HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » 2-Wege vollaktiv im MX-5 mit Hertz und Omnes | |
2-Wege vollaktiv im MX-5 mit Hertz und Omnes+A -A |
in-flames
#51 erstellt: 04. Apr 2008, 06:16 | |||
Sie werden so tief spielen wie es sinnvoll machbar ist, mal sehen was sie mitmachen, bzw. die Türen... Wie gesagt, Woofer ist vorerst nicht geplant. |
Sersh22
#52 erstellt: 04. Apr 2008, 08:22 | |||
Bei 50Hz/24dB Trennung kann Hertz HV200 noch guten Pegel erreichen. Hab die mal bei Händler probegehört. Gut dass du BB´s einsetzst. Die HV200 sind etwas schwach im Mittelton. Warum willst du keinen Sub, kein Platz oder schwieriger Kofferraum? |
Sersh22
#53 erstellt: 04. Apr 2008, 08:25 | |||
Bei 50Hz/24dB Trennung kann Hertz HV200 noch guten Pegel erreichen. Hab die mal beim Händler probegehört. Gut dass du BB´s einsetzst. Die HV200 sind etwas schwach im Mittelton. Warum willst du keinen Sub, kein Platz oder schwieriger Kofferraum? |
in-flames
#54 erstellt: 04. Apr 2008, 08:28 | |||
Kofferraum keine Chance, da ist der Tank dazwischen. Einzige Lösung im Kofferraum wäre ein Bandpass mit Ports durch die Verdeckablage, aber der Aufwand ist riesig und vom KR bleibt nicht viel übrig. Der einzige den ich kenne der das gemacht hat wird wahrscheinlich auch wieder auf der C&S sein (leicht zu erkennen, Airbrush-MX-5 mit Schlangenleder ) Drückt wie ein Fön, aber keine Option für mich. Ein Fußraumwoofer käme in Frage, aber momentan fehlt mir die Kohle. Dass die HVs schwach im Mittelton sind hab ich auch schon gehört, da wäre die Space8 besser, aber mit den BBs wirds keine Probleme in der Richtung geben hoffe ich mal... |
Sersh22
#55 erstellt: 04. Apr 2008, 08:50 | |||
Probiere die BB´s auch etwas tiefer zu trennen. Bei mir haben sie ab 300Hz/12dB gespielt, die Stimmen klangen authentischer, noch ein Stück höherer Bühne. Nur im Mittelton waren die für mich zu sehr unausgewogen. Konnte wirklich nichts dagegen machen. Wie willst du die BB´s und TT´s aktiv trennen? Was kann der 7878R so alles, mehr wie der 9815RB? Der HT-Zweig geht bis 1kHz runter, der Sub-Zweig nur bis 200Hz nach oben. [Beitrag von Sersh22 am 04. Apr 2008, 09:01 bearbeitet] |
in-flames
#56 erstellt: 04. Apr 2008, 08:56 | |||
Im Moment hab ich sie bei 400Hz/12db, bei tieferer Trennung klangen sie schnell angestrengt im Mittelton (meine Gehäuse sind halt doch etwas klein, und bedämpft hab ich sie auch noch nicht einfach keine Zeit zur Zeit ) Ist für mich ein guter Kompromiss, aber sicher noch nicht das letzte Wort. Die "endgültige" Einstellung folgt dann wenn die Hertze drin sind. EDIT: Mein höchst diabolischer 666er Beitrag [Beitrag von in-flames am 04. Apr 2008, 08:57 bearbeitet] |
Sersh22
#57 erstellt: 04. Apr 2008, 09:20 | |||
Meine saßen in ca. 350ml, voll mit Sonofil bedämpft. |
in-flames
#58 erstellt: 04. Apr 2008, 09:27 | |||
Der HT-Zweig (an dem momentan die BBs hängen) kann frei ab 20Hz (wimre) getrennt werden. TMTs hängen am Mitteltonzweig damit ich mir da gleich den Bandpass abgreifen kann. Sub-Zweig geht wirklich nur bis 200Hz hoch, das ist etwas doof falls doch noch 3-Wege, aber notfalls könnte ich das auch über ein Steckmodul in der Steg lösen, wobei dann der "Subsonic" wegfiele. Zusammengefasst: HT-Zweig: HP, 20Hz-20KHz, 0,6,12,18,24db MT-Zweig: HP 20-200Hz, LP 20Hz-20KHz, 0,6,12,18,24db Sub-Zweig: LP 20-200Hz, 0,6,12,18,24db Früher oder später soll sowieso ein Car-PC rein... [Beitrag von in-flames am 04. Apr 2008, 11:10 bearbeitet] |
Sersh22
#59 erstellt: 04. Apr 2008, 11:03 | |||
Ist das ein Bug? Alle neueren Alpines mit Bass Engine Pro also 9813R, 15R, 33R, 35R, 53R, 55R können im HT-Zweig nur bis 1kHz runter. Das hat mich damals mit BB´s tierisch gestört! Musste auch mit dem Steckmodul in der Steg K9 (300Hz/12dB) lösen. |
in-flames
#60 erstellt: 04. Apr 2008, 11:07 | |||
Nö, das is ganz normal so. Steht auch so in der BDA EDIT: Aber gibts nicht zumindest bei 9835 und 9855 auch so einen versteckten Pro-Modus wo man tiefer trennen kann? Noch ein EDIT: Gibts, Setup-> TW Menü und auf USER`s einstellen, dann sollten die Frequenzen frei einstellbar sein [Beitrag von in-flames am 04. Apr 2008, 11:20 bearbeitet] |
`christian´
#61 erstellt: 04. Apr 2008, 17:34 | |||
Dir wurde eh schon die richtige Antwort gegeben, das können eigentlich alle Alpines (meies wissens nach das mit der Begrenzung ist als schutz der HT´s gedacht, für unerfahrene Benutzer ) |
Sersh22
#62 erstellt: 04. Apr 2008, 18:17 | |||
Wie denn? Wie schaltet man diese Begrenzung aus? |
`christian´
#63 erstellt: 04. Apr 2008, 18:21 | |||
In einem Menü (frag mich grad nicht welches) gibts ein Punkt TW Setup, da gehst du auf USER, dann hast du an den Vorderen Kanälen im Prinzip einen Fullrange Kanal..... Ich denk, das müsste beim 15er auch gehen, das 33er kanns definitiv |
in-flames
#64 erstellt: 04. Apr 2008, 18:23 | |||
Eine andere Möglichkeit ist in diesem Thread beschrieben, erste Seite, ab Post #7. [Beitrag von in-flames am 04. Apr 2008, 18:24 bearbeitet] |
in-flames
#65 erstellt: 05. Apr 2008, 13:26 | |||
in-flames
#66 erstellt: 13. Apr 2008, 15:10 | |||
Seit gestern sind die HV200 nun provisorisch in meinen Türen verbaut. Provisorisch insofern dass ich noch keine Stahlringe habe, hab sie jetzt vorübergehend in Ringe aus irgendwelchem Pressholz geschraubt (nicht nachmachen! die sind mit Sicherheit in ~2 Wochen wenn die Stahlringe reinkommen zur Hälfte weggegammelt ) Ja, was soll ich sagen, seit der ersten Sekunde ist mir ein Grinsen ins Gesicht gemeisselt das auch so schnell nicht wieder verschwinden wird Kein Vergleich zu vorher! Was die Teile abziehen ist dermassen unglaublich, wo die Phase EVOs die Segel gestrichen haben geht der Spaß jetzt erst richtig los, abartiger Maximalpegel, ein Kickbass der seinen Namen verdient hat und klingen tun sie auch noch! Wie befürchtet ist die Türverkleidung der limitierende Faktor, deswegen hab ich sie nach unten erstmal bei 50Hz/24db rausgenommen. Im Spaßbetrieb macht die TVK geschätzte 5mm Hub (bei zweilagiger Dämmung mit Bitumenmatten), da muss ich mir also noch was einfallen lassen. Das ist erstmal mein vorläufiger Eindruck, ich denke mit verbesserten Einbaubedingungen ist noch einiges mehr rauszuholen. In diesem Sinne --> No use for a subwoofer Sorry für so viel Lobhudelei, aber ich bin wie gesagt echt begeistert |
Sersh22
#67 erstellt: 13. Apr 2008, 20:25 | |||
Viel Membranfläche hilft viel! |
`christian´
#68 erstellt: 14. Apr 2008, 17:29 | |||
Jaja, das leid mit der Türdämmung!!! Das kenn ich auch Wie wäre es menn du z.B. Alublech in die Offnungen nietest und darüber dann die Dämmmatten klabst |
in-flames
#69 erstellt: 14. Apr 2008, 17:37 | |||
Wenn ich 100%ig wüsste dass ich niemehr in die Tür reinmüsste (wegen defektem Fensterheber, Zentralverriegelung, Rost oder was auch immer) dann würd ich das machen |
`christian´
#70 erstellt: 14. Apr 2008, 17:47 | |||
Deshalb würd ich ja nieten! Die sind schnell aufgebohrt und kannst danach wieder die gleichen Löcher nehmen Ich habs mir für´s nächste Auto fest vorgenommen wenn es machbar ist!!! Würde halt mit der Dämmung so arbeiten, dass die genieteten Bleche abnehmbar bleiben, dichten kannst ja mit Moosgummi |
in-flames
#71 erstellt: 26. Apr 2008, 17:30 | |||
`christian´
#72 erstellt: 26. Apr 2008, 17:38 | |||
sieht eigentlich sehr vielversprechend aus...... wie klingts denn? Ich war sehr angetan bei meinem Umbau/Ausbau |
sisqo80
#73 erstellt: 26. Apr 2008, 17:41 | |||
Juniorfuzzi
#74 erstellt: 26. Apr 2008, 17:54 | |||
Und, nicht bereut den HT zugeschaltet zuhaben, oder? |
sisqo80
#75 erstellt: 26. Apr 2008, 17:57 | |||
Nö warum? |
`christian´
#76 erstellt: 26. Apr 2008, 19:29 | |||
sisqo80
#77 erstellt: 26. Apr 2008, 19:35 | |||
Das ist auch ein 10er sieht weng groß aus aufn Pic! Bühne war genial, aber musste der wegen der optik weichen bis heut war anstatt des 10er noch ein 50mm Mitteltöner drin! |
`christian´
#78 erstellt: 26. Apr 2008, 19:57 | |||
ja stimmt..... Optik ist nicht wirklich einfach mit so nem Ding Was heisst bis heute? Stell doch bitte schnell den link zu deinem Einbau rein, dann kann ich ja kucken [Beitrag von `christian´ am 26. Apr 2008, 19:58 bearbeitet] |
sisqo80
#79 erstellt: 26. Apr 2008, 20:07 | |||
Hab noch keine pics und Einbau ist noch net mal angefangen! Hab heut nur dem MT weg und alles provisotisch angeschlosse, vollaktiv auf ein Clarion 788! Aber Einbauthread kommt noch! |
in-flames
#80 erstellt: 27. Apr 2008, 08:46 | |||
Ich bin recht angetan, im Hochton natürlich eine Verbesserung. Allerdings nimmt die Weiche den Omnes ziemlich viel Dynamik (bilde ich mir ein), gut, ist eine nicht angepasste Weiche (vom Helix Avantgarde, passend zu den HTs) und dafür spielt das ganze schon recht fein. Vielleicht komm ich heut mal dazu die ein oder andere Messung zu machen... |
`christian´
#81 erstellt: 27. Apr 2008, 15:45 | |||
Na dann bin ich mal gespannt!! |
in-flames
#82 erstellt: 28. Apr 2008, 16:05 | |||
Sodala, hab ein bisschen mit dem Messsystem rumgespielt. Hier der EQ flat: Und hier nach ein bisschen rumspielen: Den fiesen Peak bei 500 Hz hab ich nicht wegbekommen, hab X verschiede Trennfrequenzen, Flankensteilheiten etc. ausprobiert, ging nicht weg. Werd im Lauf der Woche noch ein bisschen probieren. und die HTs an der Weiche absenken. |
`christian´
#83 erstellt: 28. Apr 2008, 16:13 | |||
naja, schon etwas wellig mich würd auch mal interessieren wie das bei mir aussieht |
in-flames
#84 erstellt: 28. Apr 2008, 16:19 | |||
Jap, aber deutlich besser als ich befürchtet hatte. Wie gesagt, war nur ein erster Test, wenn ich länger als 30 Minuten damit rummache werd ich wahnsinnig |
`christian´
#85 erstellt: 28. Apr 2008, 16:22 | |||
Japp, das kenn ich...... das geht mir immer so wenn ich Kabel anschließe und so blödzeugs.... Kabel suchen markieren ans richtige Cinch..... ich hass das aber ohne geht´s nun wirklich nicht |
Sersh22
#86 erstellt: 28. Apr 2008, 17:12 | |||
Welches Messmikro hast du eingesetzt? Peak bei 500Hz durch zu kleines GG, sprich hohe Einbaugüte? Gruss, Sersh. [Beitrag von Sersh22 am 28. Apr 2008, 17:23 bearbeitet] |
in-flames
#87 erstellt: 28. Apr 2008, 19:18 | |||
Das Audio System Mikro. Kann gut sein, allerdings ist der selbst dann da wenn ich HT/BB bei 630Hz/18db trenne, und da dürfte das Volumen nur noch marginalen Einfluss haben... Leider ist mein EQ sehr begrenzt [Beitrag von in-flames am 28. Apr 2008, 19:23 bearbeitet] |
Klangbäcker
#88 erstellt: 28. Apr 2008, 21:59 | |||
Wir könnten ja auch mal mein Alpine reinschrauben und sehen was passiert! |
in-flames
#89 erstellt: 29. Apr 2008, 07:41 | |||
Hm, stimmt, solang du es noch nicht brauchst könnten wir das mal testen... |
`christian´
#90 erstellt: 29. Apr 2008, 18:53 | |||
Das würd ich dringend machen.... der Unterschied kann mehrere Welten ausmachen (bei mir und meinem Bruder wars so!!) |
in-flames
#91 erstellt: 29. Apr 2008, 19:38 | |||
Ich werd erstmal mit diversen Umpolungen rumprobieren, vielleicht hilft das ja schon einiges... |
in-flames
#92 erstellt: 30. Apr 2008, 16:06 | |||
Sodala, hab wieder einiges ausprobiert und einige Verpolungen getestet. Zum Glück liegt der ganze Kabelsalat noch unterm Sitz, konnte das also bequem im Sitzen erledigen Nach einigen ernüchternden Versuchen bin ich dann draufgekommen: Linken TT verpolen, BBs beide verpolen, HTs hab ich noch nicht angerührt, deswegen spielen die noch etwas zu laut. Folgendes kommt raus: Nicht sooo viel Unterschied vom Frequenzgang her, aber klanglich WELTEN! Deutlich bessere Bühne, viel präziserer und strafferer Bass. Den Peak um 50Hz hab ich des Spaßes wegen dringelassen, dem sonderbaren Verhalten um 500Hz bin ich aber noch nicht auf die Spur gekommen... |
`christian´
#93 erstellt: 30. Apr 2008, 16:39 | |||
Fahrzeugreso?! Kann ich mir mal vorstellen, wenn er sich durch nix anderes ändert Hast den mal am EQ abgesenkt?? |
in-flames
#94 erstellt: 30. Apr 2008, 16:51 | |||
Da komm ich mit dem EQ leider nicht wirklich ran... |
`christian´
#95 erstellt: 30. Apr 2008, 16:54 | |||
Schade.... Was ist das für ein Alpine, was du testen könntest? Das 9835R? Würd ich versuchen, mit dem könntest die 500Hz absenken und je nach güte des EQ auch gleich die optimale "breite" einstellen..... Wenn es sich wirklich nur mit dem EQ ändern lässt, dann liegts zu 99% am Auto und zu 1% an den Lautsprechern |
Snakepit
#96 erstellt: 30. Apr 2008, 23:28 | |||
Das ist ein ganz typisches Verhalten, welches einfach vom Einbauort/Fußraumgeometrie herkommt. Da wirste außer anderer Ausrichtung der Chassis nicht viel machen können... Grüße Pit |
in-flames
#97 erstellt: 01. Jun 2008, 19:05 | |||
Sooo, es wird sich mal wieder ein bisschen was tun, die Dämmung hab ich überarbeitet so dass die Hertz ohne Murren bis 31,5Hz runterspielen (bis zu dem Pegel den ich normalerweise maximal höre). Eine meiner Audio Arts werde ich gegen eine AMA Stereo 50 tauschen. Das Urlaubsgeld wird dann wohl entweder in eine neue HU oder einen Prozzi fliessen... |
in-flames
#98 erstellt: 02. Jun 2008, 18:29 | |||
Sersh22
#99 erstellt: 02. Jun 2008, 19:16 | |||
Ich brauche auch solche Stahlringe. Wo hast du sie besorgt? Danke und Gruß, Sersh. |
in-flames
#100 erstellt: 02. Jun 2008, 19:20 | |||
Hat ein Freund von mir gemacht, arbeitet als Werkzeugmacher. Wenn du einen Maschinenbaubetrieb oder sowas bei dir in der Nähe hast, frag doch da mal nach, oder im Klangfuzzi, da sind auch ein paar Leute unterwegs die sowas für relativ kleines Geld machen. |
`christian´
#101 erstellt: 02. Jun 2008, 19:21 | |||
Nette Ringchen.... bin mal gespannt wie das Eingebaut aussieht |
2 Wege System im MX-5 NBFL malong am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 7 Beiträge |
4-Wege vollaktiv? Gohst_oc am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 19 Beiträge |
2-Wege Vollaktiv + Sub im Leon 1M sl6der am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Opel Astra K: 2-Wege + Subwoofer - Vollaktiv Hellfire_Chris am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 4 Beiträge |
4 Wege Vollaktiv im Seat Leon 1P gramsi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 247 Beiträge |
[Toyota Aygo] umrüsten auf 3-Wege vollaktiv WhiteRabbit1981 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 12 Beiträge |
Mercedes C204 Coupe mit Hertz 3-Wege Skizzl am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 35 Beiträge |
Fiesta MK6 goes SQ, aktuell: Umbau auf 3-Wege Vollaktiv puki#1 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 37 Beiträge |
Mazda MX 5 visualXXX am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 40 Beiträge |
MB CLC 220 SQPL 2-Wege Vollaktiv Eton/Digital Designs Dogukan am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFröschle
- Gesamtzahl an Themen1.555.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.081
