HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » fangen wir mal ganz von vorne an! | |
fangen wir mal ganz von vorne an!+A -A |
wuza666
23:57
#51
erstellt: 13. Jan 2009, |
also bei mir ist es nicht so eine folie wie im link oben, ich ahbe eher ein schaumstoff ding, dass soll doch aber den lautsprecher und die TVK vor nässe schützen oder? oder kann ich diese bedenklos raus tun? gruß |
E.u.S-MatrixFan
09:33
#52
erstellt: 14. Jan 2009, |
die Folie kannste bedenkenlos abmachen... sofern dann wirklich mit Brax Paste oder sowas gearbeitet wird... du hast schon recht, die is da um TVK und LS vor feuchtigkeit zu schützen, is doch aber meiner meinung nach eher ein provisorium vom werk aus.... bringen tut das nich viel, und jetzt ma ehrlich: WER HAT DENN SCHON VIEL WASSER IN DEN TÜREN??? ![]() ![]() von daher: RAUS DAMIT... ![]() ![]() Greetz ![]() |
_Reaper_
09:37
#53
solltest es auf jedenfall nachträglich wieder verschließen idealerweise mit bitumen oder alubutyl... alternativ und günstig kann man auch bitumen Reperatur band nehmen is recht günstig und zum schließen der großen öffnungen reichts... meinem vorredner kann ich nciht zustimmen... hatte nur nen recht kleinen riss in der türfolie und musste sie durch etwas anderes erneuern weil meine tvk bereits angefangen hat zu gammeln... |
E.u.S-MatrixFan
09:58
#54
@reaper: was hast du denn fürn auto gefahren, und wie is da wasser reingekommen das dit schon gegammelt hat??? da reichen ja nich 2-3 spritzer, das muss ja schon nen bisschen was gewesen sein... wenn die sache mit Alubutyl oder bitumen wie du schon sagst verschloßen is, dann reicht das... und das is ja sinn und zwekc der übung beim dämmen... Greetz ![]() |
Ironeagel
13:46
#55
@reaper: hast du evt beim dämmen ausversehen die löscher durch das das wasser abfließen kann mit zugedämmt? |
_Reaper_
14:49
#56
nein hab ich nicht da nicht gedämmt... habs nur verschlossen fahre nen g2... hab geschlossene dobos... |
Ironeagel
15:22
#57
mhh sehr misteriös ![]() |
wuza666
01:11
#58
erstellt: 15. Jan 2009, |
servus! es wäre ja auch alles schön und cool, wenn ich die folie( bei Mir schaumstoff) mit den matten ersetzen könnte, beim A3 sehen die türen aber bisschen anders aus... so sieht die tür aus- der lautsprecher sitzt auf der TVK, und nicht in der Tür selbst, irg aufm blech montiert.. ![]() ![]() und so sieht die TVK aus, da draf auf die wird dieses Schaumstoff draufgeklebbt... ( ist aber noch die alte TVK- noch mit spachtel drauf, die neubearbeitete ist mehr gedämmt, und hat keine spachtel draf ... ) ![]() ![]() So und jetzt sagt mir bitte wie ich das machen soll??? ![]() |
Ironeagel
12:18
#59
also die ganze sache sieht ja ähnlich aus wie beim a4 b5 faselift.. also da hebn wirs folgender masen gemacht ( hoffe es ist bei dir genauso): der ganze agregat träger ( festerheber udn fensterscheibe) sind mit dem oberen teil der tür verbunden wo auch der spiegel dran festgeschraubt ist. es waren 4 torx schrauben die wir entfert haben und konnten das ganze teil rausheben. ( vorsicht da issn alukeil den nicht verlieren der is zur ausrichtung der ganzen sache!) dann einfach auch über den dämmstreifen dämmen udn tür wieder in umgekehrter reinfolge zusammen bauen. beim ausrichten der tür drauf achten das die spaltmaße zwischen dach und tür gleichmäßig ist und die tür ohne hängen zu bleiben zu geht. das schaumstoff an der tür kannst du evt am ls aussparen ![]() wenn man nen ls adapter verbaut den zwischen raum zwischen tvk udn adapter abdichten und dann kannst du mit hatz und härter und ein paar glasfaser matten anlaminieren wenn das angetrocknet ist nochmal ne feine schicht hartz/sand gemsich drüber dann is das um den ls sehr stabil und beschwert. dann rabbelt die tvk auch nicht mehr so schnell;) was ich jetzt nicht weis ob es beui dir passt nochmal zusätzlich den rand de tvk mit dünnem abdichtband versheen das die tür auch wirklich dicht is ![]() hoffe dir hilft das weiter ![]() mfg Patrick |
wuza666
16:29
#60
erstellt: 16. Jan 2009, |
servus.. cooole und gute ratschläge, das dämmen der tür habe ich schon hinter mir.. die beiden fotos oben, sind nur beispielfotos wie es bei mir in der tür aussieht. die alukeile habe ich auch bei mir beim ausbau( der genauso aussah wie du es beschrieben hast ) bemerkt, und die habe ich mir auch markiert, damit ich die später auch platziere wie sie waren.. ---> also das war kein problem! ![]() so sieht die gedämmte tür , bzw das außen blech bei mir:) ![]() ![]() aktuell, sind auch schon lautsprecher verbaut, und das board ist ORDENTLICH und STARK mit der TVK verschraubt.. das einzige problem bleibt nur noch das schaumstoff.... wenn ich fertig mit allem bin, d.h. wenn ich die hochtöner befestigt habe, und wenn ich meinen kofferaum geordnet habe, und den schaumstoff gestillt habe gibt es bilder. sonst einer mit ratschlägen ??? PEACE MACIEK!!! |
Ironeagel
20:44
#61
wenn es so gepast hat is ja prima udn ratshcläge im moment keine mehr ![]() weiterhin frohes gelingen ![]() |
wuza666
22:42
#62
erstellt: 25. Jan 2009, |
sers.. ![]() am liebsten würde ich das schaumstoff rausholen, will aber nicht dass die TVK dadurch ( durch den fehlenden wasser schutz ) feucht wird und schimmelt, oder dass der lautsprecher mit wasser bespritzt wird.... ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß maciej! ![]() |
Na_Ich_^^
21:31
#63
erstellt: 26. Jan 2009, |
Also wenn du alle Löcher der Tür auf dem Innenblech verschlossen hast mit Bitumen oder AB dann kannst du da drauf Schaumstoff kleben, da hier ja kein Wasser mehr hinkommen kann... |
Ironeagel
21:36
#64
wir redenheir vonnem audi der hat kein innen blech ![]() sieht man ja oben auf den pics ![]() |
Na_Ich_^^
21:39
#65
oh hups ![]() |
wuza666
23:46
#66
genau! voll der m*** - wenn ich das schaumstoff weglasse, kommt möglicherweise wasser auf die TVK, die aus Pappe ist.. irgendwann schimmelt diese , der lautsprecher wird feucht und geht kaputt, und die ganze geschichte stinkt biz zum himmel...... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() im allgemeinen wie ich die TMT vefestigt habe find ich schon brutal bomben-fest, damit bin ich total zufrieden.. wenn ich das flatternde wasser-schutz-nervenF++++-schaumstoff-problemm gelöst habe.. dann habe ich die perfekte ordentliche basis für ORDENTLICHE KOMPONENTEN:) PEACE |
-Flow-
23:48
#67
Also zum Schutz des TMT kannst du eine Art "Dach" bauen! |
wuza666
23:58
#68
das habe ich auch schon vorgehabt.. nur dann dachte ich mir das geht nicht weil die scheibe draufhauen würde.. aber das war bevor ich stahlringe auf den dobos hatte.. jetzt habe ich dort eigentlich genug platz.. ! guute ideee.. das werde ich mal STARK in planung geben..... nur wie soll ich dass anstellen, es muss etwas stabiles sein... und den Tmt wirklich schützen, das rechtliche Schaumstoff kann ich dran lassen, somit wird die TVK(PAPPE) vorm schimmeln gesichert. ein loch würde ich dann nur hinter und rum drum den TMT machen.. Ein schön geformtes blech, dass mit heißkleber befestigt wird, dann mit gfk verstärkt wird, und mit brax beschmiert wird sollte doch eigetnlich schön fest an der TVK sitzen, nicht ins schwingen kommen, und Den TMT gut vor nässe schützen oder??? FLOW - schlag was vor.. ![]() [Beitrag von wuza666 am 26. Jan 2009, 23:58 bearbeitet] |
-Flow-
23:59
#69
Alubutyl?! |
wuza666
00:03
#70
erstellt: 27. Jan 2009, |
also du meinst anstatt spielchen mit blechen und kleber und co... einfach alubutyl nehmen und schön zurecht ''formen'' ??? ich habe noch keine erfahrunen mit alubutyl gemacht.. ? meinst du das würde klappen? habe ich dich richtig verstanden? |
-Flow-
00:05
#71
Jo, so meint' ich das, aber das sind auch keine Erfahrungen von mir, habe das nur mal im Forum so gelesen! |
wuza666
00:12
#72
ok danke für deinen Rat. ![]() gute nacht allen ... zeit zum schlafen! Maciej. |
_Reaper_
00:39
#73
gegen das schimmeln der türverkleidung kann man diese auch mit alubutyl o.ä. verkleben von innen dann gammelt da auch nix |
Ironeagel
18:05
#74
das währe natürlicha uch en ggute idee ![]() |
-Flow-
21:09
#75
Im Zweifel kann man die Originalfolie auch durch Teichfolie ausm Baumarkt ersetzen! |
wuza666
18:44
#76
erstellt: 13. Dez 2011, |
Ich muss alle entschuldigen.. Habe irgendwie nach dem ich mit dem damaligen Einbau, fertig war, nicht mehr daran gedacht mich noch Mal zu melden.. ![]() ![]() Alles ging gut und die Erfahrungen die ich sammeln dürfte waren wirklich sehr schön:) Die Anlage war sehr günstig: - FS von BullAudio, - Amp BullAudio 4Kanal, - Sub BullAudio BR, - qualitative Kabel ( mehr als ausreichend dimensioniert), - ordentlicher Einbau ( DAS A UND O!! ) - und ein gutes Radio ALPINE 9812R ----------- ---> trotz der günstigen Komponenten - jeder der bei mir mitgefahren ist war BEGEISTERT:) einigen von denen habe ich selbst, dannach eine Schöne Anlage eingebaut:) up to date.... Fahre heute immer noch einen A3, weil das Auto, im großen und ganzen ein Sehr schönes ist, welches wirklich sehr solide und zuverlässig ist ( Abgesehen von den TVK ![]() ![]() Hier gehts weiter mit meiner CarAudio Story, jetzt im neuen/alten A3 8l.. PS und schon bald im S3 ;-) ![]() Wenn Jemand Fragen hat, oder Tipps braucht, natürlich speziel was den A3 8l angeht, kann sich gerne an mich wenden, da bin ich mittlerweile ein Fachmann auf dem Gebiet:) |
[VW-T4] Komplettausbau -- Aktuell: Vorne -ACE- am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
Focus Mark Zwei, mehr als nur Scheppern HamHam am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 65 Beiträge |
[Astra F Stufenheck] alles nochmal von vorne qwertz753 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 10 Beiträge |
7cm BB vorne plus 16er im Heck marcel601lx am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 16 Beiträge |
Nur ganz kuze zwischenbilanz [Rückenmassage gefällig?] Andy@Basshorn am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 18 Beiträge |
Hifi Einbau im Ford Ka ! Feedback plz Der_Eistee am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 7 Beiträge |
[Suzuki Baleno] in einem tag kann ganz schön viel passieren Papa_Bär am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 18 Beiträge |
Ganz großes Hifi im BMW E39 Touring Joymachine am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 122 Beiträge |
System in Honda Civic EP osiris2k9 am 12.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 7 Beiträge |
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics) ^eco^ am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.111
