HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » mein Projekt - 16er Doorboards im Mini S-Klasse Me... | |
mein Projekt - 16er Doorboards im Mini S-Klasse Mercer :)+A -A |
6ender
20:30
erstellt: 05. Okt 2006, |||
Ein neuer Stern am Hifi Himmel ![]() ...am Sonntag habe ich die Verbindung zu meinen Doorboards im A-Säulenbereich hergestellt - mit Lüsterklemmen ![]() ...verwende ich sonst natürlich nicht bei Bordelektrik. Ich möchte dort flexibel sein und nötigenfalls die LS an noch zu legende Kabel (Endstufe) von hinten anschließen können. So wie es aussieht, brauche ich das aber nicht. Der Sound ist umwerfend, schon so mit der normalen Radioendstufe ![]() Es ist einfach ein ganz anderer fülligerer Sound als mit den 10er Serien Tröten - jetzt bitte nicht gleich für bare Münze nehmen, es ist überwältigend im Vergleich dazu8) ![]() Ich denke aber, selbst im Vergleich zu einigen serienmäßig angebotenen aktuellen Soundsystemen kommt der Klang doch recht gut. Ist schon beeindruckend wie satt und trocken die Schläge zu Beginn von Phil Collins' "That's just the way it is" kommen...und das bei CC! jawohl Compakt Cassette *LOL Ich behaupte sogar, das kommt besser als in meinem alten BMW, wo ich hinter der Rücksitzlehne die Wand ausgesägt habe und mit einem 25cm JBL Freeair bestückt habe - der ist einfach zu aufdringlich gegenüber dem serienmäßigen Soundsystem von 1988 (BMW nannte es so ;)). Den Bums hat er schon, nur eben sehr Tief! Dort habe ich noch einiges an Nachholbedarf für den besseren Klang - aber kommt Zeit kommt Rat! ...also zurück zu meiner Probesession am Sonntag: Ich konnte leider nicht so richtig gutes Radioprogramm probehören, da meine elektr. Antenne nur auf 3 Elemente ausgefahren ist und ich Sie festgesetzt habe (elektr. getrennt) um die Rutschkupplung zu schonen. Da ist der Klang nur zu erahnen, da der Empfänger auf sehr schmalbandig schaltet. Mein Radio ist ja nun auch schon etwas älter und ich hatte eigentlich vor dieses mit dem passenden Wechsler auszustatten, nehme aber davon jetzt Abstand, ein MP3 Player soll Zuspielmedium werden. Vor der LS Umbaumaßnahme habe ich praktisch nur Radio gehört...also kurz rein und eine meiner alten Kassetten rausgeholt, die läuft noch wirklich gut! kein Leiern oder Azumuth Problem! Für den Anfang hat mir die Klangprobe am Sonntag wirklich gefallen!! Es ist, wie von den Hifi Freaks immer wieder betont, vone ist die Bühne! Was mich wundert, ich habe die Lautstärke vom Radio für gute Hörlautstärke genausoweit aufgedreht, wie bei den normalen vormaligen Lautsprechern. Also vom Wirkungsgrad sind die 16er Exact schon erstaunlich gut (Arbeitsbereich ist übrigens "nur" von 50 bis 5000Hz). Ich habe auch bei weit mehr als normaler Lautstärke keine hörbaren Verzerrungen, im Gegensatz zu den hinteren nachgerüsteten 13er Mac Audio Low Budget LS, dort verzerrt es recht schnell. Weil die hinteren Dinger mitlaufen, habe ich den Frequenzgang jetzt vor allem für hinten ziemlich verbogen, sprich Bässe fast ganz rausgenommen. Meine Doorboards haben im Einklang mit meinem Hörempfinden durch die automatische Frequenzeinmessung vom Radio eine ordentliche Tiefbassanhebung bekommen, also das krasse Gegenteil zu hinten; das sieht dann in etwa so aus: ![]() Das Radio hat leider Pixelfehler, deswegen zur Erklärung: von links nach rechts ansteigend die Teilbereiche der Frequenzskala und die entsprechenden Abweichungen von der Lineareinstellung in einzelnen Bereichen (für jeden der 4 Kanäle getrennt einstellbar). Hier klingt sogar die vom Steuerteil ermitteltete Einstellung des Auto Eq. wirklich mal, das hat vorher (mit vorherigen LS) nicht funktioniert! Also Fazit, ich kann jedem nur empfehlen ein wenig Arbeit (oder auch mehr ![]() immer wieder gab es Verzögerungen und dementsprechend groß ist die Freude jetzt :klatsch hier mal das Ergebnis in Bildern: Materialkosten dürfte sich so bei ca. 50 Eur. bewegen, verwendtes System ist ein Exact Compo 6.2 V zu 215.- incl. Eton Abdeckgitter :-) - zu den Excact's gehörten keine dabei! Einzelteile der Doorboards: ![]() Einbau der fertig bearbeiteten Rohbauten in die gedämmte Tür: ![]() fertiger Einbau ohne HT: ![]() nicht verwirklichte HT Lösung, weil ein wenig Platz fehlte: ![]() jetzige HT Lösung: ![]() ![]() edit: übrigens Mini S-Klasse, weil das in früheren Testberichten so geschrieben wurde... sieht dann so aus - deswegen muß die anlage auch etwas dezenter sein ![]() ![]() ![]() [Beitrag von 6ender am 06. Okt 2006, 20:24 bearbeitet] |
Audiklang
11:05
erstellt: 06. Okt 2006, |||
![]() mit der ausrichtung der HT`s würde ich aber noch etwas in der ausrichtung experimentieren |
6ender
15:24
find ich auch :P, ich hab leider auf die kartenfächer verzichten müssen; den platz brauche ich allerdings auch, weil hinter dem magneten die tür zu ist und ich intern durch das dobo einen kanal einfräsen musste, damit türvolumen genutzt wird.
...das gefällt mir vom klang her schon sehr gut, ich glaube nicht, daß ich da was verändern muß, meinste ich sollte mehr zum fahrer ausrichten? ...was ich gerade heute festgestellt habe ist, daß ich nicht genug gedämmt habe. meine hinteren türen werden soweit angeregt, daß es dort etwas scheppert ![]() mal sehen was passiert, wenn ich demnächst meinen neuerworbenen jbl gtq400 amp anschließe ![]() |
Audiklang
10:42
erstellt: 07. Okt 2006, |||
ob das was bringt die ht`noch etwas anders aus zurichten kannst du nur im versuch rausfinden bei mir hat es jedenfalls klanglich sehr viel gebracht ![]() |
`christian´
18:35
erstellt: 20. Sep 2008, |||
Ja, versuch das mal mit der Ausrichtung!! Das kann enorm viel bringen.... leider kann dir niemand Sagen wie du den HT ausrichten solltest, das ist immer ne Probiererei |
zuckerbaecker
18:40
![]() . . . . . . Schau mal aufs DATUM ![]() 6ender fährt in der Zwischenzeit einen W124 ![]() |
`christian´
18:52
Autsch, wiedermal nicht aufgepasst.... Aber er hat doch was davon geschrieben, dass er beide hat ![]() ![]() hab ich gedacht ![]() Naja, egal, das Bild passt ja mal wieder wie Faust aufs Auge.... genau das hab ich eben gemacht ![]() ![]() |
Projekt-Mini Bandpass ^.^ DriveBY-Corsa am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 13 Beiträge |
Mini Projekt Audi A3 Alechs am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
[Toyota Auris 1] Doorboards & Kofferraum woeba93 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 57 Beiträge |
Doorboards die 2. Schdiewen89 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 2 Beiträge |
Doorboards polo 6N sebastian343 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 6 Beiträge |
Meine Doorboards Subskill am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 14 Beiträge |
Audio Projekt W210 E Klasse Bassjunky2.0 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 24 Beiträge |
BMW E39 Doorboards (newbie) Profiler1984 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 21 Beiträge |
Nachbau Doorboards ASTRA H keksforce1 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 4 Beiträge |
Projekt E-Klasse T-Modell S212 CStanke am 19.08.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedPommesweiß
- Gesamtzahl an Themen1.558.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.391
