HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » derBoxenmann -> Projekt "Martin" Golf... | |
derBoxenmann -> Projekt "Martin" Golf 3 komplett [Aktuell: Anlagenplanung]+A -A |
derboxenmann
#1 erstellt: 05. Feb 2007, 22:50 | |
Hallo Forumsgemeinde Ein sehr guter Freund von mir ist auf dem Weg sich neues Auto und folglich auch ne Anlage zuzulegen. Die Wahl viel auf einen Golf3 Er ha tihn noch nicht, momentan sind ja auch noch Klausuren. Wir werden parallel das Forumsfahrzeug aufbauen, er ist nämlich der freundliche Spender des Fahrzeugs für unser Projekt (Link in meiner Signatur) Zunächst das Anliegen von Martin: - Die Anlage sollte einmal eingebaut werden und nicht wieder aufgerüstet werden... - Er will ALLES abspielen können, was er will - CarPC - Fahrgeräusche sollten aufs mindeste Minimiert werden (Komplettdämmung - Hauptsächlich Radkästen und Blech zum Motorraum) - Saubere Wiedergabe auch bei leiser Musikwiedergabe (Dynamikreserven) - Ordentliche Bühne auf dem Armaturenbrett - Voll nutzbarer Kofferaum - Versteckter Einbau "Unmöglich" denkt man zuerst Ne quatsch, ein feines Projekt, was einen auch ein wenig fordert... Armatur: - In den Armaturen soll ein InDash-TFT integriert werden, ein Touschscreen zum steuern des Car-PC. - Ein externes DVD-Laufwerk, was direkt mit dem CarPC verbunden ist (Wiedergabe für Filme, Musik, Spiele etc etc) - Ein zusätzliches "normales" Radio für Radioempfang, oder für "normale" CDs kommt auch rein, leider kann hierüber wohl keine Lautstärkeregelung für das Gesamt System erreicht werden, die Steuerung soll über den PC laufen. Wer einen guten Vorschlag für ein Radio hätte... eigentlich nur einen sehr guten Radioempfang mit 1 Cinchpaar. Bisher fiel die Wahl, wegen integrierter Freisprechanlage auf das Pioneer DEH-P55BT. Hoffnung: Über den BUS des Radio lässt sich vielleicht auch der CarPC steuern (Lautstärke, Titel) Dazu muss aber noch ein entsprechender adapter und ein entsprechendes Programm geschrieben werden. Mehr in den nächsten Minuten... [Beitrag von derboxenmann am 05. Feb 2007, 23:38 bearbeitet] |
derboxenmann
#2 erstellt: 05. Feb 2007, 23:01 | |
Geplant ist eine Exide Maxxima 900DC für eine ordentliche spannungsstabilität. Ein CAP ist noch nicht geplant, wer weiß, kann man ja nachrüsten... AUFRÜSTEN will er ja nicht. deswegen haben wir den Plan genügend Dampf für den Sub einfach mal zur Verfügung zu stellen. Hierzu will ich eure Meinung... ETON EC1200.1D - Meinungen dazu? Der Preis ist heiß, und von der Laststabilität, eine der Wenigen, die mit dem geplanten Bass zurechtkommen wird Aufstellung der Anlagenkomponenten: Frontsystem: Eton EC 500.4 für Peerless Resolution Compo 4 und Peerless C165IP4 Subabteil: Eton EC 1200.1D für Peerless XXLS12CW |
derboxenmann
#3 erstellt: 05. Feb 2007, 23:16 | |
Beschreibungen Frontsystem: Durch die 4-Kanal Eton können wir in der Front rech tintelligent Teilaktiv fahren. Die Unterschiedlichen Leistungen der 2 Kanalpaare sind optimal dafür. 2x75W RMS für Mittelhochton. Die 10er des Systems (es sind die C100IP4 von Peerless) passen in die Lautsprechervorbereitungen des Armaturenbretts im Golf3. Diese werden mit Bitumenmatten etwas versteift, jedoch Undicht gelassen - ich habe das schon getestet, das klingt am besten allerdings wird das "Volumen" mit Sonofil recht stark bedämpft. Der Hochtöner wird wohl in der A-Säule verschwinden, jedoch möglichst nahe am 10er sitzen, da zwischen MT und HT keine Laufzeitunterschiede auftretten sollen. Sie hängen ja an einem Kanal. Der 16er, Peerless C165IP4 in der Tür wird unsichtbar in der Originalaufnahme untergebracht - bzw so soll es aussehen Geplant ist eine Komplettdämmung mit Dynamat-Matten und eine stabile Aufnahme die am Belch der Tür befestigt ist. Die Türpappe hat also keine direkte mechanische Verbindung zum Lautsprecher und ist so relativ wenig von Resonanzen betroffen. Natürlich wird die Türpappe auch ein wenig gedämmt - aber nur, damit sie nicht klappert In etwa so wie bei Dynamat auf de rPage zu finden: Die EC500.4 versorgt also den MHT-Teil mit 2*75W RMS und den Kickbassteil mit 2*145W RMS - mehr als genug für höhere Lautstärken und definitiv genug Leistung um eine ordentliche Dynamik zu gewährleisten. Reserven sind alles (wenn der Rest passt) Trennfrequenz liegt bei etwa 200-400Hz wird empirisch erfasst Mittel-Hochton trennt bei 3,5kHz Der Subwoofer wird wohl ein XXLS12CW, der einzige mir bekannte Woofer, der ein solch gutes Verhältnis von Klang und Pegel aufweisen kann und gleichzeitig in verschwindet kleinen Gehäuse spielt... das Notrad soll nämlich vorhanden bleiben. Um dies zu gewährleisten wird ein doppelter Boden eingebaut, der unter sich das Volumen für den Subwoofer (es reichen 20-25Liter) und die Endstufen verstecken soll... Ob dies so klappt müssen wir noch ausmessen, bissehr "glauben" wir aber noch daran Um an das Notrad ran zu kommen wird die Sache so gebaut, dass man den "Woofer samt Gehäuse rausnehmen kann, oder hochklappen" - das müssen wir noch rausfinden, wie' in diesem Fall geschickter ist Versorgt soll der Woofer über eine Eton EC1200.1D werden. Allerdings fehlen mir zu dieser Stufe die oraktischen erfahrungen, über Meinungen wäre ich gücklich. Da diese 1-Ohm Laststabil ist, wäre saubere Leistung am CW zu erwarten (Re=1,8Ohm).. [Beitrag von derboxenmann am 06. Feb 2007, 00:08 bearbeitet] |
Keros1n
#4 erstellt: 06. Feb 2007, 00:08 | |
moin, da ich noch anfänger bin und ich die meisten sätze (wörte)nicht verstehe...werde ich wohl nur mitlesen naja werde bestimmt was dazu lernen Fahre auch ein Golf und kann nur sagen das die reserveradmulde ganz schoen flach und der rest des kofferraums sehr uneben ist Bin auf eure lösung gespannt :=) viel spass mfg ZoRaK |
derboxenmann
#5 erstellt: 06. Feb 2007, 00:12 | |
Frag ruhig... Dafür mach ich ja den Thread Hast du im Kopf, wie hoch der Niveauunterschied ist zwischen KR-Boden und Ladekante? |
Keros1n
#6 erstellt: 06. Feb 2007, 00:31 | |
Soll ich mal kurz messen gehen? |
derboxenmann
#7 erstellt: 06. Feb 2007, 00:33 | |
Wäre klasse.. und vergiss deine Fragen nicht Ich beantworte dir alles, so gut ich kann |
Keros1n
#8 erstellt: 06. Feb 2007, 00:46 | |
So ich habe mich so erschrocken habe meine alarmanlage seit einer woche ca. und vergessen sie zu deaktivieren da ging das gehäule los Wenn ich richtig verstanden habe was du wolltest sind es 0,222m Verstehe vieles noch nicht zb. was das alles mit Hertz und so auf sich hat...und was ist eine Trennfrequenz? Und bei laufzeitkorecktur bin ich mir auch nicht sicher... Wenn du mir das erklären koenntest weare das echt super:) mfg ZoRaK |
schollehopser
#9 erstellt: 06. Feb 2007, 00:59 | |
Joa Frieder.. das sieht schon gut aus. malschauen wie wir das schädlingkomandomobil noch pimpen können |
derboxenmann
#10 erstellt: 06. Feb 2007, 01:14 | |
Ein Lautsprecher gibt ein Frequenzspektrum wieder, im idealfall (den wir leider nie erreichen ) reicht dieser über unseren kompletten Hörbereich. Dieser reicht im Wahrnehmbaren Bereich von deutlich unter 20Hz bis über 20000Hz. Hertz= Schwingungen pro Sekunde, je größe die Zahl, desto höher der Ton. Da unsere Lausprecher nicht in de rLage sind das gesamte Spektrum wiederzugeben werden die Einzelnen Frequenzbereiche aufgeteilt. In Oktaven ausgedrückt ist eine Frequenzverdoppellung (1000Hz-2000Hz, oder 400Hz-800Hz) eine Oktave. 400Hz-1600Hz wären 2 Oktaven. Wir suchen also Trennfrequenzen bei denen vom einen Lautsprecher zum anderen übergegangen wird. Der Subwoofer soll nur Frequenzen wiedergeben, die wir NICHT orten können, das ist der Bereich unterhalb von ca 125Hz. Da wir aber die Widergabe beim Lautsprecher nicht einfach bei einer Frequenz abschneiden können, sondern nur je Oktave leiser wird (zB 12dB/Okt -> 12Dezibel je Oktave leiser, angefangen bei der Trennfrequenz ) => Trennfrequenz Tiefpass 1000Hz mit 12dB/Oktave = bei 2000Hz um 12dB leiser... aus diesem Grund wählt man tiefere Frequenzen für die Trennung beim Subwoofer, sonst wir er Ortbar Ich hoffe, ich habe ein paar Klarheiten beseitigt. ansonsten empfehle ich das "Lautsprecherhandbuch" von Berndt Stark |
Keros1n
#11 erstellt: 06. Feb 2007, 01:23 | |
Ja vielen dank, denke das hat mir sehr geholfen 0,222m kommt das mit deinem gesuchtem maß hin?? mfg ZORaK |
derboxenmann
#12 erstellt: 06. Feb 2007, 01:25 | |
Hi, ja 222mm ist sogar mehr als ich dachte Unter den Doppelten Boden soll ja der Woofer UND die Stufen Der CarPC kommt unters Armaturenbrett auf der Beifahrerseite (womöglich anstatt Handschuhfach) |
Keros1n
#13 erstellt: 06. Feb 2007, 01:32 | |
aso ja also ich habe meine frquenzweichen auch aufs Handschuhfach geschraubt und da ist gut platz "Siehe BEAThovens projekt" Falls das nicht reicht kann man ja einfach die decke vom Handschuhfach rausschneiden ... Denke das meinst du auch mit aufs Handschuhfach verzichten mfg Kero |
derboxenmann
#14 erstellt: 06. Feb 2007, 01:36 | |
Überm Handschuhfach ist der BeifahrerAirbag, der Bleibt, wo er ist. Ich denke, dass wir einen Anbau laminieren, oder einfach ide Optik des Handschuhfaches lassen und den CarPC darin/dahinter verstecken... Der CarPC ist schön flach, also kein großes Problem... Sonst keine Kritik? Es wird nimme rlange gehen, bis wir anfangen. Donerstag ist letzte Klausur |
schollehopser
#15 erstellt: 06. Feb 2007, 01:36 | |
Nein das komplette Handschuhfach kommt weg. |
schollehopser
#16 erstellt: 06. Feb 2007, 01:36 | |
falsch Fred.. Freitag... zumindest bei mir.. und dann noch 2 Wochen Lesungen.... |
Loki_Golf_IV
#17 erstellt: 06. Feb 2007, 01:51 | |
Servus! Vorweg erstmal, sauber Dokumentiert und schön übersichtlich. So weiß man sofort um was es geht. Meine Frage: Was für ein CarPC solls denn werden? Ist es ein selbst zusammen Gestellter, oder ein Fertiger? Ciao Basti |
Keros1n
#18 erstellt: 06. Feb 2007, 02:02 | |
ich weiss mein airbag ist da auch noch wenn man das alles schoen weit nach hinten aufs Handschuhfach baut passt das Was ist das fuer ein Golf? Also was fuer eine Ausstattung? Weil da gibt es 2 verschiedene arten von den handschuhfächern wenn ihr das eine habt bin ich mir auch nicht sicher ob das passt zumindest nicht darauf ... mfg ZoraK |
derboxenmann
#19 erstellt: 06. Feb 2007, 02:33 | |
Die Ausstattungsvariante ist noch offen, wir hoffen auf nen GL Der CarPC ist selbst zusammengestellt, der Kerl hat Ahnung, ich bin täglich fasziniert Der PC ist schon da, und klein genug um ihn in den Fußraum oder anstatt Handschuhfach ein zubauen... |
IrrerDrongo
#20 erstellt: 06. Feb 2007, 02:51 | |
Gutes Timing, wollte in den Semesterferien auch versuchen, meinen Omnes samt Reserverad mitsamt den Stufen in der Mulde bzw. im doppelten Boden zu versenken. Allerdings brauch der Omnes auch 10L mehr als euer Peerless, hatte dich deswegen ja mal im StudiVz gefragt. Ich hab noch Physik- und Etechnikklausuren vor mir, wäre nett, wenn ihr schon ein Stück weiter seid, wenn ich fertig bin :oP Wollt ihr den BusAdapter und entsprechende Software eigentlich selbst erstellen? [Beitrag von IrrerDrongo am 06. Feb 2007, 02:52 bearbeitet] |
derboxenmann
#21 erstellt: 06. Feb 2007, 03:12 | |
Uns wird wohl nichts anderes übrigbleiben, wenn wir nichts alternatives finden Ansonsten nehmen wir gerne Hilfe in Anspruch Wenn du das Reserverad rauswirfst passt ein Omnes locker rein |
derboxenmann
#22 erstellt: 06. Feb 2007, 03:20 | |
Hmmm weitere Überlegungen: Stek K2.01 anstatt der Eton EC1200.1D? Oder gar ne CIARE CPW2110? mal drüber pennen Gute Nacht Forum |
mika4real
#23 erstellt: 06. Feb 2007, 04:11 | |
interessantes projekt, träume auch von ner 3 wege lösung in der front. wisst ihr schon wie hoch euer doppelter boden wird, braucht ihr die vollen 22cm? nutze meinen golf zu oft als lastenesel als daß ich kofferraumplatz verschenken könnte. hab zur zeit noch ne kiste drin und überlege auf seitenteil sub umzusteigen. taugt das was den doppelten boden zu beladen, mit dem dem sub drin natürlich mit ordentlicher abdeckung? mfg mika |
Fox
#24 erstellt: 06. Feb 2007, 09:27 | |
Endlich mal ein Projekt vom boxenmann Da bin ich gespannt... Würde mir die EC1200.1D auf jeden Fall vorher mal anhören. Hab sie selbst noch nicht gehört aber ist ja ne Digitale. Vielleicht überzeugen da Analoge Amps der gleichen Preisklasse eher? Ich weiß es nicht |
Keros1n
#25 erstellt: 06. Feb 2007, 12:26 | |
Ich habe einen GL ...@schollehopser wenn ihr das Handschuhfach rausnimmt wie wollt ihr das dann verkleiden? mfg Kero [Beitrag von Keros1n am 06. Feb 2007, 12:27 bearbeitet] |
schollehopser
#26 erstellt: 06. Feb 2007, 12:43 | |
Da kommt eine GfK bledne wohl drauf. ansonmsten haben wir zuhause genügend alte Handschuhfacher zum rumschnitzen |
derboxenmann
#27 erstellt: 07. Feb 2007, 21:02 | |
So, neuigkeiten Die Subendstufe wird eine andere eine STEG K2.01, preislich sogar leicht günstiger, dafür ebenfalls mit 730w RMS@2Ohm (für den XXLS12CW genau richtig) Der CarPC wird wohl anstatt dem Handschuhfach eingebaut, wie dei Verblendung aussieht, wissen wir noch nicht, möglichst original Wir sind noch am rumdiskutieren, wie wir die Halterung für den 16er machen sollen, ein eigenes Volumen ist nicht notwendig - aber da wir ja relativ tief trennen zum Mittelhochton wäre ein 20er ja auch was feines (Nichts kann Membranfläche ersetzen, außer noch mehr Membranfläche) |
-Flow-
#28 erstellt: 08. Feb 2007, 05:52 | |
Kurzes OT: Wo finde ich euch alle im StudiVZ? Bin selber da, aber habe noch niemanden gefunden, der Carhifi praktiziert! OT off Könntest du noch 1-2 Infos zum Carpc geben? |
s3v3rin
#29 erstellt: 08. Feb 2007, 14:40 | |
Such mal die Gruppe Car Hifi oder Klangfuzzis HiFi High-End Bin gespannt auf den Einbau !!! Gehts nach den Klausuren los ?!? Gruß |
Diabolo_Dominic
#30 erstellt: 08. Feb 2007, 14:48 | |
Hallo Boxenmann, im Prinzip ist der Gedankengang des Konzeptes schon ganz richtig. In der Komponentenauswahl würde ich aber noch ein paar Dinge überdenken -> 1. Der XXLS12 ist ein gutes Chassis, jedoch ist die alternative aus gleichem Hause der XXLS 10 welcher ganz klasse in kleinen BR Gehäusen spielt und dadurch mehr POWER macht als der 12er, zudem mechanisch besser zu verbauen ist. Ich verbaue sehr viel Peerless und am öftesten den 10". 2. Als Endstufe käme auch die EC 300.2 in Frage. Sie treibt den XXLS auch sehr gut, denn sie kommt mit der Impedanz ordentlich zurecht und ist günstiger ! Die 700 W RMS der DIGI überlebt bei einem HEIZER der Peerless nicht soo lange 3. Peerless ist ein guter Chassis hersteller, jedoch sind die von Dir ausgesonnen Chassis nicht die besten für diesen Einsatzt. Besonder der HT ist nicht so PRICKELND, genausowenig wie der 10er. Hier würde ich dann lieber das System von ETON vorschlagen wenn es etwas von der STANGE sein soll. Das Pro 100 x. Alternative und die bessere Wahl ein System aus einzelkomponenten und die passende Weiche für´s Fahrzeug! 4. Wieso kein Autoradio mit nem AUX in und vernünftiger LZK/EQ? Klar, im PC kann man da viel machen, aber immer etwas umständlich !!! Z.B. ein Sony GT 700 kann sehr viel und ist kostengünstig ! Dominic |
derboxenmann
#31 erstellt: 08. Feb 2007, 18:42 | |
Hi Dominic freu tmich, dass du auf das Konzept aufmerksam geworden bist Beim XLS hab ich auch lange rumüberlegt... Ich selbst hatte schon den XLS10 und den XXLS10, den XLS12 mit und ohne Passivmembran... Durch die quasi unendliceh anpassungsfähigkeit des CarPCs sind viele Sachen möglich, die zB das Sony niemals hinbekommt Bei dem Budget dann außerdem wohl eher das Pio DEHP88RS, mit nem Adapter für 7€ hat das ja auch nen LineIn Die Digitale ist eh schon aus dem Rennen geflogen, und der XLS12 steht zur debatte... wenn du sagst, der 10er ist soviel besser im Klang, vertrau ich da dir. Ich hatte den ja wie geagt auch lange im Auto. Wie wäre ein XLS10 an einer steg K2.01? Schon ausprobiert? Z uden Stufen für's Frontsystem: Ich hab ein gutes Angebot für 2 CIARE CPW2060 Zu den Teilen... Nach langem Probehören werden die HTs für's Frontsystem andere.. ansonsten bleibts wie gehabt. Schließlich entscheidet de rMartin was ihm gefällt. Es wird wohl der Peerless Definition HT, das past mit der Trennfrequenz von 2100Hz auch deutlich besser zum Rundstrahlverhalten des MTs... Und im Golf3 klingt das wirklich SEHR gut! Ich hab ja auch schon ein paar Anlagen verbaut, dominic Noch Tipps und Vorschläge? Neues Setup also: CIARE CPW2060 HT+MT angepasstes passives Netzwerk CIARE CPW2060 TMT (noch offen, vielleicht kann ich noch 2 C165SX auftreiben) STEG K2.01 am XLS10 iin 18L CB |
bigjahcop
#32 erstellt: 08. Feb 2007, 18:45 | |
es gibt ja schon sehr geile Software für Car PC's und ich finde ein Touchscreen macht optisch doch schon eine Menge mehr her als das durchschnittliche Radio. und wenn man das dann mit der LZK noch gut geregelt bekommt |
derboxenmann
#33 erstellt: 08. Feb 2007, 18:48 | |
Der CarPC hat nen optischen Digitalausgang, bzw optional. Gesteuert wird er über das Touchscreen. Entweder wird über einen externen Prozessor das Signal digital aufgesplittet oder schon iim PC und mit einer richtig guten Soundkarte (3-Stereokanäle brauchen wir oder zumindest einzen steuerbare 4.1 |
bigjahcop
#34 erstellt: 08. Feb 2007, 18:56 | |
6 Kanal Soundkarte dürfte doch kein Thema sein, wenn ihr PCI und genug Platz habt^^ |
Clarion_Power
#35 erstellt: 08. Feb 2007, 19:04 | |
Ne Möglichkeit wäre auch noch den Line Out vom PC in den lAux in vom Radio zu steckern....so könnte man die Lautstäke übers Radio regeln und übern PC. oder.... nee schöne Soundkarte, da haste en DSP und alles dabei. PS: Soll der PC über des Touch vom Radio gesteuert werden? na dann prost |
IrrerDrongo
#36 erstellt: 08. Feb 2007, 19:08 | |
Das klingt aber bescheiden, oder? |
Clarion_Power
#37 erstellt: 08. Feb 2007, 19:12 | |
Klingt ein AUX IN am Radio so schlecht? Ich fänd die Lösung am besten....einmal am Lautstärkeregler gedreht und schon isses ruhig, oder willst du am Touch 10000 mal draufdrücken sodann die Lautstärke runtergeht???? |
bigjahcop
#38 erstellt: 08. Feb 2007, 19:15 | |
nein... Für Car PC gibt es richtige Software. Da hat man dann ein Paar Knöpfe nur auf dem Touchscreen. musst also nicht erst groß rumdrücken edit: Hier gibt es eine gute Auflistung von CarPC Software [Beitrag von bigjahcop am 08. Feb 2007, 19:16 bearbeitet] |
IrrerDrongo
#39 erstellt: 08. Feb 2007, 19:16 | |
naja, wenn mans über AuxIn des Radios laufen lässt, sind eigentlich die meisten Vorteile eines CarPCs dahin... |
Clarion_Power
#40 erstellt: 08. Feb 2007, 19:17 | |
Und die wären? Wenn das Radio eh schon LZK usw. hat |
derboxenmann
#41 erstellt: 08. Feb 2007, 19:18 | |
Aber 3-Kanal Vollaktiv fällt dann weg, deswegen kein Aux In Gesteuert wird über den separaten Tochscreen. Ob wir über den IPbus die Lautstärke regeln können, werden wir noch rausfinden Vielleich bauen wir das Bedeinteil auch einfach um Wir sind da schmerzfrei. Dann aber nicht beim 55BT, das ist zu schade *g* |
Clarion_Power
#42 erstellt: 08. Feb 2007, 19:20 | |
hää?Jetzt nochmal für ganz dumme wie mich. Dann haste ja 2 Touch im Aud. Wo baut ihr eigentlich? Vielleicht is mir ja irgendwann mal langweilig^^ |
derboxenmann
#43 erstellt: 08. Feb 2007, 19:34 | |
Nochmal es gibt EINEN Touchscreen.. der steuert den kompletten CarPC - ALLES! Das Rdio ist Peripherie, gibt also lediglich ein Signal an den CarPC... Toll wäre wenn wir mit dem Lautstärkeregler des radios den CarPC-Pegel steuern könnten.. das könte über einen Bus funktionieren, der ja beim Radio dran ist zum Ipods steuern und so Oder was weiß ich *g* das is tnoch nicht ausgereift, wird aber "Porno" |
ben2oo2
#44 erstellt: 17. Feb 2007, 16:09 | |
Hi! interessantes projekt was ihr da vorhabt !! mir ging auch schon mehrere male eine idee mit dem carpc im kopf herum.. wie wäre diese idee zum steuern der lautstärke: man kauf eine billige (mehrals 3) - Tastenmaus dazu die softwäre (mit der man eben die lautstärke regeln kann) dann baut ihr die tasten um zu Lautstärkeregelknöpfen oder "Poties" oder sonst was. Ich bin mir nicht 100% ig sicher ob man mit einer Maus die Lautstärke kontrollieren kann, aber mit der Tastatur geht das sicherlich (nur die Tastatur so zu kastrieren damit nur 2 knöpfe vorhanden sind und die noch funktionieren, wird schwer!) grüße Ben |
lunic
#45 erstellt: 17. Feb 2007, 17:49 | |
Ist schwierig..Unterbodenschutz bringt nicht wirklich viel, die Radkästen kann man halt mit Bitumen etc dämpfen. Aber Akustikschaum oder Matten oder sowas kann man fast vergessen, da geht nicht viel. Alternativ kann man sich mal bei Audi oder Ford (Puma) die Radkästen ansehen, da ist Teppich drin verbaut. Zur Nachahmung auch nur bedingt empfohlen, da ein geeigneter Teppich schwer aufzutreiben ist.. Am besten leise Reifen kaufen. Grüße! |
derboxenmann
#46 erstellt: 17. Feb 2007, 19:28 | |
@lunic Fahrzeugdämmung um leise zu werden, ist net so wild, wie man denkt Das lauteste kommt vom Bodenblech in de rFahrgastzelle nach innen. Die abrollgeräscueh zu dämmen is tne interesante aufgabe, aber wir werdens schon hinbekommen. Bitumen sind da vollkommen fehl am Platz - Teppich auch Ich werds dann schreiben *g* was wir genau machen... Die Bitumenmatten sind für die Tieffrequenten Schwingungen, nicht für die Hochfrequenten |
lunic
#47 erstellt: 17. Feb 2007, 21:22 | |
Da bin ich mal gespannt. |
derboxenmann
#48 erstellt: 27. Feb 2007, 05:21 | |
Also es wird wohl nichtmal ein separates Radio verbaut Der CarPC wird ALLES übernehmen. 8 Kanäle stehen zur verfügung, mit der bisher geplanten Software immerhin mit einzeln regelbarer Laufzeitkorrektur und Pegel Ob Trennfrequenzen direkt über den PC gsteuert werden können bleibt zu hoffen, ansonsten haben die Endstufen auch sehr gute Filter Ciare CPW206 für Mittelhochton und eine für die Tieftöner in der Türe (der wohl der "handelsübliche" C165IP4 wird) Da ich diese Kombi nicht zum ersten mal verbaue, weiß ich, was da rauszuholen ist, wenn man es korrekt verbaut und einstellt. |
bigjahcop
#49 erstellt: 27. Feb 2007, 17:36 | |
welche Software und Soundkarte nehmt ihr denn jetzt?^^ |
derboxenmann
#50 erstellt: 17. Mrz 2007, 14:13 | |
Mittlerweile haben wir mal Dämmung bei DYNAMAT geholt (im Vertrieb von BEYMA...) Die Dynamat Dämmung ist für das Dach - der Boden wird einfacher gemacht, da haben wir deutlich weniger Flächen! Zur Soundkarte und zur Software kann ich nox spezifisches Sagen, das überlass ich dem CarPC-Fachman der sich hoffentlich hier mal zu wort meldet |
widdlle
#51 erstellt: 11. Apr 2007, 16:48 | |
Gespannt mit les |
Golf 3 Projekt in Arbeit. ut2014 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 9 Beiträge |
Golf 3 - Mein erstes Projekt *Phillip* am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
[Golf 2] Erstes Projekt (aktuell: FS einbauen) El_Wray am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 47 Beiträge |
[Golf 2] Projekt 2. *Alpha-Omega* am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 28 Beiträge |
Golf 3 Komplett goes music! ENDLICH Ben-Neb am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 40 Beiträge |
Golf 3 Goes Ami! GolfProfi210 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 36 Beiträge |
[Golf 3] extrem (aktuell: endlich GFK Kofferraum :)) Klangpurist am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 308 Beiträge |
Golf 5 das erste größere Projekt Matthias1384 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 5 Beiträge |
[Golf 3] Einbau Audio-System-Golf am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 5 Beiträge |
High End im Golf 3 Raffa1985 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.850
