Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 Letzte
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
Papa_Bär
#1351 erstellt: 06. Jun 2011, 19:39
Na da bin ich doch seeehr gespannt wie lange die Verklebung hält.... imho gibts nämlich nur einen Kleber.....Kövulfix!
Alles andre löst sich leider irgendwann....
MfG Björn
NixDa84
#1352 erstellt: 06. Jun 2011, 20:28
Versuch dir mal Leder von MAH zu organisieren. Ausserordentlich bielastisch und nimmt Kleber auch sehr gut an...
Likos1984
#1353 erstellt: 07. Jun 2011, 04:37
Was ist das MAH? Gibt es einen Link?
Das Kövulfix ist ja auch "nur" ein Kraftkleber,oder was ist daran so besonders?
NixDa84
#1354 erstellt: 07. Jun 2011, 05:35
Papa_Bär
#1355 erstellt: 07. Jun 2011, 09:15
Kövulfix iset DER Kraftkleber.....damit kleben die meisten Schuster und Sattler, jedenfalls alle, mit denen ich je gesprochen habe! Damit hälts dann auch....
MfG Björn
Passarati1
#1356 erstellt: 07. Jun 2011, 15:23
Hi Georgios,
das MAH Leder gibt es auch von CHP, zumindest ist es extrem ähnlich UND im Handel für nicht Gewerbliche erhältlich.
http://car-hifi-produkte.de/
Als ich meine Türverkleidungen mit Dominic bezogen hatte, brachte ich das Leder von CHP mit, da es sehr gut zum Passat passte.
Dominic meinte dann, er habe das gleiche, aber von MAH.
Wird da nicht so viele Hersteller geben.
Als Kleber nutze ich immer einen 2K Kleber, auch von CHP.
Alle anderen Kleber hatten sich bei mir unter Hitze im Sommer wieder gelöst. gerade wenn die Form konkav ist, braucht man was extrem haltbares, was auch mind. 100°C mitmacht.
1K Kleber, die das können, sind mir noch nie untergekommen.
Deine A-Säulen-Form ist aber auch brutal schwer zu beziehen.
Da braucht man 6 Hände, die überall ziehen können.
Wenn Du den Hochtöner teilweise in die A-Säule integrierst, wird die Form leichter zu beziehen.
So wie hier:
(Danke Dominic für das Bild )
Man könnte das untere Ende auch weiter auslaufen lassen, dies beugt auch Falten vor.
Man sieht sich wieder in Kreuznach, oder?
Andreas
Likos1984
#1357 erstellt: 07. Jun 2011, 18:04
danke für die ganzen tips. Das nächste mal werde ich es mal anders versuchen.
Die Form ist schon krass mies,zumindest die linke seite.
Rechts ging sagen wir mal naja. War halt alleine im garten mit klebrigen fingern. Meine Frau musste ja kochen. Ist ja mein hobby,sagt sie immer.
Bad Kreuznach? Wann wie wo was? drag,aya,easca?
Bin nach wie vor am umschauen nach nem neuen Wagen,dieses mal sollte es ein kombi werden,ab bj 2000 mit max 120.000 km,ab 120ps aufwärts,benziner,kein automatik. Darf aber kein Ford,Mercedes,Fiat sein. Ich tendiere zu bmw e46 kombi,in blau, passat alles ausser rot.
Ich brauche halt einfach platz,momentan ist es schon echt extrem eng.
Passarati1
#1358 erstellt: 08. Jun 2011, 04:50
Fuzzi
Andreas
Achelchaes
#1359 erstellt: 09. Jun 2011, 03:42
Likos1984 schrieb:
liebe stille mitleser,ihr könnt euch ruhig melden und mal ein feedback geben... dann wäre es nicht so langweilig...
Na dann:
Finde man merkt das du vom ersten Post bis jetzt ne Menge dazu gelernt hast. Sieht alles sehr schick aus! Find ich klasse
Likos1984 schrieb:
leider habe ich halt keinen VW damit es für euch soooo interessanter ist :prost
Leider ?
Gruß Giorgo
Likos1984
#1360 erstellt: 10. Jun 2011, 18:57
Also zum Treffen werde ich wohl leider nicht kommen können,da stehen andere wichtigere Termine an wie Umzug etc.
Viel dazu gelernt auf alle Fälle. Ich wusste am Anfang nicht mal wirklich was LZK ist. Nicht das ich jetzt ein Profi bin,aber ich denke es gibt noch einiges zu lernen.
Ab nächster Woche fange ich an den Port etwas zu verbessern. Momentan ist es ein 16er Aero ca. 50-55 lang. Werde mal mit 250-300 q.cm rumspielen,ich denke dann sollte etwas mehr gehen bei Musik. Und ich brauche Einschlagmuttern für den Port weil die Schrauben langsam das Holz ausnudeln und eine Seite nicht ganz dicht ist.
Likos1984
#1361 erstellt: 14. Jun 2011, 18:32
Galvanisierte Edelstahlschrauben,Einschlagmuttern und Unterlegscheiben sind besorgt.
Jetzt heisst es neuer Port muss her,und dass ziemlich fix vor dem Umzug!
Calima82
#1362 erstellt: 14. Jun 2011, 21:08
Hoffentlich himmelst du dir deinen Woofer nicht bei 300mm* ! tief tunen ist dann in deinem Gehaeuse nicht mehr wirklich moeglich und somit musst du bei einigen Tracks verflucht aufpassen ! Bau lieber etwas kleineres Gehaeuse mit kleinerem Port !
MfG Chris
Likos1984
#1363 erstellt: 15. Jun 2011, 04:30
ich habe doch jetzt rund 105 Liter netto.
was wäre denn klein? 200cm²?
Likos1984
#1364 erstellt: 21. Jun 2011, 04:07
So,der Umzug steht vor der Tür,habe demnächst vor eine komplett neue Kiste aus MPX zu bauen. Diese wird etwas kleiner und hoffentlich etwas leichter!
Der Motor wird komplett neu überholt da er nicht mehr ganz sauber arbeitet.
Ölwannendichtung
Ventildeckeldichtung
Zylinderkopfdichtung
Zahnriemen
Likos1984
#1365 erstellt: 28. Jun 2011, 21:22
Ölwannendichtung DONE
Ventildeckeldichtung DONE
Zylinderkopfdichtung DONE
Zahnriemen+Wasserpumpe DONE
Mitteltopf geschweisst DONE
Jetzt läuft der kleine wieder schön rund und hält die nächsten paar hunderttausend km
Likos1984
#1366 erstellt: 18. Okt 2011, 20:10
Nix neues. Alles beim Alten
Danke das du mal reingeschaut hast!
Likos1984
#1367 erstellt: 18. Dez 2011, 19:35
Punto goes Duracell... und läuft und läuft und läuft... und macht schön musik... :-)
Papa_Bär
#1368 erstellt: 19. Dez 2011, 07:46
Likos1984
#1369 erstellt: 07. Jan 2012, 21:05
Heute auch Tüv bekommen
Kleine Mängel waren da aber wird demnächst gemacht bei Gelegenheit. Leichter Rostansatz am Unterboden und die Gummis am Gelenk vorne leicht porös...
Zudem wurde in den letzten Tagen viel um/eingestellt.
Der Mitteltöner hat den Rear Kanal beim Pxa bekommen,somit ist er jetzt frei einstellbar ohne den HT Bereich zu beeinflussen.
LZK wurde auch neu eingestellt.
Bühnenmitte ist in der Mitte,links links rechts rechts,aber wenn ich die alte Aya Cd reinschmeisse Track 31 wo alle quatschen,dann stimmt irgendwie was nicht da wo die Jungs sagen "rechts in der mitte" und "links in der mitte" ...
Woran könnte es liegen?
muthchen
#1370 erstellt: 09. Jan 2012, 01:58
was stimmt denn nich?
mal davon abgesehen das sie sagen "rechts/links von der mitte"
grüße
Calima82
#1371 erstellt: 09. Jan 2012, 07:24
Nehme mal an das du die Staffelung meinst. Hierzu kannst du mal den Track "Seven Drums" ausprobieren. Hier hört man sehr schnell heraus, ob die Bühnenaufteilung passt. Wenn bei dem Track einige Schläge übereinander liegen, istg was im argen.
Mfg Chris
Likos1984
#1372 erstellt: 09. Jan 2012, 11:44
Genau.die hintere Staffelung meine ich.wo kriege ich das seven drums ?
Und woran liegt es das die Staffelung nicht stimmt bzw die hintere Staffelung? Die mt sind nach wie vor gegen die Scheibe spielend... die ht sind direkt ausgerichtet bzw der rechte ht leicht aus der Achse .
Calima82
#1373 erstellt: 09. Jan 2012, 12:18
Ich vermute mal, das die Laufzeit der LS untereinander pro Seite nicht passen, somit rutscht dir die Bühne immer davon. Fokus kann da Subjektiv stimmen, aber eben der Rest nicht.
MFG Chris
Likos1984
#1374 erstellt: 09. Jan 2012, 12:23
Werde das mal testen... einseitig... danke soweit.
Likos1984
#1375 erstellt: 28. Aug 2012, 23:13
Wagen abgemeldet und steht zum Verkauf!
Schöne Zeit gehabt und viel Erfahrung gesammelt mit dem Punto
Danke an alle die mir geholfen haben ....
Weiter geht es mit dem E36 Touring............
[Punto 188a] Aktuell: Auto verkauft ;-)
Wuchzael am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  180 Beiträge
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018
Likos1984 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  1697 Beiträge
[Fiat Punto 176] Aktuell: Türen umbauen
strahlemanni am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  109 Beiträge
[Fiat Punto]
flabbs am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Fiat Punto komplett neuaufbau
Punto-RSX am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  5 Beiträge
Kofferraumausbau Punto 188a - Hilfe!
mtothex am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  10 Beiträge
Neuaufbau im Punto.
GiGanTo am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  11 Beiträge
Fiat punto Gfk kofferraumausbau
pauli59 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
punto 176 doorboards
kleenerpunk am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  19 Beiträge
Hifi im Punto GT
zuengeln am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  98 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpaolo225
  • Gesamtzahl an Themen1.555.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.320
