Opel Vectra A - Form follows function ;)
SciroccoFan
#51 erstellt: 29. Jan 2008, 17:28
Warum sollten Kondensatoren nichts bringen? Da bin ich ja mal gespannd
Du wirst kein wirkliches Lichtflackern mehr erleben.. Achte auch auf saubere Quetschung der Kabelschuhe, denn jeder Übergangswiderstand ist sch****. Verwende auch massive Rohrkabelschuhe.
largpack
#52 erstellt: 29. Jan 2008, 17:34
Naja, was soll ein Kondensator gegen das Lichtflackern groß bewirken? Die Dinger können höchstens ganz kurze Stromspitzen ausgleichen, aber viel Strom ist in so nem Cap nicht gespeichert.....
SciroccoFan
#53 erstellt: 29. Jan 2008, 17:44
Du würdest dich wundern was 1Farad wirklich ist. Nur die meisten Caps haben halt leider nicht mehr wie 0,6F.
Ein Lichtflakern fällt dir so oder so nur bei sehr kurzen Bässen auf. Wenn das Licht 5s dunkler bleibt sieht das kein Mensch..
sostoned
#54 erstellt: 29. Jan 2008, 23:53
Also,
die Türgehäuse sind mit Holzleim geklebt und verschraubt. die Schallwände sind bisher nur probeweise mit 5 schrauben Festgemacht.
Wenn die richtigen Lautsprecher und die Metallringe da sind, wird das Gehäuse von innen noch mit Bitumen gedämmt, die Schallwand mit Acryl geklebt und ordentlich verschraubt.
Ausserdem wird das ganze Konstrukt ja auch nochmal von den langen Schrauben zusammengedrückt,...
Die Rohrkabelschuhe wollte ich diesmal verwenden, allerdings habe ich das Stromkabel so gekauft wie es momentan ist (incl. trennrelais und schon montierten Kabelschuhen).
Deswegen und weil ich lange zeit keine Zange auftreiben konnte, mit denen man 35qmm Rohrkabelschuhe pressen kann, habe ich die schon vorhandenen einfach übernommen.
Ein Powercap bringt sehr wohl was gegen das Lichtflackern!
Schlimm fande ich das flackern in meinem letzten auto auch nicht unbedingt. Die Tatsache, das das bedeutet das mein Verstärker einfach zu wenig Strom bekommt und Der Subwoofer zwangsläufig verzerrt schon!!
Lichtflackern bedeutet, das bei Bassschlägen die Spannung im Fahrzeug zusammenbricht, da in diesem Moment schnell sehr viel Strom gebraucht wird. Der Powercap (ist übrigens ein 3Farad-Cap)stellt diesen benötigen Strom zur Verfügung. Die Batterie hilft da nicht wirklich viel, das stimmt.
sostoned
#55 erstellt: 30. Jan 2008, 00:05
Ich habe mich gerade vorhin noch ein wenig mit meinem subwoofergehäuse auseinandergesetzt, und will euch die endstandenen Fotos nicht vorenthalten:
Nur ein Genie beherrscht das Chaos!!
Sieht doch schon mal ganz gut aus,...
Ich wusste ich kann die leeren Flaschen noch zu was gebrauchen!
Wenn es was gibt was ich nicht kann, dasnn ist es schrägen schneiden!
So wie ich das gerade sehe, kann ich die Schallwand morgen nochmal neu ausrichten! Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen,,..
Soll mir ja keiner vorwerfen ich hätte zuwenig Schrauben genommen!
Sieht doch schon fast nach nem Gehäuse aus,...
cwolfk
Moderator
#56 erstellt: 30. Jan 2008, 01:57
Feines Arbeiten, das gefällt. Nur mit der Kante oben an der Schräge musst dir noch was einfallen lassen.
largpack
#57 erstellt: 30. Jan 2008, 12:53
Noch ne kurze Frage zum Doorboard.... Du musst also nur die zwei Schrauben lösen um das ganze Board rauszunehmen? Seh ich das richtig?
sostoned
#58 erstellt: 30. Jan 2008, 19:20
Die Kante oben an der Schräge wird natürlich noch abgeschnitten und zurechtgehobelt!
Ich kann das ganze Dobo mit den 2 Schrauben lösen und abnehmen, richtig! Daher auch der Stecker für das Kabel. Ist quasi plug and play,..
largpack
#59 erstellt: 30. Jan 2008, 19:27
Ah, sehr gute Idee, muss ich schon sagen! Werd ich mir sehr wahrscheinlich auch so machen!
Wie "tief" (Außenmaß) ist das Gehäuse denn geworden, welches dir die Beinfreiheit nimmt ?
Hast du den Port berechnet oder auf einfach "gut Glück" oder probierst noch verschiedene aus?
sostoned
#60 erstellt: 30. Jan 2008, 20:31
tiefe ist 11cm innenvolumen und dann noch 2 mal 1cm Brettstärke, also insgasamt 13cm aufbau.
Die Beinfreiheit ist gar nicht mal das Problem! das Problem ist, das die Türen nur noch mit etwas Schwung zu gehen, da das Sitzpolster 1-2 cm nach innen gedrückt wird.
Das zweite Problem, das ich gestern festgestellt habe ist, das das Handschuhfach nicht mehr aufgeht, was mich momentan am meisten nervt. Da muss ich mir im Sommer mal noch Gedanken über ne Problemlösung machen,..
Das Volumen und die Portgrösse habe ich auf Vorschlag vom Diabolo Dominik so gemacht. Der muss es wohl wissen, wenn er die Teile herstellt!
Ich würde aber auf jeden Fall das Gehäuse und den Port auf deinen Lautsprecher berechnen!
largpack
#61 erstellt: 30. Jan 2008, 20:35
Ja, habe ja die TSP's... Kann man das auch mit Basscad etc. berechnen, oder braucht man da andere Progs?
sostoned
#62 erstellt: 30. Jan 2008, 20:39
Ich nehme immer Win ISD Pro, aber Basscad sollte auch funktionieren!
largpack
#63 erstellt: 30. Jan 2008, 20:41
Ja, habs eh schonmal durch Basscad gejagt.... 20-25L und 5x5cm Port meint das Prog.... Würde von der Größe hinhaun... na da bin ich schonmal gespannt
sostoned
#64 erstellt: 30. Jan 2008, 20:44
Uff, das ist nicht gerade klein! Ich hoffe du machst Bilder, das will ich sehen! bei mir sind es jetzt in etwa 18 Liter geworden,... was ich auch schon nicht gerade wenig finde!
[Beitrag von sostoned am 30. Jan 2008, 20:48 bearbeitet]
SciroccoFan
#65 erstellt: 31. Jan 2008, 13:21
Zu groß würde ich das Volumen auch nicht machen. Die TMTs müssen ja nur bis 70Hz kommen. Habe bei mir ne Tuningfrequenz von knapp über 70Hz..
largpack
#66 erstellt: 31. Jan 2008, 13:42
Werde vorher sowieso ein Testgehäuse bauen... Vielleicht kommt später dann auch noch ein zweiter dazu.... Mal schauen
sostoned
#67 erstellt: 03. Feb 2008, 23:30
So, es ging mal wieder etwas weiter mit dem Bassgehäuse. Angeschlossen habe ich es noch nicht, von daher lasse ich einfach mal die Bilder etwas wirken,..
Mit Port, aber mit ohne Sub.
Mit beides.
Und Zu!
Rückseite
Wer hat schon nen Kamin für die Heckablage?
Hier noch mal die momentane Beifahrerseite von innen.
sostoned
#68 erstellt: 03. Feb 2008, 23:31
Mit beides.
Und Zu!
Rückseite
SciroccoFan
#69 erstellt: 04. Feb 2008, 13:52
Gut, aber hast du die Ausrichtung vorher mal getestet? Mir ist meine jetztige ja deneben gegangen.. Hoffentlich bei dir nicht..
Stellst du die TMTs noch schräg?
MfG
sostoned
#70 erstellt: 04. Feb 2008, 19:16
Die TMT´s werden nicht mehr schräg gemacht, da mir der Aufwand mittlerweile zu hoch ist! Aber Sie bekommen noch Stahlringe, die gestern zu dem Fräser meines vertrauens gewandert sind,..
Die ausrichtung habe ich nicht getestet, ich habe den bass bisher noch nicht mal angeschlossen.
Ausserdem habe ich jetzt im nachhinein gemerkt, das die Stufe noch super auf das Bassgehäuse passen würde, allerdings wird das Stromkabel dann vom Cap zur Stufe fast ein Meter lang!
Geht das, oder ist das zu lang? Wird mindestens nen 20qmm-kabel!
SciroccoFan
#71 erstellt: 04. Feb 2008, 20:05
Zum Cap: Je näher, desto besser. Ich würde schon versuchen die Länge unter 0,5m zu halten.
Kabel: 20qmm ist auch etwas dürftig! Unter 35qmm solltest du nicht anfangen. Frage doch mal deinen örtlichen Elektriker, die machen meistens die besten Preise!
MfG
SciroccoFan
#72 erstellt: 15. Feb 2008, 21:10
Leider ists bei dir auch etwas ruhiger geworden, aber das ändert sich ja bestimmt am Wochenende oder??
sostoned
#73 erstellt: 16. Feb 2008, 00:08
So, ich melde mich mal wieder zu Wort:
Zeitlich konnte ich in letzter zeit nicht viel für mein Lieblingshobby aufbringen, da es ja noch einige andere Hobbys und verpflichtungen gibt.
Das ist eins der "anderen" Hobbys, bzw. Verpflichtungen
1. Das ist leider nicht mein fahrzeug, sondern darf sich nur in meiner Garage etwas entspannen
2. Möchte ich an dieser Stelle allerdings nicht weiter drauf eingehen. Wenn jemand meint er mag mich deswegen kontaktieren dann gerne, allerdings bitte per PM!
Ausserdem musste ich noch einige Sachen nachbestellen, und meine TMT´s sind immer noch nicht aus der Reperatur zurück!
Mittlerweile ist soweit alles da:
- Bitumenmatten für die Dobo´s
- Spachtelmasse für die Ht´s
- Ein paar a-Säulen als ersatz zum "verschandeln"
- Die Nippel-Ht´s selbst
- Metallringe für die Tmt´s
- Dekupiersäge
- Mikrofon zum einmessen
den passenden Laptop habe ich vor zwei tagen ersteigert,..
Ausserdem ist die Zeit in teilweise sehr langen fahrten (letztes We 900km) zum ausgiebigen probehören genutzt worden!
Mein Eindruck bisher:
Das frontsystem ist das geilste was ich bisher in meinen autos verbaut hatte, undn das obwohl bisher alles nur provisorisch eingebaut ist! Da steckt richtig viel potential drin!
Der Bass ist eher die Enttäuschung. Er spielt nicht richtig tief, dröhnt ziemlich, kann nicht richtig laut. kann irgendwie gar nix!
Nach langem Abstimmungshinundher habe ich nun eine gefunden, bei der man ihn wenigstens bei manchen sachen hören kann. Bei manchen technoliedern mit relativ hohem, schnellen, knackikem bass ist er nun zu gebrauchen. auch bei Rockliedern und Liveschlagzeug kommt er nicht verkehrt, aber die Endlösung ist das so nicht!
Auch komisch ist das ich die Substufe auf (laut aufdruck) beim Gainregler auf ca. 1V drehen muss, damit ich den BAss überhaupt höre! Und dass obwohl ich 5V chinchausgänge an dem Radio habe!
Aber um das Problem kümmere ich mich später.
Wenn ich das nächste "freie" Wochenende habe kommen als erstes die hochtöner und die Türen dran.
Hochtöner ausrichten und einspachteln, Dobo´s von innen dämmen, türverkleidungen richtig fest machen, Stecker für die Kabel einlöten, Metallringe montieren, funkzv richtig anschliessen, gedanken über das Handschuhfachen machen.
Danach, oder parallel dazu findet eine "einmess-session" statt, in der ich hoffentlich mal einiges über theorie, equalizing und irgendwelche frequenzlinien lernen werde.
Wenn das alles soweit fertig ist werde ich mir mir mich mal über die sub-abteilung hermachen und mal dafür sorgen das der richtige passende Schub von hinten angepasst wird.
Diese We wirds mit alle dem wieder mal nix, da morgen ein etwas grösseres Besäufniss ins haus steht und ich wohl am Sonntag nicht in der lage sein werde auch nurannähernd gerade zu pinkeln geschweige denn auch nur ungefähr gleichmässig zu spachteln,..
Damit die Fotofraktion nicht ganz zu kurz kommt gibts wenigstens fotos von der arbeit meines Fräsers der vertrauens (seeehr gute Arbeit!):
[Beitrag von sostoned am 16. Feb 2008, 00:31 bearbeitet]
sostoned
#74 erstellt: 23. Feb 2008, 02:55
So,
ich habe gerade wieder ne Nachtschicht hinter mich gebracht und einige positive allerdings auch negative Erlebnisse zu vermelden:
Die Schwerpunkt lag heute bei der Optimierung und fertigstellung der Dobo´s.
Optimiert wurden Sie fertiggestellt nicht,..
Von innen gabs ne Schicht Bitumenmappen auf die Schallwand und die Rückseite.
Aussen wurden Stahlringe montiert:
Dann durften meine beiden frisch reparierten Babys in ihr Häuschen einziehen:
Das ganze sieht jetzt fertig montiert so aus:
Die negative Entdeckung war folgende:
Auf der Suche nach ein paar ungereimtheiten in der Bassabteilung haben mich die Umstände und mein Geruchssinn zu einer Entdeckung der eher unschönen Art geführt.
Als ich die Substufe nochmal aufgeschraubt habe sah ich das ein Wiederstand sich mit einer Diode zusammengelötet hat.
von daher fällt die Bassabteilung und dessen optimierung nun erstmal aus.
Die gute Nachricht ist, das die Türen mit den 16xs schon einiges an Druck leisten und dadurch das warten auf eine Endstufe leichter macht.
An diser Stelle möchte ich auch allen, die sich bei der Arbeit an diesem Projekt beteiligt und geholfen haben vielmals danken!!!
Das betrifft viele helfende Hände, konstruktive Kritik von klugen Köpfen, fachmännische Fähigkeiten, professionelles Werkzeug und nicht zuletzt die Einbauhalle von marea_maus, ohne die um diese Jahreszeit solch ein arbeiten für mich unmöglich wären.
D A N K E !
An die Dobos muss ich jetzt hoffentlich nur noch einmal ran um die Schallwände endgültig zu verkleistern und das finisch zu machen. Momentan ist der Plan die riesendinger einfach mit nem groben Stoff zu beziehen. Das wird wohl der günstigste und einfachste Weg sein die Klötze wenigstens annähernd ansehnlich zu verpacken.
Als nächstes werden nun wahrscheinlich die Hochtonaufnahmen in Angriff genommen und eine heile Sub-Stufe muss organisiert werden.
Mittlerweile Schöpfe ich sogar Hoffnung vielleicht mis Mitte des Jahres fertig zu werden,..
Jetzt aber ab in das Heia-Bettchen,...
[Beitrag von sostoned am 23. Feb 2008, 02:58 bearbeitet]
SciroccoFan
#75 erstellt: 23. Feb 2008, 15:06
Schicke sie doch mal bei Audio Design ein.
Das ist der deutsche Vertrieb von HiFonics.
Ist die Bassabteilung denn überhaupt zum Laufen gekommen?
sostoned
#76 erstellt: 24. Feb 2008, 02:45
@siroccofan:
wahrscheinlich geht die Stufe wohl eher zu maxxworld hier us dem Forum. Audio Design wird mir wohl zu teuer, nehme ich an.
Die bassabteilung lief die letzten ca. 3 Wochen. BAsseindrücke unter #73. Wie dort schon erwähnt. War ich nicht richtig zufrieden mit dem Bass. Allerdings kam ich jetzt noch nicht dazu mal etwas mit dem Gehäuse rumzuexperimentieren. Ich habe auch vorgestern die Bedämpfung noch mal Entscheidend geändert, kann das aber leider erst mal nicht mehr testen ohne sub-stufe,...
auch war ein geschlossenes Gehäuse zum Probehören geplant, welches jetzt ohne Stufe erstmal ausfällt. Eventuell komme ich allerding demnächst viel zu günstig an einen gebrauchtem Raptor, den ich allein dem Preis wegen wohl mal testen muss.
SciroccoFan
#77 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:09
Gibts Neues?
Meiner Meinung nach solltest eher mal mit der Ausrichtung spielen als mit der Abstimmung. Die passt nämlich schon ziemlich gut..
Versuchs mal wenn der Sub zum Rückwand des KRs spirlt, ist im Allgemeinen die beste Lösung.
MfG
sostoned
#78 erstellt: 17. Mrz 2008, 19:20
So, nachdem es die letzten Wochen nicht viel neues bei mir zu berichten gab melde ich mich mal wieder zu wort.
Ich habe die letzten Zwei Wochen eigentlich nur damit verbracht die Anlage einzustellen und habe immer noch kein endgültiges ergebniss.
Allerdings hört es sich mittlerweile echt brauchbar an. Nachdem ich diese Wochenende gemerkt habe, das die GZ-Stufe gnadenlos zu laut eingestellt war und die Diabolos endlich sauber und zufriedenstellend spielen, ist das Gesamtzwischenergebniss klanglich und pegelmässig echt sehr gut.
Was mich ein bischen Wahnsinnig macht ist die Tatsache, das man sich ohne Probleme mit Messmikro und Testcd´s bewaffnet drei stunden in die Karre setzten kann. Danach aussteigt und denkt man hat wohl jetzt endlich die beste Einstellung für die Trennfrequenzen und - Steilheiten, Pegeleinstellungen, Equalizer und LZK gefunden und am nächsten Morgen steigt man in das Auto und stellt doch sofort wieder irgend etwas um, weil man doch nicht zufrieden ist. Ein echtes Phänomen! Aber schliesslich soll einem bei seinem Hobby ja auch nie langweilig werden!
Die Substufe ist mittlerweile beim nem versierten Bastler eingegangen, und übergangsweise durfte ein Atomic 30er in meinen Kofferraum einziehen.
Da war ich doppelt sehr überrascht:
1. Spielt der überraschend sauber und hat für 150W nen echt brauchbaren Pegel und sehr guten, kontrollierten Tiefgang. Klanglich in dieser Preisklasse auf jeden Fall ein sahnestück!
2. merkt man seitdem das riesen BP-Gehäuse raus ist auch wieder, das der Vectra doch mehr als 50Ps hat!
Naja, bleibt ein zufriedenstellendes Zwischenergebniss, eine Verlängerung der geplanten Bauzeit um das doppelte und noch viiiieeel Arbeit.
Gnubeatz
#79 erstellt: 09. Aug 2008, 08:34
Hi!
Sehr geiler Umbau bis jetzt, vorallem die Doorboards finde ich Hammer!
Wie ist denn der aktuelle Stand?
Gruß GnuBeatz!
Gnubeatz
#80 erstellt: 16. Dez 2008, 12:27
Ich zitier mich einfach mal selber, bin grade im Biete über deine Sig gestolpert.
Gruß GnuBeatz!
lombardi1
#81 erstellt: 16. Dez 2008, 12:37
Hallo
3 Stunden find ich echt zuviel.
Ne Stunde ja und dann Pause machen.
Du hörst nach mehr keine Unterschiede mehr, das Ohr ist das Problem.
mfg Karl
worapp
#82 erstellt: 16. Dez 2008, 12:43
Gnubeatz schrieb:
Hi!
Gruß GnuBeatz!
Klanglich sicher ganz nett aber das Design...
Ist dir das nicht zu kloppig so? Oder is dir das Design komplett egal?
lg worapp
Gnubeatz
#83 erstellt: 16. Dez 2008, 15:20
worapp schrieb:
Klanglich sicher ganz nett aber das Design... :L
"Form follows function ;)" ... konsequent durchgezogen.
Das finde ich am Doorboard so klasse.
[Opel Vectra]
idefix83 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
Opel vectra kofferraum abdichten
ECH0 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  3 Beiträge
Extreme Kofferraumverkleinerung @ Opel Vectra Stufenheck
vec20ne am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  5 Beiträge
Basskiste im Opel Vectra Caravan
Balu1982 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  2 Beiträge
Opel Vectra B kleiner Umbau
Alechs am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  11 Beiträge
[Opel Vectra B] Fette Doorboards+ Kofferraum
audiobahn am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  38 Beiträge
[opel Vectra B Caravan] Best Value Anlagenoptimierung.
tomyc am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  5 Beiträge
Opel Vectra b Caravan der Einbau!
Kaufi333 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  136 Beiträge
[Opel Vectra B Caravan] familientaugliche Anlage
florianef am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  18 Beiträge
Auf ein neues! (Opel Vectra B Caravan)
Kaufi333 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMrbieri_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.589
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.918
