HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Eton PA-2802 und Atomic Quantum im Audi A4 | |
Eton PA-2802 und Atomic Quantum im Audi A4+A -A |
Lunar1974
19:40
erstellt: 13. Aug 2006, |
Vor einigen Monaten habe ich mich beim Hifi-Forum angemeldet. Zu dem Zeitpunkt besaß ich einige Rockford-Verstärker und fragte, wie ich sie nutzen könnte. Als Subs hatte ich (stehen zum Verkauf, siehe weiter unten...!!!) 2 Doppelschwinger von Rockford mit der Leistung je Woofer von 2x500 Watt. Als Antreiber nutzte ich die 400.4 von RF für die Woofer und eine 100.2 für das Frontsystem. Geraten wurde mir zu einer Eton PA-2802 (Danke an morphii !!!), die ich auch gleich bei Ebay gekauft habe. Die Kabel mit 50mm2 und 1 Farrad folgten kurz danach. Technische Daten ETON PA-2802 : Ausgangsleistung (RMS) Stereo @ 4 Ohm : 2 x 298 W Stereo @ 2 Ohm : 2 x 560 W Gebrückt @ 4 Ohm : 1 x 1192 W T.H.D. : <0,03% Frequenzgang : 20 Hz - 100 kHz Signal/Rauschabstand : >106 dB Kanaltrennung bei 1 kHz : Klirrfaktor (100W) : <0,01% @ 4 Ohm RCA-Eingang : JA BY-PASS : JA Eingangsempfindlichkeit : 0,2 - 4,3V Bass Boost vorn : 45 Hz / 0 - +12 dB Phasenregelung : 0 - 360° Hochtonweiche : 16 - 160 Hz Tieftonweiche : 45 - 300 Hz Eingangsimpedanz : 11 kOhm Dämpfungsfaktor : >1000 Maximale Stromaufnahme : @ 4 Ohm; 14,4V; 0,3% THD : 67 A @ 2 Ohm; 14,4V; 0,3% THD : 141 A Lautstärkeregelung über Fernbedienung : 0 - +15 dB Frontansicht Eton PA-2802 : ![]() ![]() 6---Eingang linker Kanal Chinch Buchse und Eingang Monobetrieb 7---Eingang rechter Kanal Chinch Buchse 8---Einstellung Eingangsempfindlichkeit 9---Stereo/Mono Umschalter. In Stellung Mono benutzen sie den Signaleingang links 10---Fernbedienungsregler ein/aus 11---Buchse Fernbedienung 12---45Hz Bass Boost Regler Einstellbereich 0 - +12dB 13---Schalter Phase EIN oder AUS 14---Phasenregler 0° bis 360° 15---Schalter LP Filter EIN oder AUS 16---LP Filter Regler von 45Hz bis 300Hz 17---Schalter HP Filter EIN oder AUS 18---HP Filter Regler von 16Hz bis 160Hz 19---Linker Signalausgang Cinch Buchse 20---Rechter Signalausgang Cinch Buchse Da ich aber eine Box von ca 140 Litern im Kofferraum hatte, dachte ich, dass könnte doch auch über einen Woofer funktionieren...! Also ein neuer Thread und schon war er gefunden : Ein Atomic Quantum QT15D2 (Danke an Just-Sound für die schnelle Lieferung !!!!!!) Technische Daten Atomic Quantum QT15D2 : Revc 1,80 Ohm Fo 26,75 Hz Sd 0,089 sqM Bl 10,50 SPLo 94,62 dB Xmax 8,75mm Dvc 65mm Qms 4,04 m.q. Qes 0,455 e.q. QTS 0,413 totO Vas 240 l Cms 213 uM-N Mms 150 gram Mounting Depth 7,63 (194mm) Basket O.D. 15-3/8 Cut out O.D. 13-3/4 ...und wie nun anklemmen ??? Neuer Thread und die Lösung bekommen : ![]() ![]() ...ein paar Threads weiter war mir auch die Größe der Box bewusst und ich fing an zu werkeln ![]() ![]() ![]() Die Maße der Box : ![]() ![]() ...neuer Thread...wie groß die Reflexöffnung...??? Sie ist jetzt doch nur 45mm breit geworden... ![]() ![]() ![]() ![]() Also Kofferraum leergeräumt und los ging es ! Eton PA-2802 und Blaupunkt Wechsler (passend zum Navi...)ab in die Reserveradmulde. Zwecks Kühlung ein Halter gebaut, wo der Verstärker rundum belüftet wird. ![]() ![]() Hier nochmal das Sahnestück... ![]() ![]() Powercap von Rockford mit ECHTEN 1 FARRAT (!!!) an 50mm2 Kabel (sieht aus wie ein Gartenschlauch...) ![]() ![]() ...wie schön groß doch so ein Kofferraum sein kann... ![]() ![]() ...doch dann kam die (Monster) Box...99 Liter Innenvolumen und 155cm2 Reflexöffnung, 19mm MDF, vom Gewicht mal lieber schweigen... ![]() ![]() ...an den Seiten hab ich noch nicht genaue Vorstellungen, damit es gut aussieht (eventuell die Kanten mit Leisten abdecken) ![]() ![]() Da steht es nun, das Basswunder von Grasberg...klein, aber fein...und sogar noch Platz für den Einkauf... ![]() ![]() Das ist mein "Spielplatz", mein Hobby und mein Geldspeicher überhaupt... ![]() ![]() ...und nochmal von vorne... ![]() ![]() ...und falls noch jemand Interesse an meiner "alten Monsterkiste" hat, hier nochmal einige Fotos dazu... ![]() ![]() Sie sind in einer mit Teppich bezogenen Kiste aus MDF untergebracht. Sie haben eine Leistung von jeweils 2x500 Watt. Jeder Sub hat seinen eigenen geschlossenen Raum. Zustand ist tadellos, Probehören ist auch möglich. Hab meine HU umgebaut und hab sie jetzt über. Ich dachte so an 400,-Euronen, Versand ist schlecht, da Gewicht ca. 40 Kilo. Die Maße sind 40 x 40 x 91 Artikelstandort ist in der Nähe von Bremen. Es muß lediglich noch eine Leiste an die Box-Oberseite angebracht werden, fand ansonsten keine Lösung für den übereinanderliegenden Teppich... Die genauen Daten von den Woofern : Durchmesser: 12 Zoll / 30cm Impedanz: 2 x 4 Ohm Schwingspule: 3 Zoll Aluminiumdruckgusskorb Gewicht ca. 10kg Volumenbedarf in geschossener Box: ca.35L Volumenbedarf in Bassreflex: ca. 56L Leistung: 500W RMS Max Leistung: 1000W Preis pro Stück: 349,- Euro (Neupreis) ![]() ![]() Natürlich mit einem Terminal ausgerüstet... ![]() ![]() Die machen Laune... ![]() ![]() ...sieht doch irgendwie niedlich aus... ![]() ![]() Ich danke allen Mitgliedern die mir geholfen haben, diese Anlage zu erstellen, die vielzähligen Tips die eingegangen sind, und an alle anderen, die mir geholfen haben, dass ich Ende des Geldes noch immer soviel Monat über habe...aber es sich allemal gelohnt hat !!! Vielen Dank auch an Strassacker, ihr nettes Programm hat mir bei der genauen Volumenberechnung wirklich geholfen ! Vielleicht konnte ich den einen oder den anderen ja auch inspirieren, solch eine Anlage zu bauen, denn die Maße habe ich ja alle mit hinterlegt ![]() Viele Grüße euer Stefan (Lunar1974) ![]() [Beitrag von Lunar1974 am 13. Aug 2006, 20:56 bearbeitet] |
Golf 3, 2 Atomic QT12D2 und 2 Eton 2802 mr.blade am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 19 Beiträge |
Polo 86C Atomic Manhatten + Eton PA 1502 Fox am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 625 Beiträge |
Audi A4 b6 kleiner einbau Battlemaster2 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
Komplettausbau AUDI A4 Privilege am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 9 Beiträge |
[Audi A4 Avant] Highend Andreas1968 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 21 Beiträge |
Low Budget Audi A4 B5 IbizaFrStefan am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 18 Beiträge |
Audi A4 B5 Shorti024 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 139 Beiträge |
Project Audi A4 Sha_dow am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 11 Beiträge |
Doorboards Audi A4 B5 da_masta_pst am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Audi A4 B5 Türumbau dark-raida am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMrbieri_
- Gesamtzahl an Themen1.558.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.918
