HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Corsa B Projekt "Black and White" | |
Corsa B Projekt "Black and White"+A -A |
Corsag@ngst@
#201 erstellt: 23. Aug 2008, 22:01 | |
SO heute hatte ich wieder mal mehr zeit:) zuerst alles angezeichnet Dann ausgeschnitten und ein bisschen angepasst! Hier die einschlagmuttern Hier sieht man den fast feddischen port Dann hab ich die Löcher für den Port ausgeschnitten es werden Wechselports, deswegen war es wichtig dass man sie herausnehmen kann! Die erste anprobe der neuen kiste Dann hab ich ports noch lamiert Zu guter letzt hab ich noch die Streben eingeklebt! Dazu hab ich aber noch eine frage! Kann ich die Strebe vor dem Port lassen oder sollte ich dort keine hin geben ?! ( vielleicht wegen luft geräuschen?) |
Bennomat
#202 erstellt: 24. Aug 2008, 03:53 | |
na da musst das bild nochmal neu hochladen vermut ich viel zu erkennen iss da nicht iss die frontplatte doppel? sieht auf dem foto fast so aus. wenn ja: tip top und hübsche neue gummis hast da [Beitrag von Bennomat am 24. Aug 2008, 03:53 bearbeitet] |
Corsag@ngst@
#203 erstellt: 24. Aug 2008, 10:17 | |
Hello Ja die Frontplatte ist doppel;) Die Reifen gefallen mir auch sooo gut...das Profil ist einfach herrlich! Kann mir noch jemand einen tipp für die eine Strebe geben, ich muss das Gehäuse jetzt zusammen leimen und da mmuss ich wissen ob ich die dort lassen kann oder nicht! |
dimix
#204 erstellt: 24. Aug 2008, 20:08 | |
ich weis nicht ob es geräusche gibt aber ich würde sagen lass se lieber wg bevor es probleme gibt.. stabil genug ist sie ja trotz einer strebe weniger^^ |
Corsag@ngst@
#205 erstellt: 24. Aug 2008, 21:35 | |
Da ich vorgestern in meiner eile einen kleinen Rechenfehler gemacht habe hab ich heute das Gehäuse ein bissi erhöhen müssen! Dann hab ich die Port mal geschliffen und dann gespachtelt, dann gefillert, dann ist mir der filler ausgegangen hab ich normale Farbe verwendet! Ich hätte die Ports zu gerne in dieser Farbe gelassen, aber leider passt das nciht ins Farbkonzept:(:((:( Nun ja hier eine kleine anprobe...leckkerrrrrr:) Dann hab ich die 2 Platten verleimt und eine kleine Presse erzeugt:D Hier ist das Gehäuse ein mal schwarz lackiert, da das Holzaber total unterschiedlich saugt hab ich gleich noch ne 2 te schicht drauf gemacht dann noch die Kanten gespachtelt! So dann hab ich die Schürze weiter geschliffen! Udn dann noch den einen Port lackiert Zum schluss noch eine anprobe mit dem Sub... ich bin echt zufrieden Jetzt kann ich die Übergänge noch alle mit gfk machen, so dass man gar nicht mehr seieht das es sich hier um eine kiste handelt! |
Reandy
#206 erstellt: 24. Aug 2008, 21:54 | |
Servus! Verdammt saubere Arbeit!! immer weiter so... ich geh mich mal vom Treffen erholen! *g* lg reandy |
Corsag@ngst@
#207 erstellt: 24. Aug 2008, 21:55 | |
Ich finds echt schade, dass ich nicht kommen konnte:( Vielen Danj für die Blumen |
Corsag@ngst@
#208 erstellt: 25. Aug 2008, 14:30 | |
Ich habe noch eine frage zu der Verkabelung der Caps! Ist es gescheiter wenn ich die Caps einzeln vor jede Endstufe hänge oder die Caps Parallel schalte und dann von den Caps zu den Endstufen gehe?! Oder ist das vollkommen egal wie ichsie schalte?1 |
Bennomat
#209 erstellt: 25. Aug 2008, 14:38 | |
lieber alle verbraucher parallel an "zusammengeschaltene" caps. iss effektiver. schauen dass der spezifische widerstand zwischen cap und amp so klein wie möglich ist. |
Corsag@ngst@
#210 erstellt: 25. Aug 2008, 14:53 | |
Okee alles klar vielen Dank! |
Vectradamos
#211 erstellt: 25. Aug 2008, 15:29 | |
ne frage, warum hast du die neue kiste aus sparnplatte gebaut ? |
-Flow-
#212 erstellt: 25. Aug 2008, 15:32 | |
Warum nicht? Ist günstig und stabil! |
Henky81
#213 erstellt: 25. Aug 2008, 15:44 | |
Man sagt aber generell schon bei Spanplatte lieber ne Nummer dicker oder halt mehr versteifen oder? Bin grad selber am Grübeln aus was ich meine neuen Home-Hifiboxen mache... Im Prinzip ja Wumpe... 30er Span is bestimmt immer noch günstiger als 19er MDF? Naja ich geh die Tage eh mal schauen. |
-Flow-
#214 erstellt: 25. Aug 2008, 15:56 | |
Glaube der einzige Grund, warum Span nicht so gerne verwendet wird ist, dass es schnell ausreißt beim Bohren und Schrauben! |
Corsag@ngst@
#215 erstellt: 25. Aug 2008, 18:13 | |
Soll ich dirs ganz ehrlich sagen: Ich bin am freitag um 18:45 zum Bauhaus gefahren und wollte alles aus Mdf haben sie haben gemeint sie haben nur no kleine resterln da dann hab ich mir gedacht das ganze wochenede faad herumsitzen will ich nicht. Deswegen hab ich es aus Span machen lassen! Die letzte kiste hab ich auch aus Span gemacht und sie hat bestens gehalten sogar ohne verstrebung(naja anfängerfehler) Sonst kann ich mich nicht darüber beschweren und ich hab jetzt für die Kiste so wie sie da steht 13 Eier gezahlt;) |
Vectradamos
#216 erstellt: 25. Aug 2008, 19:14 | |
ahh okay... weil sparn ja doch nen paar negative eigenschafeten mit sich bringt. aber dei "kleiner" kicker ist ja auch kein höllenwoofer oder ? |
sostoned
#217 erstellt: 25. Aug 2008, 19:22 | |
Heidihow,... Ich habe den thread gerade mal so grob überflogen und muss erst mal sagen fetten Respekt für die ganze, viele Arbeit die du da reinsteckst!! Und das bei den "beengten Platzgegebenheiten" die bei dir herrschen. Was mich noch interessieren würde: wie hast du das mit den Holzstreben in dem Himmel gemacht? Mit Kleber einfach aufs Blech geklebt? trotzdem noch Dämmung dazu, oder nur die Holzstreben? Hast du davon auch Bilder? Gruss, Jan |
Corsag@ngst@
#218 erstellt: 25. Aug 2008, 19:46 | |
Naja so unterschätzen würd ich den Kicker nicht! er geht schon ordentlich ab! welche negertiven eigenschaften hat span? @Sostoned: Hello Danke für die Blumen:) Ich hab bis jetzt nur die Holzstreben am Himmel;) Fotos werd ich morgen machen ich will nimma raus gehen Ich hab sie mit Klebt und dichtet angeklebt, mein plan war es diese mit einer Vorrichtung an den Himmel zu drücken, da die Streben aber einfach nur den Kleber gehalten haben hab ich die vorrichtung gar nedd bauen müssen Wenn noch ein bisschenw as von dem Alubtyl übrig bleibt, dann werd ich den himmel hinten noch ein bisschen dämmen! Aber vergleich vorher nachher is enorm! Vorher hat es sich wie ein altes Blech garten haus angehört und jetzt hört es sich schon relativ dumpf an;) |
sostoned
#219 erstellt: 25. Aug 2008, 20:03 | |
Bilder davon würden mich schon interessieren - das wäre ja ne echt günstige alternative zu dem vielen teuren altubyl, das in so nen dachhimmel passt,.. Aber blos keinen Stress, wenn ich morgen erst bilder sehen kann werde ich es auch überleben! So wie deine Baustelle aussieht, bist du mit dem Wagen seit dem die Holzstreben drin sind nicht viel gefahren, oder? steht der Wagen seit dem in der Garage? Hast du direkt auf den Lack geklebt oder den vorher irgendwie angeraut? Ich frage deswegen, weil ich in meinem Kleintransporter auf der Ladefläche vor ca. 4 Monaten Sperrholzplatten als innenverkleidung verklebt hatte. Auch mit Klebt und dichtet! Verklebt HATTE - weil nach ca.2 Wochen zwei von vier verkleidungsteilen wieder weggeflogen sind während ich längere Autobahnstrecken bei ziemlich warmem Wetter hinter mich gebracht habe. Jetzt suche ich irgendwas anderes, was auf lackierten Metallflächen und Holz gut hält,... |
Corsag@ngst@
#220 erstellt: 25. Aug 2008, 20:10 | |
Hello Seit dem ich mit dem Projekt begonnen habe hab ich die Kennzeichen hinterlegt und somit das auto stillgelegt! Seit dem hab ich die garage feritg ausgeräumt und dann das auto rein gestellt;) Bei mir waren da Bitumenmatten drinnnen die hab ich mit dem Heißluftföhn und und spachtel abgekratzt;) Und dann hab ich die Klebereste entfernt und dann gleich die Holz stückchen drauf geklebt;) Also mein klebt und dichtet bekommt man nur mit dem Heißluftföhn auf höchster Stufe hinunter(also ca450°C)! Ich hab meine Radläufe mit dem Zeugs angeklebtich hab sie nur mit dem Heißluftföhn wieder abbekommen^^ |
sostoned
#221 erstellt: 25. Aug 2008, 20:14 | |
Wir reden aber schon von dem gleichen Zeugs von Würth? Oder ich habe irgend etwas grundlegend falsch gemacht,... |
Corsag@ngst@
#222 erstellt: 25. Aug 2008, 20:17 | |
Nope ich hab da so eine art nachbau von sikaflex;) Vielleicht heißt es gar nicht Klebt und dichtet:D Ich nenns immer so...sagen wir einfach so das Zeug klebt wie sau;) Ich werd dir morgen sagen wie es heißt kostet um die 7 eier im Bauhaus |
sostoned
#223 erstellt: 25. Aug 2008, 20:23 | |
kannst ja davon vielleicht auch nen foto einstellen? Danke dir im vorauss! |
Corsag@ngst@
#224 erstellt: 25. Aug 2008, 20:24 | |
Jupp kein Problem werd ich machen;) |
Vectradamos
#225 erstellt: 25. Aug 2008, 20:54 | |
geringere stabilität geringere steifigkeit einiges schlechter abzu dichtet als MDF da es sehr grobporig ist. was aber wohl sehr positiv zu betrachten ist, der Selbst dämpfende effeckt vom sparn. es git auch leute die bauen sich nen sandwitch gehäuse aus MDF und na dünnen schicht sparn zur "bedämpfung" |
Meggi88
#226 erstellt: 25. Aug 2008, 21:03 | |
sieht sehr sehr gut aus...bin mal gespannt wie es aussieht wenn alles fertig ist, also nicht nur innen sondern auch das Auto aussen rum... |
Corsag@ngst@
#227 erstellt: 25. Aug 2008, 21:04 | |
So heute hab ich die Kiste und die Ports noch mal gelackt! Leider is es draußen unmöglich eine schöne Oberfläche ohne Staubeinschlüsse zusammen zu bringen:( Dann hab ich noch eine sehr Geile Idee gehabt mal schauen was drauß wird...hier ein kleiner Vorgeschmack:D Da ich keine Lust mehr hatte den shice zu schleifen hab ich an der Verkabelung weiter gemacht! Leider waren das zu viele Kabeln für die Gummihülle...is aba wurscht, da es eh im innenraum is! Alle unnötigen kabeln raus und alles neu aufbauen! Zu guter letzt hab ich mich noch an die Verkabelung der Fensterheber gemacht! Ich hab alle Kabeln gleich direkt am Stecker angelötet, da ich somit ca 25mm eingespart habe und somit die schirchen Kurbelabdeckungen nicht verwenden muss:) |
Corsag@ngst@
#228 erstellt: 25. Aug 2008, 21:07 | |
Jupp ich auch, aber es wird sicher noch ein bisschen dauern;) draußen wird er sehr lecker:)..hmm..drinnen eigentlich auch @Vectra: Gut zu Wissen;) |
Corsag@ngst@
#229 erstellt: 25. Aug 2008, 22:03 | |
Hello So wie es aussieht wird wohl eine neue Substufe einzug erhalten:) Ihr könnt ja mal ein bisschen raten mal die Eckdaten: 880Wrms an 4 Ohm volle analoge Power:) is eine gebrückte 2 Kanal endstufe:) *freuuuuu* |
Kaufi333
#230 erstellt: 25. Aug 2008, 22:06 | |
Bis jetzt alles sehr schön! Saubere Arbeit |
`christian´
#231 erstellt: 25. Aug 2008, 22:19 | |
Soundstream TR 880.2 wäre da mein Tip |
Corsag@ngst@
#232 erstellt: 25. Aug 2008, 22:24 | |
Nope kommt aber vom alter her hin |
Corsag@ngst@
#233 erstellt: 26. Aug 2008, 09:38 | |
Hello Ich hab jetzt mal ein bisschen hoch gerechnet: Meine neue Substufe macht 800Warms an 4 Ohm und meine Stufe fürs Fs macht 2 x 150Warms an 4 Ohm und 2x100Wrms an 4 Ohm! Das wären dann insgesammt 500 Wrms am Fs und am Sub 800 Wrms =1,3Kw wäre es sinnvoll eine Zusatzbat zu verwenden?! Wenn ja was für anforderungen muss man eine Batterie haben! Ich hab hier noch ne Batterie von unserem Elektroboot stehen kann ich diese verwenden oder muss das eine spezielle sein?! Oder kann man auch so kleine Motorradbatterien verwenden? Darf die Batterie keine Säure enthalten?! |
FallenAngel
#234 erstellt: 26. Aug 2008, 10:26 | |
Säurebats im Innenraum sind eine schlechte Idee. Ansonsten ist bei der Leistung eine Bat wirklich Pflicht! |
Corsag@ngst@
#235 erstellt: 26. Aug 2008, 13:13 | |
Wie viel Ah sollte so eine Batterie haben?! Reicht da so eine Motorradbat oder sollte da schon sowas in richtung Exide Maxxima 900 gehen?! Zusätzlich hab ich noch 2 Kondensatoren dazu(Alfatec 1F und Helix 0,5 F) |
FallenAngel
#236 erstellt: 26. Aug 2008, 13:37 | |
die Kapazität ist egal, wichtig ist eine hohe Stromstärke. |
Bedboy
#237 erstellt: 26. Aug 2008, 15:17 | |
Hallo So über den Daumen sagt man das ab einem KW, eine Zusatz Batterie von Vorteil ist. Ich denke auch das es sinnvoll wäre eine kleine Batterie dazu zu nehmen. So kleine Motoradbatterien kannst du nehmen oder z.b. deine vorgeschlagene exide. Mir fällt auch noch spontan eine Powercell 1100 ein. lg FLorian |
Vectradamos
#238 erstellt: 26. Aug 2008, 15:50 | |
ne kleine 20ah stinger oder kove batt...die sind nicht so teuer und reichen dicke... |
Corsag@ngst@
#239 erstellt: 26. Aug 2008, 17:10 | |
@Vectradamos: hast du einen link dazu?1 Hast du bei dir keine verbaut?1...du hast ja auch eine anlage in der leistungsklasse oder?1 |
Tequilaomega
#240 erstellt: 26. Aug 2008, 18:38 | |
Hey nun muss ich auch mal sagen echt schöner Umbau .. hab selber gerade so ein Projekt, trau mich aber sagen alles noch ein Eck mehr und aufwendiger. Bin aber noch auf der Suche nach einen schönen blauen Lack (metalic) od ?? Der von deinen Ports gefällt mir ganz gut. Kannst mir mal genauer sagen welcher das ist ? Was arbeitest du Lackierer ? weil deine arbeiten sehen ganz sauber aus. Beim Holz musst vorher ordentlich Grundieren dann kannst es auch schön lackieren. Da hätte dir das MDF wieder vorteile gebracht. Wobei bei 10€ der m² ist es auch net wirklich teuer. Nen Obi oder Bauhaus is da am billigsten. Baue doch sehr viele kisten und würde selber nicht mehr mit Spann bauen ist doch sehr anfällig. Hab mal den Thread nen bisschen überflogen und was von Verstrebungen am Dach gelesen gibts auch Bilder davon ? mfg Peter |
Tequilaomega
#241 erstellt: 26. Aug 2008, 18:47 | |
Hab das mit den Batterien ganz übersehen. Also was hast den vorne als Starter denk sicher noch ne alte Batterie. würde diese doch erneuern gegen eine GElbat (Agm) bei Banner kommst da schon bei ca 50€ aufwärts ran. Hab dorthin ganz gute Connetcions und verwende nur noch diese. Man merkt auch ganz gute unterschiede, allein das starten ist schon mal wie Tag/Nacht. Bei längeren Standtzeiten mit laufender Anlage Thema Treffen wirst es schon mal brauchen. Aber das ab 1Kw is ne Zusatzbatt gut is nur ne Faustregel. Mit ensprechender Lima und guter Starterbatt is bis 2Kw normal kein Problem. Aber würde dir schon zu ner Gelbat als Zusatz empfehlen das dir deine Starter nicht Zerstörst würd ich dir dort auch noch eine Neue empfehlen. Woher kommst den genau vl kann ich dir da ja weiterhelfen. mfg Peter |
Corsag@ngst@
#242 erstellt: 26. Aug 2008, 18:52 | |
Hello Ich bin grad Zivieldiener ....vorher hab ich die Htl gemacht Abteilung Mechatronik! Lackierer bin ich leider keiner ...wär ich aber gerne Jupp das mti der Grundierung hab ich auch schon im Inet gefunden;)...macht aber nichts, da ich die Kiste nun doch mit Leder beziehen werde! Bilder werd ich am Abend nachreichen ..ich muss jetzt noch mal in die garage ein bisschen arbeiten;) Was hast du für ein Projekt am laufen?! |
Vectradamos
#243 erstellt: 26. Aug 2008, 19:26 | |
also ich habe eine zusatzbatt verbaut... ohne wäre es nur käse ^^ also die kleinen kove batts sind doch teurer als ich dachte... aber die Stinger ist denke mal echt top für den preis wenn du irgend wo ne powercell200 findest nimm die...kostet nur 80€, wird leider nicht mehr hergestellt. die größeren powercells sind ein wenig überteuert. dafür bekommste schon ne exide oder optima |
Tequilaomega
#244 erstellt: 26. Aug 2008, 19:35 | |
Einen Honda Crx Targa mit ein wenig Ausbau [Beitrag von Tequilaomega am 27. Aug 2008, 11:59 bearbeitet] |
Corsag@ngst@
#245 erstellt: 26. Aug 2008, 20:13 | |
Däämmmmmm:) Hast du msn oder skype villeicht?! Wenn ja pn an mich bitte:) Ps @ Vectra ich meld mich nacher noch mal muss schnell weg! |
Corsag@ngst@
#246 erstellt: 26. Aug 2008, 21:36 | |
Hello Heute is leider nedd so viel weiter gegangen, da ich noch ein paar sachen an meinem Mopped reparieren musste Hier sind die von allen gewünschten Pics vom Dach:) Mit dem Zeug hab ich alles verklebt!(gibzt im Bauhaus) Hier die schon gekürzte seitenverkleidung Die Seitenverkleidungen kann ich leider noch nicht weiter amchen da ich noch auf den Käfig warten muss -.- Dann hab ich noch kleine winkeln ausgeschnitten und gebohrt ...morgen werd ich die dann noch verbauen;) Zum schluss hab ich bei der abschluss leiste noch diese komischen steher weggeschliffen und morgen gehts dann schon ans laminieren! Morgen ghts dann wie in gewohnter manier weiter:) |
Corsag@ngst@
#247 erstellt: 27. Aug 2008, 20:39 | |
Hello Heute hab ich wieder weiter gemacht ...ich hab den Übergang von der Kiste zur verkleidung laminiert. So ist die leiste befestigt Dann hab ich alles schön abgedeckt und laminiert Währed dessen es getrocknet ist hab ich am Kabelbaum in den Türen weiter gemacht! nun ja mit der verkleidung bin ich nciht zu frieden ...ich werd sie morgen no mal laminieren! Dann wird sie hoffentlich besser aussehen |
Vectradamos
#248 erstellt: 27. Aug 2008, 20:43 | |
sieht doch alles gut aus ^^ mal ne frage, was für eine folie ist das die du da zum laminieren untergelegt hast ? spezielle trennfolie ? wenn ja, woher hast du die ? |
Corsag@ngst@
#249 erstellt: 27. Aug 2008, 20:44 | |
Na das is irgendeine abdeckplane die ich noch rumfliegen hatte. Nix besonderes kostet im bauahus 3-4 eier;) |
Vectradamos
#250 erstellt: 27. Aug 2008, 21:09 | |
und die löst sich auch nicht auf in berührung mit dem harz ? habe da ja schon einige grusel geschichten gehört ^^ (bin so neugitig, da ich evl bei mir die türpappen auch ein wenig "pimpen" möchte ^^ |
Corsag@ngst@
#251 erstellt: 27. Aug 2008, 21:17 | |
Nop hat sich gar nicht aufgelöst...hab vorher einen test gemacht ob sie sich eh nicht auflösen ...hat alles gepasst;) Was willst du leicht machen? |
[Corsa B] Projekt durch Verkauf beendet sNaKebite am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 279 Beiträge |
[Opel Corsa B] ... and it goes on ... fuckinggoodmusic am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 32 Beiträge |
Opel Corsa C Projekt DØXXØ am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 24 Beiträge |
[Corsa B] Totale Kofferraumvernichtung cwolfk am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 143 Beiträge |
Corsa B: meine Doorboards Jojo81 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 8 Beiträge |
Corsa B Hifiausbau oliverkorner am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 7 Beiträge |
Corsa B Doppelterboden RG/5R am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 26 Beiträge |
corsa b muusssiiik dimix am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 35 Beiträge |
Komplettumbau Corsa B - atomium atomium am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 7 Beiträge |
Corsa B "Einsteigeranlage" MicBez88 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.191
