HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Jetta V goes Hifi | |
Jetta V goes Hifi+A -A |
gm4288
19:52
erstellt: 02. Mrz 2008, |
Hallo, hab bisscher noch keinen Golf V oder Jetta thread hier gesehen also wollte ich mal meine Karre vorstellen. Verbaut wird folgendes: FS: Frank Mikettas MK2 System mit einem Exact XT´e AMP: Audison 5.1K HU: Clarion DXZ778 Sub: Helix W12 im Bandpass so hier die ersten Bilder ich hatte schonmal eine Anlage diese wird jetzt aber Komplett ersetzt. So hat es gestern aufgehört und heute angefangen KR: Da wurde noch nicht so viel gemacht ![]() Die Türpappen wurden abgenommen (man sieht die Reste der alten Anlage) ![]() ![]() heute hat sich aber auch einiges getan Die Lehne der Rückbank musste weg um die Verkleidngen demontieren zu können ![]() ![]() Hier wird die Stufe und ein Cap montiert ![]() So sah der KR am ende aus ![]() *edit* kann mir einer sagen warum nicht alle Bilder direkt angezeigt werden? [Beitrag von gm4288 am 03. Mrz 2008, 14:49 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
01:34
erstellt: 03. Mrz 2008, |
Moin! Es werden nur Bilder mit einer Kantenlänge von maximal 640px direkt angezeigt. Die Komponenten klingen schonmal sehr interessant, bin auf den Einbau gespannt. Gruß, Carsten |
gm4288
23:45
erstellt: 08. Mrz 2008, |
Heute mal ein kleines Update die Sachen wurden gestern geholt ![]() und ![]() grade entstanden wird aber nicht so verbaut (idee von einem Clio fahrer kopiert ^^) ![]() und die Plusleitung wurde verlegt ![]() um sie besser verlegen zu können sah es dann so aus ^^ ![]() [Beitrag von gm4288 am 08. Mrz 2008, 23:46 bearbeitet] |
gm4288
01:45
erstellt: 17. Mrz 2008, |
So hier mal ein paar Bilder die ich diese Woche geschossen habe. Leider steht die Baustelle da die Endstufe eingeschickt werden muss. :evil: (hat mich einen Tag gekostet den Fehler ausfindig zu machen. Chinch Masse fehler sind schon Schei**e). Hier wurde der MDF Ring gegen Wasser abgedichtet ![]() Das ist der TMT der verbaut wurde ![]() So Aussenbleche sind ab und die LS Leitungen wurden reingezogen ![]() Wenn die Bleche schon ab sind .... allerdings glaube ich das die Menge zu wenig war da ich noch 3 Kilo Paste übrig habe ![]() Hier der Abstand von Türverkleidung zur LS Aufnahme. Da ist noch platz... ![]() Wenn die Nieten nach zwei Jahren so aussehen werden sie zehn überhaupt halten??? ![]() Die Masseleitung wird durch eine 50mm² ersetzt ![]() Luftfilterkasten ist im Weg. Also weg damit !!! ![]() Und das ist der Grund ![]() Da ich die Originalleitung nicht zerschneiden wollte und die Leitung eh nicht gereicht hätte wurde auch die Leitung zum Starter neu gemacht ![]() Die Türverkleidung wie sie rankommt ![]() Die erste alpha Version vom HT ![]() Als ich Frank vom CarHifi-Store gefragt habe wie ich die HT's ausrichten sollte sagte er nur: "Du bist doch egoist oder?" ![]() Hier die beta Version vom HT ![]() endlich Fertig mit dem Uploaden ^^ |
-Hoschi-
02:21
Feine Sachen hast du da... |
-=BOOMER=-
02:44
n1c3 ![]() Schreib dochmal bitte wie man die Außenbleche von der Tür abbekommt um sich den AGT-Ausbau zu sparen! ![]() Und wie diese Spezial Dämmpaste so wirkt! Die versteift das Belch ja so, dass die Resonanzen nach oben verschoben werden. Bei Bitumen wird die Resonanz durch Gewicht nach unten verschoben... Noppenschaumstoff würde ich nicht hinter die Türpappen machen! Das vergammelt da, weil immer ein bischen Wasser durchkommt! ![]() |
gm4288
16:13
Der Schaumstoff sollte nicht gammeln. Die Feuchtigkeit müsste dann schon durch den Innenraum kommen. Wie sich die Paste auf die Resonanzfrequenz auswirkt habe ich keinen Plan ist das erste mal das ich eine Verwende ist auch mein zweiter Einbau insgesammt. Soweit ich weiss lässt sie der Händler extra anmischen ![]() ![]() [Beitrag von gm4288 am 17. Mrz 2008, 16:14 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
18:53
hi ich hab nen golf 5 und wollte mal fragen ob das außenblech mit ner dichtung oder so versehen ist hab angst das wenn das blech ab ist es nichtmehr so rangeht wie es sich gehört kannste mir dazu mal genaueres schreiben? und wie haste das mit dem stromkabel und der lima gemacht? wollte auch noch 50mm² kabel anschließen haste plus und masse gemacht? |
gm4288
20:08
Die Masseleitung habe ich komplett durch eine 50mm² Leitung ersetzt, ist ca 45cm lang kannste im achten Bild im oberen Post sehen. Die Leitung zur Lima ist eine 35mm² bei der ich einfach den Kabelschuh über den alten gelegt habe. Nur blöd das ich die Leitung im Terminal auf 16mm² ausdünnen musste ![]() Das Aussenblech hat keine Dichtung musst nur aufpassen das wenn du eine Paste aufträgst die schicht nicht zu dick wird wegen den Verstrebungen. wegen den Blechem um diese abmachen zu können muss zuerst diese Leiste abgemacht werden um die Türgriffe zu entfernen ![]() sie ist geclipst und sollte von unten nach oben abgezogen werden. Darunter befindet sich eine Schraube TX20 die man nur mit einem normalen TX20 Schraubendreher erreichen kann (keine dieser Bit Schraubendreher). Dann den Türgriff komplett rausziehen und dabei die Schraube langsam rauszudrehen bis zum anschlag. Nicht mehr da sie sonnst in die Tür fällt. Jetzt kann man den Schließzylinder rausziehen und den Seilzug vom Türgriff aushacken (am besten vorher mit einem Weißen Edding position markieren. Dann den Griff mit einer leichten Bewegung zum Schließzylinder und dann zu sich rausziehen. Nun kommt eine weitere TX20 Schraube zum vorschein die man Rausschrauben sollte. Das Blech wird "nur" noch von jeweils 6 Schrauben TX30 zu jeder Seite gehalten ausser oben ^^. Die Position der Schrauben sollte man sich merken da diese Unterschiedlich sind [Beitrag von gm4288 am 17. Mrz 2008, 20:10 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
20:15
ok danke die masse von der bat hab ich schon 50er meinte die lima hat doch auch ne masseleitung oder? da haste auch 35er genommen? leider kann ich es nicht so genau erkennen wie du das gemacht hast wegen dem pluskabel von der lima |
gm4288
22:48
Ne da hab ich nichts dran gemacht. Die Lima selbst benutzt das Gehäuse als Masse. Ich weiss nur das am Starter eine Leitung ist die auf die Karosse geht und als Masse wirkt ob es noch andere Leitungen gibt weiss ich nicht. |
Db_PSYCHO
22:58
kannste evt mal nen bild posten wo und wie du das kabel genau angeschlossen hast? und wo die originalleitung langging konnte bei mir nix erkennen [Beitrag von Db_PSYCHO am 17. Mrz 2008, 22:59 bearbeitet] |
gm4288
23:19
Das mit dem Plus ist eigentlich bei jedem Motor gleich. So wie in Bild zehn zu sehen ist so liegt bei mir auch die Plusleitung Das mit der Masse werde ich noch bei gelegenheit machen, habs komplett vergessen. [Beitrag von gm4288 am 18. Mrz 2008, 17:07 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
19:13
erstellt: 18. Mrz 2008, |
kannst du mir nen bild schicken mit ner nahaufnahme wo du es angeschlossen hast? denn das einzigste kabel was ich sehe(erahne) ist nen schwarzes kabel was ca 6mm² ist [Beitrag von Db_PSYCHO am 18. Mrz 2008, 20:39 bearbeitet] |
-Flow-
13:56
erstellt: 19. Mrz 2008, |
Wirklich nette komponenten! Und fein ausgebaut bisher! Gefällt mir! Gruß Flo |
gm4288
20:33
erstellt: 01. Apr 2008, |
So gestern und heute wurde wieder am Auto gebastelt und das ist dabei rausgekommen ![]() ![]() ![]() Und es ist ein neuer Woofer angekommen der meinen W12 ersetzt wer einen W12 mit restgarantie sucht kann sich ja per PN melden ![]() fehlt nur noch das passende Gehäuse ^^ [Beitrag von gm4288 am 01. Apr 2008, 20:45 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
13:57
erstellt: 02. Apr 2008, |
Hoffentlich bekommst du mit der Amp über Kopf keine Hitzeprobleme - die Kühlung ist da alles andere als optimal. Gruß, Carsten |
gm4288
21:22
Werde ich sehen wobei wenn die standard Kühlung zu wenig ist dann ist es egal wie ich sie montiere. |
ScireG4
10:41
erstellt: 03. Apr 2008, |
schöner Einbau bis jetzt |
gm4288
21:05
![]() so sehen z.Z. meine Spiegeldreiecke aus hoffentlich werden sie nächste Woche fertig damit ich die vorderen Türen wieder zusammenbauen kann. |
Korntwingo666
21:26
nice ! sehr sauber geworden ![]() |
muthchen
21:34
das sieht mir ein bissl nach tischtennis-bällen aus ![]() |
gm4288
06:47
erstellt: 04. Apr 2008, |
Tischtennisbälle kann man fast garnicht bearbeiten. Da sind diese deckor Kugeln schon besser. Die HT aufnamen haben jetzt 5 Schichten Spritzspachtel drauf am WE will mir mein Bruder sie richtig abschleiffen und Füllern sodass sie nächste woche zum Lacker meines vertrauens gehen. Ich finde die Teile leider nicht perfekt da ich den HT nicht von hinten einbauen kann sondern von oben einsetzen muss und so entsteht eine Stufe. @muthchen warum hast du dir die mühe gemacht dieses cd ablagefach so zu gestalten? es gibt doch fertige lösungen für den Golf 3? [Beitrag von gm4288 am 04. Apr 2008, 06:58 bearbeitet] |
muthchen
08:22
ich hab überall im netz gesucht aber nix gefunden weil ich auch dachte sowass chonmal gesehen zu haben aber irgentwie gabs da nix...es is ja kein problem das ding wieder rauszureißen und nen original zubehör reinzusetzen....bin im mom immernoch am suchen...danke für den tip, hast du ne seite oder so wo es sowas gibt? greets |
-Flow-
16:02
#25
Bei uns gibt's die im Bastelladen! Glaube, ich habe die auch mal beim Toom gesehen! Gruß Flo |
Db_PSYCHO
18:17
#26
haben ein wenig ähnlichkeit mit meinen sieht gut aus hoffe hast nicht das selbe problem wie ich das sich der lack durch den spritzspachtel gelöst hat [lack wurde schrumpelig) bin auf weitere bilder sehr gespannt |
gm4288
06:27
#27
erstellt: 05. Apr 2008, |
Ich hoffe nicht es kommt noch eine schicht Füller drauf. Der eine meiner Brüder meinte man sollte auf den Kunststoff noch eine Schicht Primer auftragen |
Db_PSYCHO
17:26
#28
erstellt: 06. Apr 2008, |
ja damit der kunstoff die farbe besser annimmgt glaub ich |
gm4288
23:48
#29
erstellt: 23. Apr 2008, |
So die Türen sind wieder zusammen gebaut hier die fertigen Spiegeldreiecke. Sie wurden in BMP lackiert. ![]() ![]() leider gab es mit dem Spritzspachtel probleme und zwar da dieser aus der Sprühdose stammt hatte dieser nicht die Quallität wie er sie haben sollte und der Lack hat stellenweise nicht gehalten. Mein Bruder hat diese dann komplett abgeschliffen und einfach nur gefüllert und gelackt. Das Ergebniss sieht man oben ^^ |
ScireG4
08:04
#30
erstellt: 24. Apr 2008, |
das glänzende würde mich stören aber sonst super Ergebnis ![]() |
gm4288
11:04
#31
erstellt: 25. Apr 2008, |
Kennt jemand einen Klebstoff mit dem ich die HT´s mit den Spiegeldreiecken bedenkenlos verkleben kann? |
$passattuner$
11:16
#32
Heißkleber, hab ich verwendet |
ScireG4
11:52
#33
Heißkleber finde ich gut zum ausrichten. Sobald es aber mal über 20° C ist fängt er an zu schmelzen und er HT fällt runter. Wenn du es einfach nur festkleben willst damit du nicht schrauben musst würde ich Klebt und Dichtes nehmen. |
$passattuner$
11:57
#34
Also bei mir halten sie bis jetzt noch immer, hatte noch keine probleme. Aber Klebt und Dichtes kannst du natürlich auch verwenden. |
gm4288
12:55
#35
$passattuner$
13:01
#36
Könntest du das bisschen anders schreiben, versteh grad irgendwie nur bahnhof |
gm4288
23:06
#37
also ich habe bereits eine Kartusche vom Hifi Händler bei ihm auf der Inet seite steht "ähnlich wie Klebt und Dichtet". Nur als ich den Kleber abgeholt habe hat er es so ähnlich wie Karosseriekleber beschrieben und das es verdammt gut hält sodass man sich vorher schon gedanken machen müsste welchen aufwand man unternimmt um die Teile wieder zu lösen. Ich werd die woche noch abwarten und wenn ich bei ihm bin mal fragen ob ich den Kleber den ich schon habe bedenkenlos dafür verwenden kann. Auf jedenfall danke für den Vorschlag^^ |
SciroccoFan
00:13
#38
erstellt: 26. Apr 2008, |
Versuche es mal mit einem kleinen tropfen Heißkleber. Kannst du ohne Bedenken verwenden. Ich möchte mal einen Heißkleber sehen der bei 20°C anfängt zu schmelzen. Würde ja dann in der Hand, bei 37°C, nur so verlaufen ![]() ![]() ![]() |
ScireG4
09:50
#39
habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Er schmilzt nicht komplett sondern verliert seinen klebekraft, besonders wenn der HT eine Hebelwirkung bewirkt. In meinem schwarzen Auto können es auch über 20° C gewesen sein. Da der Kleber sehr hart wird, sind die Vibrationen im Auto auch nicht von Vorteil. Hatte eine Zeit lang Kaltlichtkathoden mit Heißkleber fixiert. Das hebt auf Dauer auch nicht. Im Sommer hält der kleber einfach nicht. |
Db_PSYCHO
11:53
#40
habe meine ht´s mit heißkleber und silikon festgemacht und hält wunderbar |
Lawyer
12:03
#41
Klebt und dichtet ist ein Teufelszeug. Was man damit geklebt hat, geht nur noch mechanisch auseinander. Damit kleben manche mit 3 kleinen Punkten Platten in die RRM und das hält dann Amps, Batterien usw sehr sicher. Es gibt auch noch ein Klebt & Dichtet Plus oder Ultra oder so, das soll noch mehr kleben... Aber: hält das SDE so nicht genug ? Beim 4er Golf ist es gesteckt und verschraubt, das reicht eigentlich total aus. Gruß Christian |
gm4288
20:40
#42
Also die Dreiecke halten schon an der Tür nur der HT nicht am Dreieck ^^. Die HT´s sind nur in die Dreiecke eingesetzt aber durch den Winkel und dadurch das die frühere Kugel etwas unter Spannung steht mit dem HT drin, springt er manchmal raus. |
gm4288
22:28
#43
erstellt: 11. Mai 2008, |
Guten Abend, so seit diesen Mittwoch hat der Hifi Umbau sein Ende gefunden, ab jetzt kommt nur noch eine neue Mittelarmlehne rein damit der BP schön in den Innenraum spielen kann. Am Mittwoch wurde der BP von Frank Miketta abgeholt dort wurde die Anlage gleich Eingemessen. Der BP hat laut Frank eine Abstimmung für den 12W6 die von Fortissimo erstellt wurde. ![]() ![]() Das Problem mit dem HT der rausfällt wurde auch behoben er wurde mit Butyl geklebt vielen dank nochmal ![]() So sieht der Woofer aus ![]() ![]() hier mal Bilder vom Auto selbst ![]() ![]() Weitere Bilder von dem Port bzw der Armlehne werden von mir nachgereicht. |
-Flow-
03:48
#44
erstellt: 12. Mai 2008, |
Wirklich nett und auch schöne Bilder vom Auto! Gruß Flo |
gm4288
22:01
#45
erstellt: 17. Mai 2008, |
So heute wurde der Einbau nun fertig gestellt. So sieht die Mittelarmlehne aus. Wenn ich richtig laut hören will muss sie trotzdem umgeklappt werden da sonnst Strömungsgeräusche entstehen. Allerdings so laut mag ich nicht hören ![]() ![]() damit ist das Thema Auto Hifi für mich zu ende. [Beitrag von gm4288 am 17. Mai 2008, 22:09 bearbeitet] |
projekt: jetta cat '87 latti am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 22 Beiträge |
Audi A6 goes Hifi (Winterpause) audia6c4 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 142 Beiträge |
//////Fiat-Punto 94 goes Hifi\ Fio83 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 14 Beiträge |
E46 328i Touring goes HiFi Seelenkrank81 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 13 Beiträge |
Golf 4 R32 goes Hifi JoStalker am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 23 Beiträge |
Ford Escort goes Carpower chiller4live am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 38 Beiträge |
Skywalker`s Ford Focus goes Hifi skywalker_81 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 120 Beiträge |
Scirocco III goes DIGITAL racaille am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 28 Beiträge |
[Fiat Cinquecento] goes Sound Zany89 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 8 Beiträge |
Jetta 6 Anlageneinbau [ab Seite 8] doppelkiste am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 157 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedInfofürmutti
- Gesamtzahl an Themen1.552.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.236
