HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » 2-Wege vollaktiv im MX-5 mit Hertz und Omnes | |
2-Wege vollaktiv im MX-5 mit Hertz und Omnes+A -A |
`christian´
#101 erstellt: 02. Jun 2008, 21:21 | |
Nette Ringchen.... bin mal gespannt wie das Eingebaut aussieht
in-flames
#102 erstellt: 02. Jun 2008, 21:23 | |
Ich auch Vielleicht klappts morgen schon, muss noch passende Schrauben besorgen. Bis dahin schicke ich Stoßgebete zum Himmel dass die Türverkleidung dann noch draufgeht und die Scharniere das halten werden... |
`christian´
#103 erstellt: 02. Jun 2008, 21:28 | |
Da sehe ich eher keine Probleme, da sich die Hebelwirkung duch die "normale" Einbauposition in grenzen hält |
in-flames
#104 erstellt: 02. Jun 2008, 21:32 | |
Das denk ich auch, notfalls lass ich sie noch ein wenig abdrehen. Wenn ich eine funktionierende Waage hätte würd ich sie auch mal wiegen... |
in-flames
#105 erstellt: 07. Jun 2008, 14:08 | |
So schön wärs gewesen... Nur blöd dass die Türverkleidung jetzt nicht mehr draufpasst Werd sie noch auf 15mm abdrehen lassen (jetzt 25mm) dann sollte es passen... |
Juniorfuzzi
#106 erstellt: 07. Jun 2008, 14:10 | |
Oh man, Saubere Arbeit, aber bitter ist schowas schon.. |
Sersh22
#107 erstellt: 07. Jun 2008, 14:21 | |
Hast du ausschliesslich mit Bitumenmatten gedämmt? Schade wegen der Türverkleidung. Besteht die Möglichkeit die Türverkleidung zu modifizieren? |
in-flames
#108 erstellt: 07. Jun 2008, 14:31 | |
Ja, sind nur Bitumenmatten bisher. Ich hab ja vor 2 Jahren ganz klein angefangen, da wusste ich noch nicht dass das solche Ausmasse annehmen würde, und Alubutyl war da noch nicht so verbreitet. Naja, sind dann mit der Zeit immer mehr Matten geworden An der Verkleidung ist nichts mehr zu machen, hab schon so viel weggeschnitten wie ging, wenn ich noch mehr wegmache würde zu viel Stabilität draufgehen. Wenn ich mal ein günstiges Paar finde würd ich gern versuchen die Hertz in die Verkleidung zu "integrieren" (mit Basisring und Zierring, a la Fortissimo), damit sie nicht mehr dahinter spielen. Das wäre aber wohl ein größerer Akt... |
in-flames
#109 erstellt: 22. Jun 2008, 20:49 | |
Aktuelles Hirngespinst: Raus mit den 3.01 und den HTs, ersetzen durch 2" BBs. Gründe dafür: - Back to the roots --> A-Säulen wieder Original, 2"er in Alukugeln - leichter abzustimmen - günstiger, ich könnte das 7878R behalten, kann eine Stufe verkaufen --> mehr Platz im Kofferraum, Geld kommt in die Zweit-MX-Kasse - weniger auffällig - das Auto ist soooo laut, da kann mir das letzte bisschen SQ gestohlen bleiben, im Stand hören ist nicht so mein Fall Bedenken: - Kann ein 2" mit den HV200 mithalten? Meinungen dazu? Welche kämen in Frage? |
Wild_Weasel
#110 erstellt: 22. Jun 2008, 21:30 | |
Hallo Schaut gut aus ,ich überlege derzeit die Omnes BB3.01 als MT einzusetzten . Hast nicht Lust die zu verkaufen oder ? MFG Michael |
in-flames
#111 erstellt: 22. Jun 2008, 21:43 | |
Es sieht momentan ganz danach aus. Die Ringe wären dann auch frei |
Gnubeatz
#112 erstellt: 22. Jun 2008, 21:43 | |
Klanglich finde ich den Omnes 2.01 toll. Den habe ich hier zuhause ab 350 @ 24dB/oct. Aber ob der im Auto genug Pegel schafft kann ich dir nicht sagen. Gruß GnuBeatz! |
Wild_Weasel
#113 erstellt: 22. Jun 2008, 21:56 | |
Also ich hätte demnächst die möglichkeit die mal probe zu hören dann kann ich ja mal berichten ob er Pegel im Auto mitmacht . MFG Michael |
in-flames
#114 erstellt: 22. Jun 2008, 22:05 | |
Ein Bericht wäre nett Man liest zwar viel drüber, auch iVm M18W, aber die HVs sind halt schon ziemliche Kaliber... Einsatzbereich wäre optimalerweise 630Hz/18db |
`christian´
#115 erstellt: 22. Jun 2008, 22:49 | |
Immer diese Rumbasteleien Aber eigentlich hast du recht... es hat sehr viele schwerwiegende Vorteile.... aber eigentlich liebe ich mein 3 Wege doch sehr Kannst dir alternativ auch die Exact en50.... (k.A. wie sie genau bezeichnet werden) anschauen, evtl. hören, sollen (lt. hörensagen) auch wirklich klasse spielen |
in-flames
#116 erstellt: 22. Jun 2008, 22:57 | |
Guter Tip, Danke, kannte ich noch garnicht! Zumindest der Messschrieb schaut ganz gut aus. |
Gnubeatz
#117 erstellt: 22. Jun 2008, 22:59 | |
Mit dieser Trennung sollte einiges gehen im Pegel. Das Problem ist das die Belastbarkeit mit 15W angegeben ist, diese ist aber afaik Fullrange. Von daher höchstwahrscheinlich mechanische Begrenzung. Jetzt müsste man wissen wieweit der elektrisch belastbar ist. Gruß GnuBeatz! |
in-flames
#118 erstellt: 22. Jun 2008, 23:06 | |
Nach intensiver 3-Minuten-Recherche hab ich im Fuzzi was von "unkaputtbar" und "großem Xmax" gelesen... Als Stufen stünden die AMA Stereo und die Audio Art 120.2 bereit. |
`christian´
#119 erstellt: 22. Jun 2008, 23:18 | |
Die Audioart scheint ganz genau zu passen!!! PS: Den EN Breitbänbder hat er auch erst seit ein paar Monaten im Programm! |
-=BOOMER=-
#120 erstellt: 01. Jul 2008, 14:04 | |
Schöner Einbau! Bei mir laufen die BB2.01 in Alukugeln ab 650Hz/18dB an 90W Signat RAMbo (Leistung ist aber eher unwichtig). Kann dir sagen das pegelt wie sau!!! Hub keiner erkennbar... Also mach dir keine Sorgen! PS: Hatte die gleichen Überlegungen wie du bzgl. 3-Wege / 2-Wege und ein BB aufm Amaturenbrett ist dann doch wirtschaftlicher |
in-flames
#121 erstellt: 01. Jul 2008, 14:13 | |
Tendiere auch ganz stark zu der Lösung 2.01 in Alukugeln. Aber erstmal muss ich die AMA zum laufen bekommen, siehe hier |
-=BOOMER=-
#122 erstellt: 01. Jul 2008, 14:15 | |
Ist ärgerlich mit der AMA, aber denke ein Profi findet da schnell den Fehler, weil die Endstufe keine SMD Bauweise hat. Bei mir kommen die BBs übrigens auch an eine AMA .. die liegt hier schon |
in-flames
#123 erstellt: 01. Jul 2008, 14:18 | |
Hab da schon jemanden an der Hand der das wieder hinbekommt. Solange sie läuft klingt sie an den 3.01 zumindest absolut wunderbar, echt superlecker |
Wild_Weasel
#124 erstellt: 01. Jul 2008, 17:49 | |
Kann dem Nick nur zustimmen was er über die Ommnes BB2.01 sagt ,durfte selber schon mal probehören . Hatte auch 3 wege im sinn aber ich denke es wird auch auf die kleinen Omnes auslaufen . Demnächst mal mehr probehören bei Nick MFG Michael |
in-flames
#125 erstellt: 20. Jul 2008, 21:57 | |
Mal wieder was neues, die BB2.01 haben die teilaktive Mittel-Hochtonabteilung abgelöst. Meine provorischen Tesgehäuse sehen momentan so aus: http://img172.imageshack.us/img172/1456/dsc00745aq3.jpg http://img247.imageshack.us/img247/8730/dsc00742bv2.jpg Sie bestehen aus: - 2 Kappen von Caramba-Sprühdosen - Watte - ein bisschen Panzertape - und zu guter letzt, mein absoluter Lieblingswerkstoff, Fensterdichtmasse Letzteres klebt wie Hulle, lässt sich frei formen und rückstandslos wieder entfernen, also perfekt zum abdichten am LS-Rand und zum befestigen der Gehäuse. [Beitrag von in-flames am 20. Jul 2008, 21:58 bearbeitet] |
Wild_Weasel
#126 erstellt: 20. Jul 2008, 22:12 | |
Hehe na dann viel Spaß damit ,ich freue mich schon auf die omnes bb3.01 . MFG Michael |
Sersh22
#127 erstellt: 21. Jul 2008, 00:43 | |
In-Flames, wie klingt denn die Kombination HV+BB2.01 in deinen Ohren? Vollkommen zufriedenstellend? Ich hab vor einem Jahr die BB2.01 getestet und das war nicht wirklich meins. Bin wieder auf klassische Hochtöner umgestiegen. |
in-flames
#128 erstellt: 21. Jul 2008, 07:51 | |
Kann ich noch nicht wirklich beurteilen, da ich ziemlich erkältet bin und dadurch etwas schlecht höre zur Zeit. Was mir aber auffällt ist dass sie sich offenbar viel besser an die Hertz ankoppeln als die 3.01 (bei gleicher Trennfrequenz). Eingemessen ist noch nichts... |
in-flames
#129 erstellt: 21. Jul 2008, 21:03 | |
So, ein kleiner Nachtrag, die Nase läuft nicht mehr so sehr, die Lauscher funktionieren wieder besser Hab heute die Ausrichtung geändert, jetzt "kleben" sie vorne an der Scheibe und spielen richtung Innenspiegel, fast parallel zur Scheibe. Hätte nie gedacht dass das geht, aber es gefällt mir jetzt schon sehr sehr gut, im Vergleich zum 3 Wege vorher ist jetzt deutlich zu merken dass die Bühne bei hoher Lautstärke nicht mehr so sehr "aufbricht" wie vorher. Ausserdem ist das ganze irgendwie "luftiger" und die Bühne höher. Mit der Trennfrequenz haben sie scheinbar überhaupt keine Probleme, evtl. gehe ich sogar noch etwas runter. Das aber erst wenn ich das Messen anfange, am Wochenende vielleicht. Insgesamt bin ich jetzt schon glücklicher mit den Kleinen als vorher mit dem 3 Wege Sys. |
Sersh22
#130 erstellt: 21. Jul 2008, 22:31 | |
Teste die BB´s auch in offenem Gehäuse, ganz mit Sonofil bedämpft. Klingen noch etwas besser. |
Sersh22
#131 erstellt: 24. Sep 2008, 00:51 | |
Wie siehts aus mit deinem Einbau? Sitzen die BB2.01 jetzt in Alukugeln? Deine Klangeindrücke? |
in-flames
#132 erstellt: 24. Sep 2008, 14:22 | |
Noch alles beim alten, klanglich bin ich zufrieden, an den Komponenten wird nichts mehr geändert. Plan ist, das ganze über den Winter so zu lassen und nächstes Jahr wettbewerbstauglich umzubauen. Ich bin voll überzeugt von den kleinen Omnes, sind für meinen Einsatzzweck perfekt, nicht zu groß, kommen tief runter, und v.a. nerven sie nicht. |
kaxe1
#133 erstellt: 06. Okt 2008, 22:13 | |
Warum sieht denn die Membran der TMT's so seltsam aus? Ist das echt Serie? Sieht fast so aus als hätte man die Membran aufgeweicht mfG Christian |
in-flames
#134 erstellt: 07. Okt 2008, 07:53 | |
Das passt schon so... |
2 Wege System im MX-5 NBFL malong am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 7 Beiträge |
4-Wege vollaktiv? Gohst_oc am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 19 Beiträge |
2-Wege Vollaktiv + Sub im Leon 1M sl6der am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Opel Astra K: 2-Wege + Subwoofer - Vollaktiv Hellfire_Chris am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 4 Beiträge |
4 Wege Vollaktiv im Seat Leon 1P gramsi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 247 Beiträge |
[Toyota Aygo] umrüsten auf 3-Wege vollaktiv WhiteRabbit1981 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 12 Beiträge |
Mercedes C204 Coupe mit Hertz 3-Wege Skizzl am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 35 Beiträge |
Fiesta MK6 goes SQ, aktuell: Umbau auf 3-Wege Vollaktiv puki#1 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 37 Beiträge |
Mazda MX 5 visualXXX am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 40 Beiträge |
MB CLC 220 SQPL 2-Wege Vollaktiv Eton/Digital Designs Dogukan am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.694
