HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Mein S'B'asspolo... (viele Pics) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
Mein S'B'asspolo... (viele Pics)+A -A |
'Bass'
16:04
#2218
erstellt: 04. Okt 2005, |||||
Quatsch dröhnen, meine Woofer dröhnen nicht... nur weil ne kleine erhöhung bei 60-70Hz ist, hat das noch nichts mit dröhnen zu tun.
Argentino
16:04
#2219
Ja, das ist mir schon klar, aber,
So viel ich weiss werden sie nur Präziser, weil das dRöhnen nachlasst. Von schneller wusste ich nichts.
Stimmt, das hab ich auch bemerkt. Also, Dennis, mit was für einer Güte hast du deine Baby´s verbaut? Gruss, Dario Edit//: Jetzt war ich wieder Langsam! [Beitrag von Argentino am 04. Okt 2005, 16:08 bearbeitet] |
cyp
16:08
#2220
Mir sagte er mal was von 55l netto. Und dazu hab ich die Güte schon gepostet.... ich wollt ja eigentlich nur wissen wieviel Volumen er jetzt genommen hat und nicht eine Grundsatzdiskussion anfangen. ![]() |
polosoundz
10:47
#2221
erstellt: 05. Okt 2005, |||||
Spielen im Mom auf je 65l netto, hatte sicherheitshalber gleich schonmal etwas größer gebaut als notwendig, werd nochmal abwarten bis sie nun eingespielt sind (laufen schon paar Stunden verändern sich aber immernoch, ist ja klar)... Die rechte kammer ist leider immernoch irgendwie undicht, wüsste nicht mehr wo, hab schon nachgedichtet? Na jedenfalls mekrt man bei schnellen/harten Sachen recht deutlich dass die beiden nicht 100% gleich spielen, ab einem bestimmten Pegel wirds dann richtig unsauber/bollerig und man SIEHT auch dass sie unterschiedlich auslenken... ![]() Heute bin ich nochmal beim Händler, da stellen wir ALLES nochmal perfekt ein, vielleicht bekomm ich die Undichtigkeit in den Griff... Berichte folgen... |
JPSpecial
11:15
#2222
Laufzeit diesmal auch? ![]() ![]() ![]() |
theneoinside
11:37
#2223
dennis, haste ma gecheckt ob der korb von den subwoofern acuh ordentlich plan aufliegt? vileicht zieht es ja da durch ... schneid mal nen moosgummiering zurecht und leg den unter, damit der dort ordentlich abdichtet, vll liegts ja daran ... |
polosoundz
11:49
#2224
Laufzeit auch... ![]() Woofer haben nen "angebauten" Dichtring, daran liegts def. nicht... |
cyp
12:25
#2225
Dumme Frage: Wie betreibst du die denn an der VGA? gebrückt? [Beitrag von cyp am 05. Okt 2005, 12:26 bearbeitet] |
polosoundz
12:40
#2226
Japps, Woofer auf 8 Ohm und dann parallel gebrückt... Das unterschiedliche Verhalten liegt aber def. am gehäuse, der rechte lässt sich deutlich leichter bewegen als der linke... [Beitrag von polosoundz am 05. Okt 2005, 12:40 bearbeitet] |
cyp
12:50
#2227
Will dich jetzt nicht beunruhigen aber hast de mal die Woffer untereinander getauscht? Die spulen müssten ja OK sein aber evtl is was an der Aufhängung. [Beitrag von cyp am 05. Okt 2005, 12:52 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
13:02
#2228
Ui, wenn die nun putte sind. Da wär der Dennis aber nicht mehr gut zu spräch0rn. |
polosoundz
13:03
#2229
Sind nicht PUTTE... ![]() Werd sie heut auch mal tauschen... [Beitrag von polosoundz am 05. Okt 2005, 13:04 bearbeitet] |
Grimpf
13:43
#2230
mit was für Schrauben hast denn die subs befestigt ? |
FragDealer
14:10
#2231
jungs macht euch keine gedanken welche schrauben etc. liegt definitiv am gehäuse. da is unten bei der gehäusebefestigung im boden noch ne kleine undichtigkeit. die schrauben für den wooofer sind so dimensioniert das du nen APXX inne wall schrauben könntest. also keine sorge =) mfg Friedrich |
Grimpf
14:49
#2232
hey ![]() |
Argentino
18:25
#2233
Ich benutz auch meistens normale SPx, oder wie die heissen. Was benutzt du den, Dennis? Undichtes Gehäuse, hmm, versuch mal das ganze von innen zu dichten. Ich leg da immer alles mit Bitumen voll, amcht das ganze etwas schwerer, stabiler, und dichtet auch noch gut. Gruss, Dario |
JPSpecial
18:32
#2234
Ich denke mal Dennis wird Maschinenschrauben und Einschlagmuttern benutzen. ![]() Imho mit das beste um nen Sub zu verschrauben, hat vor allem den Vorteil dass die Schrauben auch bei mehrmaligem Ein- und Ausbau des Woofers immer wieder perfekt angeknallt werden können, Spax und Holzschrauben bekommen dabei recht schnell ein Endlosgewinde ![]() |
polosoundz
18:37
#2235
Benutze M5 Inbusschrauben mit festgeschraubten Einschlagmuttern... Die M10er sind NICHT undicht Friedrich... ![]() ![]() Ansonsten spielen die Woofer SEHR SEHR boomy, leider deutlich boomiger als erwartet, also DEUTLICH mehr Boom als die 12er, daher aber auch deutlich langsamer und unpräziser, OK, das war aber auch eine Spezialität der 12er, also war eigentlich sehr gewagt zu hoffen die 15er machen dasselbe... Naja mal noch bissl einspielen lassen und mit dem Gehäuse spielen, muss für meinen Geschmack jedenfalls noch eine gute Ecke trockener gehen, das wird aber schon... ![]() Irgendwie hatte ichs mit insgesamt auch brutaler vorgestellt, ist zwar schon recht beeindruckend was kommt, aber irgendwie langts mir noch lange nicht... ![]() |
Zigainer
18:45
#2236
wer hätts gedacht ![]() ![]() ![]() naja vielleicht wirds ja auch noch vom druck deutlich besser... gruß rainer [Beitrag von Zigainer am 05. Okt 2005, 18:47 bearbeitet] |
Grimpf
18:54
#2237
JPSpecial
19:07
#2238
Das ist natürlich auch ne Möglichkeit dem Endlosgewinde vorzubeugen ![]() |
polosoundz
19:24
#2239
Nur irgendwann hast du dann nen endlos Lochkreis, dann ists essig mit dem Gehäuse... ![]()
Leider nein, also nicht mehr DEUTLICH brutaler, kenn das ja von den 12ern her... Haben ja schon GUT zugelegt in den letzten Spielstunden... |
Zigainer
19:32
#2240
also irgendwie wundert mich des ![]() du warst doch so begeistert vom 12",auch was den pegel angeht wenn ich mich recht erinnere.kann der 15" da nicht noch ne gute schippe drauf legen? wenn er es nicht kann wäre 4 12" vielleicht was für dich oder? gruß rainer |
Klangpurist
19:36
#2241
lalala, ich hab noch das Strokerfeeling im Bauch ![]() |
polosoundz
19:38
#2242
Jaja, also der Pegel ist ja auch "ok", aber NOCH (?) spielen die 12er halt Welten von den 12ern entfernt was Dinge wie Punch/Speed/Sauberkeit angeht, da hab ich halt wohl einfach zu viel erwartet, die 15er SCHEINEN (immer bezogen auf den jetzigen Zustand) halt einfach eher typische 15er zu sein, also fett, tief, MÄCHTIG, aber eben ohne diesen Flair der 12er... Also schon bissl, aber eben weniger als ich dachte... Schwer zu beschreiben... ![]() 4 12er wären im Nachinein betrachtet def. die bessere Wahl gewesen für MEINEN Geschmack - wie es scheint, s.o.! Aber wie gesagt: Ich warte noch mal diverse Laufstunden ab und spiele noch mit Gehäuse und co.! Hm, Strokerfeeling... Sehr nice, aber nichts für mich... ![]() [Beitrag von polosoundz am 05. Okt 2005, 19:39 bearbeitet] |
Zigainer
19:39
#2243
doch nicht den neuen stroker pro oder? gruß rainer der gerade ziemlich dumm aus der wäsche schaut ![]() |
Klangpurist
19:40
#2244
Stroker Pro? Was ist das? ![]() ![]() |
polosoundz
19:50
#2245
Wenn der doch nur bissl mehr auf den Körper spielen würde... ![]() ![]() ![]() Aber zum Ohrenschmalz rausprügeln SEHRST geil... ![]() Muss auch mal nen Case für meinen 15S bauen, mit ner TIEEEEEEEEEEEEEEEFEN Abstimmung... Dann ran an die VGA und abgehda... ![]() |
Zigainer
19:52
#2246
naja danach ist man immer schlauer.außerdem ist ja nichts für die ewigkeit...vorallem nicht bei dir ![]() @klangpurist achso ist ja lahm ![]() ![]() ![]() nur mal so aus interesse,hat eigentlich schon jemand den neuen gehört? gruß rainer |
CarHifi-Freak
20:12
#2247
ne nur nen twingo gesehn der davon 4 stueck drinhatte ^^ |
theneoinside
20:36
#2248
KartoffelKiffer
07:47
#2249
erstellt: 06. Okt 2005, |||||
Vielleicht spielt er einfach so "boomy", weil das Gehäuse zu groß ist ? Wolltest wohl bissl zuviel Tiefbass ![]() Das war bei mir genauso, habe den Spirits knapp über 70l gegeben. Tiefbass wirklich gut, nur oben fehlte es einfach. Was wir da glaube brauchen, ist ne gute Mischung zwischen Beidem. Dieses "boomige" gefällt bei Hardcore etc nicht so wirklich. |
Seth76
08:15
#2250
...würde ja mal ne andere Stufe ausprobieren. An welcher hast Du denn die 12'er gehört? Bei Bretty an der Rubbi? Wenn ja, würde ich damit halt mal rumprobieren, denn auch wenn der Dämpfungsfaktor nix bringt und ne "Lüge" ist, könnte es in Deinem Fall (für diese Woofer) ja vielleicht helfen. Bin ja immer noch der Meinung, dass es in der Praxis mit dem DF u.U. anders aussehen könnte, auch wenn man es nicht zwingend an diesen Wert festmachen kann. Nix gegen die SoundStream Van Gogh, habe aber schon mal gehört, dass SoundStream nicht mehr das herstellen, wofür die "früher" bekannt waren. Aber ich weiss es ja auch nicht, nur ne Idee. |
polosoundz
08:16
#2251
Joa das ist wahr... Naja gut, ich hatte das Gehäuse ja aber eh mit Absicht etwas zu groß gebaut ums eben nach unten langsam an meinen Geschmack anpassen zu können, das ist bisher noch nicht passiert! Denke schon dass er um einiges trockener wird wenn ich z.b. 10l wegnehme! Vorgschlagen sind ja gut 50-55l netto, ich hab z.Z. 65! Werd die Tage wie gesagt mal etwas experimentieren... |
Lacrimosa
08:29
#2252
Wie hört sich das Frontsystem denn an der Calcell an? Kann es pegeltechnisch mit den beiden Subs mithalten? |
polosoundz
09:01
#2253
Also pegelmässig ist die Kombi für das Geld genial! Hätte nicht gedacht dass die Calcell a) so relativ viel Power hat und b) die Kicker und Hochtöner so dermassen pegeln an der Leistung! Wirklich sehr sehr angenhem für das Geld, Klang geht auch OK, also keine High-End Kombi mit kilometerbreiter Bühne und perfekter Ortbarkeit und natürlicher Wiedergabe aber für Ottonormalhörer absolut ausreichend... Werd wenn die Ami-Calcell repariert ist DIE dranhängen, dann sollte es nochmal eine Ecke besser gehen... Die jetzige BST ist dann übrigens quasi zu verkaufen, nur falls jemand irgendwie schon ein Auge drauf geworfen hat... ![]() |
cyp
11:21
#2254
Welche ist denn das genau? Calcell BST ???.?? //Edit: btw. kannst mir schonmal einen 15er reservieren, falls du vielleicht mal wieder was neues ausprobieren möchtetst ![]() [Beitrag von cyp am 06. Okt 2005, 11:26 bearbeitet] |
polosoundz
11:25
#2255
Eine BST 150.4 aus der aktuellen Serie mit dem silbernen Zierstreifen quer über die Stufe... ![]() ![]() |
flabbs
17:43
#2256
Jop, sind RMS Angaben bei 12,6v. Macht schon Spaß ![]() Btw, deine sollt ne UVP von 499€ haben, mal als Anhaltspunkt: ![]() |
Seth76
11:23
#2257
erstellt: 07. Okt 2005, |||||
...noch mal kurz nachgefragt...an welcher Stufe hattest Du die 12'er EQ's gehört? |
polosoundz
11:31
#2258
Den ersten an ner Colli XI und 1,8kw und die beim kumpel laufen an ner Audio System HTL 402 und 1,2 kw für beide (alles SVC-Woofer)... Wieso? ![]() |
Seth76
11:41
#2259
naja, ob es halt an der Van Gogh liegt. Könntest Du die 15'er bei dem Händler etc. nicht mal mit ner anderen Stufe anhören? |
Klangpurist
12:48
#2260
Könnte er ![]() |
polosoundz
12:52
#2261
Werd mal beizeiten die Colli dranklemmen, gell Benni? ![]() However, hier mal die Fotos die ich noch schuldig bin/war: |
Klangpurist
12:57
#2262
nettes Ladegerät... meiner Könnte auch mal wieder nen Schluck Strom vertragen ![]() |
FallenAngel
13:03
#2263
sNaKebite
13:06
#2264
Neeeett... wirklich nett anzuschaun! ![]() |
SchallundRauch
13:16
#2265
Dennis, das sieht ja fast fertig aus, wird es nicht langsam Zeit für ein neues Auto (oder zumindestens eine neue Anlage)? Nicht das du noch auf die Idee kommst im Auto Musik zu hören ![]() Gruß Ansgar |
theneoinside
13:26
#2266
seehr nett, gefällt mir ![]() is dass das xs7000 was du da als ladegerät hast? |
JL-_Audio_Freak
14:40
#2267
Ja, das ist das 7000-er... Ich hab mir nämlich heute das selbe geholt. Das siehtn genauso aus wie meins ![]() ![]() |
polosoundz
14:59
#2268
Nicht ganz, ist das 25000er... ![]() ![]() Naja, nett siehts erst aus wenn die Abdeckung für die Stufen drüber ist, konnt mich aber noch nicht aufraffen selbige zu bauen... |
Der S'B'asspolo caveman666 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 464 Beiträge |
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics) KartoffelKiffer am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 102 Beiträge |
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics) ^eco^ am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 13 Beiträge |
Komplettausbau: Anlage + PC (Achtung: viele pics!) [aktuell: Bau geschlossener DoorBorads] Teferi am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 79 Beiträge |
Pics von euren Endstufen 'Bass' am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 8249 Beiträge |
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj 4x4bass am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Pics eurer Subwoofer! BIG_G am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 2431 Beiträge |
Pics eurer Frequenzkurven GHOST_KING88 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 25 Beiträge |
[Ford Fiesta] Mein erster Einbau mit Pics.... r-o-b-b-y am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 109 Beiträge |
[Bravo] Helix Einbau ----- viele PICS ONLINE ----- aktuell: Dobo Bau Eros69 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.377
