Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Mein S'B'asspolo... (viele Pics)
KartoffelKiffer
#405 erstellt: 24. Sep 2004, 12:01
und ausserdem habe ich net so den bock auf ne ständige baustelle
ROFL, kenn ich
kommt ein Zweitwagen ins Haus mit dem SPL gemacht wird
Das is mein Jetziger schon Bei mir kommt nen Zweitwagen, mit dem gefahren wird
Fact
#406 erstellt: 26. Sep 2004, 19:48
wann kommen wieder Bilder??
darfst halt nicht immer auf der faulen Haut liegen Dennis!!
Klangpurist
#407 erstellt: 26. Sep 2004, 20:04
sag du lieber mal an was du auf der staatsmeisterschaft gedrückt hast
Fact
#408 erstellt: 26. Sep 2004, 20:08
147,0 in der Street C
Fuckt mich irgendwie an, beim testen hab ich 147,7 gedrückt.
Aber durch einen kleinen Fehler meinerseits...
Es wären die 148,0 dringewesen.
Da ich nach dem testen erst alles fix verleimt habe.
polosoundz
#409 erstellt: 26. Sep 2004, 20:08
Aber bitte nicht hier!
Und wenn ich Fotos hab kommen sie sofort hier rein, will sagen: plz stop drängeling!
polosoundz
#410 erstellt: 30. Sep 2004, 11:49
So, geht weiter, muss bis Samstag noch die Türen fertig haben...
Mal sehen wie die Verkleidung heut abend aussieht...
maschinchen
#411 erstellt: 30. Sep 2004, 12:05
viel erfolg!
Und spaß am WE!
polosoundz
#412 erstellt: 30. Sep 2004, 17:05
Danke, den werden wir haben denk ich...
So, natürlich mal wieder nicht ansatzweise so weit gekommen wie ich es geplant hatte...
Switchmike
#413 erstellt: 30. Sep 2004, 17:22
as-xion+2er_polo schrieb:
Dochdoch, alles schon bis ins letzte geplant, also wie du schon sagtest, mattschwarz und Fahrwerk... Motor wird nächstes Jahr auch gewechselt, wenns Geld passt wirds ein 16V aus dem Lupo... Und neue Reifen + Felgen folgen dann auch, aber nichts wildes, alles von aussen eher dezent...
Vorbild:
Mattschwarz ist einfach geil! und hat fast keiner! Drum
Audio-System-Golf
#414 erstellt: 30. Sep 2004, 20:42
So, schön langsam aber sicher gehts voran!
Bei mir stockst auch ziemlich! Lauter so kleinkram, wo man denkt das hab ich doch eh gleich, und dann braucht man ein paar stunden dafür!
Hab jetzt mein Brax Power Detector in mein "Alublech reingeschnitten!!!!!!!!!!!!
Nach längerer feilerei und bohrerei und schneiderei passt es schlussendlich doch! Doch mein Problem jetzt: Die Anzeige ist erheblich verschwommen durch den größeren Abstand von oberen Abdeckplatte bis zum Anzeigebauteil! Ist jetzt um Alustärke ca. 2 mm größer geworden!
Hast du damit keine Probleme mit dem Verschwommenen???
Hab jetzt schon wieder ein bisschen gefeilt, und es ist auch schon wesentlich besser geworden! sind jetzt noch ca. 1mm mehr!
bowdy
#415 erstellt: 01. Okt 2004, 03:01
Falls der Sub es nicht bringt, kann ich dir nur empfehlen es mal mit Multiplex zu bauen!!!! Bitte nicht MDF!!!! Erst recht nicht Press Span! Kenne mich zwar nur im Pa Bereich aus, aber da weiß ich wirklich bescheid. Ich bin der Meinung das ein Press Spann Gehäuse und ein Multiplex Gehäuse Himmelweite unterschiede sind, gerade im druck Bereich!!!!!!!!!!
Gruß Bowdy
polosoundz
#416 erstellt: 01. Okt 2004, 07:36
Naja, ich kann mich nicht beklagen!
Es kommt in erster Linie ja drauf an wie steif/stabil ein Gehäuse ist und durch die vielen Streben innen ist es eigentlich verdammt stabil... Geht wesentlich besser als ich dachte! Das Sologehäuse war ja eigentlich eh nur um die Abstimmung zu testen, da es aber so gut geklappt hat werde ich das Doppelgehäuse auf exakt die selber Art bauen...
@ASG: Ja, hatte damit derbe Probleme! Wollte es genauso machen wie du, also die Anzeige von hinten gegen das Platik des Abretts schrauben und darin eben nur die Löcher bohren für die Schrauben und nen Ausschnitt für die Anzeige! Hat nicht geklappt! Das material ist ca. 4mm dick und man konnte NICHTS mehr erkennen auf dem Display! Nu habs ichs so gemacht dass es durch das Material des Abrett gesteckt wird! Also dass die Platte wieder direkt auf der Anzeige aufliegt, siehe Bilder...
[Beitrag von polosoundz am 01. Okt 2004, 09:18 bearbeitet]
Bass-freak-90
#417 erstellt: 01. Okt 2004, 15:43
Frage:
Muss man auf subs immer die volle Sinusleistung geben dass die voll abgehn?
BASSI
polosoundz
#418 erstellt: 01. Okt 2004, 15:49
Nein, mehr!
Audio-System-Golf
#419 erstellt: 01. Okt 2004, 16:43
Achso, dann ist praktisch gesagt die Spannunganzeige nicht mehr direkt mit dem Armaturenbrett verschraubt!!! Halten dann die Löcher für die sechskant ding da das komplette Ding???? oder hast du es am rand noch ein bisschen festgepappt??
Hier der Link zu den Bildern:
http://www.beepworld.de/members17/schoetta/golfgti.htm
[Beitrag von Audio-System-Golf am 01. Okt 2004, 16:58 bearbeitet]
polosoundz
#420 erstellt: 01. Okt 2004, 17:57
Ja so ists! Hab die Löcher bissl kleiner gebohrt als der 6-Kant Abstandshaler groß ist, also klemmt die Anzeige quasi nur im Abrett. Funktioniert aber sehr gut und als Übergangslösung absolut ausreichend...
So, paar Pics:
Rest wird dann eben morgen gemacht, stimmts Benni?
Witzigerweise funktioniert mein Schloß auf der Beifahrerseite seit grad eben nicht mehr, kein Plan warum, hab nichts verändert...
[Beitrag von polosoundz am 01. Okt 2004, 17:58 bearbeitet]
Pingu
#421 erstellt: 01. Okt 2004, 18:00
Vll weils du mit der riesen Schraubzwinge zusammengedrückt hast?
Gruß PINGU
[Beitrag von Pingu am 01. Okt 2004, 18:01 bearbeitet]
alfanta
#422 erstellt: 02. Okt 2004, 10:11
du bist ja echt fit, so mit dem einbauen und so,
aber sonst hast du mit dem auto ja wohl keinen (fahr)spass.
die ganze arbeit für sonne alte kiste, nene
FragDealer
#423 erstellt: 02. Okt 2004, 14:39
lol ich glaub das hast du nicht so ganz verstanden.
er hat EXTRA dieses auto genommen, da man da alles super geil reinbauen kann und weil man bei dem auto auch alles umbauen kann. da ist es nicht so schlimm als würde man bei nem superteuren neuen auto die türverkleidung zerschnippeln.
mrniceguy
Moderator
#424 erstellt: 02. Okt 2004, 16:44
Ältere Autos haben auch weitere Vorteile, wie z.B. nicht soviel Elektrik, nicht soviel SchnickSchnack der nur im Weg ist beim Einbau und außerdem sind da oftmals die Kabelkanäle größer und leichter zu erreichen.
Switchmike
#425 erstellt: 03. Okt 2004, 08:08
mrniceguy schrieb:
...Kabelkanäle größer und leichter zu erreichen.
und da sind auch weniger Kabel drin bei den älteren Autos
Plautzi
#426 erstellt: 03. Okt 2004, 09:47
Hier ist super sonniges Wetter, wenns bei dir auch so is kannste ja heut ma weiterbasteln oder? Hab den Thread nur überflogen...is der mattschwarze Polo dein Basspolo? Nee oder weil der in den du Einbaust is ja Blau...?!
Audio-System-Golf
#427 erstellt: 03. Okt 2004, 11:04
Nein, der Mattschwarze Polo ist sein Vorbild!!
So ählich soll seiner auch mal werden!
pun1sh3r
#428 erstellt: 03. Okt 2004, 11:59
sieht nett aus dennis!!!
bei dir ist sogar noch die fensterkurbel benutzbar,trotz dicker türverkleidung
bei mir geht die nimmmer weil meine türverkleidung nun zu dick ist
ist die bei dir standartnmässig so lang oder hast du das was gemacht?
mfg benny
Klangpurist
#429 erstellt: 03. Okt 2004, 12:11
So, gestern auf unserem kleinen Forentreffen bei mir haben wir erstmal die Türen fertiggemacht, hat zwar bis 5.00 Uhr gedauert, aber wir haben nicht wirklich Akkordarbeit geleistet...
mrniceguy
Moderator
#430 erstellt: 03. Okt 2004, 12:15
Sieht doch gelungen aus.Echt schick.
Dennis wolltest du nicht die TMTs ein wenig anwinkeln?
Klangpurist
#431 erstellt: 03. Okt 2004, 12:17
hab mich auch gefragt warum nicht...aber egal, in dem Auto ist es so dermaßen laut...das geht garnich mehr, und das mit einem Xion. Das glaubt einem kein Mensch...
polosoundz
#432 erstellt: 03. Okt 2004, 14:55
Uuuuuuuuaaaaaahhhhhhh... *gähn* Schon wieder fit Benni?
Was ne Aktion... Dank an alle Helfer, war echt ein lustiges kleines Treffen! Hab noch nie nachts um halb 5 Teppich auf ein Dobo gezogen!
Die restlichen Bilder des Treffens/Einbauens folgen noch um Laufe des Tages, das Foto was Benni da reingestellt hat ist ja nur suboptimal!
@alfanta: wie schon gesagt wurde: Das Auto dient eigentlich nur als Anlagenträger, mehr nicht...
@ankippen: Joa, das wär mir aber zuviel (Spachtel-)Aufwand gewesen, so funktionierts auch und der Klang ist besser als ich es mir je erträumt hätte! Das XL +F2 500 ist einfach eine abartig geniale Kombi! DANKE AS!!!
[Beitrag von polosoundz am 03. Okt 2004, 14:58 bearbeitet]
jack-friday
#433 erstellt: 03. Okt 2004, 14:57
dennis... da du ja nu son schönes dobo hast...
und eignetlich noch genug platz... könntest du ja noch 2 16er pro seite reinhauen...
*hrhr =)
pun1sh3r
#434 erstellt: 03. Okt 2004, 15:38
hmmm dann bin ich ja mal auf mein RX165k PRO gespannt,dass ich auch an ner f2-500 laufen lasse, wenn die kacker endlich mal kommen würden
aber nun wo ich dennis rezession gelesen hab kann ich noch weniger erwarten als vorher ;D
bilder folgen auch bald,wenn digicam wieder geht
mfg benny
BiermannFreund
#435 erstellt: 03. Okt 2004, 15:54
mussich ja auch langsam das sparen anfangen, bin zwar mit dem focal nu zufrieden, abver ich brauch was tödliches vorne
aber n jahr kann ich ersmal mit dem alten rumfahrne
aber n Amp für meinen 12er muss her, 440 sind nich genug *FG*
und wo bleiben die Bilder, Dennis?!?!
Klangpurist
#436 erstellt: 03. Okt 2004, 15:56
Kommt drauf an ob jemand Webspace spendiert.
mrniceguy
Moderator
#437 erstellt: 03. Okt 2004, 16:06
Hab mit meinem Bruder letztes Jahr in der Nacht vorm Finale noch seine A-Säulen mit Kunstleder bezogen. Dieses Jahr wars nur ne Batt
@Klangpusrist: ich hab welchen bei freenet.de wenn du dich da anmeldest bekommst du 60 MB für umme.
matzesstyle
#438 erstellt: 03. Okt 2004, 16:12
Echt?! Dann hab ich auch noch 60MB bei Freenet frei
BiermannFreund
#439 erstellt: 03. Okt 2004, 16:13
eben, und wie gesacht, wenns das nich hinbekommt, mail an mich oder mrniceguy und dann packen wir die hoch
Klangpurist
#440 erstellt: 03. Okt 2004, 17:24
Ich hab meinen Internettarif von freenet, meinste da hab ich automatisch auch webspace dabei? Ich kenn mich mit sowas net aus...angemeldet bin ich ja zwangsläufig. Also ich war automatisch angemeldet, als ich meine Zugangsdaten bekommen hab.
mrniceguy
Moderator
#441 erstellt: 03. Okt 2004, 17:29
Wenn du einen Zugang über freenet hast ists glaube ich sogar noch mehr. Einfach mal mit deinen Zugangsdaten auf der HP einloggen. Bevor du dich einloggst dann noch unter dem Passwortfeld "Homepage" oder so auswählen, dann kommst du da direkt hin.
Pingu
#442 erstellt: 03. Okt 2004, 17:30
mrniceguy schrieb:
... seine A-Säulen mit Kunstleder bezogen. Dieses Jahr wars nur ne Batt
Du hast ne Bat mit Kunstleder überzogen?
@matzesstyle
Na und? Bei tripol.lycos hat man 50MB frei + nervende Werbung an der Seite! So, und jetzt kommst du!
Gruß PINGU
Klangpurist
#443 erstellt: 03. Okt 2004, 17:33
Ich schau mir das mal an, Danke für den Tipp.
mrniceguy
Moderator
#444 erstellt: 03. Okt 2004, 17:38
Die Batterie haben wir nur getauscht. Wobi beziehen wäre doch auch mal ne Idee
Bei freenet gibts keine Werbung
polosoundz
#446 erstellt: 03. Okt 2004, 18:08
Soooo, hier die Pics:
Und ein kleines Video... Nicht zum nachmachen empfohlen...
Was nicht passt wird passend gemacht...
goofy2831
#447 erstellt: 03. Okt 2004, 18:54
Lecker Becks....*GGGG*.....
Riddler
#448 erstellt: 04. Okt 2004, 06:29
mal ne Frage:
Was macht ihr eigentlich (speziell jemand wie du Dennis) wenn euer "meisterwerk" plötzlich richtig dolle kaputt geht...
ich mein der Polo is ja auch nimmer ganz neu und ich hab bei meinem Golf 3 (170.000 km) bei jeder Bitumenmatte oder Schraube schon n schlechtes gewissen da ich denke wenns morgen kaputt geht hab ich ne Menge geld in den Sand gesetzt
Aber bei dir steckt ja das dutzendefache an Geld und ZEit drinnen!
KartoffelKiffer
#449 erstellt: 04. Okt 2004, 06:55
ROFL, ihr habt gehämmert, ich habs mitter Stichsäge abgeschnitten
PS: Seht ihr Mod´s eigentich, wenn jmd verwarnt ist ?
polosoundz
#450 erstellt: 04. Okt 2004, 08:37
Ja, sehen wir Tom!
@Riddler: Was soll kaputtgehen? Der Motor? Ohhh, schade drum aber dann kommt für 150 Euro ein neuer rein! (Dauert aber noch bis das passiert, 140.000km runter, hab schon Polos mit 300.000km und mehr auf der Uhr gesehen! ) Die Bremsen? Werden regelmässig kontrolliert, kommen eh bald neu und kosten auch nicht die Welt... Die Karosse? Roststellen werden in Kürze beseitig soweit es geht, wenn doch mal was sein sollte wirds eben gemacht... Fahrwerk/Reifen/Felgen? Kommt auch bald alles neu... Usw.!
Du siehst, viel passieren kann da nicht, ist halt ein alter Polo, Ersatzteile kosten nicht die Welt und wenn man regelmässig alles prüft ist das kein Problem, und genau DAS war auch ein Grund warum es dieses Auto geworden ist!
Und im SCHLIMMSTEN Fall: Fast der ganze Einbau ist so gebaut dass ich ca. 80% der Teile einfach rausbauen und im nächsten Polo wieder einbauen kann...
Dogukan
#451 erstellt: 04. Okt 2004, 14:43
Das war ja mal ein ÜBERZEUGENDES Argument!!!
matzesstyle
#452 erstellt: 04. Okt 2004, 14:59
@Tom
Wie uncoll, ich hab's mit 'ner Flex gemacht
Ach ja, und wenn du nicht so viel trinken würdest....bzw und dann in dem Zustand postest...
Wenn mein Auto kaputt gehen würde, wird halt das Nächste umgebaut! Wo ist das Problem?! Solange man Spass dran hat!
Bass-freak-90
#453 erstellt: 06. Okt 2004, 17:22
Was hast'n du für mittltöner in deinen Türen?
Auch von Audiosystem oder?
Was ist das für ein Typ?
Klangpurist
#454 erstellt: 06. Okt 2004, 17:28
Das ist der Tiefmitteltöner/Kickbass aus dem RX XL System von Audio System. Das ist ein Doppelwooferkompo als zwei 16er pro Seite. kostet um die 330 Euro
polosoundz
#455 erstellt: 06. Okt 2004, 18:44
Nicht ganz, das XL kostet 450 Euro!
Wie Benni schon sagte, ist ein komplettes Set mit 2 16ern pro Seite und je einem Hochtöner inkl. entsprechender Weiche, nennt sich halt Rx 165 XL pro, s. www.audio-system.de!
Klangpurist
#456 erstellt: 06. Okt 2004, 18:49
Jaaa mann, asche auf mein Haupt...das war dann das RX 165K mit 330
Der S'B'asspolo
caveman666 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  464 Beiträge
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics)
KartoffelKiffer am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  102 Beiträge
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics)
^eco^ am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  13 Beiträge
Komplettausbau: Anlage + PC (Achtung: viele pics!) [aktuell: Bau geschlossener DoorBorads]
Teferi am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  79 Beiträge
Pics von euren Endstufen
'Bass' am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  8249 Beiträge
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj
4x4bass am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
Pics eurer Subwoofer!
BIG_G am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  2431 Beiträge
Pics eurer Frequenzkurven
GHOST_KING88 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  25 Beiträge
[Ford Fiesta] Mein erster Einbau mit Pics....
r-o-b-b-y am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  109 Beiträge
[Bravo] Helix Einbau ----- viele PICS ONLINE ----- aktuell: Dobo Bau
Eros69 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.370
