Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Vorstellung meines Projektes (3er Golf)
sisqo80
#151 erstellt: 23. Okt 2006, 10:57
Gehen die Alis wohl von der rainbow Weiche weg sieht irgendwie so aus auf dem einen Pic
und warum sind auf dem rechten Anschluß der Weiche je zwei kabel angeschlossen?
Nickon
#152 erstellt: 23. Okt 2006, 16:11
das baord wird sicher sehr mächtig und ich bin mal gespannt, was du draus machen wirst. eine frage stellt sich mir auch noch, wie groß ist der abstand vom ali zum jeweiligen sitz? ich denke erstens wird dadurch der ali "gut" ortbar werden und ich denke auch, dass dieser einbauplatz klanglich alles andere als optimal ist, da sehr viel dämpfende wirkung durch den sitz entsteht.
RulerSqueezer
#153 erstellt: 24. Okt 2006, 01:05
Nein, die Alis werden direkt an ner Stufe betrieben. Das Kabel ist dort nur "aufgeräumt"
Auf der rechten Seite der Weiche sind 2Kabel drinne, da die 16er Parallel an die Weiche angeschlossen werden. Also passt schon.
so long...
RulerSqueezer
#154 erstellt: 24. Okt 2006, 01:06
Der Abstand vom Ali zum sitz ist vom Gehäues des Alis abhängig. Je nachdem ob mehr in die Breite oder in die Tiefe gebaut wird. Geplant sind ~2cm +-1cm schätzungsweise.
so long...
sisqo80
#155 erstellt: 24. Okt 2006, 08:49
Dann läuft das system in Bi-Amping !
RulerSqueezer
#156 erstellt: 24. Okt 2006, 13:07
Nein, das System läuft erst in Bi-Amping, wenn ich 2 versch. Stufen für TMTs und HTs benutze. Dies ist jedoch zZ nicht der Fall... Die Weiche Bietet jedoch die Möglichkeit.
so long...
sisqo80
#157 erstellt: 24. Okt 2006, 13:25
und warum sind dann alle anschlüsse der Weiche belegt, du müsstest dann doch einen frei haben!
Deepflyer
#158 erstellt: 24. Okt 2006, 13:31
Also wie es auch sei! Ich bin (noch) der Überzeugung das daß Rainbow mit seinen zwei 16er pro Tür locker für extrem Pegel gereicht hätte und es klanglich die bessere Wahl gewesen wäre als das Konzept von dir. Aber das sieht in meinen augen doch sehr Wild aus was du da vor hast! Zwei 16er pro Türe die bombenfest verbaut sind, prügeln schon recht heftig auf einen ein wenns sein muß!
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 24. Okt 2006, 13:32 bearbeitet]
RulerSqueezer
#159 erstellt: 24. Okt 2006, 13:32
Weil ich von der ESX mit 2*4mm² für die TMTs und 2*4mm für die HTs gefahren bin. Größrerer Querschnitt schadet nämlich nie!
so long...
RulerSqueezer
#160 erstellt: 28. Okt 2006, 13:30
Kleine Planänderung:
Da die 1000.2 am Bass nicht so das Wahre ist, habe ich mich grad für ne Colli XI FE entschlossen.
Bei dem netten Preis von 799 Euronen neu, versteht sich, konnte ich nicht nein sagen.
Bilder folgen.
so long...
Klangpurist
#161 erstellt: 28. Okt 2006, 14:24
Na dann pack schonmal das Ladegerät ein
sisqo80
#162 erstellt: 28. Okt 2006, 15:35
so langsam wird des auto richtig schwer, wie!
wirst bald nen Turbo nachrüsten müssen um die Anlage fort zu bewegen
Wuchzael
#163 erstellt: 28. Okt 2006, 20:42
Bilder folgen.
so long...
Uff "bei dem Preis"... naja "arm" scheinst du ja nicht grad zu sein
Aber trotzdem: geile Endstufe
Grüße!
RulerSqueezer
#164 erstellt: 28. Okt 2006, 20:55
Grüße!
Ach, arm hin, arm her. In Geld schwimm ich sicherlich nicht, jedoch bin ich vom Car-Hifi-Virus befallen... Da erlaubt man sich dann solche Späße
Zur Endstufe:
Nach dem Ersten basscheck muss ich schonmal sagen "WOW"!
Hätte nicht gedacht, dass das doch _SO_ ein immenser Unterschied ist, welche Stufe das Ding befeuert.
Er ist auf jeden fall:
-Lauter
-Präziser
-Druckvoller
-Trockener
Einfach Spielfreudiger und macht viel mehr Spaß, als an der DarkBlue.
Nun stellt sich die Frage, ob ich der Colli 0,5Ohm Pro Kanal
zumuten kann, oder ob sie das nicht so mag.
Der Woofer besitzt ja 2*2Ohm Spulen. Das ergibt dann unterm Strich 0,5Ohm/Kanal an der Colli...
Wäre da über n paar Meinungen von euch sehr erfreut.
so long...
RulerSqueezer
#165 erstellt: 28. Okt 2006, 20:59
:prost
Ach, die 90Diesel Pferdchen machen das schon.. Sonst werf ich noch n paar Laufräder + Hamster vorne rein. Das passt dann scho!
so long...
Wuchzael
#166 erstellt: 28. Okt 2006, 23:02
Mach in Reihe = 4Ohm, das wird sich wesentlich besser anhören und dabei nur unwesentlich leiser sein (wenn überhaupt)
Grüße!
Klangpurist
#167 erstellt: 29. Okt 2006, 09:50
0,5 Ohm Pro Kanal macht die Colli mit ohne zu murren. Nur bei weniger schaltet sie manchmal in protect. Kaputtgehen tut sie aber deswegen nicht.
Biertrinker
#168 erstellt: 29. Okt 2006, 12:02
ich behaupte jetzt mal das die Colli auch an 4 Ohm Brücke genug Leistung hat und mehr Kontrolle als auf 0,5Ohm je Kanal außerdem könnte sie an je 0,5Ohm etwas hungrig werden sie ist ja ohnehin schon für ihren Hunger bekannt...
Wuchzael
#169 erstellt: 29. Okt 2006, 12:08
Genau meine Meinung, deswegen sagte ich ja bereits, dass ich ebenfalls 4Ohm fahren würde..
Grüße!
RulerSqueezer
#170 erstellt: 29. Okt 2006, 19:52
Läuft an 4Ohm Brücke. Alles wunderbar!
so long...
RulerSqueezer
#171 erstellt: 24. Nov 2006, 17:00
So mal wieder nen kleines Update zum Projekt.
Mein lieber Dad hat sich die Mühe gemacht, mir 2 nette Stromverteiler zu basteln.
Das Ergebnis:
Sind 2 nette Kupferschienen mit folgenden Maßen:
160mm x 65mm x 16mm ( L x B x H )
Dazu noch 8 x M10 Gewinde zum sicheren Halt der Kabelschuhe.
Darunter gibts jeweils nen Makralonblock, welcher Hitzeunempfindlich und nichtleitend ist, um irgendwelchen bösen Überraschungen vorzubeugen.
Hier gibts noch nen Bild vom gedämmten Kofferraumboden:
Und hier noch von meim neuen Schmuckstück:
derboxenmann
#172 erstellt: 24. Nov 2006, 18:51
Achte Darauf, dass der Stromverteiler für + abgedeckt wird...
Denn Masse ist überall
Sonst siehts massiv aus...
Weitermachen!
RulerSqueezer
#173 erstellt: 25. Nov 2006, 04:30
Werd mir wohl was nettes aus Plexiglas basteln..
mal sehn was die Zukunft bringt.
Morgen gibts dann Pics vom fertigen doppelten Boden!
so long...
RulerSqueezer
#174 erstellt: 26. Nov 2006, 00:35
Kleines Update:
Hier sieht man den Reserverradboden mit dem Strombabteil im ausgebauten Zustand:
(Batterien wurden durch Holz & Metallschienen gegen Verrutschen und Springen gesichert)
Hier das Ganze im eingebauten Zustand + Verkabelt.
Und hier mit dem Holzgerüst des doppelten Bodens:
Fuer Fragen und Anregungen steh ich gerne offen!
so long...
[Beitrag von RulerSqueezer am 26. Nov 2006, 00:36 bearbeitet]
Fox
#175 erstellt: 26. Nov 2006, 01:16
Na das schaut doch schonmal sehr gut aus Hast du ne Garage wo du das alles machen kannst oder machst du das draußen?
RulerSqueezer
#176 erstellt: 26. Nov 2006, 04:56
Hehe, bei der Affenkälte mach ich doch nix draußen
Wird alles schoen in der Garage gemacht... Schaut zwar aus wie die Sau da drin, aber irgenwie muss man ja Opfer bringen
Morgen gibts Pics vom BR-Gehäuse
hmm... irgendwie wirds ja langsam was ...
so long...
[edit]
Achja, hab total vergessen mich ueber den Golf aufzuregen!!!
Die Konstukteure dieses Fahrzeugs _MUESSEN_ einfach die ganze Zeit besoffen gewesen sein.
Der Kofferraum ist so extrem uneben und asymetrisch, dass man absichtlich krumm & schief saegen muss, damit das ganze Holzgeruempel richtig reinpasst...
War ne richtige Drecksarbeit
[/edit]
[Beitrag von RulerSqueezer am 26. Nov 2006, 05:03 bearbeitet]
Fox
#177 erstellt: 26. Nov 2006, 10:38
Der Kofferraumboden von meinem Polo ist wirklich schön eben, musste aber auch feststellen, dass das beim Golf 3 nicht der Fall ist Ist wirklich etwas seltsam...
RulerSqueezer
#178 erstellt: 26. Nov 2006, 19:57
hrhr, grad gibts den Feinschliff! Nachher gibts noch Bilder ^^
*freu*
so long...
Wuchzael
#179 erstellt: 01. Dez 2006, 20:52
[/edit]
Ich sags schon immer!!!
Grüße!
BEAThoven
#180 erstellt: 02. Dez 2006, 13:57
hi!
wieso hast du die batterien nicht direkt verbunden?
jetzt hast du mehr als 30 cm kabelweg und musst das kabel extra absichern!
gruß
RulerSqueezer
#181 erstellt: 02. Dez 2006, 15:58
Wie soll ich die denn direkt verbinden?
so long...
Fox
#182 erstellt: 02. Dez 2006, 17:48
Stimmt schon... Einfach die beiden + und - Pole verbinden.
RulerSqueezer
#183 erstellt: 03. Dez 2006, 00:26
Hmm, mittlerweile ist ne Bruecke zwischen den Batts!
Nur welchen Sicherungswert soll ich da denn benutzen?
Kann ich ja schlecht ne 400A Sicherung reinhauen?
so long...
Wuchzael
#184 erstellt: 03. Dez 2006, 02:16
Pro Kabel eine Sicherung, Wert der Sicherung wird anhand des Kabelquerschnitts bestimmt
Grüße!
A-Abraxas
#185 erstellt: 03. Dez 2006, 09:29
für die 15cm Verbindung zwischen den Batterien ist keine Sicherung erforderlich - sie wäre dort weder sinnvoll noch ist es vorgeschrieben...
Viele Grüße
VSint
#186 erstellt: 03. Dez 2006, 11:33
hallo
ich hoffe ich darf auch mal eine frage bezüglich sicherungen etc. stellen.
ist es notwendig den weg von der zusatzbat im kofferraum zur amp abzusichern?
Klangpurist
#187 erstellt: 03. Dez 2006, 11:35
Natürlich, es muss immer spätestens 30cm nach der Batterie abgesichert werden, egal zu welchem Verbraucher.
s3v3rin
#188 erstellt: 03. Dez 2006, 11:51
Hi Pano,
bist du in Furtwangen an der HFU ?
Gruß von der HFU - Außenstelle Schwenningen...
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=458
VSint
#189 erstellt: 03. Dez 2006, 11:55
aha - dann ists wohl kla
RulerSqueezer
#190 erstellt: 03. Dez 2006, 15:45
s3v3rin schrieb:
Hi Pano,
Ja, der bin ich
Kennen wir uns?
so long...
s3v3rin
#191 erstellt: 03. Dez 2006, 22:27
s3v3rin schrieb:
Hi Pano,
Ja, der bin ich
Kennen wir uns?
so long...
Nö, glaub nicht. Wollte nur mal Hallo sagen.
Aber vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal.
Schraubst du eigentlich hier unten am Auto rum, oder zuhause ?
Wenn dein Auto fertig ist, würd ichs mir gern mal anhören...
Vielleicht findet man ja mal Zeit noch vor den Klausuren...
RulerSqueezer
#192 erstellt: 04. Dez 2006, 02:48
Soooo! Ein langes Wochenende geht zu Ende ...
Hier mein jetziger Stand:
(Ich denke, es kann sich soweit sehen lassen )
Neue Subkiste + Doppelterboden im "Zwischenstadium".
Obere Platte wurde doppelt genommen, damit das Chassis eingelassen werden kann!
Ist glaube ich auch gut gelungen.
Hinten ist ne Schraege drin, damit net zuuuviel Platz verschwendet wird.
Jetzt fehlen noch die Seitenteile, welche ich naechstes We in Angriff nehme.
(Sind schon fertig, muessen nur noch ueberzogen werden)
Seitenansicht:
Irgendwie stoert mich jetz im Nachhinein noch das orangene Abflussrohr :>
Werd ich wohl nochmal da rausholen muessen, um es zu lackieren.
Kritik & Anregungen sind wie immer erwuenscht
so long...
RulerSqueezer
#193 erstellt: 04. Dez 2006, 02:51
s3v3rin schrieb:
Hi Pano,
Ja, der bin ich
Kennen wir uns?
so long...
Ich schraub nur daheim, also in Stuttgart.
Hier habich kein Werkzeug und keine Helfer
Wo wohnste hier eigentlich?
so long...
s3v3rin
#194 erstellt: 04. Dez 2006, 10:11
s3v3rin schrieb:
Hi Pano,
Ja, der bin ich
Kennen wir uns?
so long...
so long...
In nem kleinen Kaff bei Schwenningen.
Hier in der Nähe gibts nen guten Händler mit ner schönen großen Werkstatt. Mir fehlt gerade nur ein bissl Geld, um weiterzubasteln...
Fox
#195 erstellt: 04. Dez 2006, 11:12
Hey,
na das Gehäuse schaut doch auf jeden Fall gelungen aus Aber hast schon Recht, das Rohr sollte noch lackiert werden
Hast du dich bewusst für die Ausrichtung nach oben entschieden? Oder hast du vorher verschiedene Positionen durchprobiert?
Und ich hoffe die Endstufe bleibt nicht an der Rückbank, oder?
RulerSqueezer
#196 erstellt: 04. Dez 2006, 12:45
dts32 schrieb:
Hey,
Und ich hoffe die Endstufe bleibt nicht an der Rückbank, oder? :D
Die Ausrichtung nach oben gibt mir leider die Hoehe meines doppelten Bodens vor. Hochkant bekomm ich kein 30er Chassis in das Auto.
Hab schon so tief wie moeglich gebaut, es geht einfach nicht.
Saß bestimmt 3 Stunden lang mit nem CAD-Konstrukteur am PC und
haben Gehaeuse konstruiert. Geht leider nicht rein.
Darum spielt er so
Zur Stufe:
Wenn du mir vllt. sagen koenntest, wo ich sie noch hinbauen kann, werd ichs machen.
Also meiner Meinung nach gibts keinen andern Platz fuer die Colli. Unterm Boden ist schon alles voll mit Batts und 2 Stufen fuers FS. Also bleibt nur noch Rueckbank..
so long...
RulerSqueezer
#197 erstellt: 04. Dez 2006, 12:46
s3v3rin schrieb:
Hi Pano,
Ja, der bin ich
Kennen wir uns?
so long...
so long...
Wo issn der Haendler und wie heißt er?
Gruß Pano
Fox
#198 erstellt: 04. Dez 2006, 12:49
Hmm, wenn kein Platz da ist, isser nunmal nicht da Kann man nix machen. Aber bei so einem Einbaukonzept wäre eine eleganterer Lösung natürlich nicht schlecht gewesen
An die Rückbank gehören Magnat Verstärker *Nicht so ernst nehmen ;)*
RulerSqueezer
#199 erstellt: 04. Dez 2006, 12:55
Jo, da geb ich dir schon Recht.
Naja... Kann man jetzt auch nichts mehr dran Aendern.
Sieht ja vielleicht heiß aus, wenn die Seitenteile und die Hutablage noch drueber sind. Wer weiß?
so long...
Fox
#200 erstellt: 04. Dez 2006, 13:26
Hast du schon mit Hutablage probegehört? Ich vermute mal sie wird springen bei dem Bass und der Ausrichtung
RulerSqueezer
#201 erstellt: 04. Dez 2006, 13:36
Ja habich... und ja, du hast leider Recht
Wird aber mit Moosgummi an der Leiste, wo sie draufsitzt unterlegt, und mit Schrauben Vereint ( Also die Plastikleiste und die Hutablage)
Dann springt und klappert auch nixmehr ...
so long...
3er Golf
silence109 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
Kleines System 3er Golf
Grand1204 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  25 Beiträge
Golf 6 Variant - Aktuell: Neu eingepegelt und eingemessen
Ocramj am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  190 Beiträge
golf 3 türen dämmen
kingtofu am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  13 Beiträge
Golf 3 - Mein erstes Projekt
*Phillip* am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  3 Beiträge
[Golf V] Einbau und Vorstellung eines Miketta-Systems
Bollwing am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  22 Beiträge
[Golf IV] Sorgenkind Golf IV
dark-desire am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  616 Beiträge
Golf 3 Projekt in Arbeit.
ut2014 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  9 Beiträge
Golf 2 Kofferraumausbau
Golf2-84 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  9 Beiträge
Golf 2 Neuer Klang
Yarris am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.444
