HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Astra F - Kofferraumausbau.Leider schon vollendet | |
Astra F - Kofferraumausbau.Leider schon vollendet+A -A |
chef1568
19:03
erstellt: 23. Jul 2007, |
Hallo, Ich möcht einfach mal euere Meinung hören oder auch Beispiel liefern. Leider Hab ich beim Einbau keine Fotos gemacht ![]() Aber gern stehe ich für Fragen offen... Auch wenn sie unten stehen nochmal meine Komponenten: Radio ist ein Alpine CDA 9854R Mein Frontsystem Helix H236 Precision wird angetrieben von einer JL-Audio e2150, die über ein 10mm² gespeist wird. Meine 2 JL12W3v2-D4 spielen jeweils in 33l geschlossen und ungedämmt an einer JL-Audio 1000/1. Der Subamp bekommt über ein 25mm² und 2 Dietz 1F seinen Strom. Der 3.Cap hängt einfach nur parallel an Verteiler ![]() Als Stromverteiler dient ein Audison Connection SFD 41C Als Powerkabel dient ein 50mm²....das reicht ![]() Nun ein paar fotos |
chef1568
19:20
MB_W211
19:25
Hi, sieht HAMMER Geil aus!!! wie lange warst du am basteln? |
chef1568
19:34
chef1568
19:41
Naja...habs immer wieder abends und auf Etappen gemacht. Ich wollte eigentlich nur ein klein wenig verändern zum vorherigen Ausbau zwecks neuer Endstufe...dann wurde es im Endeffekt doch ein kompeltt neuer Ausbau ![]() Aber zu deiner Frage: wenn ich so überschlage wäre der Ausbau in einer (Urlaubs-)Woche oder ein einhalb Wochen zu erledigen. Ist ja insgesamt schon mein vierter!!! Ausbau in dem Auto ![]() |
chef1568
19:43
NixDa84
07:26
erstellt: 26. Jul 2007, |
Da scheint aber was mit den Kabeln nicht okay zu sein... Mind. ein +Kabel ist stärker als das zugehörige -Kabel |
Silence18
13:28
Is mir auch aufgefallen. Andersrum wärs ja noch ok. Bitte ändern dann is der Ausbau so gut wie makellos ![]() |
chef1568
14:44
ich weiß. Für die kleine Stufe reicht ein 10mm². Ich hatte leider kein anderes 10er in rot mehr-darum habe ich ein 16er genommen.... |
Silence18
15:40
Das is doch nen Unterschied wenn du mit 16er Kabel Strom zuführst ihn aber nur mit 10er abfliessen lässt. Da muss es irgendwo nen Engpass geben meiner Meinung nach. |
chef1568
17:36
Nein, einen Engpass gibt es nicht. Ich mach ja in dem Moment keine Querscnittsverjüngung´weil bei einer Kabellänge von nur 1 Meter sogar ein 6mm² ausreichen würde!!! Wenn du es also mit einer Wasserleitung vergleichen würdest wo durch den Wasserhahn diese Menge an Wasser abfließt, wie durch ein 1/2Zoll-Rohr und du als Zuleitung ein 3/4 Zoll benützt und durch ein 1Zoll abfließen lässt, werden die Grenzbereiche des Rohres nie überschritten oder es läuft auch nicht mehr Wasser durch das Rohr, weil die Menge durch den Wasserhahn bzw den Amp beschränkt wird! Mehr Leistung wie bei Wirkleistung + Scheinleistung wird er nie aufnehmen. |
chef1568
17:36
Nein, einen Engpass gibt es nicht. Ich mach ja in dem Moment keine Querscnittsverjüngung´weil bei einer Kabellänge von nur 1 Meter sogar ein 6mm² ausreichen würde!!! Wenn du es also mit einer Wasserleitung vergleichen würdest wo durch den Wasserhahn diese Menge an Wasser abfließt, wie durch ein 1/2Zoll-Rohr und du als Zuleitung ein 3/4 Zoll benützt und durch ein 1Zoll abfließen lässt, werden die Grenzbereiche des Rohres nie überschritten oder es läuft auch nicht mehr Wasser durch das Rohr, weil die Menge durch den Wasserhahn bzw den Amp beschränkt wird! Mehr Leistung wie bei Vollleistung + Verlustleistung wird er nie aufnehmen. |
daniel16
00:11
erstellt: 15. Aug 2007, |
Hallo! Wie hast du denn die Plexiglasscheibe festgemacht? Habe auch einen ähnlichen Ausbau (in einem Astra F Cabrio) vor und habe mir schon oft Gedanken über dieses Problemchen gemacht. Ist beim normalen Astra die Reserveradmulde vorne im Kofferraum? Bei mir im Cabrio ist sie ganz hinten und vorne ist nur eine kleine Vertiefung für den Wagenheber und das Warndreieck. Wäre toll wenn du mir helfen könntest. Gruß Daniel |
chef1568
21:50
erstellt: 17. Aug 2007, |
[quote]Wie hast du denn die Plexiglasscheibe festgemacht?[/quote] Die Abdeckplatte ist ein 19er MDF. die Scheibe ist nach allen 4 Seiten jeweils un 1,5cm länger. Dort hab ich das MDF einfach um 5mm eingelräst. In die Scheibe hab ich Löcher gebohrt und die Schrauben versenkt (denke, man könnte es aber bestimmt mit Silicon reinkleben). Beim beziehen mit dem Leder hab ich die scheibe mit alter Zeitung abgedeckt, dass sie vorm Sprühkleber geschütz ist und dann einfach mit ner Rasierklinge ausgeschnitte. [quote]Ist beim normalen Astra die Reserveradmulde vorne im Kofferraum? Bei mir im Cabrio ist sie ganz hinten und vorne ist nur eine kleine Vertiefung für den Wagenheber und das Warndreieck.[/quote] Die Radmulde hat den gesamten Durchmesser der Länge des Kofferraums wenn du das meinst. [Beitrag von chef1568 am 17. Aug 2007, 21:56 bearbeitet] |
daniel16
23:23
Hm, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Aber mit was für einem Werkzeug kann man das MDF um genau 5mm einfräsen? ![]() Gruß Daniel |
Tylon
23:31
Bleiben wohl 6mm Strom in der Stufe oder was ![]() Völliger Schwachsinn........ Abgesehen davon, geht Strom bei PLUS AUS der Stufe und nicht rein... Schick gemacht. Mir vielleicht bei dem Diebstahlschutz des Astra bissl zu "undezent". Ich hoffe die Platte oben is gut fest? Hast dir viel Mühe gegeben. Schön. Für das JL-Logo auf Plexi hätt ich sicherheitsglas genommen. Geht nicht kaputt und verkratzt nicht. Der eine Cap is bisschen weit weg. Aber die Stufenanordnung gefällt mir. Wär vielleicht auch ne Anregung für meine Rubi ![]() |
daniel16
23:35
Echt? Sicherheitsglas zerkratzt garnicht? Das heißt es könnte auch ne Kiste Bier im Kofferraum rumrutschen ohne dass die Scheibe zerkratzt? Wäre ja genial... Gruß Daniel |
Tylon
07:14
erstellt: 18. Aug 2007, |
Jupp. So isses. ![]() Is zwar teuer (m²>100 euro), aber du brauchst ja keinen m², von daher vielleicht mal sehen, ob man nicht ein reststück günstig bekommt. wenn ne kiste bier drauf soll, halt passende dicke berücksichtigen. ![]() |
chef1568
19:30
erstellt: 20. Aug 2007, |
Der *sichtbare* Cap ist auch nur zur Show! (Darum damals auch die Verschiedenen Querschnitte) Direkt UNTER dem Monoblock von JL liegen 2 Dietz 1F Cap`s die in Parallelschaltung nur 8cm zum Monoamp Kabellänge besitzen!!!!! |
Bastelprojekt Astra F Readun am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 40 Beiträge |
Astra F Anlage astra_emphaser am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 25 Beiträge |
Astra F: Kicker, Hertz elastic am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 28 Beiträge |
Kiela's Astra F Caravan Kiela am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 307 Beiträge |
Türdämmung Astra F CC Feixl am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 7 Beiträge |
Baustelle Astra F nur so Micha_oder_so am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 92 Beiträge |
[Opel Astra F] Ältere Projekte dbdragAndi am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
[Opel Astra F] Meine HiFiAnlage Gangla am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 13 Beiträge |
HIFI im Opel Astra F FCKW36 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 66 Beiträge |
Astra F-CC - Mein Winterauto Lesane16 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.085
