HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Mein Ausbau im Grande Punto | |
Mein Ausbau im Grande Punto+A -A |
Nate23
#1 erstellt: 16. Mai 2011, 14:33 | |
Hallo liebe Car-Hifi Liebhaber Ich möchte euch gerne mal meinen Kofferraum-Ausbau von meinem Fiat Grande Punto zeigen. War viel Arbeit, hat sich aber gelohnt. Hier ein paar Bilder: Aller Anfang ist schwer... Bau und anpassen des Subwoofer-gehäuses Bodenplatte mit dem Subwoofer-gehäuse verschraubt, verleimt und abgedichtet Aufbau für Deckplatte auf Bodenplatte vorbereitet. Mit Stoff bezogen... Den Ausbau zur Probe mal in den Kofferraum eingesetzt und Enstufen provisorisch angeschlossen. Deckplatte angepasst, bearbeitet und geschliffen. Deckplatte mit Stoff bezogen und Kunstoffglas eingesetzt. Anschließend blaue Beleuchtung angebracht. Im fertigen Zustand bei Tag Im fertigen Zustand bei Nacht Hier noch die Hochtöner zu sehen und die Headunit Und hier noch mal der ganze Grande Punto Folgende Teile wurden verbaut: Headunit: Alpine 9886 Frontsystem: Hertz HSK 165 Sub: Hertz HX300D Enstufen: Monoblock: Audison LRX 1.4 4Kanal Enstufe für aktives Frontsystem, Audison LRX 4.3 Powercap: PowerCap 1 Farad Zealum ZPC-1F18 Sicherungen, Kabel usw alles von Audison Connection. [Beitrag von Nate23 am 16. Mai 2011, 14:47 bearbeitet] |
Paterdox
#2 erstellt: 16. Mai 2011, 15:22 | |
Klasse, sieht gut aus! ;-) Besonders das mit dem Licht!! Mal ne frage, wo hast denn den Stoff her, bzw wie heißt der? Brauche den selben für meinen Ausbau |
Nate23
#3 erstellt: 16. Mai 2011, 15:59 | |
Den Stoff habe ich bei einem Hifi-Händler um die Ecke gekauft. Aber müsste es aber auch online zu bestellen geben. Ich schau später mal, ob ich was finde. Edit: Bei Sinuslive bekommst du den Bezugsstoff. Auf der Hompage schaust du unter "Produkte", dann "Bezugs- und Dämmmaterial", dann schaust nach "MO - Moquette Bezugsstoff". Dies ist sehr hochwertiger Stoff, der auch für Orginalteile verwendet wird. Gibt es in verschiedenen Farben. Speziell für Subwoofer Gehäuse gibt es dort auch "LT - Lautsprecherboxenteppich". Hier der link zu Sinuslive: Klick [Beitrag von Nate23 am 16. Mai 2011, 17:16 bearbeitet] |
Paterdox
#4 erstellt: 16. Mai 2011, 18:25 | |
Danke dir ;-) |
Kaufi333
#5 erstellt: 16. Mai 2011, 19:02 | |
Feine Arbeit |
marea_maus
#6 erstellt: 16. Mai 2011, 19:18 | |
Auch von mir ein grosses lob.Sieht klasse aus Und wieder ein Italiener,der zumindest in sachen Car-hifi veredelt wurde |
'Alex'
Moderator |
#7 erstellt: 16. Mai 2011, 19:27 | |
Sauber gearbeitet. Das Frontsystem würde mich aber auch interessieren. Wie groß ist denn der Abstand zwischen den Endstufen und der Platte? Sieht auf den Bildern ziemlich groß aus, dadurch wirkt es, als wäre die Deckplatte nicht passgenau auf der Endstufe, zumindest auf den Bildern. Der Woofer ist unabgedeckt,oder? |
Hanzhackebeil
#8 erstellt: 16. Mai 2011, 20:22 | |
Hallo, sieht echt gut aus.. aber der Woofer ist abgedeckt so wies aussieht das ist nicht gerade vorteilhaft o.O wirkt sich ziemlich auf dem Klang aus und klappern tuts doch bestimmt auch o.O |
'Alex'
Moderator |
#9 erstellt: 16. Mai 2011, 20:33 | |
So wies aussieht ist der Woofer nicht abgedeckt. Je nachdem mit was der abgedeckt ist, wirkt sich das ganze nicht aus. Ich vermute, der Kofferraum soll eigentlich nicht genutzt werdne, im Alltag wirds aber doch irgendwann dazukommen. Ich würde eine weitere Abdeckplatte empfehlen, mit Gitter überm Woofer. Die würde die Glasplatten und den Woofer vor Beschädigung schützen, hat akustisch keinerlei Nachteile und der Kofferraum ist auch noch voll nutzbar. |
Hanzhackebeil
#10 erstellt: 16. Mai 2011, 20:36 | |
auf dem bild wo die Frontplatte von unten zusehen ist ist doch auch über den woofer eine Glasplatte verschraubt o.O also 2 geschlossene gehäuse BP ohne port... müsste sich eigenlich ziemlich auswirken... |
'Alex'
Moderator |
#11 erstellt: 16. Mai 2011, 20:40 | |
Man sieht doch recht eindeutig, dass über dem Woofer nur ein Ring und keine ganze Platte ist. Das muss sich auch nicht sofort negativ auswirken. Hier in einem Civiv ist auch immer die Abdeckplatte drüber und es macht nichts aus. |
Hanzhackebeil
#12 erstellt: 16. Mai 2011, 20:51 | |
oh lol... voll verguckt sorry... ja sehn es jetzt auch ^^ |
Nate23
#13 erstellt: 16. Mai 2011, 21:13 | |
Danke Bilder vom eingebauten Mitteltöner stelle ich noch ein Die Abdeckplatte sitzt nicht bündig auf den Endstufen, sondern liegt ein wenig höher, damit mehr Luft cirkulieren kann. Der Subwoofer ist nicht abgedeckt, nur der Kunststoffklasring. Bisher benutze ich den Kofferraum nicht oft, aber falls doch, habe ich noch den ausgeschnittenen MDF-Teil für das Loch vom sub bezogen. Den kann ich dann auf den Kunststoffring legen. Der ist stabil genug. |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 16. Mai 2011, 21:18 | |
Die Platten sind kratzfest? Ich hätte das eher bündig gebaut und mittels Lüfter einen Luftzug generiert. So habe ich das bei mir auch vor. |
Nate23
#15 erstellt: 17. Mai 2011, 12:59 | |
Also die Deckplatte sitzt jetzt 1,5cm höher, als die Endstufe. Das macht von der Gesamthöhe nicht viel aus und ich wollte einfach ein bisschen Spielraum haben. Zum einen für Luftzirkulation und zum anderen, um später auch andere Endstufen verwenden zu könnnen. Außerdem ist das Powercap ein wenig höher, als die Endstufen. Aber natürlich geht es auch bündig und die Kühlung kann mit zusätzlicher Hilfe eines kleinen Pc-Lüfters gewährleistet werden.
Nein ist leider kein kratzfestes Kunstoffglas, aber die Rückseite des ausgeschnittene MDF-Kreises, ist oben und unten mit Vlies bezogen. Denke nicht das es da Probleme gibt, muss aber zugeben, dass ich es bisher auch noch nicht benötigt habe. Und hier die Bilder vom Mitteltöner: Die Bleche sind von innen und außen mit Alubutyl gedämmt. Der eingebaute Mitteltöner auf einem Holzring, befestigt auf einem Plastik Lautsprecher Adapter. Zusätzliche Dämmung auf dem Lautsprecher zur Türpappe. Regen- und Windschutz wieder auf der Tür angebracht. [Beitrag von Nate23 am 17. Mai 2011, 13:03 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#16 erstellt: 17. Mai 2011, 14:21 | |
Ich meinte auch die Abdeckung der Endstufen. Das Alubutyl sieht auch hier wieder nicht optimal angerollt aus. Warum hast du zusätzlich einen Plastikadabter verbaut? Das schwächt nur die Kette. Ansonsten sieht auch das wieder sauber aus, die Ankopplung an den Innenraum scheint gewährleistet. Es handelt sich allerdings um einen Tiefmitteltöner |
Nate23
#17 erstellt: 17. Mai 2011, 14:39 | |
Die Plastik Lautsprecher Adapter werden an die orginale und dafür vorgesehenen Borlöcher verschraubt. Deshalb habe ich die bevorzugt. Um die Schwingungen zu reduzieren, habe ich einen MDF-Holzring auf die Plastik Adapter verschraubt. Das ganze wurde dann insgesamt so fest gezogen, dass nichts mehr vibrieren kann und dadurch auch kein Nachteil mehr entsteht. [Beitrag von Nate23 am 17. Mai 2011, 14:52 bearbeitet] |
Hanzhackebeil
#18 erstellt: 17. Mai 2011, 15:16 | |
es ist trotzdem suboptimal.... mit dem plastik und holz... aber mir ist aufgefallen du hast kein foto von deinem gedämmten kofferraum was hast da so schönes rein gehaun`? |
'Alex'
Moderator |
#19 erstellt: 17. Mai 2011, 15:41 | |
Ich verstehe den Zweck des Adabters immernoch nicht. Ich habe bisher in kA wievielen Autos MPX Adabter an den AGT geschraubt und nie einen Plastikadabter vermisst. Es ist wichtig, dass der TMT wirklich fest mit der Schallwand verbunden ist. Da ist das Plastikteil eben einfach nur sinnfrei und unnötig |
Kaufi333
#20 erstellt: 17. Mai 2011, 15:53 | |
Ja das ist schon richtig so, aber man kann auch Plastik richtig verbauen so das es stabiel ist |
'Alex'
Moderator |
#21 erstellt: 17. Mai 2011, 16:00 | |
Plastik an sich schon, aber ein solcher Plastikadapter ist einfach unnötig! Da gibts auch nix dran rum oder schönzureden. Die einzige Daseinsberechtigung ist wie geschrieben die Faulheit einen passenden MPX Adapter anzufertigen! MPX ist hier günstiger und in allen Bereichen besser. Der einzige Nachteil ist ein Mehraufwand. Wer den bei CarHiFi nicht betreiben will, ist beim falschen Hobby |
Kaufi333
#22 erstellt: 17. Mai 2011, 16:31 | |
Auch die Plastikadapter kann man ordentlich verbauen wenn man weis wie. Zb. die Holräume mit Brax ausfüllen und rundherum genug Alubutyl Das funzt super und man wird auch keinen unterschied zu MPX merken |
'Alex'
Moderator |
#23 erstellt: 17. Mai 2011, 16:37 | |
Wie schon geschrieben, ich kann mit haufenweiße Werkstoffen eine stabile Aufnahme erstellen, aber warum soll ich mir son tueres Plastikteil kaufen, ums danach nochmals teuer verstärken zu müssen. Welche Hohlräume willst du dann mit "Brax" ausfüllen? Im Endeffeckt ist es einfach unsinnig so vorzugehen. |
Nate23
#24 erstellt: 17. Mai 2011, 16:41 | |
Also wie gesagt, hier habe ich es eben gelößt, wie beschrieben. Mag sein das es nicht optimal ist, aber einen Nachteil habe ich bisher nicht feststellen können. Bei einem anderen Projekt, habe ich vorne MDF-Holzringe verschraubt. Da war der Nachteil, dass das MDF so "weich" ist, dass es bei stärkerem anziehen bricht. Lag damals wohl auch ein bisschen daran, dass die Ringe sehr dünn waren.
Ich habe die Reserveradmulde mit Alubutyl gedämmt und an einigen Stellen, wo Verkleidungen sitzen. Aber eher wenig. Es vibriert kaum etwas. [Beitrag von Nate23 am 17. Mai 2011, 16:48 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#25 erstellt: 17. Mai 2011, 16:42 | |
Deswegen empfehle ich immer MPX |
Kaufi333
#26 erstellt: 17. Mai 2011, 16:43 | |
Gibt ja verschiedene Plastikadapter und manche haben Holräume die meine ich. Und teurer ist es das simmt, aber wenn man sie schon hat dann ist sicher günstieger als was anderes zu kaufen. |
'Alex'
Moderator |
#27 erstellt: 17. Mai 2011, 16:54 | |
Schonmal Holzverschnitt im Baumarkt gekauft? Ich habe von allemöglichen Gehäusen immer einiges an MPX über..und auch noch fertige Adapter.. Ich bin und bleibe bei meiner Überzeugung |
Nate23
#28 erstellt: 17. Mai 2011, 17:31 | |
Bei mir im Toom-Markt kostet der m² MPX 19,-€. Die Lautsprecher Adapter Ringe haben 9,90€ gekostet. Da mein Ausbau aus MDF gefertigt ist, habe ich hier auch keine Reste von MPX rumliegen. So gesehen war es nicht sinnfrei, die Plastik Adapter zu benutzen. Mal schauen, was sich beim nächsten Ausbau ergibt. Vielleicht probiere ich dann mal MPX aus [Beitrag von Nate23 am 17. Mai 2011, 18:04 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#29 erstellt: 17. Mai 2011, 18:59 | |
Verschnitt.. Überall wo es MPX zu kaufen gibt, bleibt Verschnitt über. Ich empfehle sowieso den Schreiner. Da kann man enorm viel Geld sparen und bekommt einen guten Zuschnitt! |
Nate23
#30 erstellt: 18. Mai 2011, 19:01 | |
Möchte euch nicht die Bilder vom ersten Ausbau im Grande Punto vorenthalten Den Werksradio gegen einen Alpine getauscht Hier die Sicherung. Beim zweiten Ausbau wurde das 25mm² mit einem 35mm³ Stromkabel getauscht. Die Kabel in einen Kabelschutz gelegt. Beim späteren Kofferraumausbau kam noch ein drittes Chinchkabel hinzu Meine alte Audison SRX3. Klanglich echt top, aber mir fehlte die Leistung Versteckter Einbauch der SRX3 um weiterhin alles verstauen zu können. Der fertie Kofferraum mit einem Hertz HX250D in einem 20 Liter Gehäuse ;). Sehr trocken und sauberer Bass. Ging auch ziemlich tief. [Beitrag von Nate23 am 18. Mai 2011, 19:22 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#31 erstellt: 18. Mai 2011, 19:04 | |
Auch ordentlich gelöst, nur das mit dem 35 cm² Kabel nehm ich dir erst ab, wenn du mir Bilder zeigst |
Nate23
#32 erstellt: 18. Mai 2011, 19:08 | |
Hehe Es stimmt wirklich ;). Ich musste auch einen neuen Audison-Connection Sicherungshalter dafür kaufen. Aber für dich gehe ich jetzt sogar raus und mache ein Foto [Beitrag von Nate23 am 18. Mai 2011, 19:08 bearbeitet] |
Nate23
#33 erstellt: 18. Mai 2011, 19:15 | |
'Alex'
Moderator |
#34 erstellt: 18. Mai 2011, 19:19 | |
Nate23
#35 erstellt: 18. Mai 2011, 19:23 | |
oh , war wohl ein Schreibfehler... |
'Alex'
Moderator |
#36 erstellt: 18. Mai 2011, 19:26 | |
richardt
#37 erstellt: 18. Mai 2011, 19:28 | |
Sehr schöner Ausbau! Bezüglich Kabel, zeichne ein Quadrat auf ein Blatt Papier, mit einer Seitenlänge von 5cm, nun siehst du dir das Quadrat an und vergleichst es mit der Querschnittsfläche des alten Kabels, ist diese Fläche ungefähr gleich groß? mfg |
'Alex'
Moderator |
#38 erstellt: 18. Mai 2011, 19:30 | |
Er weiß schon was er für ein Kabel verbaut hatte, ich wollte ihn nur etwas mit dem Schreibfehler "aufziehen". Alle Beteiligten wissen eigentlich genau was gemeint ist. |
richardt
#39 erstellt: 18. Mai 2011, 19:30 | |
Ja, ich war zu langsam. |
marea_maus
#40 erstellt: 18. Mai 2011, 19:43 | |
@Alex.Jetzt hast du 70er Verlergt,deine Masse verstärkt und Zusatz Batt drinnen.Aber dein stromkabel hängt an dieser mikrigen Metallasche. Schäm dich |
'Alex'
Moderator |
#41 erstellt: 18. Mai 2011, 19:53 | |
Nach ausgiebigem begutachten der vorliegenden Tatsachen, wurde diese Lösung als die sinnvollste erörtert Direkt an Pol geht aus Platzgründen einfach nacht, da müsste ich den kompletten Adabter irgendwie umarbeiten und dann kommt sofort diese Metallasche. Wobei die garnicht so dünn ist und ja auch bissl Fläche mitbringt. Dat tut schon |
Nate23
#42 erstellt: 19. Mai 2011, 10:18 | |
Und ich renne noch raus zum Auto und mache ein Foto |
maugag
#43 erstellt: 05. Sep 2011, 18:15 | |
@Nate23 Ich fahre selbst einen Grande Punto und mir gefällt dein Kofferraumausbau sehr gut. Da ich meinen Kofferraumausbau neu machen möchte, und mir deine Lösung sehr gefällt, habe ich ein paar fragen an dich. 1. was für ein Volumen hat das Achteck Gehäuse denn? 2.Hast du evtl. noch die Maße des Achtecks? Danke und LG Maugag |
basti2607
#44 erstellt: 08. Nov 2012, 00:52 | |
Hallo, habe auch einen Grande Punto. Ist der sehr gut gelungen muss ich sagen LG Basti |
Grande Punto Vollaktiv HiFiat am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 73 Beiträge |
Fiat Grande Punto t0b14s0 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
[Grande Punto] mein erstes "high class" Projekt :-) Nephellim am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 11 Beiträge |
GRANDE PUNTO - Neuanfang mit Pioneer und 5.1k Reandy am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 127 Beiträge |
Kleiner Soundausbau Grande Punto [in progress] no0kie am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 2 Beiträge |
PXA H700 & ATB PC Messsystem im Grande Punto-//-Phasenprobleme ausmärzen! Reandy am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 10 Beiträge |
[Punto 188b]__Mom`s Punto:__"Ein letztes Aufbäumen?!?" s3v3rin am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 478 Beiträge |
mein ausbau coe am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 103 Beiträge |
Neuaufbau im Punto. GiGanTo am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 11 Beiträge |
Hifi im Punto GT zuengeln am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 98 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcharolettedvj
- Gesamtzahl an Themen1.553.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.804
