HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Pics von euren Endstufen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 . 160 . Letzte |nächste|
Pics von euren Endstufen+A -A |
The_Dark_Knight
14:23
#7463
erstellt: 01. Apr 2012, |||
Gerade über den Fred Gestolpert dann will ich auch mal ![]() Vor kurzem inner Bucht geschossen ![]() Leider noch Def.keine zeit für leider ![]() Liegt auch noch hier so rum ![]() Ja die war mal mein Ich hoffe jetzt gehts [Beitrag von The_Dark_Knight am 01. Apr 2012, 16:49 bearbeitet] |
Audiklang
16:00
#7464
hallo @The_Dark_Knight das mit den link`s darfst nochmal üben da geht keiner ![]() Mfg Kai |
DER-KONDENSATOR!!!
20:15
#7465
ja gehen jetzt naja eher etwas schwächere Endstufen aber reicht ja für Einsteiger [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 01. Apr 2012, 20:16 bearbeitet] |
Audiklang
20:27
#7466
hallo @The_Dark_Knight link nummer zwei falls du dafür dir die reparatur sparen willst kannst dich mal melden Mfg Kai |
The_Dark_Knight
11:15
#7467
erstellt: 03. Apr 2012, |||
Einsteiger Endstufen Aha ok ![]() Die erste jo,aber der Rest na ja wir waren alle mal Jung Und wollten's laut oder Gibt's ne Leistungs einschätzung der ersten Die soll mal einen axx 1010 antreiben |
Angryhellfire
11:42
#7468
Die Erste? Irgend ne Bull Audio oder Crunch? Vom Netzteil her kann sie von 2x70w / 1x150w bis ca. 2x 100w / 1x 250w gehen denke ich. Dafür müsste man noch den Sicherungswert kennen =) Die Elkopufferung beim NT sieht nicht gerade Leistungsstark aus... von daher nicht zu grosse Erwartungen ![]() Die Transenbezeichnung wäre sicher auch noch interessant... Beim AXX1010 würde ich schon ne gute 300w Stufe nehmen =) Dann macht er seeehr spass ^^ So... ratet doch ma weiter ![]() |
The_Dark_Knight
16:09
#7469
Nabend Bull Audio nö Crunch auch nö Unten stand der name mal( dank paint nu nicht mehr)ist aber made in USA Sicherung ist 25 Amp. ;-) |
menime
19:36
#7470
Die zweite erinnert mich an Ne esx. Weiß nicht warum. Die letzte sollte Ne große digitale hifonics sein. |
Audiklang
19:53
#7471
![]() Mfg Kai |
Malice-Utopia
22:46
#7472
Ähm den Witz habe ich jetzt nicht verstanden. Ich meine bei der ersten endstufe verständlich aber die anderen sind Top. Gruß mat |
Angryhellfire
01:38
#7473
erstellt: 04. Apr 2012, |||
Ich habs ![]() Die erste is ne Earthquake? ^^ (vom roten Gehäuse her...) Und die vierte ne Hifonics Goliath GX-4000? Dachte mir, dass ich was ähnliches schon bei der Maximus gesehen habe und die hat ja zwei Goliath's drin ![]() ![]() Gruss Angryhellfire |
The_Dark_Knight
03:38
#7474
Earthquake pH 1000.2 um genau zu sein ( soll 500 Watt an 4 Ohm brücke machen ???) Und Gloliath GX 4000 D Fehlen noch 2 [Beitrag von The_Dark_Knight am 04. Apr 2012, 03:41 bearbeitet] |
Angryhellfire
09:44
#7475
Geht leider rein rechnerisch nicht auf ^^ 14.4V * 25A = 360W => Wirkungsgrad stolze 60% => ca. 200W =) Aaaaaber ^^ Sicherung wechseln =) Schaue hier: ![]() Der Amp ist gut geeignet für einen Axx1010 Meine Amps sollen auch noch erraten werden -.- Gruss Angryhellfire |
TorxX
11:12
#7476
[Beitrag von TorxX am 04. Apr 2012, 12:56 bearbeitet] |
Malice-Utopia
17:57
#7477
Und läuft sie gut mit den ht's?? Gut ist die Endstufe auf jedenfall aufgebaut. Hinten sogar mit SMD Bauteilen ![]() MfG mat |
etzi83
08:36
#7478
erstellt: 07. Apr 2012, |||
TorxX
15:23
#7479
Ja funktioniert sehr gut. Die Leistung ist selbst bei höheren Lautstärken absolut ausreichend - läuft ja nur an den Hochtönern... Und wo siehst du da SMD-Bauteile? [Beitrag von TorxX am 07. Apr 2012, 15:25 bearbeitet] |
direzza
16:11
#7480
etzi83
16:37
#7481
kx 1200.1 is aber defekt... |
Malice-Utopia
20:42
#7482
@ TorxX Die SMD Bauteile sind auf der Rückseite ![]() Kannst entweder alles vorsichtig abschrauben und schauen oder einfach durch den Schlitz gucken dann siehst du schon ein paar ![]() MfG mat |
Angryhellfire
17:04
#7483
erstellt: 14. Apr 2012, |||
1. ne sound Barrier XA-222 (ähnlich wie diese da: ![]() 2, 3 und 4 sind verschiedene Marken, aber aus dem gleichen Werk aus Italien =) Wie gesagt, Ronny war da nahe dran... eine ist auch auf amp-performance ![]() Gruss Angryhellfire |
menime
18:20
#7484
erstellt: 15. Apr 2012, |||
Angryhellfire
12:15
#7485
erstellt: 16. Apr 2012, |||
Der name steht beim Bild ![]() |
M1chel
12:20
#7486
menime
14:21
#7487
Hehe Wusst ichs doch. Dämlich bin ich auch nicht. Von atomic habs keine at 100 ![]() |
Angryhellfire
00:45
#7488
erstellt: 17. Apr 2012, |||
Malice-Utopia
11:48
#7489
Wow n achtfaches Netzteil, sehr brutal aufgebaut. Schiebt wahrscheinlich Unmenge an Leistung. Frag mich auch was das für ne Endstufe ist. |
'Alex'
Moderator |
13:20
#7490
Könnte ne American Bass sein. Gruß Alex |
WarlordXXL
14:37
#7491
Ist auf jeden Fall ein Zenon Board, wie es auch Ground Zero verbaut MFG Micha |
MerBe
14:52
#7492
hmm blöde Frage aber wie funktioniert das mit den mehrfachen Netzteilen? Ich dacht bisher immer dass das Class-H Verstärker sind und die verschiedenen Netzteile einfach für die verschiedenen Versorgungsspannungen sind... |
WarlordXXL
16:18
#7493
Die Netzteile hängen parallel. Sollen ja zusammen Strom ohne Ende schaufeln. Viele kleine Trafos sind weitaus günstiger als ein oder zwei große..... MFG Micha |
MerBe
16:45
#7494
achso okay danke :-) |
Audiklang
22:59
#7495
hallo wobei diese board`s aber auch dazu noch höhere spannung haben wie "normale stufen" normal sind so 35-50 volt symetrisch manchmal auch 60 volt symetrisch diese drückerdinger sind dann 80 volt symetrisch oder unsymetrisch ( dass gibt es auch ![]() so ein netztei wüsste ich auch ne verwendung für ![]() Mfg Kai |
Malice-Utopia
07:36
#7496
erstellt: 18. Apr 2012, |||
Ich glaube sogar mehr als 80volt. ![]() Meine emphaser hatte 160volt netzteilspannung bei 18volt Eingang. ![]() Edit: hier die selben zenon boards ein norwegischer Hersteller ![]() MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 18. Apr 2012, 08:33 bearbeitet] |
WarlordXXL
19:47
#7497
erstellt: 20. Apr 2012, |||
[/url]n gespannt ![]() [url]17 MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 20. Apr 2012, 20:36 bearbeitet] |
Malice-Utopia
20:01
#7498
Ist nur n billighersteller mit Qualitäten ![]() Ist eigentlich ordentlich gebaut aber einbisschen ohne liebe drufgeklatscht. Hast du die Endstufe modifiziert??? MfG mat |
WarlordXXL
20:05
#7499
vielleicht ![]() ![]() MFG Micha |
Malice-Utopia
20:30
#7500
Wusste ich es doch ![]() ![]() Den trafo hast du aber auch ausgetauscht mit den sek Kondensatoren und die Endstufen Transistoren?? Momentan was für ein Verhältnis am Netzteil ??? Und Leistung?? MfG mat |
WarlordXXL
20:36
#7501
Leistung werden wir sehen....ist noch net ganz fertig....getaucht wurde fast alles ![]() MFG Micha |
Audiklang
20:56
#7502
ich seh nix ? Mfg Kai |
Malice-Utopia
21:11
#7503
Ja komisch vorhin hat man noch was gesehen ![]() |
Mr.Subsonic
18:17
#7504
erstellt: 30. Apr 2012, |||
WarlordXXL
18:41
#7505
Ne Lanzar 500x2 ist das eine...das andere n Crunch Mono. K.a. welche genau MFG Micha |
Mr.Subsonic
12:28
#7506
erstellt: 01. Mai 2012, |||
nein, leider keine Crunch... ![]() |
WarlordXXL
12:30
#7507
Dann ne Impact oder Hifonics.....alles das selbe *g* MFG Micha |
direzza
14:28
#7508
o. eine MB Quart DSC..... |
Turnier
18:14
#7509
erstellt: 02. Mai 2012, |||
NameLesS92
18:21
#7510
Mr.Subsonic
15:14
#7511
erstellt: 03. Mai 2012, |||
100punkte.... für 150€ ne doch echt sauber..... |
Angryhellfire
09:51
#7512
erstellt: 04. Mai 2012, |||
Ich hoffe mal für 150Euro neu? Denn neu gehen die MB Quart für 199 Euro über den Tisch =) (z.B. bei der Tuningmesse Bodensee). Gruss Angryhellfire |
Mr.Subsonic
10:00
#7513
klar 150 neu.... was dafür raus kommt ist recht anständig.... |
Pics von euren LS (Front, Rear & Sub´s) mr_Zyrus am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 109 Beiträge |
Pics eurer Subwoofer! BIG_G am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 2431 Beiträge |
Pics eurer Frequenzkurven GHOST_KING88 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 25 Beiträge |
Mein S'B'asspolo... (viele Pics) polosoundz am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2593 Beiträge |
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj 4x4bass am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics) KartoffelKiffer am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 102 Beiträge |
[Ford Fiesta] Mein erster Einbau mit Pics.... r-o-b-b-y am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 109 Beiträge |
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics) ^eco^ am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 13 Beiträge |
[FORD Fiesta MK3] Paar Pics meiner Anlage Papa_Bär am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 16 Beiträge |
meine kleine anlage, in meinem punto (pics) gabri am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.111
