner Zwischenbericht: Hab heut meine Dobo Befestigung erhalten. Sind Alurohre, welche direkt aufs Türblech kommen, dazwischen Gummidichtungen, damit das Blech vom Dobo entkoppelt wird. Durch die Alurohre kommen Gewindestangen, damit man das ganze als Art "Sandwich" verschrauben kann ![]() Zur Verkabelung: Strom ist zu 95% fertig. Masse wurde im Motorraum auf 100mm² verstärkt, Zuleitungen nach hinten wurden an die 2 Trennrelais angeschlossen. Kabel von den Trennrelais zu den Zusatzbatterien sind fertig. Zusätzlich habich noch schnell nen Kabel von der Zündung abgegriffen, damit ich die Relais durchschalten kann. Hintergrund dafür: Man könnte dies Theoretisch auch durchs Radio-Remote lösen... Problem: Die 2 Relais verschlucken zum Durchschalten ~800mA. Das Radio sollte lt. Recherchen mit max. 300mA belastet werden. Was gibts sonst noch so zu sagen ... Lautsprecherkabel liegen ALLE ![]() Die Leisten sind wie Folgt bestückt: Links: 5mm² für Aliante 2,5mm² für TMT 1 2,5mm² für TMT 2 2,5mm² für HT Rechts: An LS Kabeln das selbe, jedoch zusätzlich 3*Chinch Strom gibts in der Mitte. Bilder folgen. ( Digicam immer noch nicht von Freundin meiner Schwester da :/ ) so long... |
Wuchzael
20:40
#122
Schön ![]() ![]() Grüße! |
RulerSqueezer
11:17
#123
erstellt: 06. Sep 2006, |||
Update: Seit ner Stunde halte ich das Germanium in den Händen und bin hin und weg xD Macht nen schönen Eindruck das Set und die Weiche schaut auch ganz Hochwertig aus. ( Wiegt auch knapp n halbes Kilo ![]() Gibt viele Einstellmöglichkeiten auf der Weiche ( Hochtonschutz an-aus, HT absenken, etc... selbst noch nicht alles durchgecheckt. ) Bilder werden leider wieder verzögert, kommt aber wirklich noch, für die, die es noch interessiert. so long... |
Silence18
11:36
#124
Also mich interressierts ^^ |
Fox
14:28
#125
Ich beobachte auch gespannt weiter ![]() ![]() |
Wuchzael
22:28
#126
Ja das ist fast immer so, dass erst nach den Pics Kommentare kommen ![]() Ich bin auf die Doorboards mit dem Ali und so gespannt ![]() Grüße! |
RulerSqueezer
17:12
#127
erstellt: 20. Okt 2006, |||
Nach langer Zeit und etlichen Stunden arbeit habe ich mir heute mal wieder etwas kleines, jedoch feines gegönnt. schaut selbst ![]() (Ich frag mich, ob heut schon Weihnachten ist) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Boards sollten ja langsam fertig werden ... so long... [Beitrag von RulerSqueezer am 21. Okt 2006, 16:07 bearbeitet] |
Klangpurist
06:58
#128
erstellt: 21. Okt 2006, |||
hm... 20er Subwoofer als Frontsystem... ich bin da noch skeptisch ob das zum gewünschten Effekt führt. Aber das wrd sich zeigen. |
Martin82
07:58
#129
Wo bleiben denn jetzt die Photos von den DoBos? Gruss |
RulerSqueezer
16:01
#130
Hier die versprochenen Bilder. Kleiner Zwischenbericht, wie es zZ aussieht: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so long... |
RulerSqueezer
16:09
#131
Keine Hemmungen haben Fragen zu stellen! Ich versuch alles zu beantworten. ![]() so long... |
A-Abraxas
17:06
#132
Hier eine Frage : Wo sind die Sicherungen der Stromkabel (Pluskabel, die von der Batterie abgehen) ![]() Viele Grüße |
Klangpurist
18:07
#133
Öhm...da spielt aber momentan noch nichts in dem Dobo oder? Des weiteren bezweifle ich irgendwie immernoch, dass das optisch und technisch besonders ansprechend wird. |
RulerSqueezer
18:38
#134
![]() achte mal auf den Hintergrund, indem die Kabel verschwinden. Man kann einen Sicherungskasten erkennen. Der andere ist nicht erkennbar, jedoch existent ![]() so long... |
RulerSqueezer
18:40
#135
Nein, wurde nur mal "alles reingehängt" um zu sehen ob türen noch öffnen/schließen und bilder zu machen. so long... |
Klangpurist
19:17
#136
Wie möchtest du das denn fortführen mit dem Dobo? Also in der praktischen ausführung meine ich. Soll der untere Teil komplett fest am Türblech sein oder Abnehmbar? Sei mir nocht böse, aber mit der Aufteilung unten in der Tür wirst du tierische probleme bei der Bühnenabbildung bekommen. weil es garantiert zur Seite wegkippt. Du hast ja quasi den gesamten Tiefmitteltonbereich auf die komplette Breite der Tür verteilt. Sicher wird das bestimmt ganz nett kicken, aber SQ-technisch wird das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die reinste Katastrophe. Gruß Benni |
RulerSqueezer
19:58
#137
Der untere Teil wird komplett Fest mit der Tür verschraubt. Zur Bühne: Meinst du wirklich, dass es solch eine Katastrohpe gibt? Ich mein für die Bühne ist ja primär der HT zuständig. Die TMT's "verbreitern" die Bühne ja nur. Ich mein die 16er liegen ja eigentlich ziemlich nach beianander, was der Bühnenabbildung mit Sicherheit entgegenkommt. Zum Ali: Er ist weit von den 16ern entfernt, wie man nur unschwer erkennen kann. Ist er jedoch in der lage durch seinen Einsatzbereich die Bühne zu zerstören? ( ~60-200hz )? so long... |
VSint
20:29
#138
nette bilder aba bitte doch die knubbel von kabeln an den fw entfernen ![]() ![]() beim ersten hinschauen hab ich angst bekommen, dass du die tür net mehr zu kriegst ![]() und bei 200 herz wird schon kritisch - da kann man den ton schon sehr gut orten. ne idee wärs die alis als subs zu nutzen und von den tmts bei 80-100 hz trennen - je nach geschmack würdest du kein sub im k-raum brauchen und hättest alles "bei der bühne" Gruß VSint |
Klangpurist
20:36
#139
Das ist ja das was mich an deiner Konstruktion wundert. Wenn die Alis den Bereich bis 200Hz abdecken, warum um Himmels Willen brauchst du dann noch 2 16er??? Den Job ab 200 Hz würde auch ein 10er im Armaturenbrett wunderbar hinbekommen. Gerade beim Golf 3 ist das doch kein problem. Ich habe bei mir 2 16er in der Tür die auch bis 200Hz spielen. Ab dort übernimmt ein 8,6cm Breitbänder im Stahlring am Originaleinbauplatz und ab 6kHz kommt dann der Hochtöner in der A-Säule. Pegeltechnisch bleiben da auch keine Wünsche offen wenn mans richtig macht und bei der Bühnenabbildung bleiben keine Wünsche offen, da der Hauptteil der Musik wirklich auf dem Armaturenbrett ist. [Beitrag von Klangpurist am 21. Okt 2006, 20:39 bearbeitet] |
VSint
21:17
#140
@klangpurist bei monacor gibts jez im 2007er katalog bändchen hochtöner, die ab 5khz spielen und kosten grad mal 60 jüro(internetpreis - reell weniger) das stück wären halt für deine abstimmung perfekt um die auszuprobieren. Gruß |
Deepflyer
21:23
#141
Also für mich sieht der ganze Einbau und das Konzept sehr Abenteurlich aus, und wirft mir doch einige ??? zu! Aber ich drück dir daumen und werde das mit spannung weiter verfolgen hier ![]() Gerade wenn es um SQ geht, ist nichts wahrer als die Weisheit "Weniger ist mehr!". Denn das schlimmste was es für den klang gibt sind Materialschlachten! Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 21. Okt 2006, 21:26 bearbeitet] |
Klangpurist
21:26
#142
Danke für den Tipp, aber mein Setup steht, und stand hier auch nciht zur Debatte ![]() |
VSint
21:32
#143
ich hab in keinester weise versucht deine anlage, deine konzepte oder baungen anzuzweifeln (denek eigentlich immma vom gegenteil ![]() ich würde halt aber auch gern wissen ob die bändchen was taugen - wär halt sehrst interesant. @squeezer ich hab hier zwar alles gelesen, doch beantworte mir bitte diese frage: ist es deine allererste anlage? Grüße |
Klangpurist
21:37
#144
So hab ich das auch nciht verstanden. Ich habe doch gesagt:
VSint
21:41
#145
![]() n8 |
RulerSqueezer
03:42
#146
erstellt: 22. Okt 2006, |||
Nein. Die erste ist es nicht. Jedoch die erste umfänglichere. so long... |
RulerSqueezer
03:53
#147
Die "knubbel" sind die Kabel für die Alis *g* sind noch nicht angeschlossen, darum liegt das Kabel noch unterm Sitz rum. so long... |
RulerSqueezer
03:55
#148
Es geht hier aber nicht _nur_ um SQ sondern auch um Spaß ![]() Soll halt so n "zwischending" zwischen Ohrenbluten (Pegel) und Klangerlebnis (SQ) werden. Sonst hätt ich klar die ganze Sache "etwas" anders durchgezogen... so long... |
Deepflyer
09:28
#149
Das ist ja auch ok ![]() ![]() Gruß Deep |
RulerSqueezer
09:24
#150
erstellt: 23. Okt 2006, |||
Ich bin selbst über das Ergebnis gespannt... ![]() so long... |
sisqo80
10:57
#151
Gehen die Alis wohl von der rainbow Weiche weg sieht irgendwie so aus auf dem einen Pic ![]() und warum sind auf dem rechten Anschluß der Weiche je zwei kabel angeschlossen? |
3er Golf silence109 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Kleines System 3er Golf Grand1204 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 25 Beiträge |
Golf 6 Variant - Aktuell: Neu eingepegelt und eingemessen Ocramj am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 190 Beiträge |
golf 3 türen dämmen kingtofu am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 13 Beiträge |
Golf 3 - Mein erstes Projekt *Phillip* am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
[Golf V] Einbau und Vorstellung eines Miketta-Systems Bollwing am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 22 Beiträge |
[Golf IV] Sorgenkind Golf IV dark-desire am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 616 Beiträge |
Golf 3 Projekt in Arbeit. ut2014 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 9 Beiträge |
Golf 2 Kofferraumausbau Golf2-84 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 9 Beiträge |
Golf 2 Neuer Klang Yarris am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.441
