Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
SQ Golf Projekt - Steg / MB Quart Signatur / Aliante LTD (aktuell Kofferraumbode)
ScireG4
#104 erstellt: 12. Apr 2008, 10:43
ja da war ich etwas zu voreilig mit den Fotos
Hier noch ein Foto wärend der Kleber trocknet. Mehr schwere Gegenstände konnte ich im Keller nicht finden
Loki_Golf_IV
#105 erstellt: 12. Apr 2008, 10:57
Hehe, man kanns auch übertreiben
ScireG4
#106 erstellt: 12. Apr 2008, 11:05
Loki_Golf_IV schrieb:
Hehe, man kanns auch übertreiben ;)
vielleicht ein wenig
Korntwingo666
#107 erstellt: 12. Apr 2008, 11:34
find ich überhaupt nich
ScireG4
#108 erstellt: 12. Apr 2008, 15:19
es gibt wieder Bilder
[Beitrag von ScireG4 am 12. Apr 2008, 15:20 bearbeitet]
ScireG4
#109 erstellt: 12. Apr 2008, 15:26
so jetzt aber
so sah es noch heute Morgen um 10 Uhr noch aus
von unten
dann ab zum Probe Shooting
und noch die Höhe angepasst und alle Ecken geschwärzt
ScireG4
#110 erstellt: 13. Apr 2008, 10:49
um den Bass kommt noch eine Platte die bezogen wird und auf der später die obere Bodenplatte aufliegt. Morgen geht es ans verkabeln
-Flow-
#111 erstellt: 13. Apr 2008, 23:27
Wirklich sehr schick geworden! Gefällt mir richtig gut!
ScireG4
#112 erstellt: 14. Apr 2008, 09:33
Danke. Habe die Konstruktion bereits in den Kofferaum gelget. Sieht super aus. Der Stoff ist nur einen kleien tick dunkler als der orignale. Das liegt aber wahrscheinlich daran das der originale schon 8 Jahre als ist
Wenn es heute trocken bleibt werde ich alles verkabeln
ScireG4
#113 erstellt: 15. Apr 2008, 06:22
kleines update
gestern habe ich Strom und Masse Kabel auf die richtige Länge gekürzt und Kabelschuhe dran gequetscht. Der Cap wird nur an die Sub Enstufe geschalten. So konnte der Kabelweg recht kurz gehalten werden.
klick für großes Bild
bessere Bilder gibt es wenn mal wieder die Sonne scheint
[Beitrag von ScireG4 am 15. Apr 2008, 06:38 bearbeitet]
tomy00
#114 erstellt: 15. Apr 2008, 15:13
Scire G4
wirklich Schöner einbau!! gefällt mir sehr gut.
Ich hoffe ich störe nicht, wollte dir ein paar Fragen stellen.
Ich binn gerade meine Reserveradmulde am ausmessen, kannst du mir da einwehnig weiterhelfen...?
Kannst du mir sagen, wie Groß du deine Sub-kiste gebaut hast...Länge, Breite und Tiefe??
Die runde Gewindehalterung,( zur Reserveradbefestigung) musstest du diese absägen?
Montierst du einen Lüfter in den Doppelten Boden zur Verstärker Kühlung?
Danke !!
ScireG4
#115 erstellt: 16. Apr 2008, 06:09
danke für die Blumen
wir helfen dir alle gerne weiter. Am besten ist du machst einen eigenen Beitrag auf. Da kannst du dann auch weitere Fragen stellen
Lüfter wird erst mal keiner eingebaut. Wenn die Endstufen mir zu heiß vorkommen baue ich noch links und recht einen ein. Die Endstufen liegen dann wie in einen Kanal.
Die Kiste hat jetzt 35 Liter Brutto. Mehr war aus dieser einfachen Konstuktion nicht raus zu holen. Die Kiste schwebt in der Mulde, sie berührt den Boden und die Wände nicht.
ScireG4
#116 erstellt: 16. Apr 2008, 16:28
heute habe ich alle Strom und Masse Kabel mit Gewebeschlaut ummantelt. Sieht doch schon gleich viel edler aus
-Flow-
#117 erstellt: 16. Apr 2008, 20:47
Bringt der Gewebeschlauch denn was oder ist der eher für die Optik/ das Gewissen?
Flo
bruce_will_es
#118 erstellt: 16. Apr 2008, 21:02
öhm was soll der schon bringen außer schutz des kabels?
ansonsten bleibt nur zu sagen: weiter so und immer schön pics einstellen!!!
gruß bruce
Simon
#119 erstellt: 17. Apr 2008, 05:15
Hi!
Dadurch werden die Elektronen beschleunigt und es kommt nicht so schnell zu Stromprobleme, weil die Elektronen dann ja wirklich schnell beim Verstärker sein.
und freundlich grüßt
der Simon
ScireG4
#120 erstellt: 17. Apr 2008, 06:26
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
Leute das war nicht ernst gemeint. Nicht das es noch einer am Ende Ernst nimmt
Es sieht halt schöner aus und die Emma verlangt es glaube ich sogar
Simon
#121 erstellt: 17. Apr 2008, 06:31
Hi!
Beides korrekt.
der Simon
ScireG4
#122 erstellt: 17. Apr 2008, 06:34
Gestern habe ich es geschafft das FS zum laufen zu bringen. Ist das schön nach einer Woche ohne Musik Für den Sub muss ich noch das Cinchkabel legen und einen Kabelschuh mit großem Loch für die Gurtschraube besorgen sonst habe ich keine Masse.
Dyasound
#123 erstellt: 17. Apr 2008, 17:48
Gewebeschlauch fürs Stromkabel vom Cap zum Amp für 25cm. Das verlangt die Emma?
ScireG4
#124 erstellt: 18. Apr 2008, 08:39
ich glaube das irgend wo mal gelesen zu haben
bruce_will_es
#125 erstellt: 18. Apr 2008, 14:09
ne ich glaub nur im motorraum, bei durchführungen (egal ob holz/plastik etc.) allgemein dort wo sich das kabel eben aufscheuern kann...
aber so genau wissen tu ich das au ned...
WO BLEIBEN NEUE BILDER???
gruß bruce
ScireG4
#126 erstellt: 18. Apr 2008, 17:49
da gibt es nicht viel neues. Vielleicht komm ich morgen noch zu was.
Dyasound
#127 erstellt: 19. Apr 2008, 14:04
genau so siehts aus.
ScireG4
#128 erstellt: 19. Apr 2008, 16:19
so heute habe ich den Sub und die Sub Endstufe zum laufen bekommen *freu*
erstes Fazit.
Die Stufe scheint gut zu funktionieren, der Ali auch bis auf das er dröhnt und ziemlich auf die Ohren drückt. Ist alles Einstellungssache.
Der Ali spielt überaschend tief runter und ist irre schnell. Laut genug ist er auch, also nicht unbedingt nur was für Schönhörer
[Beitrag von ScireG4 am 19. Apr 2008, 18:15 bearbeitet]
ScireG4
#129 erstellt: 19. Apr 2008, 18:25
hier noch was zum gucken. Sieht noch etwas kaotisch aus
ScireG4
#130 erstellt: 24. Apr 2008, 07:40
gestern habe ich die 10 Minuten in denen es mal nicht geregnet hat genutzt und habe das Gehäuse mit Dämmwolle gefüllt. Ergebnis ist das der Ali nicht mehr dröhnt.
Heute und morgen werde ich Schritt für Schritt veruschen die Anlage besser auf einander abzustimmen. Wenn es mir zeitlich reicht mache ich auch noch die obere Bodenplatte endlich mal fertig. Muss nämlich bald mal wieder einkaufen gehen
ScireG4
#131 erstellt: 06. Jun 2008, 08:04
so es gibt mal wieder Neuigkeiten. Nach dem ich längere Zeit eine Pause eingelegt hatte, habe ich gestern neue Lautsprecherkabel gelegt und die Weiche raus gemacht. Die alten Kabel waren bereits oxidert.
Wie einge auch beim letzten Treffen bemerkt haben stimmte in letzter Zeit was nicht mit dem HT, zumindest schien das Problem von da zu kommen. Als ich die neuen Kabel gelegt und die rechte Seite angeschlossen hatte ist mir auf gefallen das die Balance nicht stimmte. Nicht nur links und recht stimmte nicht, sondern wenn ich nur die Cinch für den HT angeschlossen hatte lief der TMT auch mit
Wenn ich die Balance auf links gestellt habe ging nur der HT, wenn ich sie nach recht gestellt habe nur der TMT. Doppel
Kann sich einer denken an was es lag???
Der Knopf zum durchschleifen des Signals war gedrückt. Das muss mir beim letzten mal ausversehen passiert sein.
Jetzt funktioniert die Sache endlich wieder und meine Einstellungen am Radio würden endlich was bringen Bin fast warnsinnig geworden warum ich nichts gescheit einstellen konnte. Zum Einstellen wird es für das Treffen in Schuterwals wahrscheinlich nicht mehr reichen.
Der HT spielt jetzt etwas luftiger allerdings vermisse ich noch etwas Druck in der Stimme. Gittarenzüge hingegen spielt er sehr schön. Vielleicht wird das ja noch, jetzt muss erst mal wieder eingestellt werden.
bruce_will_es
#132 erstellt: 06. Jun 2008, 08:09
dann mal viel glück und bis morgen
gruß bruce
ScireG4
#133 erstellt: 06. Jun 2008, 08:14
danke
ScireG4
#134 erstellt: 27. Jul 2008, 12:47
nach langer kreativer Pause habe ich heute wieder etwas gewerkelt und den Kofferraumboden fertig gemacht. Jetzt sieht es auch nicht mehr nach Baustelle aus
marea_maus
#135 erstellt: 27. Jul 2008, 17:51
Neid .So schön gerade sollte jeder kofferraum sein .Ohne konturen ,ecken und kanten.sehr schön geworden .jetzt bist du mir ne probezizung schuldig ,ohne ausreden
FallenAngel
#136 erstellt: 27. Jul 2008, 18:13
scheee!!!
ScireG4
#137 erstellt: 28. Jul 2008, 11:16
ja also gut
ich dachte auch das die Seiten gerade sind, sind sie aber leider nicht. Die einzige gerade ist die an der Sitzbank. Deswegen ist das auch die zweite Platte die ich zurecht gesägt habe
Sersh22
#138 erstellt: 29. Jul 2008, 00:53
Verdammt teure Lautsprecher hast du da! Würde sehr deine Anlage probehören wollen. Aber warum ausgerechnet Steg QM an so geniale Lautsprecher? Ich kenn die Stufen als sehr warm und weich, da werden gerne einige Details verschluckt. Sind die beiden kleineren QM 2- oder 4-Kanäler?
Gruß, Sersh.
Simon
#139 erstellt: 29. Jul 2008, 05:52
Hi!
Vermutlich, weil sie ihm gefallen.
Wer kann schon sagen, ob eine Steg QM oder eine Genesis Stereo besser ist? NIEMAND, richtig.
Ich hab an meinen Hochtönern auch keine Genesis, wie mir jeder empfohlen hat, sondern eine alte Audison.
Und freundlich grüßt
der Simon
Harrycane
#140 erstellt: 29. Jul 2008, 06:01
Und ich ne alte Denon
Geschmäcker sind verschieden (und vor allem muß Geschmack nicht immer teuer sein!)
ScireG4
#141 erstellt: 29. Jul 2008, 06:57
richtig sie spielen recht warm. Daher passen sie auch gut zum Titan HT
In Freiburg hat man nicht viel Möglichkeiten verschiedene Endstufen in der Klasse zu testen. Hier wird nur Bio Spargel verkauft
Habe sie beide günstig im forum und bei ebay bekommen.
Der Sub bekommt 850 RMS von der QM 220.2 und das FS vollaktiv, 120 RMS von der QM 105.4
Sersh22
#142 erstellt: 29. Jul 2008, 07:06
DAS passt, von der Leistung her perfekt. Titan HT´s an einer Brax oder älteren Helix HXA würden sich u.U. extrem spitz anhören, aber auch um EINIGES feinzeichnender und detaillierter.
[Beitrag von Sersh22 am 29. Jul 2008, 07:14 bearbeitet]
ScireG4
#143 erstellt: 29. Jul 2008, 07:58
das kann gut sein. Wobei die HT ja schon sehr sauber spielen. Es gibt sicherlich noch einiges zu verbessern und einszustellen, dennoch finde ich das Zusammenspiel der Titan HT und der warmen Steg recht ausgewogen. Der Titan Grundkarakter ist dennoch hörbar. Es geht eben immer ein bisschen besser
Habe ja bald Urlaub da wird dann wieder einiges in Angriff genommen.
Sub Gehäuse verkleinern
linke Tür noch dämmen
Enstufen neu einpegeln (FS ist jetzt eingespielt und kan mehr ab)
neue Spigeldreiecke einbauen
Kabel im Kofferraum noch schöner legen
neuen Mirkoschalter im linken Schloss an löten
hintere Sitzbank abbeziehen und waschen (vodere Sitze schon fertig)
Auto auf Hochglanz bringen
was macht man nicht alle für sein Auto
Sersh22
#144 erstellt: 29. Jul 2008, 11:31
Warum willst du das GG verkleinern? In wieviel Litern spielt der Ali zurzeit?
ScireG4
#145 erstellt: 29. Jul 2008, 12:41
er spielt jetzt in 35 Liter mit viel Dämmwoltle. Ohne Wolle hat er nur noch gebrummt, schrecklich. Hatte das Gehäuse etwas größer gebaut um dann Stück für Stück zu verkleiner bis es passt. Mit der Volumen Berechnung ist das so ne Sache beim Ali.
Acoustico
#146 erstellt: 29. Jul 2008, 12:50
Mir persönlich hat der Ali noch nie gefallen... Bei zu hoher Trennung und die ist fast schon bei 80Hz beim Ali, dröhnt er nur finde ich... Er kommt wirklich sehr tief, aber irgendwie fehlt mir hier der Allroundaspekt ein wenig...
Apropos: ist mal wieder ein Treffen in FR? Sorry, ich könnte selber schauen, aber der FR-Thread ist inzwischen so riesig
ScireG4
#147 erstellt: 29. Jul 2008, 13:38
keine Ahnung habe da schon lange nicht mehr rein gelesen.
Der Ali läuft im Moment bei 50 hz. Ein Allrounder soll der Ali ja auch gar nicht sein. Er ist eher eine Klasse für sich. Ich kenne nicht was man damit verlgeichen könnte. Klar gibt es viele anderen die exakt spielen und mir sher gut gefallen haben aber keine war eben so wie der Ali. Er überzeugt nicht in allen Lagen aber ich wunder mich immer wieder wie knakick er bei manchen Bässen spiel. Als wäre er ein 16er, nur ebe mit mehr Druck.
SOUNDGARAGE
#148 erstellt: 30. Jul 2008, 08:13
Naaaaa Jaaaaa,hmmmmmm,ich hätte mir,vom Neupreis ausgehend,mehr erwartet. "duckundweg" ;-)))
So nen richtiges Spezialgebiet hat er mMn aber auch nicht.Was er aber haben sollte wenn er schon kein Allrounder ist,oder??
hab das Teil aber auch nur bei dir gehört,vieleicht liegts ja an was anderem,wer weiß.
grüße
[Beitrag von SOUNDGARAGE am 30. Jul 2008, 08:15 bearbeitet]
ScireG4
#149 erstellt: 30. Jul 2008, 08:33
Preisleistung habe ich jetzt auch gar nicht mit eingerechnet aber ja hast recht, die Preise sind oftmals nicht gerechtfertigt. Für die MB Quart Signatur gilt übrigens das selbe. Gut das ich alles so günstig bekommen habe
Was mein Ali angeht denke ich das er auf alle Fälle noch ausbaufähig ist. Werde nächste Woche mal etwas rum probieren.... und falls doch nicht weißt ja was dann kommt
Simon
#150 erstellt: 30. Jul 2008, 09:07
Hi!
Hast du den Ali mal im BR-Gehäuse getestet.
So verbaut ist er nämlich der geniale Allrounder und Klangfetischist, von dem immer wieder geschrieben wird.
(Vorausgestzt, Gehäuse, abstimmung und Antrieb stimmen.)
der Simon
ScireG4
#151 erstellt: 30. Jul 2008, 09:38
habe ich nicht getestet, bevorzuge geschlossene Gehäuse.
Simon
#152 erstellt: 30. Jul 2008, 09:43
Hi!
Ich bevorzuge eigentlich auch geschlossene Gehäuse.
Aber manche Subs spielen in BR-Gehäusen einfach wesentlich besser.
(DDs, alte CV Stroker, alte JBL GTi, ... Alis?)
Diese Chassis können in geschlossenen Gehäusen ihr Potential einfach nicht perfekt enfalten.
Du gibts dir bei deinem Einbau ja sehr viel Mühe. Gefällt mir sehr gut.
Da könntest du dir doch bestimmt auch die paar Euro und das bisschen Zeit nehmen, mal ein Testgehäuse zu bauen.
der Simon
ScireG4
#153 erstellt: 30. Jul 2008, 10:43
mal schauen, wie gesagt mit dem Ali wird noch etwas rum probiert. Vielleicht versuch ich es auch mal im BR Gehäuse.
Golf 3 Aufbau. Alpine, Steg, Atomic /// Aktuell: Gehäuse Bau
MicBez88 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  76 Beiträge
[Golf 2] Erstes Projekt (aktuell: FS einbauen)
El_Wray am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  47 Beiträge
derBoxenmann -> Projekt "Martin" Golf 3 komplett [Aktuell: Anlagenplanung]
derboxenmann am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  76 Beiträge
[Golf 2] Projekt 2.
*Alpha-Omega* am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  28 Beiträge
Focus ST Einbau.HX SQ @ Steg QM 75.2!!!Aktuell zwei MA 10" @ Steg K2.02!!!
Jimmy_Floyd am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  24 Beiträge
[VW Caddy 9KV] SQ im Alltagswagen
spl_Freak am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  17 Beiträge
[Golf 4] mit Alpine, Steg, Audio-System
Venom am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Golf 4 Cabby - SQ mit Bums.
zepa am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  11 Beiträge
Golf 3 Projekt in Arbeit.
ut2014 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  9 Beiträge
Golf 3 - Mein erstes Projekt
*Phillip* am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.792
