HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Ausbau Seat Ibiza.... Aktuell: Kofferraum und Fs | |
Ausbau Seat Ibiza.... Aktuell: Kofferraum und Fs+A -A |
CarHifiNoob
00:33
erstellt: 12. Feb 2007, |
Hallo zusammen, soo möchte hier mal meinen fast fertigen Ausbau präsentieren, das ist mein erster Ausbau.. Verbaut: HU: Pioneer 6800 Fs: Eyebrid irgendwas.. vielleicht wird noch getauscht AMP Fs: As F2-300 AMP SUB: Steg K202 Sub: 2 x AS Xion 10 Plus ![]() ![]() ![]() ![]() Muss nochmal alles auseinander bauen, um noch die Subkiste ordentlich zu dammen und die Abdeckung abzudichten.. Weitere Bilder folgen dann.. |
RastaDoC
00:39
Schick schick!! ![]() Was kannste so zu den X--Ion 10" Plus sagen? Wie machen die sich so? Und auf was für ein Volumen lässt du sie spielen? Weiter so, MfG! |
CarHifiNoob
00:44
Also spielen in einem geschlossenen Gehäuse mit ca 20L Volumen. Gehäuse besteht aus 25er Mdf Platten und ist zusätzlich gedammed und mit Bauschaum befestig.. da vibriert nix:) Ist jetzt noch nicht perfekt eingestellt, da fehlt mir noch bissle die Erfahrung... Aber bei den ersten Klangversuchen spielten sie sehr knackig und super präzise, hatte vorher nur einen, da fehlte mir der Druck, aber jetzt ist es perfekt.. Hatte vorher einen 30er Alphasonik, da gefallen mir die richtig gut, also bin vollkommen zufrieden. |
Soul-Jah
00:46
hi! ja feine sachen haste da! willst du da noch ne abdeckung drauf machen bzw mit nem stoff beziehen? wie machen dich die x-ions so in sachen pegel & druck? mfg henne |
CarHifiNoob
00:52
@ Soul Jah: Also habe diesen grauen Teppich der soll da mal drauf und eine Abdeckung wird auch noch gemacht, mit Beleuchtung und Fenster für die Endstufe, muss aber alles nochmal raus mehr oder weniger.. DIe Xions sind sehr laut und dadurch das es zwei sind auch den passenden Druck. Schnell und präzise, find ich, habe da noch nicht soo viele gehört.. deshalb kann ich das net so beurteilen.. |
CarHifiNoob
22:16
Habe da ein reisen Problem, habe heute wegen dem Pfeifen was ich habe im Hifi Laden mal nachgefragt. Wir haben alles durchgemessen und sind zu dem Endschluss gekommen, das es an meiner Verkabelung, an dem Radio oder die Chninch Leitung nicht liegen kann. Werte war alles Ok, oder durch verbessern der masse hat sich nix getan, gleich laut. Wisst was es sonst so sein könnte? Was ich als nächste probieren wollte ist den Entstörrer an der Lima zu tauschen, bzw die Leitungen zu verbessern. Wenn das nix bringt, wollte ich mal die Zündverteilung austauschen.. 94 Baujahr der Corsa und denke vielleicht kommen da Zündfunken in das System.. Sonst wer eine Anregung?? Bin dankbar für jede Hilfe ![]() |
gisewhcs
23:25
Hi! Hab selbst auch nen Corsa B, allerdings BJ '93. Hatte ähnliche Probleme. Hast du dein Motorsteuergerät noch im Beifahrerfußraum, oder schon im Motorraum? Ich hatte nämlich zuerst meine Cinchleitungen am Steuergerät im Fußraum vorbeigelegt. Das Sauding hat bei mir unglaublich eingestreut. Danach hab ich den ganzen Kram am Getriebetunnel nach hinten gezogen und Ruhe war im Karton. Bei ner Bekannten (BJ '96-'97 oder so...) wars ähnlich, da bin ich an den Multisteckern auf der Fahrerseite vorbei, gleiches Problem. Wieder durch die Mitte: Ruhe... Ach ja, keine Sorge! Strom ging jeweils auf der anderen Seite lang! [Beitrag von gisewhcs am 12. Feb 2007, 23:27 bearbeitet] |
CarHifiNoob
23:37
jo schon mal danke.. MEinst du diesen silbernen Kasten neben unter dieser Abdeckung an der Außenwand?? Haben einen CHinchleitung quer durch das Auto geleckt und hatte immernoch das selber kratzen. Glaube da muss echt was im Motorraum sein. Also am verlegen kann es nicht liegen, wie gesagt Chinchleitung hatte ich lose im Auto liegen.. |
gisewhcs
23:46
Jap, genau den meinte ich. Noch ne Idee wäre dem Radio mal ne komplett eigene Stromversorgung ab Batterie zu spendieren. Kannste ja auch erstmal "Überland" machen um zu Probieren. Habt ihr denn auch mal n anderes Radio ausprobiert? P.S.: Es heißt Cinch, nicht CHinch.... ![]() ![]() |
CarHifiNoob
02:14
erstellt: 13. Feb 2007, |
Hehe ![]() ![]() JA haben wir, keine Veränderung vom knistern her. Das ist echt zum verzweifeln. Also mit der Stromversorgung ist ja eine gute Idee, aber wie das machen, mit dem Zündschloss?? Soll ich die 12V vo Zündschloss normal lassen und das andere durch ein seperates Kabel direkt von der Batterie anschließen? Ein versuch wäre es Wert, vorallem geht das noch am leichtesten.. ![]() THX, werde dann mal berichten.. ^^ |
gisewhcs
13:37
erstellt: 14. Feb 2007, |
Also ich würd da stumpf n Stück 1,5mm² LS Kabel nehmen und an die Batterie gehen. Dem Zündplus kannste ja für den Test auch n Dauerplus geben. Nächste Idee(n): Headcap bzw. Endstörcap für Lima ausprobieren. |
CarHifiNoob
21:32
erstellt: 15. Feb 2007, |
Habe das mal versucht, erst mit einer anderen Batterie also unabhängig vom auto und alles war ruhig, sauberer klang!! Dann habe ich einfach mal eine Leitung außen rum zum Radio und die Störungen waren immernoch da.. Scheiße sag ich da nur, bin jetzt echt am Ende meiner Möglichkeiten. Habe heute von einem Entstörer gehört, der direkt nach der Batterie an die Plusleitung kommt, habt ihr da was gehört?? Also haben schon bei mehreren Elektro Händler fürs Auto angerufen, und keiner will mal nach der Störquelle im Auto suchen, sprich unter der Motorhaube ![]() |
CarHifiNoob
09:49
erstellt: 02. Mrz 2007, |
Störungen sind immernoch nicht weg.... ![]() Weiteres Problem, habe das Gefühl, das der Bass hinten schwammig wirkt, nicht so kräftig wie er spielen sollte. Wenn ich den Kofferraum aufmache oder die Hutablage entferne, hört sich das schon wieder was anders an. Besser aus meiner Sicht. Woran kann das liegen? Brauchen die Subs vielleicht was Luft?? Habe jetzt vor die Hutablage ein riesen Loch reinzuschneiden und dann mit so einem Boxenbespannstoff überziehen, damit man nix sieht. Gruß |
Silence18
12:55
Mal mit den Trennfrequenzen gespielt? Eventuell spielen die 10er zu weit hoch. |
CarHifiNoob
22:38
erstellt: 05. Mrz 2007, |
Nee, werde demnächst die HU wechseln und die AS F2-300 gegen eine gute 4 Kanal Endstufe für den Aktivbetrieb des Frontsystems tauschen. Dann wird auch alles perfekt eingestellt. Bin ein bissle weiter mit dem Ausbau und habe eine dezente Beleuchtung eingebaut und das Gehöuse gedammt und abgedichtet. Ein paar Bilder dazu: ![]() ![]() ![]() ![]() |
CarHifiNoob
22:42
Silence18
01:11
erstellt: 06. Mrz 2007, |
Sag ma, wieviel Liter lassen sich aus der Mulde denn rausholen? |
CarHifiNoob
16:04
Die Woofer spielen jeweils in ca 20Liter.. |
CarHifiNoob
17:15
erstellt: 07. Mrz 2007, |
Hat jemand schoneinmal eine Maxxima als Starterbatterie in einem Corsa verbaut??? Habe heute mal alles ausgemessen und finde keinen weg, sie da reinzubekommen. Vielleicht hat da ja jemand schoneinmal ne flotte Idee gehabt.. Hoffe es findet sich jemand!!! |
bruce_will_es
20:59
hi schaut ja langsam richtig schick bzw. fertig aus! hast du noch bilder vom gehäusebau (reserverad) bin am überlegen ob ich irgedwann eins aus gfk oder holz bau... hab ja sozusagen nur die subkiste rein gestellt! p.s.: weiter so! ![]() gruß bruce |
CarHifiNoob
21:10
Erstmal danke!! Wooferseite ist fertig, jedoch werden die Endstufen wieder rausgerissen, da ja die Zusatzbatterie reinkommt und noch ne 4 Kanal statt der F2-300. Was meinst du mit Gehäusebau?? Kann das mal reinsetzen das Bild, wie das Gehäuse ausschaut.. Bilder von den einzelnen Teilen hab ich nicht mehr!! Habe doch oben die Bilder vom Anfang und vom Dammen.. Hier das Gehäuse... ![]() ![]() |
bruce_will_es
21:22
genau sowas meinte ich! 1a ![]() ach ich wollte dir doch mal nen link schicken hinsichtlich amp`s in rücksitzbank einlassen: ![]() ![]() glaub der hat auch nen kleinen aufbau drauf gemacht! sah aber echt gut aus und vor allem platzspahren! wieviel wiegt die zustazbatt eigentlich? schau dich mal auf ![]() gruß bruce |
bruce_will_es
21:24
hab gard bemerkt dass er das auto nicht mehr hatt unter daniels ex findest du zwei drei bilder... wenns dich interessiert schreib ihn mal direkt an! hab ich auch mal gemacht! ist ein sher netter typ der dir das bestimmt mal genauer erklährt! gruß bruce |
CarHifiNoob
21:30
Danke für die Info.. Heißt der hier Ex?? Also kenne das Forum so nicht, wie finde ich ihn jetzt?? Also die Ausbauten sind auch sehr fein. Bin jedoch mit meinem auch recht zufrieden bis jetzt.. Vorallem mit der Beleuchtung, die habe ich mir letzten zusammen gebastelt mit 17 weißen Leds. Sieht sehr geil aus, vorallem da die Woofer im dunklen sehr geil im licht schimmern. Die Batterie heißt kinetic HC 600 oder was meinst du?? Die ich vorne haben möchte heißt Exide Maxxima 900DC.. nur die Frage ob sie passt, wollte mal aus Pappe das Gehäuse von der Maße her bauen und dann gucken ob sie vorne passt.. MEssen ist ja so eine Sache ![]() |
streetstyla
21:36
#25
Müsste normalerweise schon passen! So ne kleine Standart Batterie wird der Corsa wohl nicht haben? |
bruce_will_es
21:38
#26
ne der heißt daniel aber das auto ist seine ex ![]() hab die bilder doch gefunden: ![]() ich find deinen ausbau auch gut aber du hast doch mal gefragt wie du das ganze, zumindest mit den amp`s platzspahrender machen könntest, deshalb der link! übrigens kannst du die plastikabdeckung über der batt (lufteinlässe) demontieren dann bekommst du die besser raus/rein) ich meinte welches gewicht die batt für hinten haben wird! wegen stoßdämpfer-belastung! gruß bruce |
CarHifiNoob
21:39
#27
Hast du eine Ahnung ![]() |
CarHifiNoob
21:22
#28
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Ka was so eine kinetic wiegt.. aber habe das kleinste Modell, da mache ich mir keine Sorgen, das ich plötzlich überall aufsetze oder sowas ![]() Ich finde Platzsparender geht es nicht mehr.. Gegen die Rücksitzbank kann ich vergessen, die Subkiste ist einfach zu groß. Hätte ich am Anfang gewusst, das es 2 25er werden, hötte ich alles anders gemacht.. Aber egal, bis jeztt auch ganz fein!! Ich will noch mal kurz nachfragen, wie kommst du mit dem 9855 klar?? Glaube du hast das doch verbaut, meine Entscheidung steht schon gut fest, 88Rs.. aber 9855 find ich optisch fein.. nur ist es sein Geld wert?? Im forum teilen sich die Meinungen dort sehr.. |
bruce_will_es
21:34
#29
joa es gibt verscheidene meinungen! ich finds echt nicht schlecht, wobei ich zum direkten vergleich nichts sagen kann! ich hatte bisher nur probleme mit der glidetouchfläche! was ich aber sonst nie wieder von jemandem gehört habe! das problem hab ich dir mal beschrieben oder? wie ist denn die genaue bezeichnung des anderen radios? schaus mir bei gelegenheit mal an! wenn es jedoch die selbe austattung etc. hat nimmt sichs eventuell nichts... probehören... ![]() gruß bruce |
CarHifiNoob
21:47
#30
Ja das 88Rs steht zur Auswahl.. Das neue was auf der Messe kommen soll, habe ich schon gesehn in einem Prospekt mit den groben Eigenschaften und die ganzen SPielereien brauch ich absolut nicht.. Andere Geräte wären da eigentlich garnicht, das Clarion 958 fand ich von der Bedienung Scheiße. 9855 hab ich nie gehört nur das CDA-9857R, und das alte CDA-9812RB..Sonst von Pioneer gibt es ja nur das 88Rs was taugt bis 500Euro.. Also bleibt nur noch ALpine |
bruce_will_es
23:39
#31
im endeffekt liegts bei dir! mir persönlich gefällt das design vom alpine besser... würde mir, wenn ich ne neue hu bräuchte, aber auch den kopf drüber zerbrechen! sieht jedenfalls sehr wertig aus! wie ists denn mit der bedienung? gruß bruce |
CarHifiNoob
23:48
#32
Hatte bis jetzt immer Pioneer.. ALso die machen das immer schön mit Bildern also ich finde einfach einzustellen. Bei Alpine weiß ich nicht so genau.. Habe das neue Modell dieses 57er mal gehört, war auch sehr schön. Aber das Pioneer 88RS ist einfach auf dem neueren Stand zum 9855 und kostet genauso viel. Klar optisch gefällt mir das Alpine leicht besser, aber das zählt ja nicht!! Ich zerbreche mir nur den Kopf, weil es 500Euro sind. Das was ich jetzt habe, da bin ich im Laden gegangen, sieht gut aus und gekauft ![]() |
bruce_will_es
00:04
#33
erstellt: 09. Mrz 2007, |
würd glaub ich zum 88RS greifen ![]() Grafik-Equalizer 16-Band Automatische Einmessung mit Mikrofon ja Automatische Laufzeitkorrektur ja iTunes® AAC-Wiedergabe ja gruß bruce |
CarHifiNoob
00:15
#34
Thx.. da ich schon jedem hier im Forum genervt habe, gebe ich auch glaub ich mal Ruhe und werde es mal in meinem Auto testen und dann wohl auch zuschlagen ![]() Wo kommst du nochmal her Bruce?? |
bruce_will_es
00:19
#35
77746 wenn ich noch richtig weiß weit weg von dir ![]()
gruß bruce |
CarHifiNoob
00:23
#36
Jor.. hab überlegt und denke da kann man nix falsch machen. Sag mal, worauf kommt es an für ein Aktivbetrieb? Kann ich das mit einem Radio was Front und Rear Preouts hat auch schon betreiben? sprich mit einem 260Euro Gerät zb Pioneer 6800?? |
bruce_will_es
00:27
#37
für nen richtigen drei-wege-vollaktiv betrieb brauchst du lediglich 3 pre outs (ht/tmt/sub) wobei ich nie mehr auf lzk verzichten möchte!! gruß bruce |
CarHifiNoob
00:31
#38
Habe das schonmal gelesen wegen dem einstellen.. Was mache ich denn wenn sich wirklich jemand auf den Beifahrersitz hinsetzt, verfälscht das dann nicht den Klang?? Also wie einmessen? Bei dem 88RS wird das irgendwie über cm gemacht?? ![]() |
bruce_will_es
00:39
#39
ich würds bei mir ohne beifahrer einmessen! 1. fahr ich meistens eh alleine 2. kann ichs auch nur genießen wenn keiner mitfährt undundund den klang kanns unter umständen schon verfälschen... (glaub aber eher minimal) vielleicht kann man bei dem 88RS auch mehrere einstellungen speichern, soll heißen, wenn jemand über ne längere stecke mitfährt kannst du die einstellung abrufen. beim alpine kann man zwischen cm,ms und zoll wählen, wobeis ja so oder so aufs gleiche raus kommt... gruß bruce |
CarHifiNoob
00:50
#40
Und du sagtest 3 Ausgänge sind wichtig, wird der Bass in die Lzk mit einbezogen?? Also höre ich auch eine Veränderung im Bassbereuch?? Jetzt brauche ich ja noch eine 4 Kanal.. dachte so an 300 Euro Schmerzgrenze ![]() Eton EC500.4 SPL s2604 Sinuslive xt5500 µ-dimension GLOW 4075 Audison srx 4 Jor da stellt sich die Frage, welche klingt gut für einen Aktivbetrieb.. Kann keine von denen Probehören ![]() |
bruce_will_es
01:11
#41
klar wird der sub in die lzk miteinebzogen! der ist ja auch am weitesten entfernt! bei der einstellung in ms wird das aber so umgerechnet dass das fs so verzögert wird dass sie zur selben zweit wie der sub spielen (sub auf 0) im moment merkst du ja dass sich der sub im kr befindet oder? d.h. du kannst ihn orten?! mit lzk ist das nicht mehr so der fall! zu den amps kann ICH nichts sagen... ![]() gruß bruce |
CarHifiNoob
01:14
#42
Naja, das hört sich ja viel versprechend an, dachte nur die Lautsprecher sprich das Fs wird mit einbezogen.. Das muss ich ja unbedingt mal hören. Denke da muss ich morgen mal den Laden hier aufsuchen. Nur kann ich sie ja erstmal nicht nutzen.. Oder hat das nix mit Vollaktiv zu tun?? Schade eigentlich das sich keiner hier dafür interessiert.. Deshalb schonmal danke für deine mühe Bruce.. ![]() |
bruce_will_es
01:39
#43
ist halt auch schon spät ![]() wenn du jeden einzelnen kanal sprich ht tmt sub einzel steurn wills musst du vollaktiv fahren! gruß burce |
CarHifiNoob
19:39
#44
Habe heute zum ersten mal das 9855er gesehn, Händler hat es heute bekommen. Jetzt hatte ich erstmal von den Funktionen und Bedienung den direkten Vergleich. Das Alpine gefällt mir schon sau geil, Bedienung, Menü usw viel besser. Das Pionner einfach vom Menü, jedoch stört mich der Stick auf der rechten Seite, man muss schon ziemlich fest drücken damit sich da was tut. Vorallem das weiter rübergreifen bei den Einstellunegn ![]() Also morgen kann ich wahrscheinlich beide mal im Auto spielen lassen und dann auch zuschlagen ![]() Freue mich schon auf morgen... |
bruce_will_es
00:31
#45
erstellt: 10. Mrz 2007, |
na dann mal viel spaß!!! ![]() gruß bruce |
CarHifiNoob
00:40
#46
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Also ich habe mich für das 88Rs entschieden. Hatte heute den direkten Vergleich und das gefiel mir schon gut, wobei ich eigentlich beide hätte haben wollen, vom klang her, gerade im Hochton sau unterschiedlich. Beide mit Sicherheit auf ihrer eigenen Art gut!!! ![]() Joar jetzt werde ich am Donnerstag oder Freitag endlich meine HU haben und dann erstmal mit Hilfe das System einstellen lassen. Wobei ich aber auf das Vollaktiv System noch warten muss, da mir eine 4 Kanal fehlt. Und es kam endlich meine Kinetic HC600 an, also wieder basteln und Platz suchen angesagt. Jetzt kann ich es kaum erwarten... [Beitrag von CarHifiNoob am 13. Mrz 2007, 00:41 bearbeitet] |
gramsi
18:23
#47
erstellt: 23. Mrz 2007, |
Hi hier bin ich der ehemalige Besitzer von dem Corsa wo es die Bilder gibt vom Rückbankeinbau! Das eine Bild ist ein Aufbau der wurde später verworfen da ja auf zwei 12" Subs aufgerüstet wurde! Alle Bilder sind noch Online auch der Rückbankeinbau! unter: ![]() dann unter dB-Junkies unter unter Daniel ´ Ex-Auto sind alle Einbaurubriken und Umbauten als Diashow!!! Viel Spass bei Fragen Mailadresse gibts unter Infos zu mir |
bruce_will_es
21:21
#48
cool dich auch mal hier zu sehen!!! mach doch mal ein einbau-beitrag auf von deinem neuen auto ;-) gruß bruce |
CarHifiNoob
23:05
#49
Mit der Rückbank ist echt eine super Idee.. Sieht das nur so aus, oder hast du wirklich die Blechwand ausgeschnitten? Was befindet sich denn darunter, haftet das überhaupt noch?? Der Corsa sah echt nach einer menge Arbeit aus, hatte ich auch noch vor, jedoch werde ich im Winter wohl auf den Wagen wechseln, da lohnt sich der ganze Aufwand nicht mehr.. Gruß |
gramsi
01:07
#50
erstellt: 24. Mrz 2007, |
Wie schon gesagt die gesamten Bilder von allen Ausbauten die ich mal gemacht habe im Corsa stehen noch Online,siehe Link im Eintrag zuvor! Ja das Blech habe ich rausgeschnitten,ging da die Rückwand nur gepolstert war und keine Feder (Federkern) drin waren! Ging super!!! Der Beitrag von meinem neuen Auto folgt! Bilder ebenfalls Online |
CarHifiNoob
21:41
#51
erstellt: 28. Mrz 2007, |
SEAT Ibiza 6J | Reserveradmulde Ausbau BlackHawk360 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza 6K maschinchen am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 15 Beiträge |
Seat Ibiza: Einfach nur Musik Zwager am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 14 Beiträge |
[Seat Ibiza] doppelkiste am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Seat Ibiza 6l2 reefton am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza 6k Dj-HOuze am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 25 Beiträge |
Seat Ibiza 6L - Azubi Hifi aKalisch am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 37 Beiträge |
Seat Ibiza [Planung] *Duffi* am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Seat Ibiza 6k (aktuell: Fotos nachgereicht) belinskyy am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 22 Beiträge |
[Seat Ibiza 6L] Generalüberholung | Aktuell Planung Beattune am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 72 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkim3832416522
- Gesamtzahl an Themen1.552.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.745
