HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » PXA H700 & ATB PC Messsystem im Grande Punto-//-Ph... | |
PXA H700 & ATB PC Messsystem im Grande Punto-//-Phasenprobleme ausmärzen!+A -A |
Reandy
#1 erstellt: 06. Dez 2006, 14:44 | |
hallo leute hab nun einen neuen fred in die welt gerufen damit mein einbauthread sauber bleibt und ich hier meinen weg des einstellens genauer dokumentieren kann... bei mir nun also ans einstellen von LZK, EQ (grafisch), Phase und Pegelabgleich anfangen will ich mit der Phase, da das meiner meinung schon einiges an zeit beansprucht bis DIE endlich passt, dann zweitens mach ich die LZK, dann den EQ und zuletzt den pegelabgleich zwischen den LS als Messystem dient mir das ATB PC von Kirchner, welches relativ einfach zu gebrauchen ist, auch habe ich eine eine korrekturkurve ala auto-hifi, mit derer ich "nur" auf eine gerade linie achten muss!!! |
Reandy
#2 erstellt: 06. Dez 2006, 14:49 | |
nun mal kurz zu den lautsprechern... das focal 3wege system läuft teilaktiv an meiner 4k xetec, also die TMTs laufen aktiv und die MT/HT kombi über weiche passiv ich werde so beginnen, dass ich mal die kicks links/rechts zueinander in phase bringe, und das selbe gilt auch für den MT/HT zweig... lg reandy [Beitrag von Reandy am 06. Dez 2006, 14:53 bearbeitet] |
matzesstyle
#3 erstellt: 06. Dez 2006, 18:54 | |
Hallo Reandy, habe mal eine Frage zur Reihenfolge Deines Einstellvorgangs. Aus welchen Grund machst Du den Pegelabgleich ganz zum Schluss? Das würde ich gleich nach dem Phaseneinstellen machen, weil es mich irritiert, wenn ich die LZK oder den EQ einstelle. Beste Grüße Matze |
Reandy
#4 erstellt: 06. Dez 2006, 19:19 | |
also meine überlegung dahinter war die, dass ich vorher den EQ mache damit ich den richtigen frequenzgang hab(messung links/rechts)... und wenn das passt mach ich den pegel... weil im frequenzgang wenn man da täler und berge hat wär ich mir nicht so sicher auf welche ebene ich das nun bringen soll... kann mir nicht ganz vorstellen, dass es anders besser gehen soll... frage mal an die gemeinheit... wenn ihr mit einem messsystem im auto eine messung macht, habt ihr dann probleme mit den tiefen frequenzteilen vom linken TMT in der tür?? ich hab da nämlich ab 200hz abwärts einen imaginären hp... weiß nicht wo der fehler liegt, ob der nun am micro liegt, an der soundkarte oder an was anderem... aber was ich weiß ist, dass das selbe problem auch bei meinem kollegen auftritt... verwendet das selbe mic und messprogram, aber hat eine andere soundkarte... habt ihr da ideen?? lg reandy |
Reandy
#5 erstellt: 13. Dez 2006, 19:03 | |
so, da ich im moment nicht recht zu messen komme, beschreib ich mal wie ich die ganzen sachen trenne... beim TMT hab ich einen HP bei 80hz/12dB und einen LS bei 500hz/12dB... warum bei 500hz??? von da weg läuft der MT, da der MT über die Weiche trennt kann ich da nicht flexibel sein... die MTs laufen dann ca. bis 4-5Khz und dann die HTs... ich werd mal bei zeit bilder der weiche reinstellen, sieht recht wertig und gut verarbeitet aus, alle filter haben eine steilheit von 12dB/Oct, also brauch ich einstellerisch nicht auf abweichende steilheiten achten... derweil lg reandy |
Audiklang
#6 erstellt: 13. Dez 2006, 19:29 | |
warum trennt du den mt nach unten pasiv das kannst du doch auch aktiv machen du hast doch den 700er prozzi von alpine da geht doch auch dreiwege aktive |
Reandy
#7 erstellt: 13. Dez 2006, 20:45 | |
klar würd das gehen... aber dazu fehlen mir 2 kanäle und falls du meinen einbauthread schon kennst, siehst du, dass die einbauplätze für die MTs und die HTs ziemlich die selbe ist, also wr 3wege aktiv nicht dringend nötig... und wenn ich mal tiefer trennen will hau ich den HP für den MT einfach raus und die sache passt lg reandy |
Audiklang
#8 erstellt: 13. Dez 2006, 21:02 | |
so meinte ich das auch mt-ht pasiv uber weiche und mt-tmt aktiv wegen der flexibilität auserdem weis ich nicht wie gut der kondensator im hochpass des mt ist da kann man auch sehr viel klangqualität verschenken |
Reandy
#9 erstellt: 13. Dez 2006, 21:29 | |
das kann gut sein, kenn mich bei den bauteilen aber nicht aus... ich fragt mich nur ich das für den HP zuständige bauteil einfach aus der weiche nehmen kann, warscheinlich muss ich dann ein stück "draht" zwischen die kontakte löten, oder? lg |
Audiklang
#10 erstellt: 14. Dez 2006, 15:24 | |
genau so ist das wenn die weiche ein hochpass mit 6 db hat muss da der kondensator der in reihe geschalten ist raus wenn der hochpass 12 db hat gehörrt da noch eine spule dazu die paralel geschalten ist die muss dan ersatzloss raus |
Grande Punto Vollaktiv HiFiat am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 73 Beiträge |
Fiat Grande Punto t0b14s0 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Mein Ausbau im Grande Punto Nate23 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 44 Beiträge |
GRANDE PUNTO - Neuanfang mit Pioneer und 5.1k Reandy am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 127 Beiträge |
[Grande Punto] mein erstes "high class" Projekt :-) Nephellim am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 11 Beiträge |
Kleiner Soundausbau Grande Punto [in progress] no0kie am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 2 Beiträge |
Neuaufbau im Punto. GiGanTo am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 11 Beiträge |
Hifi im Punto GT zuengeln am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 98 Beiträge |
Kleiner Einbau im Punto DYNABLASTER am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 16 Beiträge |
[Fiat Punto] flabbs am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Projekte der Nutzer
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.522
