Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Pics von euren Endstufen
NixDa84
#6913 erstellt: 04. Feb 2011, 12:16
DLS A3 mal zwei + drei MM12
H0[)iNi
#6914 erstellt: 04. Feb 2011, 19:16
Epic das Bild! Gefällt mir richtig richtig gut!
hiweee
#6915 erstellt: 04. Feb 2011, 21:51
<3
NixDa84
#6916 erstellt: 07. Feb 2011, 09:23
@H0[)iNi
DER-KONDENSATOR!!!
#6917 erstellt: 07. Feb 2011, 20:20
Hier mal 2 Bilder einer aktuellen Blaupunkt Endstufe die es für 100 euro neu gibt.
Naja ich hab sie mir heute für 20 euro abgeholt.
Die ist mit 350 watt rms 4Ohm Brücke angegeben.
Was denke ich mal durchaus passen dürfte.
Nur frag ich mich warum dort 2x30A vorsitzen?
Zufall oder macht die durchaus mehr oder sogar 1Ohm pro Kanal.
Kennt die jemand?
Was meint ihr?
Audiklang
#6918 erstellt: 07. Feb 2011, 20:33
hallo
wie wäre es mit messen
theoretisch sind bei 12 volt und 60 A 720 watt stromaufname , den rest kannst dir ja selber grob schätzen
Mfg Kai
DER-KONDENSATOR!!!
#6919 erstellt: 07. Feb 2011, 20:44
720 watt Stromaufnahme du meinst sicherlich Leistung.
Och nö nicht schon wieder messen.
Hab da jetzt wieder 2 die bald drann sind.
Der ein oder andere hat ja den Blick dafür oder kennt vielleicht sgar das Layout.
Theoretisch ist das schon klar deswegen frage ich ja auch.
Demnach müßten es etwas mehr sein...
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 07. Feb 2011, 20:46 bearbeitet]
Audiklang
#6920 erstellt: 07. Feb 2011, 20:52
nöö
das ist nur erstmal das was nach sicherungswert reingehen kann dauerhaft
das kurzzeitig die sicherungen mehr aushalten ist ja nix neues
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 07. Feb 2011, 20:53 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#6921 erstellt: 07. Feb 2011, 21:00
Diskutieren möchte ich jetzt eigentlich nicht aber
Watt ist nicht die Einheit für Stromaufnahme oder elektrischen Strom.
Das Sicherungen kurzzeitig mehr aushalten ist mir bekannt.
Totzdem finde ich die Dimensionierung etwas hoch für eine aktuelle Endstufe,bei alten sind die öfters mal niedriger was auch okay ist.
Fließen bei normaler Musik ja eh nie die maximalen Ströme.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 07. Feb 2011, 21:02 bearbeitet]
Audiklang
#6922 erstellt: 07. Feb 2011, 21:11
hallo
wenn ich aber strom mal spannung rechne auf was komm ich da ?
sind doch watt ?
ich weiss das ist sehr theoretisch
Mfg Kai
DER-KONDENSATOR!!!
#6923 erstellt: 07. Feb 2011, 21:16
Ja klar es sind Watt,logisch und das ist die Leistung.
Einmal aufgenomme Leistung der Endstufe und dann die Leistung die sie ausspuckt.
Nicht zu vergessen auch die Verluste Wärmeleistung in dem Sinne.Ich meld mich morgen wieder bin jetzt raus.
emi
#6924 erstellt: 07. Feb 2011, 23:31
es gibt halt nur 25 und 30A sicherungen. zwischenwerte sind
eher selten.
der wirkungsgrad von endstufen im 2 ohm betrieb liegt zwischen
50 und 60%.
die leistung von 350 watt scheint nach dem aufbau nicht
unrealistisch. würde man nun von einem wirkungsgrad von 55% ausgehen. wäre das eine eingangsleistung von 640 watt.
da könnte es mit 2x25A schon eng werden, wenn der wirkungsgrad
auch nur etwas tiefer und die spannung bei 12V liegt.
vom endstufenteil könnte man sogar durchaus mehr erwarten
als die 350 watt in brücke. ist nur die frage wie (gut) das NT ausgelegt ist.
dieses ist nämlich oft unterdimensioniert und bricht im
brückenmodus oder im 2 ohm betrieb ein.
DER-KONDENSATOR!!!
#6925 erstellt: 08. Feb 2011, 18:17
Jepp simmt.
Rechnen kann man viel bei knapp 14 Volt wären das schon etwas mehr.
50 und 60%.
meist ja aber manchmal auch bis drüber
Was ich bei dieser aber nicht denke.
Naja ich werd die Endstufe mal zur Seite packen und irgentwann mal vielleicht zur Messung schicken wenn ich wieder paar zusammen habe.
emi
#6926 erstellt: 08. Feb 2011, 23:37
gibt einige Stufen die Packen 65%, das ist dann aber auch
schon fast das Ende für A/B-Stufen.
menime
#6927 erstellt: 27. Feb 2011, 11:38
Earthhifoesx
Na was ist es? Was kann es?
Tipp: Müsste ein digitaler Mono sein, Relativ neu (ca 1Jahr).
Audiklang
#6928 erstellt: 27. Feb 2011, 11:51
menime schrieb:
Earthhifoesx
Masive audio
Mfg Kai
menime
#6929 erstellt: 27. Feb 2011, 11:59
Nein
kokamola
#6930 erstellt: 27. Feb 2011, 12:01
Hätte ich auch gedacht, ne Hollwyood?
Audiklang
#6931 erstellt: 27. Feb 2011, 12:01
kokamola schrieb:
Hätte ich auch gedacht, ne Hollwyood? :D
wäre ja dasselbe in grün
Mfg Kai
menime
#6932 erstellt: 27. Feb 2011, 12:09
Verdammt seit ihr schnell
Ist ne Hollywood HXA3K
Wo ist eigentlich der Unterschied von Massive Audio und Hollywood? Außer der Preis?
Hollywood HXA3K
kokamola
#6933 erstellt: 27. Feb 2011, 12:12
Da gibts einen Unterschied?
menime
#6934 erstellt: 27. Feb 2011, 12:31
Kann ja sein das einer der beiden Hersteller hochwertigere Bauteile nimmt.
kokamola
#6935 erstellt: 27. Feb 2011, 12:33
Es wird behauptet die Massive sei besser und die Hollywoods würden klirren ohne Ende, aber was dran ist keine Ahnung
menime
#6936 erstellt: 27. Feb 2011, 13:13
Da ist nichts dran.
Beide Stufen werden im selben Werk auf dem selben Fließband gebaut. Und das ist Fakt.
kokamola
#6937 erstellt: 27. Feb 2011, 14:47
Und warum fragst du dann erst?
menime
#6938 erstellt: 27. Feb 2011, 15:07
Ich weiß nur das beide aus der selben Fabrik sind.
Ob die Platinen und Bauteile die selben sind weiß ich nicht.
Aber sind halt beides Chinateile.
'Stefan'
#6939 erstellt: 27. Feb 2011, 16:55
Diabolo hat doch eine Hollywood gemessen.
Geklirrt hat sie wohl mehr als sie dürfte, die versprochene Leistung kam auch nicht raus.
kokamola
#6940 erstellt: 27. Feb 2011, 16:55
Die Frage ist nur, ob das bei der Massive ebenso ist
'Stefan'
#6941 erstellt: 27. Feb 2011, 16:59
Dann soll Didi ihm halt mal eine vorbeischicken.
[Beitrag von 'Stefan' am 27. Feb 2011, 17:00 bearbeitet]
kokamola
#6942 erstellt: 27. Feb 2011, 17:03
Hatte der Dominic bereits vorgeschlagen ... bisher kenne ich keine Ergebnisse
Audiklang
#6943 erstellt: 27. Feb 2011, 17:40
'Stefan' schrieb:
Dann soll Didi ihm halt mal eine vorbeischicken. :P
das wird wohl nicht passieren
Mfg Kai
WarlordXXL
#6944 erstellt: 06. Mrz 2011, 15:21
DSC08017
MFG
Micha
SmokieMcPot
#6945 erstellt: 06. Mrz 2011, 15:36
Ähm...steht da "Shark"
[Beitrag von SmokieMcPot am 06. Mrz 2011, 15:37 bearbeitet]
DYNABLASTER
#6946 erstellt: 06. Mrz 2011, 17:09
Diese Chinesen machen wirklich Fortschritt
WarlordXXL
#6947 erstellt: 06. Mrz 2011, 17:50
Lol man seid ihr schlecht :-) Das hab ich doch selbst drauf geschrieben. Da war das orginal Firmenlogo an der Stelle.
MFG
Micha
DYNABLASTER
#6948 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:09
naja was erwartest du von Kerlen deren Nick SmokieMcPot und DYNABLASTER lautet lol
[Beitrag von DYNABLASTER am 06. Mrz 2011, 20:11 bearbeitet]
gisewhcs
#6949 erstellt: 10. Mrz 2011, 17:38
Dann will ich mal mein Glück versuchen:
JL Audio G1700
WarlordXXL
#6950 erstellt: 10. Mrz 2011, 17:58
Hehe fast
eine JL Audio E1800D
MFG
Micha
gisewhcs
#6951 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:27
Mist, also quasi der Vorgänger...
Muss auch mal wieder Fotos machen!
DER-KONDENSATOR!!!
#6952 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:00
SmokieMcPot
#6953 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:10
lol...Mac Attaaaaaaaack
geiles Rosa
Alpine*Alex
#6954 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:11
mac-attack 600 ??
gruß
alex
DER-KONDENSATOR!!!
#6955 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:17
he he steht auch drauf
also ich hab mir schlimmeres vorgestellt
die sieht echt solide aus ähnlichen Aufbau kenne ich von anderen Endstufen
http://img1.classist...3.jpeg?set_id=2C4000
Alpine*Alex
#6956 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:33
4
6
7
8
na was vermutet ihr?
gruß
alex
DER-KONDENSATOR!!!
#6957 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:45
ne Lanzar Opti 6200
das Bild ist hier ausm Forum von 2006
Alpine*Alex
#6958 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:51
da hat einer ein fotographisches Gedächtnis...
gruß
alex
DER-KONDENSATOR!!!
#6959 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:03
nö kurz nach 6200 gegoogelt udn das erste Ergebniss bei den Bildern,wußte es nicht mehr genau ob die 6600 hieß oder 6200
DER-KONDENSATOR!!!
#6960 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:10
weiß jemand mit welcher Hifonics oder andere die Impact baugleich ist?
Hab mir so eine bei ebay geschossen
http://www.google.de...h9TdTiB42s8QOD37jHBA
dave77vader
#6961 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:45
IMG_2162
gisewhcs
#6962 erstellt: 17. Mrz 2011, 15:58
Ich muss sagen diese angeklipsten Füßchen haben die verraten:
Crossfire VR602, oder?
dave77vader
#6963 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:04
Ja, die ist es.
Ich finde über das Teil im Netz gar nix!
Pics von euren LS (Front, Rear & Sub´s)
mr_Zyrus am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  109 Beiträge
Pics eurer Subwoofer!
BIG_G am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  2431 Beiträge
Pics eurer Frequenzkurven
GHOST_KING88 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  25 Beiträge
Mein S'B'asspolo... (viele Pics)
polosoundz am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2593 Beiträge
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj
4x4bass am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics)
KartoffelKiffer am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  102 Beiträge
[Ford Fiesta] Mein erster Einbau mit Pics....
r-o-b-b-y am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  109 Beiträge
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics)
^eco^ am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  13 Beiträge
[FORD Fiesta MK3] Paar Pics meiner Anlage
Papa_Bär am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  16 Beiträge
meine kleine anlage, in meinem punto (pics)
gabri am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.118
